Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
lcdtv
Mikrotik VPN alól szeretném a windowsos gépeket hálózati szinten látni.
Böngészőbe IP cím szerint látom őket (nas,kamera stb)
Mit kell tennem, vagy egyáltalán lehetséges ez? -
lcdtv
tud nekem valaki segíteni email beállításban?
RB951G-2HnD van -volt itthon ahol is teljesen jól működött a mail beállítás
pl. elküldtem az ip címet, ha újra indult a router meg ilyenek de...
lecseréltem a routert egy RB2011UiAS-ra de ott csak a teszt e-mailt tudom kiküldeni, a scriptből küldöttnél "error sending e-mail, error connecting to server" ír ki a log.
Mi lehet a hiba?[ Szerkesztve ]
lcdtv
szia mind a kettőnél friss ros volt!
pl. ezt az egyszerű scriptet nem akarja
":delay 150s
/tool e-mail send to=****@gmail.com subject="Router reboot" body=(" Router ujraindult")
74.125.136.108 gmail smtp
587 port
TLS yescsak az a furi hogy ha manuálba küldöm akkor megy kb 2-3 sec azt itt is a mail, ha meg a scriptel akkor meg a fenti hibát irja ki
lcdtv
hát elég sok időm ráment de találtam egy bejegyzést "Please try setting your e-mail server using the CLI. We have found setting this in Winbox does not work in the RoS 6.34 or 6.33.5 and reported it to Mikrotik." tehát terminálba ha beírom a server meg minden adatot akkor jó lesz. Így történt nálam is.
lcdtv
meg lehet csinálni azt hogy egy bizonyos belső ip cím más DNS címet használjon
tehát ne azt amit a szolgáltató ad hanem pl ezeketPreferred DNS: 199.85.126.20
Alternate DNS: 199.85.127.20ezek a Norton ConnectSafe címek
lcdtv
válasz Adamo_sx #1453 üzenetére
így csináltam de nem jó valamiért
ip dns set allow-remote-requests=yes
ip firewall filter
add chain=input comment="TCP DNS" connection-state=new dst-port=53 protocol=tcp src-address=192.168.88.10
add chain=input comment="UDP DNS" connection-state=new dst-port=53 protocol=udp src-address=192.168.88.10ip firewall nat add action=dst-nat chain=dstnat comment="Norton DNS" dst-port=53 in-interface=bridge1 protocol=tcp to-addresses=199.85.127.20 to-ports=53
ip firewall nat add action=dst-nat chain=dstnat comment="Norton DNS" dst-port=53 in-interface=bridge1 protocol=udp to-addresses=199.85.127.20 to-ports=53[ Szerkesztve ]
lcdtv
tudom 10000-ből 1 embernél lehet ilyen, csak hogy más ne szívjon vele. A probléma forrása az AVAST volt. Menü - Aktív védelmek - Tűzfal - Rendszer szabályok - DNS engedélyezése. Ez a kis pipa okozta a bosszúságom 4 napig. Így már bármely eszközt letilthatom a tiltott oldalakról.
lcdtv
adott egy mikrotik router meg powerline adapter egyik felén egy notebook másik felén a mikrotik router, elvileg a powerline adapter lekapcsol ha nem érez kommunikációt ez a notebook felén jól is működik de sajna a mikrotik felén nem . a mikrotik ébren tartja. lehet hülye kérdés de van rá mód hogy a mikrotik felén ha nem érez nagyobb sebességű kommunikációt akkor lekapcsoljon mert a mikrotik felén így mindig megy az adapter és természetesen fogyaszt is. köszönöm !
lcdtv
Szeretnék egy kicsi segítséget kérni.
Adott egy RB2011 és egy RB951, CAPsMAN bekapcsolva működik is szépen a romaing , van még vendég wifi az is megy rendesen, de valamiért ha az egyik eszköz pl. nyomtato az RB2011-en van akkor a másik routeren lévő eszközök pl. teló , nem látják a nyomtatót és pingelni sem lehet. Ez csak a wifi-re igaz, tehát ha kábelen csatlakozom akkor megy minden szépen.[ Szerkesztve ]
lcdtv
tudja valaki hogyan lehet letiltani a youtube-ot , próbáltam layer 7-be de ha beállítom akkor a teljes googlet letiltja
lcdtv
Tud valaki megoldást? OpenVPN mikrotiknél beüzemelve, win alatt jól megy, viszont szeretném mobilon is használni de amit használok ovpn fájlt a win alatt az nem működik a mobilon. Gondolom mert az csak a nyers konfig fájlt. Synology-nál ha beüzemelem akkor ott az ovpn fájlba van egy titkosított rész. Itt megy is mobilon az OpenVPN. Köszi!
lcdtv
Sziasztok! Adott 3 router (2011-941-951) capsman-ba kötve. Jól is működik minden de ha áramszünet van akkor a 941-nek más lesz a MAC címe és mivel a 2011 dhcp-je static-ba van már nem kap új ip címet.Ötletek?
lcdtv
Sziasztok! Segítsen valaki mert 1/2 éve küzdök ráadásul itthon egy mikivel. Az eszköz random eldobálja a wifit. LOG ezeket írja ki.( valamikor 10-20 sorban is )
17:13:36 wireless,info xx:xx:xx:xx:xx:xx@wlan1: reassociating
17:13:36 wireless,info xx:xx:xx:xx:xx:xx@wlan1: disconnected, ok
17:13:36 wireless,info xx:xx:xx:xx:xx:xx@wlan1: connecteda legfrissebb OS van rajta, már többször nyomtam reszetet feltornásztam az adó teljesítményét fórumokon olvasottakat is kipróbáltam de a hiba jelentkezik.
Valakinek ötlete? Köszönöm!
lcdtv
Van egy RB2011UiAS-2HnD-IN routerem. A teljes eszközt újra húztam. Majd ezután jött egy hiba. WiFi kapcsolat esetén a windows hálózat megtalálja a NAS-t és látja is a hálózatok között. Lehet fájlokat másolni. LAN csatlakozáskor már nem látja, de mivel wifi esetén már csatlakoztattam egy hálózati meghajtóhoz így tudok másolni fájlokat. Amit még észrevettem az az, hogy a gyerek TV-jét nem ismeri fel de pl a nappali TV-t igen. (mindkettő LG webOS). Mit nem vettem észre a beállításoknál? -
lcdtv
Sziasztok van valakinek hAP ac^2 eszköze. Szeretném megkérdezni hogy lehet-e nála változtatni a TX power értéket. Én bármit csinálok 0dBm marad az érték a 2GHz tartományban. 5GHz-ben meg nem is jelenik meg semmi. Azt láttam hogy másnak is feltűnt a jelenség, Mikrotik fórumban hangot is adtak neki de ezidáig semmi
lcdtv
tudja valaki mi a különbség a RBD52G-5HacD2HnD és a RBD52G-5HacD2HnD-TC között?
lcdtv
Szerettem volna az 5Ghz-et CAPsMAN alá betenni de mindig a not supported channel hibát kapom. Azt látom hogy sok embernek van ilyen hibája de megoldást nem találtam rá.
lcdtv
Tudna valaki segíteni hogy vendég wifit (virtuális interfész) miért nem tudok a CAP eszközön használni. A wireless táblában nincsen jelen.A CAPsMAN eszközön mindenhol látom és természetesen tudok is csatlakozni rá. Előre is köszönöm!
lcdtv
Tud valaki segíteni? Adott 2db RouterBOARD D52G-5HacD2HnD. CAPsMAN beállítva "ABC" ssid 2,4GHz annak egy virtuális wlan ABC vendég ssid és egy ABC ssid 5GHz. A 2,4 vendég és az 5GHz szépen átmegy a CAP eszközre (pl mobiltelefon és notebookról WinBox alatt nézve ) de a a sima ABC 2,4GHZ nem.
lcdtv
Sziasztok! Megcsináltam ƬΛЯΛ fórumtárs alapján és windows alatt működik az OVPN elsőre. Viszont Android esetén ezt kapom üzenetbe. Mit lehet vele kezdeni! Köszönöm! "Error message mbed tls: error parsing config private key: pkcs5 - Requested encryption or digest alg not available"
lcdtv
Az IOS-nek sem tetszik. Valami más lesz. Lehet amit a mikrotik csinál az nem tetszik neki. Lehet ezt valahogy létrehozni mikrotik nélkül?
- (nem csak) AMD FX / Ryzen tulajok OFF topikja
- Yettel topik
- Háztartási gépek
- A pápa egyre jobban tart a romlott AI veszélyeitől
- Crypto Trade
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
