Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
user12
válasz KaiotEch #11680 üzenetére
Szia
Az AC3-nak jóval nagyobb a nyeresége a két nagy böszme külső antenna miatt
A lefedettséget ki kell próbálni, az teljes mértékben elhelyezés és környezetfüggő (távolság, falak, interferencia, stb)
A wifi ki-be kapcsolást egy egyszerű script-tel és az ütemezővel lehet megoldani: [link] (MT)
Ubinál a controllerben kell állítani az Advanced szekcióban: [link]Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
Pl ilyen [link]
Az apró csatlakozót rádugod a board-ra, a másik csatlakozóba bele kell csavarni egy szabványos wifi antennát (érdemes odafigyelni, hogy milyen kábelt veszel (rp-sma vagy sma) és az szerint kell az antennát is választani, néha az üzletben sincsenek képben )
user12
válasz hackeeeee #11826 üzenetére
Szia
ez: ..... átállítottam ether1-ről Telekom-ra, de nem megy.
Mit jelent? Hol mit állítottál át? (a nat szabályban, dhcp interface, stb?)
Ha nagyon összekavartad a dolgokat, ajánlott :
1. factory reset
2. ha újraindult guiban vagy winboxban a menü tetjén: quickset
3. válaszd a home AP vagy basic AP-t
4. beállítod a LAN ip címet és a pppoe felhasználónevet, jelszót
5. nat, firewall pipaHa így működik, akkor lehet tovább finomítani a beállításokat.
user12
válasz hackeeeee #11837 üzenetére
Ha a szolgáltatói telefonszolgáltatásra gondolsz, akkor az működik internet és/vagy tv előfizetéstől függetlenül is.
Javaslataim:
- tedd vissza pppoe passthrough módba a hgw-t
-rakd vissza a pppoe kliens-t (az előzőekben "telekom" néven hivatkoztál rá)
-az első képen (dhcp network) lévő ablakban a dns szervert töröld ki (nyomj rá a beviteli mező utáni két nyíl közül a felsőre)
- a második képen (nat rule) az out interface-t állítsd át a pppoe-ra (telekom)
- a harmadik képen (dns settings), a "Server" bejegyzést szintén töröld (dhcp-n kapja a szolgáltatótól a dns címet, alatta a dynamic servers-ben fog látszódni)Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
Szia
Olyan esetben mi van ha exportálunk "A" eszközről egy konfigot és importáljuk "B"-re, ám B-nek van nincs olyan funkciója, ami A-nak igen (pl 5 GHz wifi, eth2, stb).
Ha ilyen parancs is van benne, akkor hibával megáll az import vagy továbblép és kihagyja a nem releváns dolgokat?Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
válasz ratkaics #12666 üzenetére
Ha az alábbi címeket akarod használni, akkor a primary ntp serverhez írd be a 148.6.0.1, a secondary ntp-hez meg 193.225.190.4
A server dns name-t vagy kitöltöd, ahogy jerry is fotózta vagy nem.
A lényeg, hogy bármelyiket is adod meg, nézd meg, hogy le tudja-e kérdezni a szervert. Ha az alábbi mezőkben nincsenek értékek, nem éri el az ntp szervert.Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
válasz Core2duo6600 #12685 üzenetére
A fortiról, mint rendes tűzfal tudnék mesélni Vegyél nyugodtan ha van fölös 600 euród évente licenszt hosszabítani
Legszívesebben kivágnám mint macskát sz*rni, de sajnos céges....Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
válasz asd6274533 #12743 üzenetére
Szia
Az Edgerouterek jók, egyszer felkonfigurálod és megy - de ez igaz az MT-re is. Jelen álláspont szerint már nem jön ki új Edge eszköz, hanem az UISP vonal váltja őket.
Az antenna tekintetében én is az Unifit javaslom. Én személy szerint használt cAP AC-t, majd később Unifi AP AC-t, az utóbbi a nyerő.
Switch tekintetében szerintem mindegy, de ha POE-t akarsz, ellenőrizd, hogy milyen szabványt támogat a kiszemelt eszköz (passzív/aktív, Poe vagy Poe+, esetleg már tudja a bt szabványt is, stb) és, hogy neked mire van szükséged.Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
válasz minimumgame #12774 üzenetére
A két sávnak azonos az SSID-je?
user12
válasz Richard #12949 üzenetére
Szia
Szerintem a default config által beállított tűzfalszabályok az esetek 99%-ában megfelelőek.
Természetesen teljes körűen, akár minden részletbe menően testreszabható, hozzáadhatóak, elvehetőek a szabályok.
Nézz meg róla videókat, tutorialokat.Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
válasz Richard #12953 üzenetére
Azt nem tudom megmondani, hogy az AiProtect hogyan és mitől véd.
Rákerestem, láttam, hogy szép, mutatós grafikus felülete van, de, hogy a felület alatt milyen szabályok futnak azt kellene tudni (és nyilván gyakorlatban ismerni).Én azt mondom, hogy minimum ugyanannyira biztonságos, de inkább jobban.
user12
válasz Richard #12955 üzenetére
Nincs
De pl az omada helyett akkor inkább már cAP ac vagy bármilyen más MT access pointot-t vennék. Nemnagyon ismerem a TP link megoldásait, de ha jól tudom ahhoz is fog kelleni valami kontroller
1: Ebben az esetben nem árt részletesebben is érteni a beállításokhoz ha távolról is rá akarsz nézni a kamerákra (bár nem tudom, hogy a hiki milyen megoldást alkalmaz).
2: Teljesítményben az UDM pro messze jobb + ezzel ergo centralizálva tudod kezelni a wifit és a kamera rendszert és az Asus után hamarabb "összebarátkozol" a beállításokkal.
Attól, hogy nagyobb a MP szám, nem biztos, hogy a funkciók, látómező, éjszakai mód, stb is jobb.
A második variációval kapcsolatban kérdezz itt és lesz, aki megosztja a saját tapasztalatát is. (vagy akár javasolnak más alternatívát)Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
Nem tudom, nekem nem jött be.
Személy szerint semmi extrát nem vettem észre a capsman használatával vs. capsman nélkül.
Talán capsmannal még nehezebben váltott a két ap között - annak ellenére, hogy be volt állítva, hogy mennyi dbm-nél dobja le a klienst.Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
válasz Ejelhar #13953 üzenetére
Szia
Lenne két kérdésem. Javíts ki (vagy bárki más) ha tévednék.
Ez:
/interface bridge vlan
add bridge=bridge-LAN tagged=ether3,ether4,ether5,bridge-LAN untagged=\
ether2-IPTV vlan-ids=10
Nem azt csinálja, hogy az ether 3-5 és bridge-lan portokat trönkként, míg az eth2 portot access-nek definiálja? Tehát a 3-5 portokra még ültetni kell 1-1 menedzselhető switchet.
Valamint natolásnál nem tesz különbséget a vlan10 és a vlan nélküli hálózat között. IPTV nem szeresse a natolást, én úgy tudom. Nekem úgy volna logikus, hogy a vlan10 natolás nélkül bridgelve kapcsolódik ahhoz a hálózathoz, ahová az ether1 van kötve?Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
válasz devil-k #14045 üzenetére
Hello
Igaz nálunk "csak" az 1000/1000-es csomag van bekötve és csak ketten vagyunk, de nincs gond a sebességgel senkinél.
Én is saját routerrel használom a tűzfal jobb konfigurálhatósága miatt.Megy a le/feltöltés nálam is, nassal, ami éjjel/nappal tolja. Én úgy állítottam, hogy max le/feltöltési sebesség 700/700 legyen - azt gondolom több, mint elég. Ezt, mivel nem SSD-s az eszköz, még nem is használja ki, 4-500 MBit/s körül megáll a történet.
Így még bőven megmarad legalább 1-200 Mbit/s az egyéb forgalomra, pl online video nézés, netezés, mobilon, laptopon, munka otthonról, stb.
Az se mindegy, hogy a mobil eszközök milyenek, ha pl "csak" javarészt n-es szabványt tudnak, vagy ac-t tudnak (és persze az AP is)Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
válasz devil-k #14077 üzenetére
A routerrel nem variálnék, a 4011 egész korrekt.
Ha ennyit szánsz switch-re, miért nem ilyet veszel: [link] ? Gondold át, hogy kell POE támogatás vagy (bár szerintem praktikusabb ha van, nem kell külön tápfeladó access point-nak, kamerának, stb). Ha ebben gondolkodsz, tervezd meg, hogy mit szeretnél és az szerint válassz switch-et, hogy a per port teljesítmény/power budget elég legyen.
Kábelnek Cat6a elég szerintem.
Mesh/wlan rendszernek capsman vagy Ubi - amelyik szimpatikusabb[ Szerkesztve ]
user12
válasz adamthebrave #14762 üzenetére
+1 mrzed
És előtte nézd meg, hogy Single Mode kábel köti-e őket össze. (a kábelen jelölve van sm azonosítóval)Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
válasz Zsolt_16 #14985 üzenetére
Szia
Ha erről a switchről van szó, akkor semmit, mert ez csak (1) gigabites SFP portokkal rendelkezik
A 10G-hez SFP+ port kell.Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
válasz GNorb15 #16006 üzenetére
Tudtommal ez a router 80-90% ban vissza kellene adnia wifin azt amit kábelen is.
Na az szép lenne...Mármint a kijelzett linksebesség van 60-100 Mbps között vagy az effektíven elért sebesség (pl letöltés böngészőben, stb)
user12
válasz GNorb15 #16008 üzenetére
Nem biztos, hogy rossz
Ha gyenge a vétel, nagy az interferencia vagy szimplán csak annyit tud a wlan kártya, akár jó is lehet.
Valamilyen wlan scanner programmal tudod megnézni, hogy mennyire vagy körbevéve wifi hálózatokkal. Töltsd le egyet az alkalmazásboltodból és futtasd le.
praktikus a saját csatornáidat olyan értékre állítani, ami a környéken nincsen vagy csak gyengén fogható. Az is jelenthet pár mbps-t pluszban.Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
- Hobby elektronika
- Építő/felújító topik
- Tőzsde és gazdaság
- Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
- AMD Navi Radeon™ RX 6xxx sorozat
- Xbox Series X|S
- Macbook Pro M2 24/512gb Cto, garanciális, vadonatúj állapotban
- Dell Latitude 5290,12.5" ,i5-8350U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN10
- Új Gamer PC i5 10400F/RTX 3070 8Gb/500SSD NV2 M2/2x8Gb 3200Mhz DDR4/700W Bronz 3Év gari
- Lenovo ThinkPad Workstation Dock 40A5
- Dell Latitude 7390,13.3",FHD ,i5-8350U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10
