konci79
fm2a75 pro 4 lap vs ez: [link]
Megéri a 88-a chipset a 75-ös helyett,az már jobb elvileg?
Gondolván a későbbiekre is. -
konci79
válasz Zsivaagoo #51935 üzenetére
Mondjuk úgy hogy az anyanyelvem magyar
Részben értem de nem vagyok perfekt Még az lenne a kérdés,hogy codegen midi házba bele lehet tenni az ilyen mikroatx-es lapot?
Házra nem futi már,ebből kell gazdálkodni.
Meg ha valaki tudja akkor ez az a88-as alaplap,amd a8x4 5600 k, 500 gb winyó (wd 7200) 4gb memória ,erre elég a 400w-os codegen?
Jelenlegi gépemen hiba nélkül műkszik 1-2 éve,ha nem kell akkor majd ha veszek emellé vga-t akkor cserélném a tápot is. -
konci79
válasz Zsivaagoo #51940 üzenetére
Ezért kérdeztem ,akkor már mindegy ha most veszek egy újabb alaplapot olcsóban,mint egy 75-öst.
Laikusként gondolom megéri akkor ezt megvenni.
Nem kell nekem hiper-szuper lap, elég ha tudja a kötelezőt,és ha a chipset fejlettebb,akkor a későbbiekben nem kell új alaplap,viszont mehet később bele jobb proci ha ez kevés lenne.Így gondolkodtam.
Gondolom minőségre nem rosszabb ez a lap mint az asrock?Vagy igen?[ Szerkesztve ]
konci79
válasz Zsivaagoo #51943 üzenetére
Viszont a táp miatt alkudni kell...Ez mennyire elfogadható az előző a8 5600k-hoz képest?
GIGABYTE GA-F2A88XM-D3H
menny: 1 db +
egységár: 18.598 Fttermék eltávolításaKINGSTON 4GB HyperX XMP DDR3 1866MHz CL9 KIT KHX1866C9D3K2/4GX
menny: 1 db +
egységár: 15.270 Fttermék eltávolításaWD 500GB Caviar Blue 7200rpm 16MB SATA3 WD5000AAKX
menny: 1 db +
egységár: 13.091 Fttermék eltávolításaCHIEFTEC CTG-450-80P 450W BOX
menny: 1 db +
egységár: 12.548 Fttermék eltávolításaAMD A6-6400K 3.90GHz FM2 BOX Black Edition
menny: 1 db +
egységár: 17.831 FtKosárban: 5 tétel
Összesen: 77.338 Ft
konci79
válasz bluyoo #52574 üzenetére
Szóval ha nekem nem lételemem a tuning csak szimplán játszadozom és nem full hd a cél,vagy csak egy kicsi húzás van rajta(memória is pl. 1866-os,de csak 1600-on van,aki összerakta azt mondta ez is teljesen jó lesz),akkor nincs gond vele elvileg?
De ha főleg tuningra kellene,akkor nem biztos hogy ezzel a lappal kellene próbálkozni?
Ha jól értelek. -
konci79
válasz bluyoo #52577 üzenetére
Nincs vele gond,mint írtam csak kíváncsi vagyok
Cpu hűtő is lesz csak píz kell rá.
Nem tuningolok,írtam azt is
Memóriát ha 1866-ra tenném(bár nem tom hogy kell),az jelent valamit cpu hűtésnél(jobba melegszik vagy ilyesmi)? Nem nevetni,laikus vagyok
Aki összerakta intelt ismeri jobban,de rutinos gépösszerakó kolléga azért bíztam rá. -
konci79
válasz bluyoo #52620 üzenetére
bfbc2 volt a tesztalany feltettem de ott nagyon melegedett,de pl tomb raider,far cry 3 semmi cirip nélkül megy
Úgy értettem hogy leszámítva hogy a gyári hűtő alap dolgokra elég,meg 1-2 játékhoz,de valóban vennem kell egy jobbat hogy jó legyenA konfig viszont teljesen jó
Beállítások meg minden gyári értéken van a 2. profilnál (1866-on),megnéztem ,akkor annak is jónak kell majd lennie,vagy az nem mindig tökéletes(hűtést leszámítva)? -
konci79
válasz bluyoo #52622 üzenetére
Értelek,de kézzel állította be,mindent a gyári adatok szerint.
Pasztát is valami jófélét használt,mondta de franc emlékszik rá.
Monitoroztam miközben melegedett,főleg nagy cpu használatnál kezdett sok lenni.
Azért gondolok arra hogy a gyári hűtő kevés ,vagy csak a paszta,nem tom,de úgyis tervbe van egy freezer64 pro,aztán meglátom mire jutok. -
konci79
válasz bluyoo #52626 üzenetére
Biztos jobban értesz hozzá mint én,én laikus vagyok.
Azért kérdezek.
Ha jól állított be mindent és a melegedés csak 1-2 játéknál magas(szimpla géphasználatnál fixen 21 c szokott lenni) ami magas proci használatnál van a monitorozás szerint akkor a hűtő esetleg pasztán kívül lehet más miatt is? -
konci79
Üdvözlet!
Erre térnék vissza kicsit:
(#52631) konci79
Így nem tudom mi okozza ... nem én raktam össze (lehet egy zárt hűtés nélküli házban van , paszta , lap , rossz beállítás , ...)! De egy stressztesztet bírnia kell (egy játékot meg még inkább)! Amikor összerakunk egy vasat (főleg ha változtatás van az UEFI-ben) azért le szoktuk tesztelni mit csináltunk .... Csak ezért írtam hogy neki szólj hogy nézze meg mit csinált mert valami nem jó.Ma jött meg a freezer 64 pro, rövid teszten 47 c volt,ott mikor a gyári hűtő mellett 70 körül és melegedett,valamint bfbc2 2 perc után ciripelt a lap,most fél óra után 50+- 2 c-on mozgott.
Pasztázás jó volt a gyárin,ezek szerint valamiért a gyári hűtő lehetett a ludas proci igényes helyzetben.(mem. 1866-on van már.)
Bocsi az offért. -
konci79
válasz bluyoo #52877 üzenetére
Értelek,de te sztem hivatásos vagy,ő csak rutinos
Megkértem rakja össze,beállítgatta, kipróbálta ,jó volt,és tényleg csak 1-2 játéknál volt gond a hűtéssel már nálam,azt leszámítva minden oké.
Szerencsére csak ez volt a gond,megoldódott,és persze köszi a tanácsokat.
Újabb tapasztalattal lettünk gazdagabbak -
konci79
válasz hargimalac #60339 üzenetére
Hivatalosan támogatja a lapod,viszont az 5600k csak 6570-essel megy dualban az amd szerint(bár láttam sok videót 6670-el is).
konci79
válasz hargimalac #60343 üzenetére
Hivatalosan nem.
Ezt a sort nézd:Dual-graphics combinations for 5000-series "Trinity" desktop APUs -
konci79
Egyszerű olcsó alap géphez javasoltak az asztali gépes topicban Giga B450M S2H alaplapot, Athlon 200GE procihoz.
Viszont azon csak 1 fan controller csati van,helyette megfelelne egy Asrock AB350M-HDV R4.0 ?
Semmi tuning, laikusnak lesz a gép,bekacsolja,netezik,filmet néz,ennyire kell neki.
Vagy egy megbízható, másfajta lap is megfelel,lényeg hogy minél hosszabb távon ellegyen vele.
Köszi a válaszokat! -
konci79
válasz Milka 78 #93982 üzenetére
Nem ragaszkodom hozzá, csak keresgéltem én is, és kérdeztem ,pont ezért, mert jobban benne vagytok .
Szerintem a fapad nem zárja ki a hosszú működést( tudom, ez nem feltétlenül igaz,de reménykedem :) )
Csak egy helyről rendelném, és onnan választottam.Szerk: akkor a pro 4f BIOS frissítés nélkül is jó lesz egy Athlon 200GE-hez?
konci79
Korábban javasoltátok a Giga B450 SS2H lapot,Athlon200GE alá,alap felhasználásra.
Kérdésem az lenne hogy az MSI B450M-A PRO MAX ugyanannyiért nem jobb választás?
Ezen valószínűleg bios frissítés sem kellene. -
konci79
Bocs az off-ért, de hová tűntek a B550-es mATX lapok?
Alig van értelmes lap...[ Szerkesztve ]
konci79
válasz palfitom #103916 üzenetére
Szomorú...
Bár semmi gond a mostani Pro4-F-el, lehet akkor cserélném , hoszzú távra. Nemrég vettem egy 5600G-t, nem is lesz dvga, bőven kiszolgál ez is.1: kocajáték, jelenleg Warzone 2, esetleg régebbi játékok, + szokásos gép használat, filmnézés kivetítés tv-re, stb.
2: 50k körül, minél kevesebb annál jobb
3: 5600G, 2x8 Gb ram,1 Nvme+ 1 M2 ssd, 1 sata ssd, 1-2 hdd, semmi extra, Aerocool DS Cube ház, Thermalright Macho 120 Rew.A hűtő
4: mATX
5: 2 M2 hely , min 4 sata.
6: IGP, jelenleg 1280x1024 60 Hz, Vga +1 hdmi a tv-nek. Ha ez elromlik, akkor egy Fhd 24-es, min. 75 max olyan 120 Hz-es monitor lesz majd.
Ha nem vga csatis a lap, akkor egy átalakítós kábel mennyire gond?7: Igen. PBO finomhangolás+ IGP húzás, ram-ot is,de csak finoman, semmi extrém.
8: új
9: nem, és nem lesz cserélve a proci.Eddig amit láttam, és kapható, az a TUF B550M-E, ezen van VGA csati is, vagy a TUF B550m-PLUS, esetleg a ASUS TUF GAMING B450M-PRO II( talán még Gianni-nál van), vagy B550M Steel Legend.
Köszi.
konci79
válasz konci79 #103917 üzenetére
Félig off:
Tuf B550M-E és Plus között vacilálok, Steel Legendről páran voltak negatív véleménnyel.
Az E kb. 10-12 ezerrel olcsóbbra jön ki, mivel a Plus-hoz kell vennem egy átalakítós kábelt is, a monitor vga csati miatt.
Az Igp húzása miatt megéri a felárat , hogy a Plus-on van 2 hűtőborda, jelent annyit a hűtés szempontjából( DS cube házban)?
Az E verzión nincs, viszont van vga csatlakozó...
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
- nVidia tulajok OFF topikja
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Léghűtés topik
- Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
