Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
Cirbolya_sen
Ismerkedem a Mikrotikkel, de most van egy akut probléma:
Tönkrement RB433GL router, amiről van backup mentes és rsc config fájl is, a fő feladata az internet a wifi és PPTP-s VPN volt.. Valamilyen módon feltölthető egy másik RB433GL routerre ez a beállítás, és működni is fog? A MAC címek problematikáját olvastam a fórumokon. Szerkeszteni kell az rsc fájlt, vagy van más módja is a gyors és egyszerű cserének?
Cirbolya_sentinel
Cirbolya_sen
Néhány napja üzemel egy alap beállításos /a beállítást nem én csináltam/ mikrotik 3011 router, vannak oldalak amik nem jönnek be /www.ubnt.com, google driver stb/ ezt csak most vették észre.
Most hajkurászom a belépési adatokat, szerintetek mit nézzek elsősorban, mert ilyen hibával még nem találkoztam mikrotiknél.köszönettel
Cirbolya_sentinel
Cirbolya_sen
Alapbeállításokkal leteszteltem az RB450Gx4-et DIGI 1000Mb-en,
2 GB letöltés:
[admin@MikroTik] > system resource monitor
cpu-used: 0%
cpu-used-per-cpu: 0%,1%,1%,0%
free-memory: 986776KiBspeedtest is futtatva mellé:
cpu-used: 10%
cpu-used-per-cpu: 17%,10%,7%,9%
free-memory: 986652KiBA többit majd folyamatában.
Cirbolya_sentinel
Cirbolya_sen
Mióta része az alapkonfignak az offload? Most szembesültem vele a RB450Gx4-nél.
A másik érdekes, hogy az alapkonfigot állítgatva nagyon instabil lett és újra indulgat. Jók ezek a varázslók, nahhhCirbolya_sentinel
Cirbolya_sen
Ezen gyárilag a 6.42 volt, ez frissült 6.42.6-ra, az alap konfigba eddig nem sikerült belegyógyítani a digi ipv6-ot tesztelésre, de biztosan én kavarok el valamit. Indulok a kályhától, az a legbiztosabb.
A másik őrülete, hogy működés közben dátumot váltott, 2018.08.09-ből átment 2016.08.01-be.Cirbolya_sentinel
Cirbolya_sen
Folytatódik a kavar, csupasz varázslós beállításokkal is rosszalkodik, egyszer csak elmegy a LAN kapcsolat, se az ip-re, se a MAC cím-re, nem válaszol a WinBox-nak, és a ping sem megy.
Tapasztalt valaki hasonlót a 6.42.6 RouterOS-nél?
Cirbolya_sentinel
Cirbolya_sen
válasz Core2duo6600 #5378 üzenetére
Ehh, csak nem húztam bele egy rosszba? Milyen lap, és milyen beállítások futnak rajta? Melyik RouterOS?
A korábbi logokat alapból lementi valahova, vagy be kell rajta állítani?
/ennyire mélyen nem vagyok benne a Mikrotikben /Cirbolya_sentinel
Cirbolya_sen
Igen, az idő szervert már beállítottam a kfki-ra, ez nagyon szúrta a szemem
Nincs mit tenni, megyek lépésenként.
Most szünetmentesbe dugtam bele, nehogy a villany szórakozzon velem /igaz pontosan ezen a helyen már több router remekül működött/
A következő lépés a reset és a varázsló kihagyása, kénytelen voltam a "quick set"-et is kipróbálni, képbe akartam jönni a Digi1000-hez mennyire kezesbárány a kicsit hozzáértőbb felhasználóknak.
Ha ez sem segít jön a downgrade, ha még így sem, akkor már a többire kevés a jelenlegi mikrotik tudásom.
Cirbolya_sentinel
Cirbolya_sen
válasz Cirbolya_sen #5381 üzenetére
Másik konnektor, ahogy vártam, nem oldotta meg a problémát, az újraindulás után az idő szinkron előtt, most fél órával van elcsúszva. Jöhet a reset.
Cirbolya_sentinel
Cirbolya_sen
Cirbolya_sen
válasz Core2duo6600 #5387 üzenetére
ezek szerint nem:
[admin@MikroTik] > sys ro print
routerboard: yes
model: RB450Gx4
serial-number: 8D8808904446
firmware-type: ipq4000
factory-firmware: 6.42
current-firmware: 6.42
upgrade-firmware: 6.42.6hmmm, nem is tudtam, hogy külön van, megint tanultam valamit
Cirbolya_sentinel
Cirbolya_sen
javítva:
[admin@MikroTik] > sys rou print
routerboard: yes
model: RB450Gx4
current-firmware: 6.42.6
upgrade-firmware: 6.42.6jöhet a teszt megint
Cirbolya_sentinel
Cirbolya_sen
válasz Cirbolya_sen #5389 üzenetére
éjjel megint egyszer újra indult, mintha terhelés függő lenne, mert napközben nem bírt 1 óránál többet.
Lehúzom a wan-ról, megnézem így mit csinál.[ Szerkesztve ]
Cirbolya_sentinel
Cirbolya_sen
a táp is /elvileg/ vadi új, semmin nem látok sérülést, beállítottam varázsló nélkül
és most várom, hogy mi lesz.
A nagyobbik gyerkőc neten játszik, úgy hogy terhelést is kap, és ha újraindul a router, gyorsan meg fogom tudniLetiltottam a telnet és a 80-as szervizeket is, a logolást is fájlba küldtem, ha most is megadja magát, és a poe sem segít, tényleg csak a hibás lap marad
kiegészítés:
5 órán keresztül nem indult újra, amikor a wan kábel ki volt húzva /digi ont/ míg korábban 40-60 perc körül megadta magát[ Szerkesztve ]
Cirbolya_sentinel
Cirbolya_sen
Elvéreztem rajta, poe-ból csak a mikrotikes injektor van, ahhoz meg ez a táp /kimértem a 24V-ot kiadja/ amivel 20 percet bírt, másik táp meg túl erős neki, 2 percet bírt vele.
szerk: Utolsó ötletem, kiszedem a dobozból és csak úgy csupaszon megnézem
Cirbolya_sentinel
Cirbolya_sen
Cirbolya_sen
válasz MasterDeeJay #5429 üzenetére
Ősöknél szintén UPC, 2 hónapja vihar volt, tv és számítógép kihúzva a villanyból, de még így is a kár 2tv, upc cb, számítógép alaplap, vga kártya
Lehet ha van router, a gép megússza
Cirbolya_sentinel
Cirbolya_sen
Fejlemény van:
Wireless-Bolt
"nálunk is produkálta az alaplap a jelzett hibát. Egyeztettem a Mikrotikkel, akik szerint a BIOS-ban van egy bug ami okozza a galibát és dolgoznak a kijavításán. Feltettem a 6.42.7-es verzót, ami 5 napos működés után stabilnak mutatkozik összeszerelve. Mellékeltem képeket. Az 5 napban van egy hétvége, ami a log-ban látszik is, mert nem léptem be. Napi 8 órában tudtam 30% -on terhelni az alaplapot. Nem indult újra, nem szakadt meg a link.
Most leállítottam, kivettem a házból, visszatettem a házba és rátettem a fedelet. Ha a mai nap végéig nem jelentkezik a hiba, akkor holnap visszaküldöm GLS futárral."----
Ezek szerint sikerült belehúznom, vagy több probléma is van, mert itt a fórumon is használja a lapot /Shkiz0/ és neki hiba mentesen megy.
Cirbolya_sentinel
Cirbolya_sen
Szia, kaptam infót a szervizből. Megtudod nézni, nálad milyen ROS verzió és milyen firmware fut a routerben?
"nálunk is produkálta az alaplap a jelzett hibát. Egyeztettem a Mikrotikkel, akik szerint a BIOS-ban van egy bug ami okozza a galibát és dolgoznak a kijavításán. Feltettem a 6.42.7-es verzót, ami 5 napos működés után stabilnak mutatkozik összeszerelve. Mellékeltem képeket. Az 5 napban van egy hétvége, ami a log-ban látszik is, mert nem léptem be. Napi 8 órában tudtam 30% -on terhelni az alaplapot. Nem indult újra, nem szakadt meg a link."
szerk:
/köszi, látom gyorsabb voltál mint én /[ Szerkesztve ]
Cirbolya_sentinel
Cirbolya_sen
Új szériát mutatott be a MikroTik a napokban a 4011-es számozással, egyfajta átmenet a 2011-es és 1100-as sorozat routerei között. A külsőt leginkább a 2011-es családból jól ismert asztali kivitelhez igazították, azonban kiegészítő rack fülekkel 19" rack szekrényekbe is rögzíthető (része a csomagnak), valamint szintén a 2011-es családból köszön vissza hogy wifis változat is készült. Hardver oldalról közelítve sem kell csalódnunk, az 1100-as sorozatban már bizonyított négymagos CortexA5 chiphez 1Gb RAM társul, előbbi természetesen a hardveres IPSec gyorsítást is támogatja. És ha mindez nem lenne elég, az előlapon kategóriájában talán elsőként 1db SFP+ modul foglalatot is kapunk, amivel biztosíthatjuk a kellő sávszélességű uplinket max. 10 gigabitig.
RB4011iGS+RMRB4011iGS+5HacQ2HnD-IN
A wifis modell természetesen 2,4 és 5ghz sávokban is egyidejűleg használható, utóbbi esetében akár 1730 Mbps átvitelt is elérhetünk![ Szerkesztve ]
Cirbolya_sentinel
Cirbolya_sen
válasz E.Kaufmann #5553 üzenetére
Annak néz ki, de ezt meghagyom szívni másnak, nekem elég egy ideig az rb450gx4 gyerekbetegségei
Cirbolya_sentinel
Cirbolya_sen
Most kaptam hírlevélben:
http://www.intercrown.eu/mikrotik-4011-es-szeria-van-uj-a-nap-alatt
Cirbolya_sentinel
- Samsung Galaxy A22 5G 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HP Spectre x360 14-eu0895no - ÚJ - 14" OLED 2-IN-1 ultrabook (Intel Core Ultra 7 CPU)
- HP Spectre x360 14-eu0779ng - ÚJ - 14" OLED 2-IN-1 ultrabook (Intel Core Ultra 7 CPU)
- Samsung Galaxy A14 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
