torma1981
GIGABYTE GA-P55A-UD3 és a GIGABYTE GA-P55M-UD3 között mi a különbség?
A betűjelzések a P55 után mit jelölnek?
torma1981
GIGABYTE GA-P55M-UD4 34ezer
GIGABYTE GA-P55A-UD4 47ezerNormálisak ezek. 2 pci, 2 sata, 2 usb plusszért kérnek 13ezer pluszt.
Nem értem ezeket a gyártokat.[ Szerkesztve ]
torma1981
ASROCK 870 Extreme3. Ez jó alaplap tuninghoz is? X4 955BE lenne bele. Elég jó ára van.
ASROCK 880 Extreme3 miben másabb? 6e-rel drágább. 870-es chipset jobb mint a 790-es volt? -
torma1981
INTEL Core i5-3570K 3.40GHz 1155 BOX procihoz milyen alaplapot ajánlatok kb 35k-ig? Aminek jó a hűtőventilátor szabályzása. Ami megbízható. Mindegy milyen márka.
torma1981
torma1981
válasz szasanyi #39697 üzenetére
Miért az Asus-nál nincs? Vagy az MSI-nél? De mindegyiknél van gond. De ez a memóriától is függ. Elég sok jót lehet róla írni.
A tuning mindenkinek más. Igazából egy alap 3570-is kihajt mindent. Minek tuningolni. Ez igaz.
De látod van aki 70-80k-ért vesz alaplapot. Úgy kell nekik.[ Szerkesztve ]
torma1981
Más: Most a piacon melyik alaplapgyártónak van a legjobb ventilátor vezérlése?
torma1981
Van olyan Z77-es lap amivel a windows belül lehet a processzor hűtő fordulatát szabályozni?
Amim most van MSI GX890 g55 ott csak biosban lehet. Az nagyon zavaró. Mert le sem lehet fixálni mennyivel menjen és össze vissza változtatja a fordulatot. Nem olyan zavaró de most olyan gépet akarok ami nagyon csendes még termelés alatt is.3570k lenne a proci hozzá. Valami rendes hűtővel.( ALPENFOEHN Brocken ,stb)
És persze max 40k-ig gondoltam.[ Szerkesztve ]
torma1981
Hello.
Ascrock extrem 4-nek milyen a venti szabályzása? Az is tudja a win alól szabályozni a proci hütőt? Vagy azt csak az Asus tudja?
torma1981
4670k-s procihoz milyen lapot ajánlatok? Max 30-35k. Összefoglalóban olvastam hogy
ASUS Z87M-PLUS
Asrock Z87 pro3Lapok kisebb tuningra jók. Na most ez mit jelent? Mi a komolyabb tuning meg a kisebb?
Asus, MSI, Asrock ezek közül kéne. Nem akarok nagy tuningot csak megbízható legyen.
És hogy normális legyen a prociventi szabályzása. -
torma1981
Na meglett a 4670K + Asrock z87 extrem 4 alaplap. Köszi az ajánlásokat. Remélem elégedett leszek vele.
torma1981
8400,8600,8700 sima K mentes procihoz milyen alaplapot ajánlanátok 50k-ig? Nem akarom húzni. Felesleges a 4k-hoz nem kell.
Rtx 2080-hoz 4k-ra. 1hdd+2 satas SSD lenne benne. Milyen memóra javasolt a 8xxx-hez?
Köszönöm.
torma1981
Van egy AMD 2600 ((Pinnacle Ridge) + Asrock B450 Pro4. Ebben szeretnék procit cserélni. Most ehhez kell Bios update.
A bios verziók mellet írja mihez nem ajánlják. Most ez mit jelent? Pinnacle Ridge a proci ahogy nézem. Most ahogy írják csináljam meg a frissítést, de nem ajánlják, hogy 2600-as procival használjam tovább?
*ASRock do NOT recommend updating this BIOS if you are going to use Pinnacle, Raven or Summit Ridge CPU on your system.
*Before updating this BIOS, please also read the description in previous BIOS version.4.50 már fogadja a 5xxx-et. Ha jól értem akkor pl 3700x-hez vagy 5600x-hez (oda kell is a 4.50) nyugodtam frissíthetem a legfrissebb biost? Mivel az Matisse. 5600x meg Vermeer.
A lényeg, hogy csak akkor frissítsem, ha már megvan a CPU? Akkor is lehet, ha 3700x van bent, de mivel az alap gyári bios van rajta, nem ismeri a 3xxx szériát. Úgy is lehet vagy csak ha a 2600 van bent? Sosem csináltam még bios frissítést.
torma1981
válasz adamfriday #99574 üzenetére
Szia.
Ez hogy megy pontosan? Vallhallát nem látom sehol.
torma1981
10700F mellé megérheti a ASUS PRIME Z490-P?
Vagy inkább egy MSI MAG B460 Tomahawk? Hozna érdemi gyorsulást az hogy lehet a memóriát húzni? 4K mellet Nvidia 3080-nal.
Asus 47k az MSI 50k most.
torma1981
válasz gidalight #99825 üzenetére
Igen a BIOS nagyon tetszik nekem is. Nekem B450 Asrock pro4 volt. Ahhoz képest sokkal felhasználóbarátabb. A ventivezérlés is nagyon jó stb. Stabil, szuper lap. És csak az Alzánál ennyi az ára máshol 60k körül. Tehát nem gagyi belepő lap.
Memó megy most 3200-on. Sima 3000-res. Nekem is vasárnap lett meg, de nagyon tetszik.
torma1981
Lehet a közeljövőben cserélnék Intel 13700K-ra. Milyen alaplapot ajánlatok hozzá kb 150k-ért? DDR5-ös semmi extra. Stabil, jó lap legyen. Ha kell tuningot is bírja ésszerű körülmények között persze. Rambol milyet javasoltok? 6400-tól kb amit a javasolt lap elbír.
torma1981
7800x3d- hez melyik alaplap illene a legjobban? Semmi extra nem kell. Min 3 M2-es férőhely a lényeg.
ASUS TUF GAMING X670E-PLUS WIFI 140k
MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI 100k
MSI PRO X670-P WIFI 140k.
ASUS TUF GAMING X670E-PLUS 130k.
ASUS ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI 140k.A B650 és B650E között mi a különbség?
És a X670 az mennyivel jobb mint a B650-es lapka?Köszönöm szépen.
Üdv.
Zsolt.
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
