Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
Crowley
Az alábbi feladatra keresnék eszközt illetve konfigurálási javaslatot.
Adott egy ADSL internet 8/0,7 Mbit sebességgel. Ezen csüng 30 felhasználó és van néhány szolgáltatás ami ehhez kötött (FIX IP, FTP, Exchange 2010, RDP).
Van lehetőség ez mellé egy 20/20 Mbit-es netet is használnom ami viszont korlátozott sok mindenben.Megoldható-e, hogy egy MikroTik routerbe összehozom a két netet, hogy bizonyos szolgáltatásokat nagyobb sebességgel tudjak elérni?
Köszönöm a segítséget!
Crowley
Crowley
A MTCNA tervbe van csak még nem értem utol magam.
Nem egészen erre gondoltam de a válaszodból az jött le, hogy nem annyira egyszerű.
Inkább valami olyasmire számítottam, hogy "Igen megoldható nézz utána load balancing témakőrbe".Mindenesetre köszönöm!
Majd ha odáig jutottam akkor jövök és kérdezek!Crowley
Crowley
Adott két hálózat más IP tartománnyal és saját internettel 1-1 mikrotik eszközön
Az egyik hálózaton van egy nyomatót és meg szeretném oldani, hogy erre a másik hálózatból is lehessen nyomtatni. Mindkettőn van szabad interface, gondoltam ezen összekötöm őket.
Ebben kérnék segítséget.
Köszönöm!Crowley
Crowley
Még nem köszöntem meg a választ mert kérdéseket szerettem volna feltenni, de talán sikerült. Leírnám a gondolkodásomat.
Amit képzeltem erről:
Két Mikrotik router, ether5 portjaikon összekötve.
Router1 a 192.168.100.0/24 -es hálózatban, Router 2 a 192.168.200.0/24 hálózatban.
Én azt gondoltam, hogy Router1-en az ether5 portra felveszek egy IP címet a Router2 hálózatából és fordítva és valahogy így kötöm őket össze.Megoldás az alapján amit Te mondtál:
Ugyanez a felállás.
Mindkét hálózat ether1-en kap internetet. Bridge-ben mindkét eszközben benne van minden port kivéve az ether5.Router1-en fel van véve egy cím ether5-re 10.10.10.100/24-re (tudom, felesleges a /24)
Router2-n fel van véve egy címe ether5-re 10.10.10.200/24-reMindkét routeren a 10.10.10.0/24-es hálózathoz tartozó routing szabály létrejön dinamikusan.
Router1-en felveszem a következő routing szabályt:
dst.addr.: 192.168.200.0/24, gateway: 10.10.10.200Router2-ön felveszem a következő routing szabályt:
dst.addr.: 192.168.100.0/24, gateway: 10.10.10.100A végleges megoldás annyiban változott, hogy a 192.168.200.0/hálózat felé való routolást közvetlenül a nyomtatóra állítottam csak be, tehát:
dst.addr.: 192.168.200.111/24, gateway: 10.10.10.200Amibe belefutottam, hogy pingeltem miközben állítgattam az szabályokat és mikor beállítottam jól akkor sem lett jó a ping. mikor kihúztam a kábelt és visszadugtam utána jó lett.
Valamint még abba is, hogy a nyomtató az IP címet nem DHCP-től kapta, így nem értem el valamiért. Feltételezem, hogy valami nem úgy volt neki beállítva ahogy DHCP-től megkapta.Ha valamit rosszul csináltam annak ellenére, hogy most működik kérem jelezzétek. Az a lényeg, hogy tanuljak belőle.
Köszönöm!Crowley
