Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
user12
Jelenleg PXE szervert szeretnék beüzemelni, ezzel kapcsolatban merült fel bennem az a kérdés, hogy a "Next server" opció és a DHCP 66 opció között mi a különbség? Ugyanígy a "Boot file name" és a DHCP 67 opció miben más?
Előre is köszönöm a segítséget![ Szerkesztve ]
Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
válasz E.Kaufmann #3370 üzenetére
Telnet, winbox és http alatt mind ugyanúgy mutatja?
user12
válasz bambano #3450 üzenetére
Nincs optimális feszültsége. A meghatározott értékek között működik mindenfajta értékkel (pl 15.71 volt-tal is), az előírttől alacsonyabbal nem indul el, ha magasabb feszültséget kötsz rá, akkor elfüstöl a tápkör.
Általános szabály, hogy adott környezetben a kisebb áram vagy feszültség kevesebb hőt termel. Más lapra tartozik, hogy ha megnő az áramfelvétel (pl. CPU vagy rádiós kártya több áramot kíván), akkor több hő is fog keletkezniA megfelelő feszültség megválasztása több dologtól is függ - szerintem az egyik legfontosabb, hogy az áramforrás és a router között milyen hosszú vezetékszakasz található. Hosszabb vezeték esetén használj nagyobb feszültséget (pl. 28 V).
Nem írtad, hogy milyen fajta RB. Ha nagyobb teljesítményű, akkor inkább a magasabb feszültség legyen, így az áramfelvétel kisebb lesz (ami akkuk esetén nem elhanyagolandó paraméter).Remélem tudtam segíteni
user12
válasz szegedilaci #3495 üzenetére
Szia
Javíts(atok) ki ha tévedek....az IPSEC szervernél v6-os címet adsz meg, a peer-nél pedig v4-et?
user12
válasz bakonyip95 #3504 üzenetére
A hap nem kap IP-t vagy az ap?
user12
Valakinek sikerült már Telekom PPPoE kapcsolattal beállítani a multicast proxy-t úgy, hogy nem a HGW-n keresztül megy az IPTV, hanem a Mikrotik mögül?Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
válasz daninet #3958 üzenetére
A beállítások jók, viszont az üfsz-on érdemes lenne utánakérdezni, hogy engedik-e a "gyakran használt" portokat (szolgáltatói oldalról) vagy nincs-e natolva az IP címed.
Akár ettől függetlenül is kipróbálhatod, hogy a dst-port helyett megadsz egy másikat (pl. 52484) és azzal megpróbálod. Nekem a T-nél ilyen módon (nem ezzel a portszámmal) működik.Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
Ha nem tudod vagy nem akarod a tiltó szabályt törölni, úgy is megoldható, hogy a két IP cím (vagy MAC address, ami biztosabb) között a kommunikációt engedélyező tűzfalszabályt készítesz (de ez esetben az engedélyező szabály meg kell előzze a tiltót a listában).
Konzolról ha kilistázod (/ip firewall export) és beírod ide, akkor valaki egész biztos, hogy tud segíteni benne.Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
válasz runner 125 #9904 üzenetére
Szia
A portra ahova rádugtad a Tp-link switch-et, ott volt csatlakoztatva korábban valami eszköz? Az működött rendesen?
A link rendben van? A switchen a bal oldali zöld lednek kellene villogni.Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
válasz runner 125 #9916 üzenetére
Ezek szerint a kábeles kapcsolat rendben van
- kap IP címet a switch-en lévő eszköz?
- a router elérhető (lehet pingelni, be lehet lépni a konfigurációs felületre)?Esetleg még arra tudok gondolni, hogy a switch-re csatlakoztatott eszközök hurkot okoznak és a Mikrotik letiltja a portot. Tehát ha a fentiekre nem a válasz, azt még ki lehet próbálni, hogy a switch-be csak azt az egy kábelt csatlakoztatod, ami a routerhez megy és mellé bedugsz egy számítógépet és megnézed, hogy úgy van-e netkapcsolat.
user12
válasz snorbi82 #11021 üzenetére
Szia
Én is néztem már ezt a cuccot. Mik a tapasztalataid ilyen környezetben?
Van valami hivatalos, de inkább tapasztalati adat, hogy mennyi a max throughputja?
Esetleg te jelenleg milyen sávszéllel használod?Köszi előre is.
user12
Nekem hosszú távon még nem igazán jöttek be az ebay/aliról rendelt elektronikus kütyük. Beleértve az IT cucctól kezdve a telefontöltőig amit csak el tudsz képzelni.
Persze az is lehet pusztán én fogom ki mindig a gagyit, benne van az is hogy szerencséd lesz és bejön, évekig hiba nélkül elmegy. Viszont lehet, hogy pont olyankor fog megállni, amikor valami fontosat másolsz.
Átszámolva ez most úgy 4500-ra jön ki, egy UF-MM-10G 9000 ft. Ha már egyszer ki kell cserélni a kínai kütyüt, akkor pont 0-ra jössz ki.
Nem akarok kampányolni egyik mellett se, át kell gondolni[ Szerkesztve ]
user12
Esetleg nézhetsz használt Finisar modulokat, azok is jók, az idők végezetéig elmennek hiba nélkül.
Az Ubi és Tp-link modulokat tudom ajánlani, itt a cégnél azok (is) vannak, évek óta mennek, a port infóban a byte számláló már megmondani se tudom hány számjegyből állRendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
Komoly
Ha úgy gondolod, hogy 10Gigabites hálózatot szeretnél otthonra, akkor ok. Esetleg ha akarsz, a kártyákkal tudsz spórolni kicsit, vannak olcsóbb sfp+ pcie kártyák is az asztali gépekbe.
Viszont vedd figyelembe, hogy a routeren a switch chip és a cpu között "csak" 2,5Gb/s a max. Ha nagyobb vagy több neted lesz routert cserélni kell vagy össze kell fogni a két switch modult, bár ilyen tempónál már cpu terhelés is lesz szerintem jócskán.
Teszt: [link]
user12
45 dolcsiért teljesen korrekt
Én csak gyors rágugliztam a típusra és kiadta a konkrét típust, darabja 100e forint voltRendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
válasz E.Kaufmann #11328 üzenetére
user12
Az unifi zártabb és korlátozottabb a konfigurálhatósága. Stabilitásban kb fej-fej mellett vannak. Talán az unifinak vannak design-osabb eszközei (pl Aircube, Dreammachine) ha valakinek valahol ez szempont (személy szerint nekem a mt eszközök kialakítása is bejön)
user12
válasz E.Kaufmann #11410 üzenetére
+1 a Mártonéknak
Én és a cég is mindig tőlük vásárolok, csak ajánlani tudom mindenkinek.Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
user12
Lehet, hogy valamelyik modul hibás.
Kapcsold be debugot és több mindet fog naplózni.Link down után mi történik? Magától helyrejön vagy valamit csinálni kell (pl kihúzni-bedugni, vagy interface reset, stb), hogy újra felálljon
user12
Én úgy gondolom, hogy nem a kontakttal lesz a baj, inkább maga a modul nem kompatibilis vagy hibás. (már csak azért is mert azt mondod, hogy optikával jól megy)
Ha van lehetőséged, próbáld ki másik sfp portban vagy ha van, teljesen más eszközpárral.Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
- -62% HP EliteBook 845 G7 (840 G7):Ryzen 5 4650U,16GB,512GB SSD,vilI.MAGYAR bill.,Bang&Ol.,Win11ProHU
- Több db HP Thunderbolt dock 230W G2 230W -os töltővel MONITORCENTER
- Philips Evnia 42M2N8900 Gamer Oled Monitor!42"/4k/138hz/0,1ms/Freesync-Gsync/HDMI 2.1/TypeC/Ambiglow
- -56% HP EliteBook 840 G8:i7 1165G7,16GB RAM,512GB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- Monitortató plexi konzol több elérhető készletről MONITORCENTER
