Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
Kenderice
Üdv.
Most készülök venni egy LHG LTE kit-et.
Használ valaki ilyet vowifi-vel?
Tudnom kell biztosra, hogy menni fog-e vele.Köszönöm.
Kenderice
Jelenleg egy tplink C5 archer routerem van de néha megszakad a wifi, akkor csak kábelen működik. Restart után jó.
Ezt le akarom cserélni és ilyen mikrotikre gondoltam.Jó lesz kezdésnek, megismerkedni a router OS rendszerrel. Ősszel mikrotik lhg lte kit-et kell telepítenem aminek üzembiztosan kell működnie, mert aki használni fogja, az még egy sima routerrel sem boldogul.
Azért kérdeztem mennyire hatékony külső antenna nelkül egy ilyen hAP ac2...
Kenderice
Hárman háromfélét írtatok, így könnyű lesz a döntés! -
Kenderice
Azt szeretném tudni, hogy az LHG Lte kit az wifi-s vagy sem.
Mert valaki azt mondja van benne, mások azt, hogy nincs.
Köszönöm. -
Kenderice
válasz Marcelldzso #10946 üzenetére
Ezt csak úgy tudod meg, ha kipróbálod.
Ha neten rendeled akkor lesz 14 napod próbálni és ha nem válik be, visszaviheted.Digire meg ne is alapozz vidéken, mert a lefedettség rossz. Ahol van ott is 1-2 bázis/város ami édeskevés és a net is lassú.
Kenderice
válasz Madara-san #10968 üzenetére
NAT-olva vagy. A 100-zal kezdődő IP-cím azt jelenti.
Hívd fel őket, hogy vegyenek ki a NAT-ból... -
Kenderice
válasz Alteran-IT #11009 üzenetére
Az általad említett routernél szerintem jobb a wifije de egy mai átlagos routernél nem.
Meg hát ugye a mikrotik az dual band-es.[ Szerkesztve ]
Kenderice
Kellene egy kis segítség.
A mikrotik routert csak a winbox-szal érem el, a webes felületét (böngészőből) nem.
Kell valami extra beállítás ehhez?
No meg kintről, az internet felől is el kell majd érnem. Ehhez is kell valami külön beállítás?Köszönöm.
Kenderice
Köszi, közben rájöttem. Nem írtam be a portot mert nem 80-at adtam meg a www portnak.
Viszont a port forwarding nem akar összejönni.
Mindenhol a router internetes IP címét adják meg forrásnak de az dinamikus, mindig változik.
Hogy csináljam a port forwardot ha a 192.168.0.103 belső gép ftp, 21-es portját akarom megnyitni a net felé de 21000 portként legyen elérhető a net felől? -
Kenderice
válasz Alteran-IT #11068 üzenetére
De, jól értetted.
A WAN portot is ott adom meg, ahol beírnám a külső IP címet?
Annak mi az IP címe? -
Kenderice
válasz Alteran-IT #11071 üzenetére
"Fogod, azt megadsz egy ilyen szabályt a saját hálózatodnak meg routerednek megfelelően:
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=sfp1(nekem ez a WAN port) src-address=192.168.x.x (ez meg a belső hálód címe)."
Ezt már az elején megcsináltam.
A portokat nem nyitja meg, hiába is konfigolom úgy, ahogy a tutorial videókban csinálják. -
Kenderice
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Sajnos nem tudtam, hogy a belső hálózatról csatlakozva a külső címet nem lehet elérni.
Mobilnetről próbáltam kívülről, működik minden.
(Érdekes módon a router felülete elérhető bentről is a dyndns nevet használva.)
Viszont ez így nem túl jó nekem mert vannak androidos alkalmazások, amelyekkel bizonyos itthoni szolgáltatást el kell érnem akkor is ha itthon vagyok vagy ha távol.
Kicsit macerás állandóan átírogatni a külső IP címeket a belsőkre, meg a portokat attól függően, hogy belül vagyok éppen vagy kívül.
Erre nincs megoldás? Mármint hogy a dyndns címre bentről érkező kéréseket is kezelje úgy, mintha kintről jönnének? -
Kenderice
VPN szervert akarnék beállítani.
Ez alapján csináltam mindent.
Tudok kapcsolódni a szerverhez, de semmiféle adatforgalom nincs.
Mi lehet a gond? -
Kenderice
Üdv.
Kb. egy hónapja üzemeltem be egy hap ac2 routert.
Kb 1 héttel ezelőttig ment is rendesen.
Egy hete megszakadásokat tapasztaltam az internetben. Ekkor a router sem volt elérhető a winbox-szal.
Mivel van még két eszköz openwrt-vel reapeterként (nagyrészt ezekre csatlakozok) azt gondoltam, hogy ezekkel lehet a gond. Nehezen tudtam csatlakozni ezekhez. A probléma mára már szinte minden órában előjött.
Ma volt a vihar miatt egy perces áramkimaradás amely megszűnte után minden eszköz jól működik. Azonnal tudok csatlakozni minden eszköz.A router log-jában nincs semmi ezekről a leállásokról.
Azt hittem a mikrotik termékek stabilabbak, mint egy átlagos SOHO router.Mi lehetett a gond?
Különösen sok beállítás nincs a routerben. Négy portforward van az alap beállításokon kívül. -
Kenderice
Lehet kicsit off leszek de máshol nem kaptam választ.
LHG LTE eszközt kell feltennem egy ismerősömnek.
Bridge módba kell majd állítanom mert egy mögöttes router fogja csinálni a routolást (Tplink Archer C5 AC1200).
A mikrotikből az UTP kábelt a tplink router egyik LAN portjába kell csatlakoztatni, vagy a WAN portba?
Esetleg bármelyikbe lehet, csak beállítás kérdése?
Ekkor a mögöttes eszközt fogja kapni a publikus IP címet es azon kell majd a portforwardokat beállítani?
El fogom tudni érni a mikrotik eszközt is kívülről az esetleges konfigolás végett?
A telepítési helyen élők nemigazán értenek az ilyesmikhez, emiatt az esetleges változtatásokat messziről kell elvégeznem.
Köszönöm. -
Kenderice
válasz E.Kaufmann #11438 üzenetére
Köszönöm.
Igen, LTE passtrough beállítás lesz. Akkor a WAN porthoz fogok csatlakozni.
A remote management-et nem lehet megoldani VPN-nel? -
Kenderice
Még egy kérdés.
Ha LTE passtrough módban van az eszköz akkor tudom használni a mikrotik saját ddns elérhetőségét? -
Kenderice
Megvan az LHG LTE cucc.
Hogyan kell beállítani LTE passthrough-ra?
Mindent a mögöttes router fog intézni.
Köszönöm. -
Kenderice
válasz májkimiki #11847 üzenetére
Köszi.
A másik eszközzel már összekötöttem, a belső hálózat jól működik.
A quick setup LTE részében nincs olyan, hogy passtrough.
Ez automatikusan így lesz beállítva ezek szerint?Holnap teszem át a SIM kártyát a másik routerből, addig szeretém felkonfigolni...
Kenderice
válasz májkimiki #11849 üzenetére
Köszönöm.
Tehát semmi egyéb konfig nem kell, hogy működjön.
A mögöttes router egy tipli C5 AC1200, ami megkapja az antennától az abban beállított DHCP szervertől a 192.168.88.200-as címet (100-200 a tartomány).
Ha benne lesz a SIM, akkor a tipli router a külső IP-t fogja kapni?
Vagy azt az antenna fogja megkapni és ugyanúgy a DHCP tartományából fog kapni IP-t a C5? -
Kenderice
válasz májkimiki #11853 üzenetére
Most a tipli WAN portjába volt dugva teszteléskor a mikrotik mert korábban azt írták, hogy LTE passthrough esetén úgy kell. A tipli most router módban van, dinamikus IP-re állítva
Máshogy is be lehet konfigolni a hálózatot?
Nekem azt mondták, hogy ez az antenna nem tud routolni.
NAT-olnia is kellene a tiplinek. -
Kenderice
Kenderice
Beüzemeltem az LHG LTE eszközt.
Eddig egy huawei b525 router volt, házon belül.
A csere után a letöltési sebesség romlott, de e feltöltési sokat javult.
Leöltés a huawei-vel olyan 35-50 Mbit között volt, most olyan 20 körül van.
A feltöltés stabilan 40 körül van. A huawei-vel ez 15-20 volt.
Két km-re van a torony.
Többet vártam tőle, mit nem mondjak.
Androidos mikrotik alkalmazással konfigoltam be.
Kísérletképpen csináltam a laptopon egy ftp szervert és a portot kinyitottam a mikrotik eszközben.
Sajnos nem tudom elérni kívülről (most a hairpinnel nem szórakoztam, hogy belülről is megnézzem). Mindig kapcsolathívási hibát ad.
Belső hálózaton elérem a szervert.
Mit kell még bekonfigolnom, hogy kívülről is elérhessem az ftp szervert?
A mögöttes tipli C5 router WAN portjába megy a mikrotik (amin dhcp osztja a címet a tiplinek)
A mikrotik IP címe default, a mögöttes hálózat a 192.168.0.x tartományban van, aminek a tipli oszt címeket. -
Kenderice
Adva van egy kamerarendszer. A net 40 méterre van tőle.
Kinéztem egy sxt sq lite2 access pointot.
Ez jó lesz kliensek, rátérve a kamerarendszer központi egységére? -
Kenderice
válasz E.Kaufmann #12848 üzenetére
A másik oldalon egy tipli C5 ac1200 van, ami egy lhg lte-n veszi a mobilnetet (de ez nem lényeges).
A terület üdülőövezet, sehol nincs más hálózat.
Az egyik ház állandóan lakott, a másik egy nyaraló ami a szomszédé.
A kamerák a nyaralóházon lennének, oda kéne ez, hogy lássa a szomszéd a kamerák képeit.
Simán telefonnal sebességet mérve 15 megabit körül van, de kültéri egység kell. Meg persze üzembiztos.
Ezért gondoltam erre az eszközre. -
Kenderice
válasz E.Kaufmann #12852 üzenetére
A net oldalra nem akarnak még egy eszközt.
Kenderice
Hairpin nat segítség kéne.
A mikrotik LHG LTE helyi IP címe 192.168.88.1
Mögötte van egy router a 192.168.0.1 címen.
Ezen ül egy gép 192.168.0.18 IP-n.
Hogyan tudom megcsinálni a haipin NAT-ot így?
Másik helyen sikerült de ott a mikrotik router ugyanazon az alhálózaton van, mint a többi gép... -
Kenderice
Üdv.
Mostanában azt vettem észre, hogy a hap ac2 routeremhez nem tudok 5ghz-n csatlakozni.
Mindig ledobálja a telefont.
Kíváncsiságból kikapcsoltam a 2,4ghz-s interface-t és ezután azonnal tudok csatlakozni és stabil is a kapcsolat.
Ha visszakapcsolom, újra nem enged csatlakozni 5ghz-n.Találkozott valaki ilyesmivel?
Mi lehet a gond?Köszönöm.
Kenderice
Most, hogy lehalt ez az egész de mégis jó lenne elérni a miki mögött lévő gépeken a szolgáltatásokat, hogyan tudok saját, noip-s szolgáltatást beállítani a RouterOS-ben?
A NO-IP domain eddig CNAME módban ment a mikrotik cloud-ra átirányítva, de azt most kikapcsoltam. -
Kenderice
Kenderice
válasz E.Kaufmann #14565 üzenetére
Innen szedtem le (utolsó post):
[link]##############Script Settings################## :local NOIPUser "your_no-ip_user" :local NOIPPass "your_no-ip_pass" :local WANInter "your_external_interface" :local NOIPDomain "hostname.no-ip.net" ############################################### # Get the current IP on the interface :local currentIP [/ip address get [find interface="$WANInter" disabled=no] address] # Strip the net mask off the IP address :for i from=( [:len $currentIP] - 1) to=0 do={ :if ( [:pick $currentIP $i] = "/") do={ :set currentIP [:pick $currentIP 0 $i] } } :if ([:resolve $NOIPDomain] != $currentIP) do={ /tool fetch mode=http user=$NOIPUser password=$NOIPPass url="http://dynupdate.no-ip.com/nic/update\3Fhostname=$NOIPDomain&myip=$currentIP" keep-result=no :log info "NO-IP Update: $NOIPDomain - $currentIP"
A hibákat -ha vannak- nem tudnám megtalálni mert nem értek a szintaktikájához.[ Szerkesztve ]
- Eladó Ford Mondeo 2.0 TDCi Trend Bordó
- DELL 7070 SFF Core i7 8700 vagy i7 9700 8/16GB DDR4 250GB M.2 SSD számla + gari - több db
- Wacom Intuos Pen&Touch medium eladó
- Feiyutech AK4500 Gimbal + follow focus + hyperlink eladó (standard kit)
- Apple Ipad Pro M1 2021 128GB Wifi + Apple Pencil 2.gen + tok + extra fólia
- Lenovo Thinkpad P53s - 4K, i7, 24GB, 512GB SSD Nvidia Quadro, magyar vil. bill., 1 év fullos gari
- Eladó SteamDeck LCD 1TB SSD tökéletes hibátlan állapot, tokkal, töltővel, fóliával, táskával
- Samsung A145R 128GB Silver + fólia + tok (ÚJ)
- Thrustmaster TCA Captain Pack X Airbus Edition Joystick
- Dji Spark Drón
