Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
Reggie0
válasz Statikus #14644 üzenetére
A wifiwave2 hivatalos help oldalat erdemes nezni, ott soroljak fel, hogy mi tamogatott: [link]
Jelenleg:
RequirementsThe wifiwave2 package is compatible with IPQ4019 and QCA9984 wireless interfaces and is only available for ARM builds of RouterOS v7. It also requires 14MB of free space and at least 256MB of RAM.
As of the release of RouterOS 7.1rc1, this means it is compatible with 4 devices:
hAP ac³ (non-LTE)
Audience*
Audience LTE6 kit*
RB4011iGS+5HacQ2HnD***Please note that the wifiwave2 package is not compatible with CAPsMAN.
**Note that the 2.4GHz wireless interface on the RB4011iGS+5HacQ2HnD is not compatible with the wifiwave2 package. It will not be usable with the package installed.
Reggie0
Ha valakit erdekel, hogy hogyan lehet WAN felol DHCP-vel tamadni a router mogott levo halozatot - peldaul feltort szolgaltatoi router mogott levo sajat routert, ami NAT-ol -, annak itt van egy jo kis cikk rola: https://www.anvilsecure.com/blog/dhcp-games-with-smart-router-devices.html
Reggie0
válasz Statikus #14649 üzenetére
APN-t beallitottad?
Interfaces-en belul LTE ful, ott a fulek alatti gombsoron az elso gomb az LTE APN. A defaultot allitsd ad, a szolgaltatod megadja, hogy az adott tipusu kartyahoz milyen APN kell. Feltoltosnel es elofizetesesnel altalaban eltero. Add Default Route, Use Peer DNS, Use Network APN legyen bepipalva. Authentikacio PAP.[ Szerkesztve ]
Reggie0
Kijott a 7.1rc4 !
Reggie0
CCR1009-en fent volt a 7.1rc3, valamint extrakent telepitve a container csomag. 7.1rc4-re frissites ugy lebrickelte, hogy csak netinstallal tudtam visszahozni.
Reggie0
válasz E.Kaufmann #14703 üzenetére
En csak PC-n hasznalom a letsencryptet, igy abbol tudom mondani, hogy a 80-as port kell, mert azon keresztul hitelesit a letsencrypt, igy biztos, hogy kell engedni.
Reggie0
válasz Marcelldzso #14709 üzenetére
A grafikon adatai nem elegendoek hozza?
Reggie0
válasz Marcelldzso #14726 üzenetére
Megmarad. Ez attol is fugg mennyi flash van benne. Sima RRD alapunak tunik.
Reggie0
válasz Zwodkassy #14812 üzenetére
Csak az ether5-on jovo packeteket fogja atiranyitani, ha mas portrol jon, akkor mehet barmerre.
#14813 Zwodkassy: new-dst-ports=""
#14808 jerry311: Nem kell a mirror, mert nem atiranyitani akar, hanem leszurni a masfele menoket. Nyilvan azt akarja, hogy a broadcastot mas ne kapja meg.
A masik, hogy a mirror nelkul a new-dst port atiranyitja a csomagot. Ha rateszed a mirrort, akkor megkapja az ethet5-is es megkapja az eredeti celpont is. Mirror csak akkor kell, ha "le akarod hallgatni" a forgalmat egy masik porton, azaz masolatot kersz az atiranyitas helyett.[ Szerkesztve ]
Reggie0
Reggie0
válasz allnickused #14888 üzenetére
Ellenben a linux nem egy profitorientalt konzumer termek, mint a ps5. Viszont a felhasznaloi bazisa atlagosan sokkal jobban ert a szamitogephez. A parancssor pedig ebben a korben igeny es nem nyug, mivel sokkal hatekonyabb, mint az egeret rancigalni.
Reggie0
válasz E.Kaufmann #14891 üzenetére
Szerintem pont elonyos a gui hianya, legalabb a nagyon idiotakat tavolt tartja Mar igy is tulzottan juzerbarat lett a linux az elmult par evben.
Reggie0
válasz Alteran-IT #14917 üzenetére
Es ide-oda kattintgatast hogyan copy+paste-elsz ki a kommentbol, hogy egyszeruen es gyorsan megcsinalja a router?
Nem veletlen, hogy amikor kiexportalod a konfigot nem egy videot kapsz...
Reggie0
válasz Bubukain #14933 üzenetére
Mert gyenge benne a proci es sokan panaszkodnak a lassusagra, plane, ha van 1-2 tuzfal szabaly is. MT7621 proci van benne, 2x880MHz-es mips. Pont, mint a mikrotik hex-ben, afelett is ejart az ido.
#14932 szuszinho: Szerintem tartsd meg az ASUS routert, teljesen jo az, az altalad kinezett mikrotikek ugyan azt tudjak proci szinten(mindegyik 4x ~770 MHz magos IPQ401x procira epul), igy teljesitmenyben semmit sem lepnel elore. Mivel ubi-t is neztel gondolom nem azert akarsz mikrotiket venni, mert vonz a RouterOS vilaga, igy nincs miert valtanod.
Reggie0
válasz szuszinho #14936 üzenetére
Hat jo kerdes. Ubi-t nem vennek, mert en nem szeretem azt kontrolleres konfiguralasi metodikat, ami van hozza, jobb, ha be lehet lepni az eszkozre es az tortenik amire parancsot adok, nem akar okosabb lenni nalam Meg nem kell hulye programokat telepitgetni, hogy hasznalni tudjam.
RB4011/RB5009 nalam azert esett ki, mert kb. azert a penzert mar CCR1xxx-et kapni hasznaltan, ami sokkal erosebb, rugalmasabb es kenyelmesebben konfigolhato. Ha jovore is gondolsz, akkor SFP+-os ezzkoz kell amugy is. Ha meg megelegedsz a gigabites portokkal, akkor most talalsz apron 90ezerert CCR1036-ot, (36 magos procival) ami majdnem a legerosebb mikrotik amit lehet kapni.
Ha meg nagyon bele akarnek folyni a mikrotikes ujdonsagok vilagaba, akkor egy sdkartyaval bovitheto CCR2xxx-et vennek, arra lehet majd arm-os docker kontenereket is pakolni. Viszont annak csak SFP+-os portjai vannak, portonkent extra koltseg az RJ45-os modul.
Sajnos nincs mindenre is jo valasztas
Reggie0
válasz adika4444 #14938 üzenetére
De gyenge, ahogy a hex is gyenge. PPPoe-vel meg elfelejtheted az offloadingot. De meg PPPoe nelkul is, amint van par filter rule mar el is lehet felejteni a gigabitet.
De tessek itt vannak a meresi eredmenyek:
MT7261 routing 25 filter rule: 1128Mbps / 385Mbps / 48Mbps
IPQ4018 routing 25 filter rule: 1970Mbps / 986Mbps / 124MbpsMT7261 tok jo proci volt 6 evvel ezelott, amikor megjelent, de mara mar eljart felette az ido.
7.1rc5-rol azt erdemes tudni, hogy ideiglenesen kivettek belole a docker kontenereket, csak szolok elore, hatha erint valakit.
Reggie0
Rossz hirek videkrol: 7.1rc4-ben a wireguard implementacio bugos es az egesz routert le tudja resetelni egy kernelpaniccal...
Reggie0
válasz ekkold #14949 üzenetére
Sajat eszkozon(CCR1009). kifejtettem az autosup.rif-bol a logokat, ezt dobja a kernel: https://pastebin.com/HEFcB99K
#14946 ekkold: Majd ejjel backupolok es upgradelek, kiderul, hogy javitottak-e. De a changelog es kernel log alapjan nem tartom valoszinunek, mert massal van a gond.
Reggie0
válasz szuszinho #14962 üzenetére
Semmi sem tulzas, ha olcso
Legalabb nem eszi meg a sok tuzfal szabaly vagy jo nagy savszelt bir a wireguard4011 is jo, de nekem az a nagy bajom vele, hogy 2 darab 5-os port csoport van. Es egy 5-os port csoport 2.5 gigabittel van bekotve a prociba. Azaz a ket csoport kozott sem tudsz 2.5 gbitnel tobbet attolni.
Tovabba a CCR masik elonye, hogy mivel a prociba van bekotve egyesevel az osszes port, igy nincs olyan hogy hw. offloading, hanem a procibol tudja az igert savszelt, nem kell hardveres trukkozes neki. Igy peldaul tobb nagysebessegu bridge-t is letre tudsz hozni, mig ezeknel a kis routereknel csak egy bridget lehet gyorsitani hw. offloadinggal. Persze ez nem para, ha egy egyszeru otthoni halot akarsz es nem is nagyon szeretnel jatszani vele.
Reggie0
válasz jerry311 #14964 üzenetére
Dehogynem. Amint valamilyen szabaly miatt at kell tolni a procin a forgalmat, hamar 2x2.5 portossa valik. Peldaul van egy PC-d es egy NAS-od RR bondinggal, ha azok egymas kozott kuldenek at 2gbit forgalmat, akkor a gigabites neted mar csak 500mbitesre apad a maradek porton. 3db rrbondinggal garantaltan lesz bottleneck valahol, vagy bealdozod az sfp+ portot.
Reggie0
válasz szuszinho #14968 üzenetére
Altalaban a mikrotik wifik nem nagy szamok, szerintem wifi AP-nek mindenkeppen tartsd meg az asus routered. 4011-nel mar van wifiwave2 csomag amivel tud mu-mimot, es a routertol tavolabb nagyobb a savszel, de pont 4011 eseten van melle egy extra megkotes, miszerint a 2.4GHz-t nem fogod tudni hasznalni. Maximalis wifi savszel, ha csak egy eszkoz van rajta, wifiwave2-vel es kozvetlen a router mellett vagy, nagyjabol 480mbit korul van.
Reggie0
válasz user12 #14972 üzenetére
Hat, en tavolrol is elerem az otthoni halomat wireguard-dal. Egy kapcsolat gigabit kornyeken azert 15% prociterhelest general CCR1009-en. De ARM-os procikon a round robin bonding is felzabalja a procit, audience csak 2 gbitet bir 100% procival, rb4011 olyan 4-5 gbitet.
Reggie0
válasz Zwodkassy #14977 üzenetére
Audience LTE6-on tesztelve egy darab klienssel AX200-as intel wifivel.
Mert ertekek (Mb/s=Mbit/s):
|FEL(Mb/s)|LE(Mb/s)|FEL(Mb/s)|LE(Mb/s)|
Helyszin | hagyomanyos | wifiwave2 |
asztal | 130 | 400 | 330 | 490 |
nappali | 118 | 285 | 225 | 470 |
agy | 53 | 100 | 120 | 250 |
WC | 68 | 170 | 212 | 340 |
konyha | 27 | 76 | 100 | 155 |
-----------------------------------------------|[ Szerkesztve ]
Reggie0
válasz Alteran-IT #14982 üzenetére
Wireguard lokal halon ennyit eszik net nelkul. Erre jon a pppoe, vpn, ha esetleg mas is van felette(nekem openvpn felett megy titkositas nelkul).
Reggie0
válasz Alteran-IT #14988 üzenetére
Passz, meg nincs meg a gigas net, mert a lakas tulajjal is alkudoznom kell(husegido egyebek). Lokalis halon teszteltem, hogy a wireguard mekkora prociterhelest okoz, tehat openvpn, NAT, forwarding, filtering es egyeb overheadek ebben nincsenek benne.
Most gyors tesztet csinaltam es nas->router->internet->cegeshalo->laptop iranyban 25 megabittel 5% a terheles, ellentetes iranyban 100 megabittel jon es 33% a terheles. De ezen rajta vannak az overheadek, amiket az elozo bekezdesben felsoroltam.
Reggie0
válasz Reggie0 #14991 üzenetére
Kiegeszites: wireguard titkosit csak, openvpn titkositatlanul.
Profiler ezt irja 100 mbitnel:
NAME USAGE
ovpn 2.7%
lcd 0%
spi 0.8%
ethernet 4.3%
console 0%
firewall 3.6%
networking 9.9%
logging 1.2%
management 1.9%
encrypting 5.7%
routing 0.5%
profiling 0.5%
bridging 0.5%
unclassified 1.6%
total 33.2%[ Szerkesztve ]
- Futás, futópályák
- Milyen program, ami...?
- Aliexpress tapasztalatok
- Max
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
