Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
krealon
Ugyan nincs se Mikrotik routerem, sem ddns.info accom, de az feltunt, hogy a
teszt.dyndns.org-ot a dyn.com szolgaltatja, a
valami.ddns.info-t pedig a changeIP.com
Ennek megfeleloen masik script kell a hasznalatahoz.
Leiras:
Dynamic DNS Update Script for ChangeIP.com - MikroTik Wiki -
krealon
Az MTU (maximum transmission unit) az adatcsomag payload resze a fejlec nelkul.
A fenti tablazatban a csomagok merete a fejleccel egyutt ertendo.
A speedtest egy egyszeru TCP csatornat (80, HTTP) hasznal az atvitelre, a leheto legnagyobb MTU-val.
A Torrent ugyanez, csak rengeteg parhuzamos kapcsolattal.
A kis csomagmeretek azert vannak megadva, hogy lathato legyen, hogy egy elarasztasos tamadasbol (DDoS, syn-flood) mennyi csomagot tud megszurni veszteseg nelkul.
krealon
Viszonylag olcso tanfolyam. --> Linuxakademia.hu
Ha online reszt veszel rajta, akkor ingyen van.
krealon
válasz jozsikka #469 üzenetére
"Mikrotik routerben hogy lehet megoldani azt, hogy alhálózatunk legyen?"
Ahogy az osszes tobbiben is.
A 0-s halozatba logo interface-t felkonfiguralod.
Egy masik interface-re beallitasz .10.-es IP cimet.
Beallitod a routing-ot, vagy a NAT-ot.
A 0-s routeren beallitod, hogy .10.-es halozatot a mikrotik fele keresse.A valasz pontosan annyira reszletes, mint a kerdes.
A Mikrotik "melyviz"-nek szamit halozati temaban. Ha mar a kerdest sem tudod rendesen feltenni, akkor jo esely van ra, hogy a halozati ismereteid sem eleg melyek. Eloszor ezen kene dolgozni.
krealon
válasz _Dumber_ #490 üzenetére
"Szemezek egy RB951G-2HnD eszközzel. Nem is gondoltam volna hogy az otthoni szegmensben a TP-link-en (és társain) kívül van élet , és ennyire szabad..."
Szabadnak szabad, de olyan mint a rohangalo gyerek kezebe adott ollo; konnyen baj lehet belole.
"Tudom hogy kb nincs határ, amit meg lehet csinálni ezzel a géppel, de azért megkérdem.
Szeretnék egy Nyomtatót az USB-re... gondolom ez nem probléma.
Szeretnék egy Külső vinyóval DLNA-t az USB-re... gondolom ez sem gond.
Ha a kettőt együtt szeretném USB sokszorozóval..az már probléma, vagy az is megoldható?"Nagyon sok dolog megoldhato, hiszen a Mikrotik RouterOS is a Linux kernel-re epul. (Mellesleg nem USB sokszorozo, hanem USB HUB )
Mindent a routerre pakolni (Print, share, DLNA), alapvetoen rossz otlet. Konnyen belel lehet utkozni a hardver hataraiba, es a biztonsag / megbizhatosag is alacsonyabb, mint a funkciok szerint szeparalt rendszerekkel elerheto.A Mikrotik router, es a rajta futo RouterOS elonyeit, a halozati funkciok kihasznalasakor tudod kiaknazni.
Ha minden egybe eszkozt akarsz, akkor jobban jarsz (sokkal olcsobb, es kesz megoldas van, nem kell mindent magadnak kifejleszeni) szerintem egy Tp-link TL-WDR3600 + Suste OpenWRT-vel. Ugyan ez sem sokkal erosebb hardver, mint a Mikrotik, de felsorolt dolgokat "out of the box" tudja.
krealon
válasz unknownerror #722 üzenetére
"Van egy 750-es routerem. Ma reggelre se kép se hang. Szünetmentes mögött volt, tehát túl-alulfesz nem nagyon érhette."
Ha az UTP kabelek is tulfeszultsegvedos ajzaton at voltak bekotve, csak akkor lehetsz biztos benne, hogy nem kapott egy pofont egy kozeli villamtol.
krealon
Ezt nem tudom megmondani, mert ugyebar ezekre a vedo elemekre, az epuleten kivulre nyulo galvanikus (elektromos vezeto) kapcsolatokat (pl internet) kellene kotni, es 100 M feletti internet tempoval meg nem dolgoztam.
Elvileg a jelszint annyira kicsi a vedelmet aktivalo feszultseghez kepest, hogy a vedelemnek nem szabadna belenyulnia a nyugalmi forgalomba.
Az extra elemek biztosan adnak valamennyi zajt az atvitelhez, de szerintem nem tobbet, mint egy csatlakozo - fali ajzat atmenet. -
krealon
válasz Tamás9x #1458 üzenetére
"a hálózatnak wifin 2,4ghz-n ki kellene szolgálnia egy 40 fős irodát, van e erre valamiféle megoldás? ajánlották az UniFi hotspotot, életképes ez az ötlet?"
Jo otlet az UniFi, de 40 fore minimum 4 darab Access Point-ot tervezz (amihez dukal egy controler is (tetszoleges kisfogyasztasu PC, vagy az irodaban eleve adott szerver)), ha nem szeretned, hogy a szuleidet emlegessek a felduhodott felhasznalok.
krealon
válasz csutaska #1474 üzenetére
"Régóta nem megy kívülről a film nézés böngészőben. Régi ócska szoho routeren ment. Valami alap port lehetett, amit használt.
Kérdés? milyen portnak kell átirányítást készíteni, hogy működjön."A soho routereken altalban aktiv az UPnP, igy a belso halozati eszkozok ki tudjak nyitni maguknak a szukseges portokat (NAT-PMP).
Hogy a film lejatszashoz mely portokra van szukseg, lovesem sincs. -
krealon
válasz djmorphy #1528 üzenetére
"Van egy hálózatra kötött nyomtatónk fix ip címen. Erre nyomtat kb 5-8db gép. Néha speciális logoval ellátot papírt kell belerakni amire egy gépről szoktunk nyomtatni. És természetesen női megérzés alapján a különböző irodahelyiségekből ilyenkor nyomtat mindenki. Erre az időre szeretném letiltani, hogy elérjék a nyomtatót. "
Rosszul allsz neki a problemanak.
A megoldas pofonegyszeru.
Amikor aspecialis papirra akarsz nyomtatni, akkor a kezi adagolot add meg forrasnak, igy a nyomtatasod varni fog, amig oda nem mesz es be nem teszed az adagoloba a papirt.
Ekozben az egybites dolgozok nyomatai az alapertelmezett talcabol szepen kijonnek. -
krealon
"Vagy a kliensek IP-inek is bele kell esni az alhálózatba, tehát ha a kliensek IP-i 248 alatt vannak, akkor nem lesz jó a /29, hanem mondjuk vegyem kicsit nagyobbra: mondjuk /28 vagy /27?"
Kicsit kevered a fogalmakat.
Nyilvanvaloan a helyi halozat es a VPN az ket kulon csatolo a Mikrotiken.Hiaba allitasz azonos IP tartomanyt (alhalozat) rajtuk, amig nem lesznek Layer 2 kapcsolatban (Bridge), nem fogjak latni egymast.
Routing-gal (Layer 3) pedig azaert nem hozhatok ossze, mert megegyezik az alhalozat.Rendesen meg kene tervezni a rendszert (atgondolni, hogy milyen szolgaltatasokat milyen kliensek hogyan tudank elerni) es ennek megfeleloen kialakitani a IP konfigot. Az, hogy IP cimekkel vagdalkozuk, nem visz sehova.
Tekintve a Windows-os klienseket, erdemes lehetne Active Directory alapon dolgozni, igy lehetne a konbozo szolgaltatasokat kulon subnetben kezelni, es tufallal szeparalni.
krealon
válasz SimLockS #3661 üzenetére
Mivel ez egy teljesen altalanos DNAT kerdes es szo sem esik a meg csak a szerver csaladjarol sem (pl single port protocol a szerver (pl HTTP) vagy multiport (pl FTP)), igy nagyon nehez valaszolni a kerdesre.
Mellesleg en nem is igy fognek neki a megvalositasnak, hanem valamilyen authentikacioval.
A port buveszkedes csak egy security-by-obscurity, ami semilyen biztonsagot sem ad. -
krealon
válasz zolizola #3667 üzenetére
"A kapott ip cím is a belső tartománybol van. (IP pool-ban az IP címek a belső tartománybol vannak)
Valamit a tüzfalon kell nyitnom?
Valamit natolnom kell?
Valamit routolnom kell?"1 Subnet-et kiterjeszteni 2 csatolora, bridge kapcsolat reven lehetseges.
A konkret megvalositasban mikrotik magusok tudnak segiteni, ha megadsz tovabbi reszleteket.
A vonatkozo manual:
Manual:Interface/Bridge
Manual:Interface/SSTP
SSTP step-by-step -
krealon
"Attól mert valaminek nagy az antennája, a másik oldal nem fog tudni válaszolni neki.."
Az antennanyereseg adasi es veteli iranyban is hatasos.
Amire te gondolsz, az az adasi teljesitmeny emeles. Az valoban noveli a jelszintet a veteli helyen, de nem befojasolja a masik oldal adasi teljesitmenyet.Ugyanakkor az antenna passziv eszkoz, tehat az "erosites" ugy jon letre, hogy bizonyos iranyokba csokken a hatas (lasd nyalabolas es a Wifi topik osszefoglalojaban levo kapcsolodo abrak).
krealon
válasz Bazs1981 #4769 üzenetére
"Lehetséges lehet a, hogy a RB2011UiAS-2HnD-IN routeremen nem működik a tx power funkció?
Hiába emelem fel, nem változik a jelerősség..."Honnan hova emeled?
Torvenyileg szabalyozott, hogy a szabad felhasznalasu eszkozok, a 2.4 GHz-es frekvenciasavban max 100mW EIRP teljesitmennyel adhatnak (20 dBm).
Ha efole az ertek fole allitod az Access Point-ot (wifi interafce), akkor a firmware korlatozhatja a regianak megfeleloen.Ha a limit alatt allitod nagyobbra, akkor belteren, az interferencia okozhatja a problemat.
krealon
válasz adam900331 #6432 üzenetére
Az a baj, hogy hianyoznak nalad a halozati alapismeretek.
Az hogy "el lehessen erni", nem egyertelmu, hogy mit akar jelenteni.Ha megadnad a felhasznalt protokolt, ami szerint el kell erni a gepeket, akkor lehetne valmilyen szuro feltetelt kialakitani, ami a kivant hatast eri el.
krealon
válasz Alteran-IT #9183 üzenetére
A Bridge, ISO OSI layer 2, a VLAN pedig layer 3.
Ha halado halozati muveleteket szeretnel vegezni, akkor muszaj a halozat mukodesenek alapjait megtanulni.
krealon
A linkelt dokumentáció és a hozzáfűzött szöveg nem áll összhangban.
Helyesen:
Aktív FTP: A szerver, a parancs (command) és az adat (data) csatornát megnyitását is képes bejövő kapcsolatként fogadni.Passzív FTP: A szerver csak a parancs csatorna felépítését képes bejövő kapcsolatként fogadni, az adat csatornáét nem.
Gyakorlatilag aktÍv FTP szerverhez bárhonnan (IPv4) lehet csatlakozni, passzív FTP-hez pedig csak publikus IP címmel rendelkező gépről (vagy ftp conntrack helper-rel rendelkező címfordítást támogató magánhálózatból).
- Rövid teaser trailert kapott a Dragon Age: Dreadwolf
- Fotók, videók mobillal
- 3 évig még biztosan nem rendelhetünk Xiaomi EV-t
- Vírusirtó topic
- Rossz üzlet az EV-kölcsönzés
- MIUI / HyperOS topik
- A személyre szabott reklám lehet a streaming következő slágere
- The Last of Us Part I Ps5
