Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
ssarosi
Üdv.
Vettem egy MIKROTIK RB2011UiAS-2HnD-IN routert.
Előtte Drayteket használtam, semmi bajom nem volt vele, csak nem tudta a gigabitet, ezért kellett egy 8 portos gigabit switch, nem tudta a wifit, volt egy AP-m is.
Gondoltam egy készülékkel megoldom az egészet.Rá kellett jönnöm, hogy szinte semmit nem értek a routerhez.
Egy hét szívás után ott tartok, hogy
DSL megy, wifi ok, voip is jó (ezt UPNP--vel leráztam), no-ip rendben, port átirányítások rendben (NAS, ftp, kamerás rendszer).
De mivel sok a próbálkozó VPN kéne. A nasom 5 sikertelen FTP kisérlet után 8 napra kitilt. Nem üres az IP táblája.
A draytekkel ez 2 perc volt (a vpn).
A mikrotikkel 2 napomba került.Most ott akadtam el, ha bejelentkezem VPN-nel nem a mikrotik által osztott ip címet kapok, hanem amit fixen megadok. Ez még elmenne, mert ettől függetlenül látom a hálót rendesen.
Viszont a net forgalom is a vpn-en keresztül megy és emiatt irtó lassú.Mit kéne átállítanom hogy a net a vpn kapcsolatot létesítő gép saját netjét használja?
ssarosi
Az kimaradt, hogy az első sikeres net kapcsolat után frissítettem az ROS-t és 6.9 van most rajta.
ssarosi
Megtörtént a frissítés, a helyzet változatlan.
Azt hittem (mint a draytek) hogy meg lehet adni hogy a helyi ip cím tartományból adjon a VPN-en bejelentkezőknek.
Biztos lehet, de nem tudom hogy hogyan.
A neten talált youtube video alapján állítottam be.
Nem adok meg sem átjárót, sem dns kiszolgálót, erre kiadja a fixen beírt ip címet első dnsnek, a másodiknak meg azt ami valójában a második otthon.
A net továbbra is a VPN-en keresztül megy ha bejelentkezek az otthoni hálózatra.Érdekel valakit a router? 1 hetes, van hozzá fali tartó is - azt még nem szereltem fel.
Minden értelmes ajánlatot elfogadok - persze ne 10e Ft legyen. -
ssarosi
Köszönöm sikerült, a címek rendben vannak.
Azért sajnos még nem olyan mint kellene.
Ha úgy jelentkezem fel hogy a dhcp oszt címet akkor semmit sem érek el a hálón belül (se ftp se http - ez utóbbi miatt visszatettem az alapértelmezett átjáró a távoli hálózaton-ra a pipát).
Ha nem a pool használom hanem megadom a local és remote addresst akkor meg működik.
TCMD-vel az ftp mintha belső hálón lennék, a kamera és a nas webes felülete is.Még egy tanács?
Előre is köszönöm.
ssarosi
Na újabb gondom van a Mikrotikkel.
Sávszélességet kellene szabályoznom, ere van sok példa,
de nekem arra lenne szükségem hogy pl. a voip telefonom mindig megkapja a 64 Kbit/s-ot.Nem azt szeretném megadni, hogy pl. a torrent max. mennyivel menjen (max sávszél - 64 Kbit/s ahol a max sajnos ingadozik), hanem a voipnak - hogy minden körülmények között meglegyen a sávszélessége.
A T-com nálunk nagyon ingadozik, napközben megy 10 Mbit/s, este jó ha 7-8.
Ezt hogy lehet megoldani?
Előre is köszönöm a segítséget, ha eddig nem segítettetek volna már nem lennék Mikrotik tulajdonos.
ssarosi
Az előző hozzászólóhoz én is csatlakoznék, szívesen megnézném a videókat - ha lehetne.
ssarosi
Segítséget kérnék.
Vettem pár éve egy RB2011UiAS-2Hnd-IN routert.
Ha tudtam volna mibe fogok bele, lehet hogy nem veszem meg. De megvettem, hetekig szenvedtem, a netről vadászva lassan megoldottam azokat a feladatokat, amikre szükségem volt. Ebből is látszik hogy nem vagyok szakértő. Nem tudok angolul sem, ez is nagy probléma. Viszont atom stabil, ez nagyon tetszik benne.Az első problémám kb. fél éve volt, amikor a nem tudom milyen verziójú frissítés után nem ment a noip frissítése. Kitöröltem a beállításokat, majd ismét bemásoltam, jó lett, de hogy mitől, nem tudom.
Az egyik ismerősömnél lévő routernél - RB951Ui-2HnD - ugyanez a hiba előjött frissítés után, neki is megoldotta az újra konfigurálás a problémát. Ismerősömnél azóta nem frissítem a router programját..A második pedig most van, az utolsó előtti v6.38 frissítés óta nem működött az L2TP over ipsec VPN, majd bízva a javításban v6.38.1 már nem működött PPTP sem. Bármivel próbálkoztam, nem működött már egyik sem. Most ott tartok, hogy visszatettem a v6.36.4 verziót, azzal megint működik mindkét fajta VPN.
Azt kérdezném hozzáértőktől, hogy tud e valaki olyan változást a router os-ben, ami ezt indokolja?
Mert én ezzel a problémával semmit sem tudok kezdeni.[ Szerkesztve ]
ssarosi
A mikrotik hálózatába akartam belépni windows7 kliensről, próbáltam 2 gépről is és mindkét protokollal.
Sehonnan sem működött, pedig a mikrotikbe újra konfiguráltam a vpn szervert.
A downgrade megoldotta a problémát.
Még jó, hogy visszamenőleg az egyes os verziókhoz megvannak a configok, így elég volt a downgrade után az akkori működő verziót visszatölteni.
Egyenlőre felfüggesztem a frissítéseket. -
ssarosi
válasz bakonyip95 #3209 üzenetére
Ezzel én is most szerencsétlenkedtem egy estét. Pont tegnap.
Az a script ami itt található:
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Dynamic_DNS_Update_Script_for_No-IP_DNS
jó, az előző verziókon ment hibátlanul, de a 6.81-en már nem.
Ha manuálisan futtatod működik.
Megvan a megoldás, lehet hogy nem a legjobb, de én nem tudok jobbat.
Az időzítésbe beírt script létrehoz egy no-ip_ddns_update scriptet, aminek csak read, write és test joga van.
Ha kipipálod az összes policy-t, menni fog.Viszont ha valaki megmagyarázná az ok okozati összefüggést, annak örülnék.
ssarosi
Én soha nem mondtam hogy értek hozzá.
Annyi biztos, hogy az idézett oldalról bemásolt megoldás a régebbi ros-en változtatás nélkül működött, most meg nem.
Biztos semmit sem írok másképp, crtl+c és ctrl+v-vel hoztam létre amit kellett.
Az is érdekes, hogy az eddig működő vpn-em sem megy már frissítés után.
Tegnap elkezdtem reset után újra konfigurálni a routert, a vpn azonnal jó lett, a no-ip ddns meg nem.Szerkesztve:
Kíváncsiságból összehasonlítottam a régi beállításokat meg az újat, egy betű (kis nagy betűt is figyelembe véve) nincs különbség közöttük.Ha van rá időd és energiád beléphetsz a routerembe és megnézheted.
Ha megtalálod az okát és megmutatod megköszönöm, én nem találtam meg.[ Szerkesztve ]
ssarosi
Sokáig nem frissítettem az RB2011UIAS-2HND-IN routerem.
Ma feltettem a legújabb ROS-t (v6.40.1), és azt vettem észre, hogy nincs wifi.
Nem kezeli, nem találom az interface listában sem.
Ha downgradelem az ROS-t (v6.39.2-re) akkor meg működik.
Jól gondolom, hogy ez a verzió nem támogatja az Atheros AR9300-as wlan chipet, vagy csak én vagyok "béna"? -
ssarosi
Na kezdem feladni, pedig már azt hittem alapszinten meg tudom oldani azt amire szükségem van.
Egy RB2011 wifis eszközt használok, a kezdeti nehézségeken túljutva elégedett vagyok vele.
Kellet egy AP, mert a dlink fagyott. Hogy ne kerüljön sokba, plusz akkor már legyen mikrotik vettem egy hAP lite-ot. Beállítottam, de a wifi (tableten megy folyamatosan a kamerák képe) néha megszakadt.
Nem tudom melyik ROS volt rajta, frissítettem neten az akkori legújabbra (v6.40.1).
Most ott tartok, hogy nem férek hozzá a hAP-hoz. Reseteltem, a winboxon kb. 3 mp-re jelenik meg a menü.
Hiába kattintok a show script, remove script-re, nem hajtja végre, mert a következő 3 mp-es kapcsolódáskor ismét megkérdezi. Gondoltam újra telepítem. Itt is elakadtam.A netinstallal eddig jutok el:
Ha kiválasztom az RB941-2nd-t, akkor eltűnik a telepítendő csomag, nem tudom miért.
Hiába választom ki ismét, nem jelenik meg a telepíthető csomag vagy csomagok között.
Próbáltam régebbi ROS verziókkal is, ugyanaz a jelenség.Ha valaki tudna segíteni hogyan tovább megköszönném, az én tudásom kevés ennek a problémának a megoldásához.
ssarosi
Annyi haladást elértem, hogy ha az ap reset gombját 10 mp-ig nyomom, akkor aktiválja a CAPSMAN-t, így kapott ip címet. Azt látom, hogy a csomagok nagy része nincs telepítve, és a szabad memória csak 9 MB.
Ezért nem lehet telepíteni.
Akkor most az a kérdés, hogy mi foglalja a memóriát és hogyan lehet felszabadítani memóriát, mert 32 MB-ból több szabadnak kéne lennie. -
ssarosi
Kipróbáltam a capsman-t.
Lehetséges hogy ezen keresztül nem lehet virtual-ap -t létrehozni/kezelni?
Mert eddig nem sikerült megtalálnom hogy hogyan kéne.[ Szerkesztve ]
ssarosi
Üdv.
A következő problémába ütköztem.
Van egy hAP lite és 2011 wifis eszközöm, amit capsmann-nal szeretnék használni a 2011-en.
A hAP-val semmi gondom, AP módban működik a capsmann-nal.
A 2011-et meg sehogy sem tudom beállítani úgy, hogy saját magán megjelenjen a capsmann managerben.
Próbáltam már a CAP-ba 127.0.0.1 ip címet, majd a saját ip címét (192.168.88.1), CA-val meg a nélkül.
A hAP megy hitelesítés nélkül meg azzal is, ez meg nem.
Mindkét eszközön v6.40.8 ros fut.
Első tippem, hogy nem 0-ás configgal kezdtem.
Mivel alig értek hozzá nem szívesen kezdeném 0-ról, de ha ez okozza, és nem megy másképp, megteszem.Esetleg más ötlet/tanács?
Köszönöm előre is.ui.: A winbox - amikor mac címmel kellene belépnem, mondjuk 0-ás configgal - nálam nem használható, mert kb. 3 mp után megszakad a kapcsolat és bármit bármilyen gyorsan csinálok nem hajtja végre, újracsatlakozáskor mindig ugyanaz a képernyőkép fogad. Az asztali PC-m helyett próbáltam már a notebookomról is, az is ugyanezt csinálja. Ez nálam sosem működött. A notebookról már eltávolítottam a virtuális switchet - mivel használok virtuális gépeket is, de ez sem segített. Esetleg egy tipp, hogy mi lehet a megoldás?
ssarosi
Van egy 100 éve konfigurált RB2011 wifis routerem v6.40.9 ROS-el.
Tegnap rátettem a v6.42.9 verzót frissítésként.
Innentől kezdve nem értem el belső hálón, sem winboxal sem böngészőn keresztül.
A router egyébként működött, ment a net, a wifi is.
Reset lett a vége, downgrade és config visszaállítás backupból.
Mit csináltam rosszul?
Vagy lehet valami a configban amit másképp kellene megoldani?
Nem tudok rájönni.Van még egy problémám.
A mac alapú hozzáférés nálam nem akar működni. Soha nem volt jó a kb. 3 év alatt.
1-2 mp után ledob, ennyi idő alatt semmit sem lehet csinálni, pl. ip címet adni.
Olvastam, hogy nem szereti a virtuális gépeket vagy virtuális switchet.
A laptopomról sem megy, azon pedig nincs hyper-v.
Ötlet, tanács?Köszönettel:
ssarosi
RB2011 2-es portja és a pc között kábelt cseréltem cat6-ra, mert az előző kábel egyik csatlakozójának a pöcke eltörött.
Csodálkozva vettem észre fájl másoláskor az alacsony sebességet, amit a 100 Mbites kapcsolat okozott.
Visszatettem a régi kábelt, az is csak 100 Mbittel linkel.
Másik portba áttéve megvan a Gbit.
Mindkét kábellel.
Konfig mentése után csináltam egy resetet, úgy is csak 100 Mbit a kapcsolat sebessége a 2-es porton.
Az érintkezőket néztem, nincs elgörbülve egy sem, tudom a Gbithez 4 érpár kell.Bekapcsolt állapotban cseréltem kábelt, lehet hogy részben meghalt a port?
ssarosi
válasz Ablakos #5994 üzenetére
Nem értem a dolgot.
A konfig jó.
A kábelek is, mivel az 5-ös porton mindkettő hibátlanul működik.
Volt router kikapcsolás, reset configuration, semmi sem segített. A PC-t is újraindítottam.Most órák múlva ismét kipróbálva meg Gbiten megy. Mindkét kábellel.
Semmin sem változtattam.Mitől javult meg?
ssarosi
Megint van egy gondom.
Az RB2011-ről 1 utp megy az emeletre, ahol van egy 8-as Zyxel gbit switch.
Ezen van a DVR (is), a mikrotik mac cím alapján ugyanazt a címet adja neki.
Port átirányítás rendben, minden szépen működik, a kamerákat látom távolról is.Aztán egy idő után nem érem el a dvr-t. Nem tudom mihez kötni, talán egy héten egyszer fordul elő ilyen.
Távolról belépve a routerbe azt látom, hogy a dhcp szerver nem újította meg a dvr ip címét. A megújítás 10 percre van állítva. Hiába tiltom le és engedélyezem, akkor sem.
Ekkor vpn-en keresztül belépve elérem a dvr-t.
Itt ha az letiltom a dhcp-t (átteszem manuális ip configra) majd vissza, akkor a mikrotik ismét ad neki ip címet,
és ismét hibátlanul működik több napon keresztül.
Éveken keresztül hibátlanul működött.Minden tanácsot megköszönnék, mert ötletem sincs.
ssarosi
Megint egy probléma. Már tiszta analfabétának érzem magam.
A 2011-et és egy 941-et sikerült beállítanom capsman módba úgy, hogy a 2011 wifije is capsman vezérelt volt.
A házat már majdnem besugározta a két wifi, de úgy gondoltam legyen teljes a lefedettség, vettem még egy 941-et. Ezt is beállítottam, ment is rendesen 1 napig. Ekkor vettem észre, hogy az új AP wifije szakadozik, a capsman is ledobálja folyamatosan kb. 10 mp után, majd azonnal vissza csatlakozik.
Reset után már csak addig tudtam a winboxal megszólítani, amíg nem állítottam át CAP vagy PTP bridge AP módba. Ezután már sem ip (láttam hogy a 2011 adott neki ip-t) sem mac cím alapján nem tudom megszólítani, a neighbors listában már meg sem jelenik. Reset után frissítettem routeros-t, downgradeltem, volt netinstall is, a helyzet változatlan. Van itthon még egy wAP AC, ideiglenesen beállítottam azt is, azzal semmi gond, de ez nem az enyém lesz. Négy mikrotikből 3-at lát a winbox, a negyediket elveszti a kapcsolatot, ha átállítom CAP vagy AP módba.Én vagyok a balfék vagy meghibásodott?
Bocs a pongyola megfogalmazásért, remélem érthető volt amit leírtam.[ Szerkesztve ]
ssarosi
válasz #42556672 #6204 üzenetére
Hosszú kábellel (8m) próbáltam switchen keresztül (Zyxel 8 port Gbit), majd közvetlenül a 2011-en 2 rövid kábellel is, a 941 összes portján próbálkoztam. Ugyanezen a rövid kábelen hAP AC kifogástalanul megy.
Akkor eszköz hiba lesz.
Örülök neki, 5 napja vettem.
De még mindig jobb ha hibás, már teljesen el voltam keseredve, hogy még ezt sem tudom beállítani. -
ssarosi
Vettem egy RB450GX4-et a gigás net miatt és 2 db hAP ac2-t a lakás wifi ellátottságának biztosítására.
Elvileg beállítottam mindent, amire úgy gondoltam, hogy szükség lehet, a wifiket meg capsman vezéreltre.
Azt hittem minden szép és jó, de mint kiderült, mégsem.
Az AP wifijén lévő notebookok nem látják egymást. Az ugyanazon APre csatlakozó notebookok sem.
A lanon lévő viszont PC-ket igen.
Egy idő után a fájlkezelő ugyan mutatja a hálózatban a másik notebook nevét, de nem tudok csatlakozni hozzá, azt írja nem található.
Ha a wifiket visszateszem sima Ap-nek, akkor látják egymást is a notebookok.Egyelőre itt elakadtam.
Köszönettel vennék egy jó tanácsot.[ Szerkesztve ]
ssarosi
Egyik ismerősömnek kb. 2 éve vittem ki 2 db wAP ac-t. Többször is említette, hogy az egyik nem jó, soha sem működött, de eddig nem tudtunk találkozni a hiba elhárítása miatt. Ezek szerint nem volt neki sürgős.
Tegnap elhoztam a hibásat. Nem tudom milyen verziójú szoftver volt rajta, otthon rádugtam a hálózatomra, winbox megtalálta. Nem sugárzott wifit sem 2.4 sem 5 GHz-en. Nulláról újra szerettem volna programozni, ezért rátettem az utolsó 6.46.7 (long-term) szoftvert.
Azóta elérhetetlen, kb. 9 másodpercenként újraindul.
Reset nem segít. Netinstall sem elérhető, a 9 mp túl rövid idő. Szétszedtem, kondenzátorok nem púposak, látszólag hibátlanok.
Nem értem, hogy a rajta lévő régi szoftverrel mitől volt elérhető (még ha wifit nem is sugárzott, ki tudja miért, utólag már nem tudom megmondani).
Tápot, poe adaptert már cseréltem. Ha nem lesz más ötlet, akkor megpróbálom azt a 3 kondenzátort kicserélni, ami van benne.
Ha valakinek lenne még ötlete megköszönném. -
ssarosi
Basszus, most hogy jobban megnéztem, látom a nyákon a forrasztás "nyomát", hogy a sima elektrolit kondenzátort már cserélték (a 2 smd-t nem). Az ismerősöm biztosan nem nyúlt hozzá (nem is tudna, nem ért hozzá), akkor lehet, hogy vásárláskor egy javított készüléket kaptam? Esetleg meg tudná valaki mondani, hogy mekkora kondi való bele? Most egy 220 uF 25V van benne.
Mondjuk azt még mindig semmi sem magyarázza, hogy a régi szoftverrel nem resetelt 9 másodpercenként, most meg igen.[ Szerkesztve ]
ssarosi
válasz Alteran-IT #11421 üzenetére
Tévedtem, szemüveg nélkül már nem látok rendesen. 220 uF 35V-os ez is.
De biztosan cserélték, látom a forrasztás nyomát, a gyanta nyomokat a két forrpont körül. -
ssarosi
Egyik ismerősöm szeretne a lakásában felszerelni 4 db. cAP ac-t úgy, hogy a netet a Telekom optikai routere szolgáltatja. Lehet a 4 AP-ból 1-et CAPsMAN-nak kijelölni, vagy az csak routeren működik? Még nem láttam ilyet, azért kérdezem.
ssarosi
Lenne egy kérdésem.
Egy autószerelő ismerősömnek jó és stabil wifi kültéri lefedettség kellett, feltettem neki egy wAP ac-t. Minden szép és jó. Jelszint, sebesség oda-vissza rendben az udvar teljes területén.
De. Hungarocellel van szigetelve a fal, ezért inkább a deszkázott mennyezetre tettem vízszintesen az AP-t. Ha így maradna akkor is teljesen jó, de ha függőlegesen szerelném fel valahogy (távtartó a hungarocell miatt + beton koszorúba fúrás, vagy a deszkázott álmennyezetre egy plusz függőleges deszkára odafogatva) jelentene ez stabilabb kapcsolatot a jelenlegihez képest?
A vízszintes szerelés miatt úgy gondolom a polarizációnak van jelentősége, de lehet hogy rosszul gondolom.
ssarosi
Van egy problémám, ahol elakadtam.
A mikrotik routerek csak vpn szerverek, a kliensek pedig minden esetben számítógépek.
Eredetileg az ROS 6.43.16-nál leálltam a frissítéssel, mert (megkövezni nem kéne) a PPTP vpn csak befelé működik, kifelé (PC-ről) már nem ezen verzió felett. Windows verziótól függetlenül.
A win10 2004-es verziója meg nem hajlandó már ezen verzióval (ROS 6.43.16) kapcsolódni.
Frissítettem 20H2-re, az eredmény várható volt, ez sem.
Ekkor frissítettem a húgom könyvelő irodájában ros-t v6.47.9-re.
Amíg az én mikrotikemen a 6.43.16 volt, addig tudtam kapcsolódni pptp és l2tp/ipsec protokollal is a v6.47.9-re. Amint a sajátomat is frissítettem, csak az l2tp/ipsec működik.
PPTP esetén a kapcsolat létrehozásakor a hitelesítő adatok ellenőrzésél megakad, és a windows 806-os hibával GRE protokollra hivatkozva, hogy nincs konfigurálva, a kapcsolat nem jön létre. A konfiguráción semmit sem változtattam, a régi ros-en ment.
Ez nem is lenne akkora gond, de az iskolában a windows szervert is PPTP-n érem el, és az összes pedagógus is. A pedagógusok kb. 65-70 laptopját, meg pár otthoni asztali gépét nem szeretném átállítani, mert ők nem képesek rá.
Nem vagyok egy mikrotik guru, és nem is leszek az. És az is lehet hogy elég pongyolán fogalmaztam.Ennek ellenére esetleg tudna valaki segíteni?
ssarosi
A windows verziótól függetlenül alatt azt értem (nem a 2004 és a 20H2- t értem minden verzió alatt), hogy az otthoni gépemen win81 van.
Ha lecserélem az ROS-t újabbra, akkor PPTP-nek annyi (kifelé). És semmilyen konfiguráción nem változtatok az ROS frissítésen kívül.
Jelen pillanatban visszatettem a régit, mert dolgoznom kell.[ Szerkesztve ]
ssarosi
Van egy hAP ac2-m felesleges.
Ideiglenesen kicseréltem, és alapbeállításon simán megy a pptp kifelé a v6.47.9 ros-sel.
Nekem elég nehéz újra beállítanom a routeremet (hozzá nem értésem miatt), de ha nem találom meg a hiba okát, akkor marad az újra konfigurálás.
Minden esetre a jelenlegi konfigot már kinyomtattam.[ Szerkesztve ]
ssarosi
VPN probléma miatt úgy néz ki újra kell konfigurálnom az RB2011-et. Nem találom a hiba okát. Ennek a routernek a használatát csak minimális ideig tudom nélkülözni, és az az időtartam nekem kevés, hogy nulláról újra beállítsam.
Kérdésem az lenne, járható megoldás e, hogy pl. hAP ac2-n elvégzem a konfigurálást, és utána átviszem a 2011-re a config fájlt?[ Szerkesztve ]
ssarosi
Köszönöm, ha esetleg segíteni próbálsz.
Az eredeti probléma a 13413-as hozzászólásban van leírva.
Kaptam válaszokat (13429, 13430, 13455), de előrébb nem jutottam.
Ma akartam nekiállni az újraprogramozásnak, de nem volt hozzá lelkierőm, és hAP ac2 is csak holnap jön meg. A válaszodig várok.[ Szerkesztve ]
ssarosi
Nálam okosabbaktól kérdezném:
Tegnap vettem egy hAP AC2-t.
Ros v6.48.6 long-term volt rajta, azonnal frissítéssel kezdtem, 6.49.7 stable verzióra.
Ekkorra a wifi csomag már letiltódott, és nem tudtam engedélyezni, pedig a routerboardot is frissítettem. Ellenőrzésre azt írta, hogy korrupt a csomag. Hiába töltöttem le ismét, és telepítettem fel, nem változott a helyzet, továbbra sem tudtam engedélyezni.
Downgradeltem az eredeti verzióra, akkor ment a wifi is (mármint a csomag nem tiltódott le, készülékkel nem ellenőriztem, hogy működőképes e).
Létrehoztam új felhasználót admin joggal jelszóval, majd az adminnak is adtam jelszót, és letiltottam. Restart után nem tudtam belépni. Reset. Ismét ugyanez végigjátszva. Kiderült, hogy eltűnt az új felhasználó, az admin letiltása és jelszava is. Mitha resetet csináltam volna. Aztán az is kiderült, hogy nem kell restart sem, elég ha megszakítom a lan kapcsolatot, és a felhasználók visszaállnak gyári állapotra. Mármint hogy csak admin van jelszó nélkül, az új meg eltűnik. Beállítottam még másik dhcp tartományt, pár tűzfal szabályt. Mire kivittem az ismerősömhöz, akkor ezzek álltak vissza gyári állapotra, a felhasználók meg megmaradtak.
Próbálkozzak még netinstallal, vagy küldjem vissza? Nem 2 nap lesz, mire kicserélik, ha egyáltalán ki fogják. Több készüléket is beállítottam már (kicsi tudásom szerint), de így még nem jártam. -
ssarosi
válasz E.Kaufmann #18496 üzenetére
Lehetne opció az ROS7 is, de eddig még nem használtam, el vagyok én a hatossal is. Ha a többi router hibátlanul megy a hatos verzióval, akkor nem hiszem, hogy a hetes megoldaná a problémát. Amire szükségem van, azt legalább meg tudom csinálni. De "jogosítványom" sosem lesz erről a szoftverről. Kevés vagyok hozzá.
- Hosszú idő után újabb előzetest kapott a Gothic Remake
- Xbox tulajok OFF topicja
- sziku69: Szólánc.
- Hivatalosan is bemutatkozott a Kingdom Come Deliverance 2
- Rövid teaser trailert kapott a Dragon Age: Dreadwolf
- Fotók, videók mobillal
- The Last of Us Part I Ps5
