Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
Így a Nagy HomeOffice idején talán közérdekű lehet a kérdésem. Vidéken, LTE-vel szeretném megoldani a netes igényeket, amihez beszereztem egy SXT LTE-t. Kellemes jelszint fogadott, így ez meg is nyugtatott. Viszont, amitől már rég elszoktam, BufferBloat "barátunk" sajnos újra előbújt.
Ilyen semennyire sem stabil átviteli sebesség mellé milyen Mikrotikes queue jöhet szóba? Esetleg van valakinek konkrét tapasztalata?
Iránymutatásotokat előre is köszönöm.
Tegnap még működött...
válasz Ablakos #9978 üzenetére
Nekem is ilyenem van, hasonló környezetben, kicsivel távolabbi, de még szemmel jól látható távolságban lévő toronnyal. Én elégedett vagyok vele, éjjel mértem vele 89Mbitps értéket is. B20 sáv, 20Mhz, Telenor, bonding nélkül, és fasttrack se volt (nem néztem akkor meg, hogy ez korlátozó volt-e.)
@bacus: mindenképp magad akarod megcsinálni, VPS + mikrotik? A felhő szolgáltatások többnyire úgy olcsóak, hogy célfeladatra célszolgáltatást kínálnak. Ha VPN-t szeretnél, lehet olcsóbb VPN-t venni.
Köszi a felajánlást! Ha még megvan a tudás, meg az idő egy Logout bejegyzést biztos megérne a dolog.
Viszont nekem még nem annyira aktuális, sajnos egy "buta" router van mögötte, amit most inkább átpattintottam "bridge" módba. Jobban szeretem látni, hogy mi történik. Persze tervezem majd bővíteni a hálózatot MT eszközökkel.
Nem tudom viszont, hogy neked ez a fő internet elérésed-e, mint nekem, és van-e valami ötleted arra, hogy egy ilyen dinamikus sebességű internetelérést miképp tartasz kordában. Amit eddig láttam queuekat, mind fix max sebességre dolgoztak.
Viszont roppant zavaró, amikor egy lowlatency igényes szolgáltatást leöl egy sima YT videó.Tegnap még működött...
Most már ledobja az agyam az ékszíjat...
Van egy SXT R eszközöm LTE-vel, eddig semmi különös. A wifit egy tplink mesh látja el, AP módban...nagyjából semmit nem lehet rajta állítani, szóval itt kevés infom van.
Viszont mostanában elég gyakran, két napja konkrétan 15 percenként jön egy ilyen üzenet a logba:ether1: bridge port received packet with own address as source address (ITT A BRIDGE ADMIN MACJE), probably loop
Olyan őrült nagy loop nem lehet, mivel egy kábel megy a mikrotik - tplink között, aztán van 1-1 vezetékes asztali gép bekötve a tplinkekre, minden más wifi.
Azt is olvastam, hogy MAC ütközés, de szemmel láthatóan teljesen más minden, a bridge automacen van, ha kézzel az eth1től eltérőt állítok, akkor javarészt az eth1-re dobja ezt a warningot, viszont nem történik semmi. Amikor viszont a bridgere dobja, akkor azonnal kifagy a hálózat ~1 percre... ez pedig elég zavaró. Annyi mellékhatása még van, hogy a tplink ilyenkor újra DHCPhez fordul, hiába az 1 napos lease time.
Hetekig jó volt ez a konfig, nem nyúltam semmihez, aztán bamm...Neten olvasva találtam még olyat, hogy kapcsoljam ki a Neighbors discoveryt (itt az interface listet none-ra tettem), illetve hogy ha nincs használatban (és nincs), akkor a bridge (R)STP modját kapcsoljam ki. Egyik se vált be hosszú távon, fél nap múlva friss restartot követően is jönnek a warningot, és a hálózat kifagyás.
Ebben a kifagyott időben közvetlen kapcsolattal se lehet IP alapon megszólítani a mikrotiket (MAC elérést nem próbáltam, padláson van, kicsit macerás...)
Esetleg nektek van ötletetek?
Köszi a választ!
Ugyan nekem is van egy ilyen laptopom, amit néha bedugok, de nem igazán függött össze ezzel a hibajelenség. Alapvetően ki van kapcsolva az a gép.
Az éjjel, hogy ne zavarjam a lakókat , reseteltem a tplink egységeket, és újrakonfiguráltam, majd ment egy reboot a mikrotiknek is... nem mondom, hogy bizakodó vagyok, mivel szinte azonnal megjelent a hiba, de azóta csend.
Azon is gondolkozom, mert írtak ilyet is, hogy a kábel hibás. Ennek nem kellene, hogy jele legyen az is, hogy csomagokat dobál/erroroz? Az erre utaló számlálók stabil 0át mutatnak, ezért kérdezem.
válasz lionhearted #10080 üzenetére
Megoldódott, legalább is azt hiszem... kikapcsoltam a bridge fastpath-t. Amúgy sincs használatban a 2 eth port... és 2 napja nincs semmi nyoma, mindegy, hogy miket csinálok amúgy. Köszönöm az észrevételeket egyébként.
Csak gondolatébresztőként, de ugye a DHCP tartományra is fel lehet csattani statikus konfiggal. Amíg nincs ütközés, nincs probléma.
Ha megvan a MAC, akkor az alapján lehet keresni a neten, hogy miféle eszköz. Egy rakat mai analyzer tudja ezt a funkciót, persze nem 100% siker.
válasz Zwodkassy #11745 üzenetére
kb 1 hónapja vettem ilyet az udvarra. Végre találtak helyet ebben is s DC jacknek (enyhén meglepődtem, hogy a sima wAP után ebben nem volt.)
The new revision features ... enhanced wireless antenna performance ...
Cserébe a wifi 5ghz...3 chain helyett 2 lett... Tx power leesett a szokásos cAP ac szintre.. Rx sens is.
Zárójelben megjegyzem, a 3 chain nem segít sebesség szempontjából, mert CPU-n pörgeti az eth-wifi "switchet".Tegnap még működött...
válasz Marcelldzso #12514 üzenetére
Milyen vezetékkel? És melyik LTE band?
válasz Marcelldzso #12516 üzenetére
Rágugliztam, ezeket találtam alatta:
- 800 MHz-es [dB/100m] 21,7
- 1000MHz [dB/100m] 30,9
- 1750MHz [dB/100m] 42,3
- 2400MHz [dB/100m] 49,6
Ez alapján az 5dBi erősítés, ami az antenna miatt van, az már alapból felejtős, a kábelen eltűnik. Viszont az elhelyezésből nyert jel még lehet javít.Azt mondod, hogy most is egy RB2011+stick oldja a netet, ott milyen adatokat mutat az LTE interfész?
válasz Kroni1 #12522 üzenetére
A rengeteg hordozható eszköz valójában megtagadja annak működését, hiába állítod be. Viszont mondjuk két mikrotik között lehet ilyen híd, és akkor az meg menni fog. Érdemes új szabványok felé fordítani a figyelmet (ac vagy ax), amennyiben plusz sávszélességre van szükség.
Vannak ilyen appok telefonra, de a mikiben is mérhető a csatorna "foglaltság". Természetesen az a router/AP helyén méri.
Hogy nem vág ki az asszony a dobozoddal együtt, amikor kiteszed a nappali közepére.
Mert ugye átlag consumer megoldás esetén all-in-one-box, és valahol a TV körül van. Úri huncutság plafonra APt szerelni, főleg ha nincs álmennyezet.[ Szerkesztve ]
válasz Kroni1 #13174 üzenetére
A kérdés jogos, viszont itt nem a jelerősség számít magában, hanem a jel-zaj-viszony (SNR), ugyanis ott forgalmazol. Viszont ezt meg nyilván nem tudod állítani az ACL-en, tehát végül vissza kell számolni.
A kérdést tovább nehezíti az adaptív kódolásváltás, ami a WiFi szabvány része, illetve az, hogy az átlag eszközök nem mérik a zajszintet.Tegnap még működött...
válasz Ablakos #13723 üzenetére
Nem a feltöltődés a hiba, hanem a
get latest-version
maga nem ad vissza nálam se semmit.Ha pont erre a problémára kell megoldás, akkor igazán megfordíthatod a kérdést, van a mikrotik oldalán RSS elérés. Ez általában a könnyebb.
Vagy pedig a check-for-updates kimenetét parszolod.[ Szerkesztve ]
Megjött a FragAttacks javítás stable ágba.
Egyre csak bonyolítom a hálózatom, beszereztem újabb MT eszközöket. Van egy külső wifi pont, amit egy újonnan vett SXTsq eszközzel szipkázok be. Itt csináltam egy vlan interfészt, és összebridgeltem a wlannal. A wlanról érkező csomagokat bridge filterrel szűkítettem az általam használtakra. A VLAN természetesen a fő routeremben végződik. Az SXTsq eszközt csak etherneten lehet elérni, letiltottam a wlan MAC hozzáférést, illetve ezen a wlan-vlan bridgen nincs is IPje. Felvettem connection listre a külső wifi pontot, minden mást tiltottam.
Milyen védelmi pontokra nem gondolhattam még?Félreértés ne essék, a külső wifipont is az enyém, egy eszköz irányítását tesz lehetővé, viszont ezért szeret ő a "főnök" lenni, van bene DHCP stb., amibe viszont nincs beleszólásom. Viszont nagy nyereségű az antenna, azt is szeretném elkerülni, hogy idegeneknek elég legyen egy trükkös AP...
Megteszi.
B3 így szemmel láthatólag is jobb értékeket mutat, az aktuális B7 kapcsolatnál is jobbat.A jó érték nálam: RSRP -90dBm-nél jobb, RSRQ -15dB nél jobb. Referenciaként az én értékeim (B20): RSRP -72dBm, RSRQ -8.5dB, SINR 16 dB (ez amúgy nagyon volatilis). Ezzel sose volt bajom.
válasz Shkiz0 #13889 üzenetére
Én úgy tudom, hogy igen. De a kolléga jól írja, ez egy tcp kapcsolaton nem tudna 2 gigát. Ez persze lehet nem is igény. Viszont a "túloldalnak" szerintem nem bondingot kell támogatni, hanem a 2 pppoet, szerintem. De az össz 3gbps már tényleg kakukk, ha minden maxon pörögne.
"A wifi 6-ot nem erőltetném, szerintem elég az ac."
Elég? A wifi 6 (a 6E után ) az egyik legnagyobb dobás wifi terén, főleg úgy, hogy visszamenőlegesen is hatással van a teljesítményre.
Nyilván, egy stabil Wifi 5 jobb, mint egy instabil Wifi 6. Viszont egy stabil Wifi 6 mindenben jobb. Nem a link sebesség előrelépés (mert az elhanyagolható többnyire), hanem az OFDMA és a MU-MIMO le/fel.Természetesen ettől még nincs AX miki.
Helyetted nyilván nem tudom eldönteni, nincs bővebb tapasztalatom. Számok szerint megéri, ha tényleg 4x akkora kapacitást tud, és ezt te helyben ki is használod, azaz nem 2 eszközzel vagy rajta. Hiszen megfordítva neked 4 ac kell ugyanilyen kapacitáshoz.
A teszt, amit linkeltél pont nem a fő mondanivalómat támasztotta alá, mivel ez 1-1 eszköz sebességet mutatta, nem két tucatét egyszerre... A szomszéddal együtt...
Sziasztok! Van valakinek itt tapasztalata az új(?) androidos telekom IPTV-vel és mikrotikkel? Optikai hálózatról van szó.
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- Milyen videókártyát?
- Energiaital topic
- AMD Radeon™ RX 470 / 480 és RX 570 / 580 / 590
- Synology NAS
- OLED TV topic
- Yettel topik
