Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
Alteran-IT
#12537
amíg itt ez az alpári stílus megmarad, addig a magam részéről kerülni fogom ezt a topicot.
egy másik nézőpont, hogy szakmailag helytelen, amit írtál. -
jerry311
#12489
nem kell tudnia. meg kell jelölni a csomagokat aszerint, hogy a nastól jön vagy nem, és priorizálni kell a nem onnan jövőt.
ez kb. két parancs a mangle táblában, meg egy kis beállítás a queue-k között.
szerk: csak csendben jegyzem meg, kimenő sávszélesség igen ritkán fogy el a szolgáltatóknál.
ratkaics
#12470
érdemes lenne tisztázni, hogy akkor van a gond, amikor letöltöd a torrentet, vagy akkor, amikor visszatöltöd, illetve hogy ehhez milyen fajta más felhasználás társul.
mindenesetre forgalmat szabályozni a drót indulási oldalán lehet, az érkezésin már teljesen értelmetlen. ha egyszer rákerült a drótodra az adat, az változatlanul meg fog érkezni.
TechToys2020
#12387
szerintem kezdd azzal, hogy a capsmant kihajítod a fenébe.
3 node-hoz minek? -
MasterDeeJay
#12374
ha mtu probléma lenne, azt legegyszerűbb úgy diagnosztizálni, hogy azokon a gépeken, amiken nem megy pár weboldal, hálózati konfigban leveszed az mtu-t mondjuk 1400-ra. ha ettől megjavul, akkor kell a routeren mss-sel foglalkozni, egyébként nem.
de az upc hálózatán nem szokott mtu probléma lenni.
MasterDeeJay
#12362
ha ez kábeltv, akkor a upc kábeltv-s rendszere mtu-clean, tehát minden mss babráló szabályt törölj ki.
gigás digihez mi most a legjobb vagy majdnem a legjobb router? wifi nem kell, költséghatékonyság sem elsődleges szempont. vpn, combosabb natolás fontos.
minimumgame
#11994
erőműben azzal kellene kezdeni, hogy megnézni, mennyi a szórt mágneses tér. ha sok, akkor rögtön elvetném az összes rezes kommunikációt + elvetném a poe-t is. vagy megméred, vagy leteszteled.
a mikrotiknek nemrég jött ki a 16 poe portot és két sfp+ portot tartalmazó kültéri switche [link] , én biztos azt venném, ha mégis rezes + poe-s kapcsolatot kell építeni. menedzsernek 2000-es sorozatú ccr-t, vagy pc-t routeros-sel, védelemhez, kijárathoz csak pc-t.
azzal kezdeném, hogy megpróbálnám úgy megtervezni az ap-k helyét, hogy számítok arra, rendszeresen mászni kell az ap-khez. illetve megnézném, hogy tudok-e mindenhova redundáns útvonalon tápot meg ethernet kapcsolatot vinni.
bocs
azzal kellene kezdeni, hogy meg kellene állapítani, hogy milyen rendelkezésre állásra van szükség. hogy a vr szemüvegeken csak pornót néznek, vagy akkor kerül elő a használatuk, ha éppen erőmű robbanást kell megakadályozni. illetve azt is jó lenne tudni, van-e olyan vr szemüveg, ami 60 gigán is működik. -
#11986
láttam róla videót, az accesspointék agyba-főbe dicsérték, hogy milyen jó, és szépen megdicsérték minden tulajdonságát, amitől én lábrázást kapok. ciscót mindig pont addig szoktam szeretni, míg meg nem látom az árát. az ubnt-nél meg megalkották a doa fogalmát, amit én is megszívtam, így azóta az nálam tiltólistás. ja, most arról ne beszéljünk, hogy itt korábban össze lettek hasonlítva olyan eszközök, amik mikrotikben huszonezer forint, ubnt-ben meg 180-360 ezer között. a korrektség jegyében.
ehhez képest kosárszám van mikrotikem, nekem sose volt semmi komoly bajom velük. legutóbb elkapkodtam a frissítést, attól betéglásodott, de nem volt nagy varázslat észheztéríteni. az tény, hogy a mikrotik kényes a tápra, mi ezt megszoktuk, azóta nincs vele baj.
visszatérve a kérdéskörhöz: az általam ismert emberek elsöprő többségében fel sem merül, hogy adatvédelemmel foglalkozni kellene, nekik lehet jó a felhő, amíg a naih meg nem bünteti őket, hogy porzik. és ismétlem magam: nem lehetetlen jogilag rendesen megcsinálni, de nehéz. hiszek benne, hogy a többség nem tudja/nem akarja/tesz rá magasról.
minimumgame
#11979
nem írtad, hogy mekkora sávszélesség kell, roaming kell-e, mivel kötöd be az ap-ket, stb.
szerintem is szektorantennás ap-kat kellene felrakni, optimális esetben az ap-t a központtal vezetéken kötöd össze, még optimálisabb esetben optikával.
mi lenne, ha a személyes frusztrációtokat nem itt élnétek ki?
ez egy szakmai topic.
aki ilyen jelzőkkel meg szavakkal akar fröcsögni, húzzon el máshova. -
Zwodkassy
#11724
path mtu-t úgy szoktak ellenőrizni, hogy bekapcsolják a do not fragment bitet, és elkezdenek nagyobb méretű csomagot küldeni.
de ennél is egyszerűbb, hogy indulási oldalon lekorlátozod, és ha ettől megjavul, akkor biztos lehetsz benne, hogy mtu baj van. ha ettől se javul meg, akkor valószínűleg nem az mtu-ban kell először keresni a hibát.
azért nem tudod kiszámolni, mert triviálisan kiszámolni a nyílegyenesen kifeszített egyenes kábelt lehet, a csavart érpárt nem.
erre írtam, hogy 1.3, ami úgy jött ki, hogy láttam egy elte-s mérési jegyzőkönyvet (bocs, de most nem fogom megint előkeresni), amiben megmérték, és kiderült, hogy a csavarás miatt 30% pluszt kell számolni. ráadásul ugye az érpárak csavarása sem egyforma, tehát szálanként más az ellenállás.mivel itt nem akadémiai székfoglalók szintjén vitázunk, hanem otthoni cuccok szintjén, fogadjuk el, hogy a kábel hossza, tehát az ellenállása 100-130% között változik a csavarás miatt.
amargo
#11721
az, ami az alaplapon van (proc, ram, wifi, ethernet, stb) az 10 watt.
ha beleraksz a minipcie portjába egy lte kártyát, az az attachment, 16 wattig.
ez a cucc elvileg nem megy passzív poe-val, tehát vagy egy tápleválasztóval tetted rá a tápot, vagy nem 18 voltos a dugasztápja.
mit értesz lte kábel alatt?az is előfordulhat, hogy amikor az lte kártya adni akar, akkor kevés a táp, és az megzakkan, vagy leszakad a hálózatról, vagy újra is indul. nem az egész doboz, csak az lte processzora.
de ha úgyis tápot cserélsz, rakj rá egy 24 volt/1.5A tápot, az el fogja bírni.
az mtu-val meg az a helyzet, hogyha az a pppoe szoftver van benne, mint ami a linuxokban (mi más lenne), akkor az mtu fixen 1492 byte és nem állítható.
az mtu problémát lehet úgy ellenőrizni, hogy ráraksz egy klienst, és a kliensen veszed le az mtu-t 1400-ra. ha ettől látványos a javulás, akkor az a gond. ha nem, akkor más. -
próbáld elfogadni, hogy a 2,4 wattból nem számolhatsz vissza 0,133 ampert.
a vezeték paramétereit az ostelsatnál kapható netset kültéri zselés ethernet kábel adattáblájából vettem. lásd: [link] érpárok rezisztencia vizsgálata pont.
szerk: a wap lte kit cucc max. fogyasztása 8 watt. ha a tápod 18 volton 0.8 ampert képes kiadni, akkor nagyjából 15 wattos, 45%-kal van túltervezve, nem 16-tal.
mit jelent az a "0,185A"?
de számoljuk már ki rendesen:
1 kilométer 24awg-s kültéri zselés kábelben egy szál 87 ohm ellenállású. azt, hogy mennyi a vezeték ellenállása 30 méteren, csak becsülni tudjuk, kiszámolni nemigen, 1-1.3 közötti szorzót láttam ilyenre.
tehát nagyjából 2.6-3.4 ohm között lehet egy szál vezeték ellenállása. mivel két szálon megy, ezért elvileg feleződik, de mivel vissza is kell jönnie, ezért marad ennyi. 2.6 ohm 0.8 amperen 2 volt feszültséget ejt, 3.4 ohm pedig 2.72 voltot. tehát a kábelen a feszültségesés 2-2.72 volt közötti.ha a 87 ohm az már a kész kábel ellenállása, akkor ennél kisebb számok vannak, mert 2.6/1.3-2.6 ohm közötti az ellenállás.
a legtöbb mikrotik elmegy 18 voltról eső 2-3 volttal. 12-13 voltnál már működik, sok van, ami 8 volt fölött megy.
ha a router a vpn szerver: a router általában arról az ip-ről fog válaszolni, ahova a kapcsolódás történt. ezért azt kell megoldanod, hogy minden csomag aszerint kapjon next-hop-ot, hogy milyen forrás ip-je van.
mondjuk kérdés, hogy a két wan a vpn szerver routerben végződik-e, vagy van két szolgáltatói router és amögé tettél mikrotik vpn szervert.
Formaster
#11284
emlékeim szerint a csomagsorszám alapú bondolás egy szálon is átviszi a teljes kapacitást.
de jó lenne, ha tudnánk, hogy mindig pontosan írod az sfp vagy az sfp+ csatoló típusát, mert zavaró a válasznál. tehát ha azt írod, hogy a routeredbe egy sfp modult lehet rakni, akkor az kifejezetten gigás modult jelent és nem 10 gigásat. abba 10 gigás marvell chipre alapozott sfp+ modult nem érdemes belerakni.
Alteran-IT
#11158
tájékozatlanok kedvéért: nem azért írtam, hogy a ccr1xxx régi, majd egyszercsak valamikor jön az utóda, hogy majd egyszercsak valamikor jön az utóda, hanem azért, mert a ccr2004 RENDELHETŐ, szállítják.
valamiért a második sorozat első típusa nem tilerás lett, tehát az a korszak lezárulhat.
úgy érted, hogy a kétmagos 800 mhz-es router megtámogatva a legkorszerűbb marvel switch chippel, hardveres routinggal, hardveres natolással, belerokkanna abba a torrentbe, amibe a 4011 szoftveres nattal nem?
én azért mérnék egyet előtte, mielőtt ilyet mondok. max. a pppoe az, amibe belerokkan.
E.Kaufmann
#11129
ezekben az esetekben mi a speciális?
E.Kaufmann
#11103
Durvulnak a fiúk: [link] "L3 Hardware Offloading"
spiderjoe111
#11091
ha te a saját eszközödből wan oldalra dhcp-t raksz ki, azért szitává fog lőni a szolgáltató.
ezt a gondolatot felejtsd el. -
Alteran-IT
#11031
[link] "pfSense is an open source firewall/router computer software distribution based on FreeBSD."
mint az közismert. -
E.Kaufmann
#10944
a naaaagy magyar elsődleges ntp szerver a 148.6.0.1.
ezt azért szokták tudni fejből
time.kfki.hu
mindig működik. -
úgyis az lesz a történet vége, hogy mi jól megtudományoskodjuk, hogy hogyan kell elhelyezni az ap-ket, te meg kimész, meglátod, hogy hol vannak olyan tereptárgyak, amikre fizikailag rakni lehet és az egész tudományos cécó megy a kukába
én biztosan nem használnék lte-t betápnak, mert ha beözönlik n darab strandoló, ők is azt fogják használni. ha van a településen a közelben magasabb pont, akkor oda feltennék egy szektorantennát, amivel átlőném a netet a vasút fölött, meg letennék néhány vevőt hozzá a strandra. ha elég közel van, lehet 60 gigás is, ha ennyire nem, akkor 5 gigás.
a hapac2 az beltéri cucc, szerintem az sem való ide.
Vodike
#10906
arra kellene, hogy a digis hálózatokon előfordul időnként illegális dhcp szerver. ilyenkor megesik, hogy a pppoe fejreáll, mint a jancsiszög.
kinézni akkor kellene, amikor megszakad a net. ha olyankor vihart, esőt, szélvihart látsz az ablakon át, akkor azért szakadt meg. vagy azért, mert volt egy rövid áramszünet a körzetben, amit a pc-d esetleg észre sem vett.
E.Kaufmann
#10758
az ugye megvan, hogy amit írtál, az sérti a szabványt?
és igen, van trükk: az általam ismert gyártók, ahogy a mikrotik is, szándékosan szabványon kívüli megoldást használ erre, ettől gyártófüggővé válik a történet. -
E.Kaufmann
#10752
nem hiszem, hogy van egyszerű módszer.
bonyolult módszer van, tud rs232 over tcp-t, van rá szabvány, win driver, és a kapcsolódat a soros port valamelyik vezérlő bemenetére kell kötni.
nem hiszem, hogy ez jó megoldás, de kipróbálhatod. -
#10695
az elképzelésem az volt, hogy az alábbi két sor közül az egyiket kapom válasznak:
1. hap ac2
2. hexsehelyett válasz nem jött, csak hozzászólás. a hozzászólásokból látszik, hogy néhány válaszoló azt sem tudja, hogy a speed-test az a tools menüből elérhető tesztelő program a rosban. aki használta már, az tudja, hogy simán kikoppintja a cpu-t, és ezt nagy piros figyelmeztetéssel jelzi is. *ezért* érdekel, hogy a két router, ami jónak tűnhet és belefér a költségvetésbe, az mit csinál ebben az esetben.
azt tudom, hogy a próba kedvéért elindítottam itt egy crs326-on a tesztet, és 560Mbps-t se bírt stabilan kitolni magából. tehát a 400 megás proci szűk keresztmetszet.
de nem érdekes, sokkal gyorsabbnak és kisebb erőfeszítésnek tűnik rendelni két dobozt, és megmérni saját kezűleg.
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Villanyszerelés
- Projektor topic
- Papírvékony a jövő a Samsungnál: íme, a Galaxy TriFold!
- Redmi Note 12 Pro - nem tolták túl
- Kuponkunyeráló
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A22/Samsung Galaxy A23/Samsung Galaxy A25/Samsung Galaxy A05s
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3650, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3747, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3427, 100% Akkumulátor
