Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
DJ. Ru$y
Kezdjük az elején, sosem használtam még Mikrotik cuccot, de most a kezem alá került kapásból 4 eszköz, 2 antenna és a 2 router.
2 router és 1 kültéri antenna hibátlanul működik, ellenben az A antenna párja B látszólag működik gyakorlatilag nem, leírom amit tudok:
A antenna küldi a netet B antennákat, ott van egy sima nem menedzselt switch, ezen 2-3 gép. Az az épület, ahol B antenna van kapott egy villámot valószínűleg, switchet cseréltem, a gépek kommunikálnak egymásközt, kábelezés átnézve. Viszont B antenna nem hajlandó etherneten semmit kitolni magából. A antenna hálózatából simán Winbox-szal fel tudok rá lépni és ether1-nél 2 piros szétválasztott nyíl van, ergo nincs kapcsolat, holott ő rá van dugva a switch jelenleg is, próbáltam kábelt cserélni, közvetlen gépre dugni a LAN kábelt semmi. Lehetséges az, hogy csak az ethernet csatlakozó halt meg az eszközön és minden más ugyanúgy működik? Gondolom ilyet nem javítanak, csak komplett board csere, az antenna pedig marad?! Esetleg mit tudok még megnézni a Winbox-ban ami segíthet bármit?
Köszönöm, és bocs, ha kicsit zavaros a dolog.
Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok! Használd a fórumot! | R.I.P PH!TV!
DJ. Ru$y
Köszönöm a válaszod! Garancia itt már amúgy sem játszik 5-6 éves beszerelés. Biztosan nem volt földelve, ugyanis sima UTP kábellel volt kötve a POE-ből. A lényeg az lett volna, hogy lehet-e javítani az eszközt, mert az antenna és a rendszerchip úgy néz ki nem kapott semmit. Ami kimaradt: áramot felvesz az etherneten, mert ugye bekapcsol az eszköz és működik, csak ugye nem kommunikál ethernet porton.
Akkor marad valószínűleg a board csere.
DJ. Ru$y
Cseréltem feladót, van egy tartalék, de megfelelően működik zölden világít, ha rajta van az eszköz és pirosan, ha lehúzom.
Az áramot feladja, még az antennának is jut áram, be tudok lépni simán az eszközbe, ergo magára az egységre megjön a jel, és ez a része működik is, gyanítom az ethernet chipje szállt el.
- Apple watch S4 40mm - Space Gray
- Crucial 32GB KIT DDR4 3200MHz CL16 Ballistix Red RGB (Utánvétes Foxpost az árban!)
- Apple iPhone 13 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple Watch Series 7 45mm GPS+Cellular, Újszerű, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone SE 2022 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
