flash-
válasz atti_2010 #20792 üzenetére
hmm oké meggyőztél,én csak a saját kútfejemből vettem ezt hogy milyen jó,ha sata3,usb3 as lapkát veszek.
de most már egyre jobban hajlok el ettől.
ha nem számít nekem annyira a tuning, akkor is megéri a MSI P55-GD80 alaplap?
vagy ha stabilitás a fontos,akkor tudtok ajánlani olcsóbb,de jó lapot ?"Embrace our fellow man, no longer vilified"
ra^ven
válasz atti_2010 #20836 üzenetére
Szerintem ez lesz, ha jól értelmezem, az integrált vidikari + amit rakok bele, a hybrid crossfirenek köszönhetően működik egymással?
MSI 890GXM-G65
Talán erre teszem a végső voksot.
A procin még gondolkozom, ár érték arányban ha +7k a különbség egy x4 925 vagy egy 955be között ér annyit vajon?
Köszi mindenkinek.
ZOHLIH - Xiaomi MI9 Lite || Panasonic LX7
A_ScHuLcZ
válasz atti_2010 #20845 üzenetére
Az x48-as chipset valahogy jobban vonz, a pci-e foglalatok is 16-osak mind2 (bár tudom ezeknél alig van különbség a 16-8x kombóhoz képest), a lap is sokkal jobban tetszik, jóval komolyabbnak tűnik. Bár engem is zavar a gari hiánya.. de valahogy úgy érzem az ilyen komolyabb lapokat jobban összerakják, mint az olcsóbb társaikat.
Vagy tudtok alternatívát ajánlani? Ami fontos:
2 lan port,
minél több sata csati, legalább 6, de ha 8 az jobb, és tudjon RAID-et,
2db pci-e foglalat,
minél több sima pci foglalat maradjon, ha a pci-e slotokba sual slotos kártyák kerülnek CF-ben,
DDR2-es legyen,
lehetőleg ASUS vagy Gigabyte, de ez nem kitétel"I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
A_ScHuLcZ
válasz atti_2010 #20860 üzenetére
Milyen ASUS-on? P5Q Pro-n és Formula Rampage-n is 2 van! Gondolom a lan-ra gondoltál, a P5Q-n abból valóban csak 1 van.
Nem a kártya árával van bajom, kb 4-5 van itthon felesleges belőle (ebből 2 gigás), hanem a pci slot foglalással. Mostani deszkámnál még nem gond, mert tudom használni mind a 3 pci slotot, nade egy CF-es rendszernél... igaz akkor majd kijön a raid kártya mert lesz elég SATA csatlakozó, de még mindig marad a tuner és a Xonar D1.[ Szerkesztve ]
Tottu
válasz atti_2010 #20867 üzenetére
Köszönöm a tippet!
Ha jól látom ez csak DDR3-as memóriákat vesz be?
Esetleg Asus és Gigabyte alaplapnál nincs hasonló képességű és megbízható? Csak azért kérdezem, mert amikor én vettem 2,5 évvel ezelőtt gépet, akkor még azokat dicsérték nagyon.
"A legnagyobb hiba, amit az életben elkövethetsz, az a folyamatos rettegés attól, hogy hibázni fogsz.“ - Elbert Hubbard
Tottu
válasz atti_2010 #20869 üzenetére
Ok, részletesebben utánanézek akkor ennek a lapnak. Eddig még nem használtam MSI-t, de akkor lehet kipróbálom majd.
Köszönöm még egyszer a tippeket!
AndrisBoy
A_ScHuLcZ
válasz atti_2010 #20975 üzenetére
Nem volt még egyszerre 2 4850-esem, mert a 2. akkor lett véve, amikor az eredetit le kellett adnom gariztatni, ugyanis ez több hónapba telik, még 2-3 hónapig nem valószínű, hogy visszakapom.
Akkor azt javaslod a CF rendszerről tegyek le teljesen, vegyek egy normálisabb lapot, a vidkaricserével pedig várjak? 38ért vehetnék majdnem új 4890 Vapor-X-et. Illetve ez esetben milyen lapot javasolsz? P35 vagy P45 elég, vagy nézzek inkább X38 avagy X48-as darabokat?"I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
jolti05
válasz atti_2010 #20986 üzenetére
A GD80as Gigabyte ahogy elnézem, egy 50e forintos alaplap, ennek pontosan a felét szánom rá
P55ös chipsettel nem tudom használni a beépített GPU-t?
Azzal, hogy nem lesz integrált USB3.0, már megbarátkoztam, olyan alaplapot fogok válaszani, amin több slot van, hogy később még biztosan elférjen.
Én is néztem teszteket, szerintem az i3 sem gyenge, legalábbis a 4400+omnál messze erősebb, de inkább az i5 650-essel szemezgetek.A lassúság és a sok alvás része a túlélési stratégiámnak...
Furkó_úr
válasz atti_2010 #21160 üzenetére
Megleltem a saját csodálatos kis AM3-as lapomat is.... Csak azért írom be, mert sztem ennyiért ajándék,és Feature gazdag, nem beszélve a sATA III csatikról, és USB3.0 támogatásról... ÉN 1-2 évre tervezek most előre gépet, így ezért sztem nagyon megéri az árát!
Core2duo6600
Milka 78
válasz atti_2010 #21400 üzenetére
Én ezt tudom,de velem le lett cseréltetve a lap,de ha nem hiszed olvasd el egy hirdetését Én amúgy osztom a véleményed,pedig csak egy szimpla 770-C45-ösöm volt.Nagyon szerettem,beton stabil volt és sokkal jobb volt a biosa mint a Giga(770) lapomnak(főleg memória téren).A hirdetés
Beri
válasz atti_2010 #21425 üzenetére
Márhogy 880as, 890es lapoknál standard. A 790xt-m lapján nincs OC-ként jelölve az 1600, és mindenféle "FSB"-emelés nélkül fel tudom rakni a memória órajelét 1600-ra a BIOS-ban. Tehát ehhez integrált VGA-s lap nem partner...
Vagy simán átb*sz a gyártó és az egyik lapjával csak tuninggal kapok 1600-at, míg a másikkal anélkül is, hogy vakuljon a paraszt?A processzor, amit fogad majd, nem BE lesz, nem kap majd semmiféle tuningot, viszont nem akarok 1333 CL9-es memóriákkal szüttyögni, ha azokkal azonos áron kapok 1600 CL8-at.
eladó Aromamizer RDTA V1
Beri
válasz atti_2010 #21430 üzenetére
Pl. az enyém: Gigabyte MA790xt-ud4p. Tehát ha visszaállítom a BIOS-ban a memó órajelet 1333-ra és az időzítéseket ugyanannyin hagyom, ugyanolyan RAM írási/olvasási sebességeket, meg latencyt kapok?
Szerk.: Most nézem, hogy az adatlapja szerint itt is OC az 1666... Lehet, hogy a lap nem volt ott a meetingen, amikor ezt kitalálták, és neki nem szóltak?
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- Zimbabwébe ment a Starlink
- BMW topik
- BestBuy topik
- Kaspersky Antivirus és Internet Security Fórum
- Formálisan megjelent a Microsoft felskálázó eljárása
- Kés topik
- Új, Bontatlan G.SKILL Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000MHz CL30 32GB
- Beszámítás! Asus Z97-A Z97 chipset DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Beszámítás! Asus ROG Strix Z370-H Gaming DDR4 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Kingston FURY 64GB KIT DDR5 6000MHz CL36 Beast EXPO KF560C36BBEK2-64 - szinte új
