konci79
válasz Zsivaagoo #51935 üzenetére
Mondjuk úgy hogy az anyanyelvem magyar
Részben értem de nem vagyok perfekt Még az lenne a kérdés,hogy codegen midi házba bele lehet tenni az ilyen mikroatx-es lapot?
Házra nem futi már,ebből kell gazdálkodni.
Meg ha valaki tudja akkor ez az a88-as alaplap,amd a8x4 5600 k, 500 gb winyó (wd 7200) 4gb memória ,erre elég a 400w-os codegen?
Jelenlegi gépemen hiba nélkül műkszik 1-2 éve,ha nem kell akkor majd ha veszek emellé vga-t akkor cserélném a tápot is. -
konci79
válasz Zsivaagoo #51940 üzenetére
Ezért kérdeztem ,akkor már mindegy ha most veszek egy újabb alaplapot olcsóban,mint egy 75-öst.
Laikusként gondolom megéri akkor ezt megvenni.
Nem kell nekem hiper-szuper lap, elég ha tudja a kötelezőt,és ha a chipset fejlettebb,akkor a későbbiekben nem kell új alaplap,viszont mehet később bele jobb proci ha ez kevés lenne.Így gondolkodtam.
Gondolom minőségre nem rosszabb ez a lap mint az asrock?Vagy igen?[ Szerkesztve ]
konci79
válasz Zsivaagoo #51943 üzenetére
Viszont a táp miatt alkudni kell...Ez mennyire elfogadható az előző a8 5600k-hoz képest?
GIGABYTE GA-F2A88XM-D3H
menny: 1 db +
egységár: 18.598 Fttermék eltávolításaKINGSTON 4GB HyperX XMP DDR3 1866MHz CL9 KIT KHX1866C9D3K2/4GX
menny: 1 db +
egységár: 15.270 Fttermék eltávolításaWD 500GB Caviar Blue 7200rpm 16MB SATA3 WD5000AAKX
menny: 1 db +
egységár: 13.091 Fttermék eltávolításaCHIEFTEC CTG-450-80P 450W BOX
menny: 1 db +
egységár: 12.548 Fttermék eltávolításaAMD A6-6400K 3.90GHz FM2 BOX Black Edition
menny: 1 db +
egységár: 17.831 FtKosárban: 5 tétel
Összesen: 77.338 Ft
JOEPAPA
válasz Zsivaagoo #52562 üzenetére
Hát igen, gyorsan induló, villámgyors netes gép kell (P3 Tualatin után, ugye ez bármi ma kaphatóval sikerül), a gyors indulásra már megvan a 840 es Samu SSD, de nem csak levelezésre van (nulla várakozással, akár ebedszünetben pár perc alatt), hanem a pár napig volt Q6600+HD6670 által megszokott F1 2013 és NFSMW2012 játékok minimumon futtatására játszható szinten.
A HD7770 most 25e Ft, és a volt 6670 esem dupláját tudja pontszámokban, de ez nem tudom mit jelent konkrétan játék alatt, valszeg a NFSMW2012 elmenne fullon szar FPS el, vagy gyorsan pár dolgot mediumra állítva. A 7770 alá az intel vonalon a G3220 valószínű elég, és nem kell minőségi lap sem, HDMI csatis lap sem, de USB3 előlapi kell, mivel ebedszünetben adatáthuzás is megy. SATA3 az SSD miatt muszály. HD7770+G3220 mennyit fogyaszthat, mert ugye van itthon egy HIPRO 300W és egy Dell 305W os jófajta tápom felújjítva kipucolva, átkondizva, rendberakva, azaz talán tápot is elsporolnék, de lehet itt már kevés a 300W os de akkor már 500W os FSP Hexa mert 3000Ft ot megér, hogy késöbbi konfigit is elbírja, szóval így 140e Ft körüli a gép.
Aztán gondolkodtam mennyivel gyengébb egy fele ennyiből összerakott masina, itt az sporolás, hogy 65W osak az APUk, illetve tudom az A10 6800K 100W os, de valszeg elég lenne a 300W os táp (nem nonstopp játékra van kínozva, csak napi fél órát néha, sosem fogom végigjátszani, nem vagyok játékos típus), szóval AMD nél az A6-5400K val összerakott gép pontosabban alaplap proci ram ház, mert ugye tápom lenne csak 60-70e Ft (nem kell super ház Fractal 1000 USB3 lenne mindenképp, esetleg USB 3 nélküli előlapival Koolink CXASA01, aztán mókolnék rá előlapra USB3 at), szóval A4-5400K lap ram ház 65eFt körül.
A4-5400K, ha jól tudom a volt HD6670 em tudásának fele, na ez megint mit jelent, ez a nagy kérdés, az F1 2013 és a NFSMW2012 elfutna rajta teljesen minimumban?, akadozás nélkül?
Na ezért gondolkodtam az A10-6800K megoldáson, de ugye akkor a 2100MHz es modulok dukáénak, és ez már a HD6670 szintje alatt van 20-30 százalékkal, azaz max pár beállítás lenne még lejjebb, de lehet nem is, mert láttam 3DMARK ot futni a volt Q6600 HD6670 esemen, és egy A4 es notebookon, ami ugye sokkal gyengébb (csak a GPU ment), és mégis az AMD nél nem volt szemre akadás (igaz nem futott végig a teszt, mert hozta a gép a hibáját, és eldobta a képet, majd ha megjavul tudok pontszámot, is)Utószónak, a P3 1400MHz es Abit St6 os gép Gef 4 Ti 4200 al most is megy a Gyerkőcnél Coolin2 tökéletes. Az 4 pontot kapott ott ahol egy A6-5400K 500pont körül. Szóval hihetetlen erő van ahoz képest egy nagyon olcsó konfigban, és csak a 4x ese egy kétszer annyi pénzből összerakott vasban, illetve az Inteles rendszer G3220 csak a Q6600 szintjét hozza (csak, az A10 majdnem dupla erős CPU, (2000pont 5000pont különbség)
Szóval nekem az A10 is szimpatikus, mert ha proci teljesítmény is kell (de nekem nem kell, max néha megy le egy egy rar, akkor i3 kell a HD7770 mellé)
Szerintem nekem az A6-5400k rendszer is tökéletes.
Csöves audiophil 6P3S SE 2x4W 50e.
taknyí
válasz Zsivaagoo #52651 üzenetére
Köszi a tanácsot!
Nos feldobtad a labdát... Ezek szerint a 6300 felejtős. Így kb. 50k az annyi, ha eltolom a régieket. Látom tapasztalatból beszélsz... Én is jobban hajlok az AMD felé, mert a fejlesztést akár ütemezve is megtehetem lap - proci - ram.[ Szerkesztve ]
Nem vagyok jó ember, de nem is a legrosszabb!
anytime
válasz Zsivaagoo #52805 üzenetére
Doktor Úr!
Akkor azt hiszem, nálam képzavar van Elmondom, most hogyan áll az infrastruktúra ...
Van egyszer ugye a vas. A delej (net) az egy ZTE ZXHN H168N router-en keresztül jön be (nem nevetni, az Invitel adta ingyéééé). A router a desktop-al LAN kábellel van összekötve, a mobileszközök pedig wifi-vel érik el a netet.
Tervezek venni egy smart tv-t és erre szeretném áttolni a filmeket. Gondoltam, vagy egy HDMI-vel (10-12m) kötöm össze a gépet és a tv-t vagy gondoltam, wifi-n keresztül küldöm át a filmet. Ezek szerint ha már van egy központi router-em (Invitel), akkor nem is kell már wifi-s alaplapban gondolkodnom?
Azt gondolnám, hogy a TV wifi-je csak akkor veszi a filmet, ha az alaplapom tud wifi-n keresztül kommunikálni. Ha így van, akkor a mostani, H87I-PLUS, az nem. Ami nem baj feltétlen, ha a HDMI megfelelő képet és hangot visz át, ezen a 10-12 méteren.
Ebben (sem) vagyok nagy spíler, de addig nem szórom a pénzt feleslegesen, ameddig nem muszáj ....
Zsivaagoo
válasz Zsivaagoo #52810 üzenetére
Na, megnéztem ezt a ZTE nevű fost, és az a véleményem, hogy kéne utána mégiscsak egy WDR4300 router, vagy valami egyéb TP-Link router hasonlóan jó szolgáltatásokkal.
Oszt van saját magad által felügyelt saját hálózatod, a szolgáltató csak a saját szarjáig fog ellátni, ha akarod, akkor letiltod a ZTE-n a WiFi-t és a "te routered" fogja a WiFi-t nyomni és a hálózati nyomtatód és a routerre dugott vinyód is normálisan elérhető lesz, az okos TV pedig hozzáfér mindenhez, amit engedsz neki.
Nem tudom, hogy az alaplapi WiFi mennyivel kerül többe, mint az, amin nincs, de én vennék egy jó routert.
Ha a lovat zab helyett plutóniummal etetné a Pesta bácsi, akkor a szekér kilóhússzal repesztene a Kárpátokban.
anytime
válasz Zsivaagoo #52816 üzenetére
Koszonom, hogy foglalkoztal(tok - bluyoo) a dologgal. Jol gondoltam, ez a router egy fos (a stilusod aranyat er).
Most epp tavmunkanal adta be a kulcsot, valszeg vennek kell egy routert (filmnezes ide vagy oda), hogy a melo menjen tavoli eleressel.
Koszi, akkor jon a router kivalasztas.
A -
Apollo_21
válasz Zsivaagoo #54104 üzenetére
Nincs tuning...az olcsóbbnak 4+2es kb..a másiknak valszeg 6+2..? még nemfoglalkoztam vele....de nem ezen fog múlni..nem egy csupasz lap lett ajánlva..hanem egy mindennapira bármikor bárkiáltal használható lap....
Csak hamár levagyok oltva...témaösszefoglaló..szükös keretre..kis tuningal..melyik lap is van odaírva? jéé a sima r 2.0..hopp..de köszi az oltást...irjátok át akkor az összefoglalót ha ennyire nemjó lap mégse..gondolhattátok volna h nemcsaugy böfögtem 1et...[ Szerkesztve ]
Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
dodopek
válasz Zsivaagoo #54108 üzenetére
Nem kötekedésből, csak infó szerzés, és tudás gyarapításból kérdem...
Miért jobb nekem az fx6300(alsó hangon 27k áron), mint az FX4130(23k körül)? A 4 mag szerintem bőven elég bármilyen játékhoz, és így meg lehetne mellé Asus M5A97evo rev2. Vagy nagyon baromságot beszélek? -
Mauddip
válasz Zsivaagoo #54354 üzenetére
Köszönöm a válaszod... Annyi érdekelne még, h mennyire érdemes mAtx alaplapot venni, tehát ugyanazt tudja, annyi különbséggel, h kisebb, vagy más esetleg?
Én ezt a 4-et néztem ki, személy szerint ATX lapot vennék, 1pci-express port elég a későbbiekben, meg legalább 6-8 usb port legyen rajta, 4memória foglalattal. Nagyjából ez az elvárás, de nem tudok dönteni!A config az így állt össze végül:
- RAM DDR3 CORSAIR Value 4GB/1600 (CMV4GX3M1A1600C11)
- HDD WD 1.0TB Blue/SATA3/7200/64M (WD10EZEX)
- DVD-RW LG GH24NSB0 (SATA)Proci (Még egyelőre nem döntöttem, de gondolom minél nagyobb, annál jobb teljesítményt lehet elvárni tőle, még az utolsó is beleférne az árba a 4 közül, csak javaslatot várnék, megéri-e?!
- CPU FM2 AMD A6 Series 5400K X4 (ATi HD7480D)
- CPU FM2 AMD A6 Series 6400K X2 (ATi HD 8470D)
- CPU FM2 AMD A8 Series 5600K X4 (ATi HD7560D)
- CPU FM2 AMD A8 Series 6600K X4 (ATi HD8470D)Ehhez 2 tápot néztem ki, nem tudom melyik (mi a különbség) lehet a jobb?
- Táp Chieftec 450W OEM (GPA-450S)
- Táp Chieftec 450W OEM (CTG-450-80P)
Vagy pedig ahogy mondtad is, elég a 400-as a későbbiekben ehhez a géphez...!? Ha esetleg egy videókártyával lenne bővítve majd?
- Táp Chieftec 400W OEM (CTG-400-80P)(Bocs, hogy az alaplapos témában kérdezem ezt a sokmindent! )
Nikon D5300 | Gigabyte-Z490 GamingX | i5-10600K | GIGABYTE RTX 4070 Gaming OC | G.Skill DDR4 16GB/3200 TridentZ | LG 50" 4K Tv
ggg1
válasz Zsivaagoo #54506 üzenetére
Bocsánatot kérek!
Elolvastam a topic utolsó 400 hozzászólását, de sajnos nem kaptam választ a kérdésemre.
Az én kérdésem alapvetően nem az volt, hogy Giga vagy AS, ezt csak utólag fűztem hozzá a fórumtárs kérdéséhez.
Engem érdekeltek volna azok a szempontok is, amikről ott vagy negyed órán keresztül írtam, és gondoltam, itt hátha van hozzáértő. Sajnos, az utolsó 400-500 hozzászólásban nem volt szó azokról a konkrét kérdésekről és szempontokról, amikről én írtam, de sebaj.Elnézést kérek, hogy kérdést tettem fel, és azok mélyebbek, mint hogy három szóval lehet rá válaszolni. Elnézést kérek!
ggg1
válasz Zsivaagoo #54522 üzenetére
Szerintem meg, ha nem tudsz vagy nem akarsz válaszolni a kérdésemre, azért kár volt írnod, hogy a bunkó és lekezelő stílusodban kioktassál, és hárítsd a kérdésem, akárkinek is képzeled magad. Én nagyon udvariasan kérdeztem, és nagyon konkrét dolgokat.
Én pl. zenét hallgatnék rajta, és ha elég jó minőségű az integrált DSP, lehet, majd nem teszek bele hagkártyát. A gyártói oldalak erről írnak dolgokat, amikre külön rákérdeztem a kérdésemben. Ez is az alaplap része, és az utóbbi 500 hozzászólásban ilyesmiről egy szó sem esett. Erre odavágod nekem, hogy mit képzelek én, tán csak nem képzelem, hogy erre majd valaki válaszol. Nem tudom, kinek képzeled magad, de ha segíteni nem akarsz, vagy nem tudsz, vagy nem értesz ahhoz, amit kérdeztem, akkor ne írj rá, és ha valaki udvariasan feltesz egy kérdést, akkor tartsd meg magadnak a bunkó és lekezelő stílusodat.
Minden jót kívánok!
Bleky4
válasz Zsivaagoo #54539 üzenetére
Mi az hogy "leragadsz"? Azt olvastam, hogy 6670-est kell mellé, de azt hittem attól még lehet jobb kártyával is dualozni, nem feltétlen a 6670 csak. Miért csak a 6670-essel lehet? És erősebb proci mellé is csak az? Mondjuk egy A10-6800K mellé?
Hol lehet erről többet olvasni? -
bluyoo
válasz Zsivaagoo #55011 üzenetére
Hát aki egy 50K-s tuninglapot egy hasonló házba tesz az meg is érdemeli .....
(#55013) xmaas
Úgy látszik mostanában mindenki egy ATX és egy mATX-es lap között vacillál. Ha sikerül eldöntened melyik méretre is van szükséged meg is lesz a választott. Egyik lappal sem fognál mellé.[ Szerkesztve ]
Bazinga!
ST05
válasz Zsivaagoo #55017 üzenetére
más a hang-chip, asus csak 3 fázisos, giga CF-es , asuson jobb az AIsuite vezérlőprogi,
az egykutya... kutyaütőprof.hardver: cserélj el, 1-2 ventit ami tápfeszröl, vagy ami 5V-rol megy, de létezik ilyen átalakitó is, vagy előlapi szabályzót beiktatsz, szóval ne a 6 venti miatt válassz lapot, van erre számtalan más megoldás is.
És igen az Y csati megoldás is kell, hogy müködjön,valamint vannak olyan ventik is, amiket egymás után sorba köthetsz, ilyen például az Artic cooling 5 öt is sorba köthetsz velük...[ Szerkesztve ]
bluyoo
válasz Zsivaagoo #55016 üzenetére
Tessék: MAXIMUS VI IMPACT ez biztos belefér , és hogy ne legyen gond a ház gyatra hűtése a hozzá készült teljes vízhűtés!
Tudod Intel oldalon minden kicsit más! Az Unikum sör pedig jöhet!(#55035) Korbel78
Ezért van a fórum! Pofás kis vas lesz meg kell hagyni! Viszont egy keret azért nem árt. Mindenkinek mást jelent a nem annyira drága ....Bazinga!
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- GTA V
- Samsung Galaxy S10e - esszenciális
- Suzuki topik
- Tombol az AI-láz: az NVIDIA már értékesebb, mint az Apple
- Computex 2024: feltárta a Lunar Lake-et az Intel
- LEGO klub
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Motorola Edge 40 - jó bőr
