Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
szabi_zoli82
Vásároltam egy RB951G-2HnD típusú eszközt, és sikerült széthekkelnem. A logout-os cikkek alapján vágtam bele, attól függetlenül hogy van némi Tomato-s és DD-WRT-s tapasztalatom, de az csak grafikus programozásban. Az SSH-s programozás közben történt valami amikor kettő tűzfal szabályt töröltem. Dobta a winbox kapcsolatot és az SSH-t is. Jelenleg semmilyen porton nem akar kommunikálni, még fix ip beállítása mellett sem. A MAC-es winbox belépés eddig sem működött, pedig minden beavatkozó szoftvert kikapcsoltam a gépen (win7 x64 ultimate). Próbáltam a reset-et is, de a netinstall program sem látja az eszközt. Indítás után megvan az egy és később a kettő sípszó. A LAN portok led-jei villognak ha csatlakoztatom a gépet. Próbáltam már egyenes és cross kábellel is, de semmi. Milyen lehetőségeim maradtak hogy működésre bírjam a masinát? Köszönöm a segítséget! -
szabi_zoli82
Nem hiszem el hogy ennyit számít 1-2 sec. Úgy tűnik működik. Köszönöm! A nem megfelelő gomb elengedés miatt nem csinálta meg a resetet. Hol van ez a tomato 30-30-30-as resetjéhez. Tudnál nekem segíteni a beállításban hogy ne jussak arra a sorsra mint az előbb? Jelenleg az alap config van benne, túl nagy elvárásaim nincsenek. Ha megoldható kereslek privátban.
szabi_zoli82
OVPN szerverrel/klienssel kapcsolatban vannak gondjaim. Elvileg minden megfelelően van beállítva, tanúsítványok konfig fájlok elkészítve és bemásolva a kliensbe is. A linuxakadémiás oktatóvideók voltak segítségemre. A kliens a csatlakozást el sem kezdi, timeout-tal megáll. Mi lehet a probléma és hol? DDNS van, a Winbox-al tökéletesen működik a router távoli elérése. A Másik, hogy valaki csinált-e már pont-pont kapcsolatot kettő MikroTik router között OVPN segítségével? Mindkettő eszköz DHCP-s szolgáltatónál van/lenne, így a fix IP-s VPN felejtős. Viszont kell az OVPN biztonsága, PPTP nem játszik. Bacus kolléga SSTP lehetőséget is írt nekem kettő MT eszköz között, azt sem vetem el. Könnyen lehet hogy a kapcsolatot NL-HU országok között kell létrehoznom. Ha nem is folyamatos 24 órás lenne, de rendszeres. Nem jó ha csak számítógépről csatlakozok, látnom kellene az egész itthoni hálózatomat. Esetleg néhány plusz PC lenne még kliens-ként, 1-2 azonos helyen a belső bridge-ben, a többi csak netet kapna. A külső IP címek DynDNS frissítése gyakorlatilag folyamatos lenne, mert mindkettő oldalon NAS is lenne ami megoldaná ezt. Köszönettel várom a tippeket. -
szabi_zoli82
Sziasztok! Nem feltétlen router, de MikroTik problémám van. Remélem maradhat itt. Adott 6 pár S-35/53LC20D SFP modul. A switch-ek: 260GS, CRS112. Az SFP modulokat a switchek felismerik, link is van, a TX-RX jelszintek is -6dB körül vannak. De adat nem megy át, pedig rendesen világít az optika, ha már max néhány 10 méteren lesz berakva a 20km-es modul. LC-LC kábellel sem történik semmi, korábban toldott kábellel is néztem. Próbáltam a sebességet automatáról fix 1Gbps-ra állítani de akkor sem jó. Persze próbáltam azt is hogy a modulok helyére SFP réz modult raktam, ami ugyan Cisco, de ez másodlagos. A réz modullal természetesen minden port jól működik. Optikával valamiért nem. Van valakinek ötlete? SFP modul nem szokott csak úgy tönkremenni, és ezt a 6 párt elvileg újként vettem. Kettő 260GS switch között is ugyanaz. Óriási tapasztalatom nincsen sem MT sem optika szerelésben, de egy korábban épített IP kamerás rendszernél semmi ilyen probléma nem volt pedig ott volt optika toldás is bőven és ott is a letöbb switch 260GS volt, a 'fő' switch CRS112. Jelenleg sehogy sem megy. Köszönöm az ötleteket!
szabi_zoli82
válasz bambano #8835 üzenetére
Tudom hogy ezeket párban kell berakni. De mivel a link jó, így biztosan jól vannak berakva. Más esetben nem lenne 'élő' link. Az első próbálkozás miután rövid (~1.5m) LC-LC kábelre váltottam: 3m-es LC-SC APC kábel - SC APC toldó - 15m-es SC APC SC APC kábel - SC APC toldó - 3m-es LC-SC APC kábel. Így is ugyanez volt, pedig volt benne már némi csillapítás. Azt tudom hogy a 20km-hez képest ez a kevesebb mint 20 m kábel toldókkal semmi volt. Azt nem tudtam hogy túl lehet vezérelni a modulokat. Azt gondoltam hogy pirít rendesen az optika vége, de azt gondoltam hogy a modul ezt megoldja. A barbár módszert megpróbálom majd. De nem kell ahhoz eldobós kábel, van izopropil alkohol is és minden jó mi szem szájnak ingere a mechanikus optika szereléshez. Simán megtakarítom a barbárkodás után. A neten szétnézek majd hogy milyen 'optimális' jelszinten dolgoznak ezek a modulok, és lehet veszek próbára néhány csillapítót. Műszerem van a teljesítményt mérni tehát lehet barkácsolni. Köszönöm az ötletet.
szabi_zoli82
válasz #42556672 #8838 üzenetére
Érdekes. Akkor úgy néz ki, amennyiben nálad a kommunikáció tökéletes hogy szabályozza a modul saját magát. Ez teljesen releváns is lenne, hiszen nem feltétlen használja mindenki kizárólag 20km környékén ezeket a modulokat. Főleg hogy a MikroTiknek nincsen több modulja kisebb távolságra.
szabi_zoli82
válasz jerry311 #8839 üzenetére
Azért volt disabled több SFP port is mert nem volt benne semmilyen modul. Egy optikai modullal kínlódtam. Loop nincsen tudtommal, mind a 4 port Loop protect állapota: default. Az érdekesség inkább az hogy azokon a képeken ahol a műszeres mérést szemléltettem, kettő 260-as kicsi switch volt az áldozat, és annál az SFP port beállítása gyakorlatilag nulla. Legalábbis ahhoz képest hogy a CRS112-ben milyen lehetőségek vannak. Sajnos a link továbbra is megvolt, de forgalom semmi.
szabi_zoli82
Valóban húzós az ára, de azt is nézd mit kapsz érte. Én közel sem vagyok annyira belemélyülve a MikroTikben mint itt sokan, de hogy kategóriában visszafelé nem váltanék az biztos! Esetleg neked ez alternatívának jó lehet: https://mikrotik.com/product/RB962UiGS-5HacT2HnT Az első hap ac, nekem volt ilyen, jelenleg cimborámnál 500-as neten lóg, és köszöni szépen jól van. A Dual Wi-Fi-t tudja. Vagy ha tényleg csak barátkozni szeretnél akkor dual Wi-Fi nélkül ott a 951G. Ennél viszont szerintem el kell felejtened a gigás digi netet mert belefullad. De erről többet esetleg a többiek tudnak.
szabi_zoli82
válasz #42556672 #8866 üzenetére
Jelenleg az SFP slotban egy réz modul van, de a config szerint ide később FTTH is jöhet amint ahogy te is írtad PPPoE kapcsolattal. Nem örülök neki hogy adott esetben egy gigás netet nem tudok kihasználni. Nagy feladatokat nem bízok a routerre, egyszerű a tűzfal is, később VPN lesz majd de az sem folyamatosan. Ami extra az is néha FTPS a NAS miatt és P2P.
szabi_zoli82
válasz #42556672 #8868 üzenetére
Ha jól értem nálad az optika egy külső média konverterbe érkezik és onnan tovább a router LAN portjába? Megnézem a block diagramot, köszönöm. Bár igyekszem úgy variálni az itthoni eszközöket hogy a router switch chipje minél kevesebbet dolgozzon és a terhelés nagy részét egy CRS112 viszi. Tehát így lehet az is elég hogy ha a net beérkezik az SFP-n akárhogy, akkor tovább ugyanabból a switch-ből megyek át a CRS112-be és a pici forgalmaz generáló eszközök mehetnek akár a másik switch chipből is?! A réz modul valóban melegszik, de jelenleg nem foglalkoztat annyira.
szabi_zoli82
válasz #42556672 #8870 üzenetére
Ügylet üzletpolitika ez. Érthető is. Nálunk jelenleg csak a UPC szolgáltat elég hitvány minőségben, gyakorlatilag hónapok óta max 300Mbps a letöltési sebességem az 500-as csomagban. Elintézik azzal hogy a garantált az 100Mbps. Menjenek a Pi**ába! Én panelban lakom, az utca másik oldalán kertesházas rész van, ott az oszlopokon pakolja az optikát a Telekom, a város egy részén már szolgáltatnak is. Nálunk jelenleg monopol helyzetben van a UPC, de remélem jön valaki vagy a Telekom vagy a Digi a közeljövőben FTTH-val. Hogy náluk működhet-e az hogy hoznak egy SFP modult a routerembe nem tudom. Az hogy milyen eszköz MAC címét viszik fel a szerverbe szinte mindegy, de lehet hogy tévedek. Már ha egyáltalán az általuk hozott Ubiquiti vagy Ultimode vagy más gyártmányú ONT-s SFP modult kezeli-e a routerem egyáltalán. A Cisco réz modullal remekül megértik egymást.
szabi_zoli82
válasz szabi_zoli82 #8832 üzenetére
Friss tapasztalatok. Kettő is van rögtön. Az egyik hogy lehetséges hogy átb@sztak a 6 pár MikroTik SFP modullal és mind hibás. A másik hogy kínomban rendeltem egy pár Ubi SFP modult=> https://www.wireless-bolt.hu/44455-sfp-modul-monomodus/658447-ubiquiti-sfp-modul-par-uf-sm-1g-s-single-1g- Ezzel kiderült az is -számomra- hogy MikroTik kompatibilis, és hogy amit eddig csináltam minden jó volt, ugyanis ezzel tökéletesen működik. Esetleg hallottatok már ilyenről hogy SFP modul hibás legyen vagy tönkremenjen? Esetleg volt hibás MikroTik széria vagy ezeket hamisítják esetleg?
szabi_zoli82
válasz jerry311 #8895 üzenetére
Ez a problémám nekem is. A hibát elfogadom. De! Kipróbáltam a modulokat ugyanazon 1m-es LC-LC kábellel minden variációban ugyanazon beállítások mellett amivel most az Ubi modulok mennek tökéletesen. Volt CRS112 - 260GS és 260GS - 260GS is. Semmi eredmény. Minden modul látszik, minden modul jó jelszintekkel (kb -5dBm) és nincsen érdemi kommunikáció csak az optikai kapcsolat. Jelenleg nagy kérdőjelek vannak...
szabi_zoli82
Sziasztok! Érdekes kérdéssel fordulok hozzátok, talán a problémám is egyedi. Adott egy itthoni Hi-Fi rendszer, egy hálózati audio lejátszóval. Ez a Pioneer N-50A ami tud minden földi jót, NAS-ről játszik le (DLNA), AirPlay kompatibilis stb... Nem szívesen válnék meg tőle. De hogy ez miért is érdekes... Elég régi masina, komolyabb firmware támogatása már nincsen. Itthon van ezen túl egy rakás hálózati eszköz, mégis a Dune média lejátszók, a PS4 és az LG smart tv-k melyek a problémát okozzák. Ha zenehallgatás közben valamelyik készüléket bekapcsoljuk, a Pioneer rebootol, akár többször is egymás után. ( a nem használt készülék feszültségmentesített is, de a probléma szempontjából mindegy) Feltételezem hogy a készülékek, főleg a tv-k és a PS4 induláskor teleszórja csomagokkal a hálót hogy smart eszközöket keressen. Ezt a Pio nem viseli jól. A kérdésem az hogy oké hogy lehet tiltani Wi-Fi hálózaton a client-to-client forwardingot, de ez valahogy a vezetékes hálón is megoldható pl tűzfalból hogy az érintett eszközökhöz ne jussanak el a csomagok? Csak a mobil és smart eszközök vannak Wi-Fi hálózaton, minden más eszköz amin van LAN csati az kábellel van csatlakoztatva. A Pioneer-t és a többi eszközt sem tudom akár külön VLAN-ba tenni mert kell hogy a NAS-t is elérjék, a Pio esetében még bonyolultabb a helyzet hiszen az AirPlay-t is használom vagy telefonról vagy a MAC mini-ről. Az hogy a MikroTik lelkivilágában nem nagyon vagyok benne, pláne ilyen mélyen nem, egy dolog de a neten sem találtam megoldást, mindenhol a Wi-Fi-s megoldás van csak írva. Az ONT után kettő Wi-Fi-s RB4011 van, a fő routeren csak a 2.4GHz-es interface megy a smart eszközöknek, a másik mint switch dolgozik az 5GHz-es Wi-Fi-vel. Az hogy van még egy D-Link switch is a hálózatban és a gyermekem szobájában egy 260GS switch mindegy. Az eszközeim a Tuya eszközök kivételével Static DHCP-vel, vagy fix IP-vel mennek. Utóbbinak értelme nincsen, egy próba volt hogy talán a DHCP kérés miatt van a reboot. Cimborám ugyanezzel a problémával küzd, ők aktívan használják a smart tv stream szolgáltatását (Netflix, HBO MAx stb), és ott a tv-n keresés közben is reboot van. Neki csak egy sima N50-je van. Ha lenne tűzfalas megoldás az nála is működne a Hex és a Cap ac miatt. Szívesen várom az ötleteket. Köszönöm.
- Linux - haladóknak
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Android játékok topikja
- Samsung Univerzum: Az S23-at is megbabonázta a Galaxy AI
- Bugok, problémák a PROHARDVER lapcsaládon
- Milyen autót vegyek?
