Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
bambano
úgyis az lesz a történet vége, hogy mi jól megtudományoskodjuk, hogy hogyan kell elhelyezni az ap-ket, te meg kimész, meglátod, hogy hol vannak olyan tereptárgyak, amikre fizikailag rakni lehet és az egész tudományos cécó megy a kukába
én biztosan nem használnék lte-t betápnak, mert ha beözönlik n darab strandoló, ők is azt fogják használni. ha van a településen a közelben magasabb pont, akkor oda feltennék egy szektorantennát, amivel átlőném a netet a vasút fölött, meg letennék néhány vevőt hozzá a strandra. ha elég közel van, lehet 60 gigás is, ha ennyire nem, akkor 5 gigás.
a hapac2 az beltéri cucc, szerintem az sem való ide.
Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
esetleg tegyél bele ramot...
szerk: a ros beépített watchdogjára gondoltam, az nem jó?
elvileg olyat is tud, hogy pingel egy ip-t és ha nincs válasz, rebootol. ha a cél ip-t lenyomod, akkor rebootol.[ Szerkesztve ]
bambano
válasz E.Kaufmann #10944 üzenetére
a naaaagy magyar elsődleges ntp szerver a 148.6.0.1.
ezt azért szokták tudni fejből
time.kfki.hu
mindig működik.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz Alteran-IT #11031 üzenetére
[link] "pfSense is an open source firewall/router computer software distribution based on FreeBSD."
mint az közismert.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz spiderjoe111 #11091 üzenetére
ha te a saját eszközödből wan oldalra dhcp-t raksz ki, azért szitává fog lőni a szolgáltató.
ezt a gondolatot felejtsd el.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
Durvulnak a fiúk: [link] "L3 Hardware Offloading"
bambano
válasz E.Kaufmann #11103 üzenetére
bambano
válasz E.Kaufmann #11129 üzenetére
ezekben az esetekben mi a speciális?
bambano
úgy érted, hogy a kétmagos 800 mhz-es router megtámogatva a legkorszerűbb marvel switch chippel, hardveres routinggal, hardveres natolással, belerokkanna abba a torrentbe, amibe a 4011 szoftveres nattal nem?
én azért mérnék egyet előtte, mielőtt ilyet mondok. max. a pppoe az, amibe belerokkan.
bambano
válasz Alteran-IT #11158 üzenetére
tájékozatlanok kedvéért: nem azért írtam, hogy a ccr1xxx régi, majd egyszercsak valamikor jön az utóda, hogy majd egyszercsak valamikor jön az utóda, hanem azért, mert a ccr2004 RENDELHETŐ, szállítják.
valamiért a második sorozat első típusa nem tilerás lett, tehát az a korszak lezárulhat.
bambano
válasz Formaster #11284 üzenetére
emlékeim szerint a csomagsorszám alapú bondolás egy szálon is átviszi a teljes kapacitást.
de jó lenne, ha tudnánk, hogy mindig pontosan írod az sfp vagy az sfp+ csatoló típusát, mert zavaró a válasznál. tehát ha azt írod, hogy a routeredbe egy sfp modult lehet rakni, akkor az kifejezetten gigás modult jelent és nem 10 gigásat. abba 10 gigás marvell chipre alapozott sfp+ modult nem érdemes belerakni.
bambano
válasz user12 #11362 üzenetére
jaja, az unifi, pontosabban az ubnt, annyira zárt, hogy bessh-zol rá, kapsz egy alap debian shellt és azt csinálsz, amit akarsz.
az ubnt-vel egy komoly baj van: miattuk találták fel a doa betűszót. dead on arrival.
bambano
ha a router a vpn szerver: a router általában arról az ip-ről fog válaszolni, ahova a kapcsolódás történt. ezért azt kell megoldanod, hogy minden csomag aszerint kapjon next-hop-ot, hogy milyen forrás ip-je van.
mondjuk kérdés, hogy a két wan a vpn szerver routerben végződik-e, vagy van két szolgáltatói router és amögé tettél mikrotik vpn szervert.
bambano
mit jelent az a "0,185A"?
de számoljuk már ki rendesen:
1 kilométer 24awg-s kültéri zselés kábelben egy szál 87 ohm ellenállású. azt, hogy mennyi a vezeték ellenállása 30 méteren, csak becsülni tudjuk, kiszámolni nemigen, 1-1.3 közötti szorzót láttam ilyenre.
tehát nagyjából 2.6-3.4 ohm között lehet egy szál vezeték ellenállása. mivel két szálon megy, ezért elvileg feleződik, de mivel vissza is kell jönnie, ezért marad ennyi. 2.6 ohm 0.8 amperen 2 volt feszültséget ejt, 3.4 ohm pedig 2.72 voltot. tehát a kábelen a feszültségesés 2-2.72 volt közötti.ha a 87 ohm az már a kész kábel ellenállása, akkor ennél kisebb számok vannak, mert 2.6/1.3-2.6 ohm közötti az ellenállás.
a legtöbb mikrotik elmegy 18 voltról eső 2-3 volttal. 12-13 voltnál már működik, sok van, ami 8 volt fölött megy.
bambano
próbáld elfogadni, hogy a 2,4 wattból nem számolhatsz vissza 0,133 ampert.
a vezeték paramétereit az ostelsatnál kapható netset kültéri zselés ethernet kábel adattáblájából vettem. lásd: [link] érpárok rezisztencia vizsgálata pont.
szerk: a wap lte kit cucc max. fogyasztása 8 watt. ha a tápod 18 volton 0.8 ampert képes kiadni, akkor nagyjából 15 wattos, 45%-kal van túltervezve, nem 16-tal.
bambano
válasz amargo #11721 üzenetére
az, ami az alaplapon van (proc, ram, wifi, ethernet, stb) az 10 watt.
ha beleraksz a minipcie portjába egy lte kártyát, az az attachment, 16 wattig.
ez a cucc elvileg nem megy passzív poe-val, tehát vagy egy tápleválasztóval tetted rá a tápot, vagy nem 18 voltos a dugasztápja.
mit értesz lte kábel alatt?az is előfordulhat, hogy amikor az lte kártya adni akar, akkor kevés a táp, és az megzakkan, vagy leszakad a hálózatról, vagy újra is indul. nem az egész doboz, csak az lte processzora.
de ha úgyis tápot cserélsz, rakj rá egy 24 volt/1.5A tápot, az el fogja bírni.
az mtu-val meg az a helyzet, hogyha az a pppoe szoftver van benne, mint ami a linuxokban (mi más lenne), akkor az mtu fixen 1492 byte és nem állítható.
az mtu problémát lehet úgy ellenőrizni, hogy ráraksz egy klienst, és a kliensen veszed le az mtu-t 1400-ra. ha ettől látványos a javulás, akkor az a gond. ha nem, akkor más.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
azért nem tudod kiszámolni, mert triviálisan kiszámolni a nyílegyenesen kifeszített egyenes kábelt lehet, a csavart érpárt nem.
erre írtam, hogy 1.3, ami úgy jött ki, hogy láttam egy elte-s mérési jegyzőkönyvet (bocs, de most nem fogom megint előkeresni), amiben megmérték, és kiderült, hogy a csavarás miatt 30% pluszt kell számolni. ráadásul ugye az érpárak csavarása sem egyforma, tehát szálanként más az ellenállás.mivel itt nem akadémiai székfoglalók szintjén vitázunk, hanem otthoni cuccok szintjén, fogadjuk el, hogy a kábel hossza, tehát az ellenállása 100-130% között változik a csavarás miatt.
- Hardcore café
- Warhammer 40k: Space Marine 2 - Középpontban az egyjátékos és a multi mód
- Milyen monitort vegyek?
- Megfizethető és viszonylag kompakt ház született a Lian Li-DAN Cases frigyből
- Xiaomi Mi 9 SE - csúcsimitátor
- Energiaital topic
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
