Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
bambano
válasz E.Kaufmann #965 üzenetére
Szerintem jól látszik, hogy nem támogat.
Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz E.Kaufmann #961 üzenetére
"be akarok fogni több kábelt Mikrotikes cuccok táplálására, úgy hogy azok a kábelek nem abba az eszközbe mennek.": nem látom át, hogy ezt hogy akarod megoldani, de földhurkot nagyon nem kéne csinálni, mert abból csúnya füstölés lesz.
inkább húzd el a 230-at a mikrotik cuccokig.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
debian szerver és mikrotik kliens közé melyik vpn megvalósítást javasoljátok? személyes tapasztalat érdekelne. kliens oldalon digi pppoe net van, szerver oldal fix ip-s.
bambano
bambano
válasz SimLockS #1026 üzenetére
talán azért, mert ha nagyon szigorúan betű szerint nézed a wifi szabványt, akkor a wifit nem lehet bridge-lni.
kivételes esetek meg csúnya hekkelések vannak, de a kimenetel nem biztos, hogy jó lesz.szerk: tehát egy ilyen:
pc -- lan 1 --- [eth] mikrotik [wifi] ---- levegő ---- [ wifi ] másfajta ap [eth] --- lan 2 --- nyomtató
ez biztosan nem működik.
bambano
nem tudom, minek 1 watt, inkább rendesebb antennát vegyen hozzá... pont-pont kapcsolathoz a harmadával is át lehet lőni 10-12 kilométert... olyan távolságokra elég a 300-400 mW, ahol már bele kell számolnod a föld görbületét is
mini pci cuccokból: [link] és [link]
mini pcie cuccokból: [link] és [link]de érdemes ugyanezen oldalakon jobban körülnézni.
bambano
válasz Crowley #1039 üzenetére
szerintem nem load balancing témakörben kell nézelődni, hanem célport szerint különböző irányba kell natolni a csomagokat. amelyik irányra natolsz, ott fog bejönni a válasz és ettől lehet gyorsabb vagy lassabb.
bambano
szerintem kb. 3 szabály kell, beállítja a két hálózati hozzáférést ahogy kell, ez egy-egy masq szabály a postrouting láncban, meg egy külön szabály, amivel egyes protokollokat nem a default route-on enged ki, hanem az alternatív kijáraton.
mondjuk én nem vagyok mikrotik mérnök, így nem tudok eleget ahhoz, hogy túlbonyolítsam
bambano
azt írta, hogy az egyik linkjére van fix ip címe. mivel ezt hangsúlyozta, ezért arra gondol az ember, hogy a másikra viszont nincs.
így tehát a mail és a webje nemigen lesz mindkét wan felől elérhető, ezzel a problémák zöme meg is szűnt.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
irodaházba jobb jelerősségű cuccot keresek, ami rendesen menedzselhető.
mivel van saját cuccunk erre, capsman meg hasonlók nem játszanak, radius, cli, enterprise eap meg ilyenek kellenek, hagyományos routeros level 4 dolgokat preferálom. álmennyezetbe beépíthetőség tetszene.ez így is tudna működni vagy mindenképpen kell neki capsman? esetleg más?
bambano
240 mbps-hez a 2011 játékszer. minimálisan 1100AHx2, de inkább egy 9 magos tilera.
vagy ha rám hallgatsz, beraksz egy rendes pc-t, abba több ethernet kártyát és mindegyikre külön sima desktop switcheket.mondjuk ha az infarktus a cél, arra a tilera és az ára hibátlanul megfelel
bambano
bambano
válasz gerokrisz #1104 üzenetére
nekem jellemzően a "túloldalról" van személyes tapasztalatom, mint isp.
van olyan pc-m, amin 100-200 pppoe szerver fut egyszerre, natol mellé 600-700 user teljes forgalmát, tűzfal, menedzsment, meg pár apróság, és alig látszik a terhelése. Volt, hogy elszabadult valami a hálózatban, 8000 pppoe szerver futott rajta, akkor kezdett el kicsit köhögni.a másik személyes tapasztalatom az, hogy sokkal olcsóbban és üzembiztosabban jövök ki, ha a célcuccokat kihajigálom, ahol csak lehet. a cisco meg a hp árait egyszerűen nem lehet pénztárcával bírni. ezért veszek mostanában switchnek meg ap-nek mikrotiket, minden másra pc-t.
anno kibontottam egy cisco asa 5000-es tűzfalat. hát rotfl, celeron proci volt benne, meg digital dec pci-os ethernet kártyák. ettől egy xeonos szerver msi-s interrupt vezérlővel meg szerver ethernet kártyával kilométerekkel jobb cucc, ötöd-tized árért. nem utolsó sorban ha bedöglik a pc, van belőle tartalék és/vagy helyi boltban adnak helyette másikat azonnal. ha bedöglik egy márkás cucc, minimum napokba, jobb esetben hetekbe kerül pótolni. és akkor még arról nem is beszéltünk, hogy a menedzsmentje mennyivel egyszerűbb a pc-nek, illetve a jogszabályi megfelelést pc-vel triviális megoldani, ilyen enterspájz cuccokkal meg vagy nem lehet megoldani, vagy másik kosár pénz.
az edgerouter pro seneticnél most éppen 120 rugó. ez, szerintem, itthonra sok, isp-hez meg gyenge.
szerk: a routeros nem kimondottan routernek írt os az egy echte linux kernel a saját shelljükkel
bambano
válasz nyilasmisi #1128 üzenetére
a half duplex terheléssel mért 150 Mbps full duplexben pont 75 lesz, a wifi szabvány korlátozza az átviteledet, nem az openwrt meg a linksys.
bambano
válasz nyilasmisi #1130 üzenetére
ez igaz, de a nyugta csomagoknak akkor is sorba kell állniuk, amitől lassul a rendszer.
bambano
beírod, hogy print
ha van benne switch chip, akkor látni fogod a konfigját. (a konfig egy részét)
tehát valami ilyet:/interface ethernet> print
Flags: X - disabled, R - running, S - slave
# NAME MTU MAC-ADDRESS ARP MASTER-PORT SWITCH
0 ether1-master-l... 1500 E4:8D:8C:81:CA:1D enabled none switch1
1 S ether2-slave-local 1500 E4:8D:8C:81:CA:1E enabled ether1-master-local switch1
2 S ether3-slave-local 1500 E4:8D:8C:81:CA:1F enabled ether16-lan switch1
3 S ether4-slave-local 1500 E4:8D:8C:81:CA:20 enabled ether16-lan switch1
4 RS ether5-slave-local 1500 E4:8D:8C:81:CA:21 enabled ether16-lan switch1
5 RS ether6-slave-local 1500 E4:8D:8C:81:CA:22 enabled ether16-lan switch1
6 S ether7-slave-local 1500 E4:8D:8C:81:CA:23 enabled ether16-lan switch1
7 S ether8-slave-local 1500 E4:8D:8C:81:CA:24 enabled ether16-lan switch1ezen már látszik pár dolog, amin el lehet indulni.
szerk: ja, neked pc-n vmware-ben futtatott routeros-ed van. abban nincs switch szerintem.
bambano
bambano
ott lehet a félreértés, hogy ha figyelembe veszem a korábbi, más topicos kérdéseidben leírtakat, akkor a pc-ket, amiket vpn szerverként kellene használnod, csak a három telephelyre kell lerakni, az internetet fogadó, helyhiányos pontra nem.
bambano
a vonatkozó mörfi tétel: ha kalapácsod van, mindent szögnek nézel.
értsd: attól, hogy te érted a pppoe-t, még nem lesz mindenre megoldás"Nekem az nem világos még mindig, hogy az ábra szerinti A routerhez csak úgy odaférnek és resetelik? ": emlékeim szerint azt írta máshol, hogy a központi routerhez nem fér hozzá illetéktelen, de a telephelyi (b,c,d) routerekhez igen.
egyébként pedig aki ethernet kártyára dhcp-vel ugyanolyan címtartományból oszt ip-t, mint pppoe/ppp interfészre, az mindenféle gazságra is képes ez a konfig, amit itt leírtál, egy totális katyvasz.
bambano
rosszul emlékeztem, sorry.
továbbra is erőltetném a véleményt, hogy a pppoe-nek ebben a kérdésben semmi keresnivalója.
ha nem kell lehallgatásbiztos hálózat, akkor sima routolt hálózat is elég, ha kell, akkor a b,c,d routerekre openvpn szervert és kienst kell rakni, és ennyi.a linux kernel szinten kezeli a pppoe-t, úgyhogy az elég gyors lesz.
bambano
ha nem lettem volna eléggé érthető: ehhez a problémához nem kell pppoe. SEMMI értelme.
neten levő anyagok szerint az ah1100x2 250 Mbps-t tud ipsec vpn-en.
"Tehát ha az A router helyére tennénk egy Mikrotik-et, és azt PPPOE szervernek állítanánk be és ide tárcsázna be a B, C, D router, akkor a 3 zöld gép tudna egy hálózatban lenni és lenne netjük is?": NEM.
bambano
nem, mert ha vlan taggelt forgalmat tolsz ki a wifire, akkor a drótnélküli klienseken is vlan taggelni kell a forgalmat.
az pedig kicsit macerás lesz.létrehozol az etherneten négy vlan-olt interfészt, meg négy bridge-t, és összebridgeled a négy vlanolt ethernet interfészt a nemvlanolt wlannal.
/néha sz.r szakma ez /
bambano
válasz Proci85 #1367 üzenetére
emlékeim szerint a 2.9-es routeros-ben még régi formátumú licensz van.
a licenszek verziószámtól függően egy vagy két főverzió lépést szoktak engedni.
ezek miatt a 2.9-es routerost szerintem nem fogod 5-ösre frissíteni.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
- LENOVO IDEAPAD Y700 INTEL CORE i5-6300HQ 2.3 GHz 8 GB 256 GB SSD GTX 960M 3 óra AKKU IDŐ
- Precision 7520 15.6" FHD IPS i7-7700HQ M1200 16GB 512GB + 1TB magyar vbill új akku gar
- Dell Latitude 5400, 14" FHD IPS, I5-8365U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W10/11, Számla, Garancia
- IRIX 15mm F/2.4 Firefly EF
- Fotós eszközök: csillagkövető és macrosín
