q13579
válasz atti_2010 #23554 üzenetére
Huh. Egy pillanat.
Tehát gyakorlatilag az lga1156-os foglat is "kifutó" darab? Tehát ha mondjuk két év múlva fejlesztenék a cpu-n már elképzelhető, hogy ne is kapok belevaló cpu-t?
Illetve még egy kérdés. Most azt hallottam, hogy az am3 sem lesz sokáig. Tehát ezt is váltja talán az am3+ ?
No mindegy. A lényeg, hogy akkor egybehangzó vélemény, hogy inkább a lap legyen olcsóbb és a cpu a komolyabb, ha már szűkösek a források.
q13579
válasz atti_2010 #23562 üzenetére
Igazából teljesen mindegy. Kedvenc gyártó sincs.
Kérdés, hogy ennyiért olyan lapot lehet-e már kapni, amibe bátran lehet pakolni majd 2 év múlva is cpu-t vga-t, vagy ennyirét érdemes "átmeneti" megoldást keresni? Tehát egy stabil, "alap" alaplapot venni. Az extrák nem fontosak.
2 mem foglalat elég, 4 gb ddr3 menne bele. Az USB3 és a SATA3 sem fontos, nincs ilyen eszközöm, egyhamar a beszerzését sem tervezem. (amim van, az mind usb2.0 és sata2).
Talán az nem lenne hátrány, ha egy phenom 810-est picit jobban meg lehetne hajtani. Tehát ha egy 200-300 mhz-et emelhetnék és a lap is társ lenne ebben, annak örülnék.
q13579
válasz atti_2010 #23570 üzenetére
Egy gyors (lehet láma) kérdés. Ha most kivárom az AM3+, gondolom a phenom 810-et már nem tudom beleerőszakolni ugye? 955 belemehet?
Illetve gondolom a felfutófázisban még el is kérnek némi felárat az újdonság miatt. Tehát ennek fényében is érdemes véleményed szerint az AM3+-ra várni?
Smile8822
válasz atti_2010 #23618 üzenetére
Érdeklödnék hogy milyen alaplapot nézzek a procimnak ami tényleg jó is és viszi!
Intel Core i5 650 Boxed
Ő róla lenne szó!•19Christian88• http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=smile8822 -_- {" John Digweed - Heaven Scent "} ~ Apple iPhone 14 Pro ~
sid.:Rc211v
válasz atti_2010 #23679 üzenetére
Köszi..Igen tényleg ezt elfelejtettem hogy az amd-nél most lesz foglalat váltás, viszont árba nem hiszem hogy olyan "jó" lesz mint a mostani am3-ak.... Azt nem irtam hogy egy ilyen netezős feelingű géphez kellene a lap szóval nem hiszem hogy lesz bele rakva köv. generációs amd cpu
<R6 08'> Core™ i5-13600KF / Gainward RTX 4070 Panther / ACER™ PREDATOR XB271HU 165Hz //
Azúr77
válasz atti_2010 #23741 üzenetére
Köszönöm a gyors választ! Hát egy ilyenre gondoltam[link]
Tetszenek ezek a lapok,azt nem értem miért vannak olyan sablonos ajánlások más topikban.Asrock az egyedüli márka amit lehet ajánlani? Én elhiszem és tudom is (Még nem nyertem a lottón)hogy ár érték arányba ezek a tutik,.de aki 300k-ért vesz PC-t az igazán választhatna jobbat is.Kicsit eltértem bocsi"videokártya 1789 megabite haipejtréninges,+512 piszaieres ddr 3-as ,abszolut mindent visz"
fjani
válasz atti_2010 #23750 üzenetére
Ddr3-at, 2x2 gb 1333 kingmax van tervezve.A másik kérdés még hogy az int, vga a gf 7025 elegendő-e hd film lejátszásra esetleg mert játék nem lesz.
Az alaplapból a másik alternativa az Asrock 880GM-LE lenne de 5 ezerrel drágább, kérdés hogy annyival jobb-e mert akkor rászánnám a plusszt.[ Szerkesztve ]
1989rigo
válasz atti_2010 #23748 üzenetére
Az amd procikhoz nem nagyon értek meg mondom az őszintét, régebben foglalkoztam velük de akkor megutáltam az amd-t és azóta nem is érdekelnek. Ezért inkább inteles vagyok.
Azért köszönöm a válaszokat.Üdv Szabolcs
A megvásárolt termék értékelése után reklamációt nem fogadok el. Üdv Szabolcs
1989rigo
válasz atti_2010 #23758 üzenetére
atti_2010 bevallom neked sokat kell még tanulnom ezekről a dolgokról, de ha egyszer megégetted a kezed a kipufogó csővel utána nem fogsz hozzá nyúlni, nah én így vagyok az amdvel egyszerűen nem vagyok oda értük de emlékeim szerint volt sempron 2800+os kettő is, és állandó jelleggel túlmelegedtek 1-1.5 órás használat után.Én azóta nem nagyon szeretek amdvel foglalkozni.
De pont azért vagyok itt és kérdezősködök és olvasgatok hogy tanuljak, mert érdekel a téma szeretnék vele foglalkozni.Mit-hogy-mivel-miért,tuning-javítás-trükkök.Üdv Szabolcs
1989rigo
válasz atti_2010 #23764 üzenetére
Távol álljon tőlem hogy fikázzam az amd-s cuccokat, ebben igazad van hogy sokszor tesz olyan lépéseket az intel hogy a felhasználók azt sem tudják hogy most várjanak e érdemes e jó ez így vagy nem, érted mire gondolok. mondjuk ez hogy az SB-kel volt valami gond pontosan nem tudom mi mert nem olvastam utána de ez a mozdulat az inteltől biztos az amd malmára hajtotta a vizet szerintem.
Volt még egy amd-s vga kártyám egy sapphire hd 3870 1gd5-s vapor-x még 3 éve iponba vettem anno 35ért vettem iponba. de voltak azért furcsa dolgok pl. túl melegedet egy thermaltake m9 és házban ahol 4db 12cm venti kavarta a levegőt. laggolt sokszor, tudom hogy nem éppen egy csúcskártya de szerintem abban az időben jónak számított. és ott is rajta volt a kártyán az amd embléma.És ismét nem ócsárolni szeretném az AMD-t csak a tapasztalataimat osztom meg.Üdv Szabolcs
1989rigo
válasz atti_2010 #23766 üzenetére
Az tény hogy nem volt sikeres a 38xx széria. régen az nvidiával voltam úgy hogy gyengébbnek tartottam mint az amd-t ez még az agp-s korszakban volt volt egy jó kis sapphire 9800 pro vf700zalman hűtővel egy szavam nem lehetett rá. utána nem sokra rá lett egy inno3d fx 5200asom 256 os de nem szuperált jól akkor még a GTA SA-nyomattam.
Nemrég vettem egy gts450 de lecseréltem gtx260 896oc ra bivaly cuccnak tünt és azt is lecseréltem egy gtx260 lightning-ra most ez van nekem és nagyon megvagyok vele elégedve.
Szerintem mind a két gyártó csinált rosszat is és jót is de ez nem ebbe a topikba való téma.
Elnézést ha valami bántót mondtam nem akartam.Üdv Szabolcs
1989rigo
válasz atti_2010 #23768 üzenetére
Ebben teljesen igazad van. Akkor volt még korszak mikor fatert kérdeztem hogy hól kell bekapcsolni a gépet. akkor még nem volt kötelezettség meg probléma csak a gondtalan élet.
Most már fordítva van. Én inkább a 775ös meg 478as világában ástam el magam jobban.de már elavultak.Bár sokan használják még.A megvásárolt termék értékelése után reklamációt nem fogadok el. Üdv Szabolcs
istnag
válasz atti_2010 #23779 üzenetére
Eldöntöttem,hogy lesz. Apránlént fogom megvenni a gépet. Első az alaplap -mindenképp,apropó itt jut eszembe ez az asus támogatja az én Intel Pentium 4 D630 procimat,mert cpu support list -ban nem látom - Utána a memóriát veszem bele és végére marad a proci ez kb fél év lesz. A memóriát vágom,hogy nem lehet együtt használni,de köszi,hogy szóltál Szóval köszönöm a segítséget.
hardverpeti. Pontosan az integrált vidaókártya a telepített ram -ból veszi el a neki beállítottad. Általában a biosban be lehet állítani,mennyi ramot adsz neki. Természetesen,ha lesz benne AGP -s vagy PCi -os videókari akkor azt fogja használni és nem veszi el a memóriát -szerintem ez is beállítható egyébként biosban-
Újoncka
válasz atti_2010 #23794 üzenetére
Szerintem nem túlzás bár mondtam kinek a pap kinek a paplan!
MSI,GIGA,ASUS lapom is volt ami meg halt nem is egy
a legtöbb az ASUSból aztán Giga és MSI a sorrend!
Asrock lapból a régiek nem a legjobbak 462 478
AM2 től viszont nem rosszak sőt Bár lehet másnak más a tapasztalata! Párgépet összeraktam Asrock alapon kb 20-30 egyikért se szóltak hogy gond van vele vagy amivel gond is volt az nem alaplap hiba volt Szóval szerintem nem rossz kis lapok -
válasz atti_2010 #24068 üzenetére
A tervem az, hogy veszek most egy AM3+ lapot, bele olcsó procit, a többi megvan a régi masinából. Aztán ha jönnek a Dózerek, akkor fejleszteni tovább. Várnék a vásárlással, ha nem makkant volna meg a gépem.
Asrock lapok megérik az árukat?Vissza kell vinnem pár kazettát.
hamaramadara
hamaramadara
válasz atti_2010 #24115 üzenetére
"Mutass már nekem egy AMD csipszetes alaplapot ami tudja a SLI-t, vagy fordítva 1 Nvidiást ami tud CF-et."
Akkor ezt nem te írtad?
MB: ASUS P8Z68-V PRO/GEN 3, CPU: i7 2600 k, RAM: 4x4 GB Corsair Vengeance 1600 Mhz (quad kit), TÁP Corsair HX 850 W, Monitor: Samsung Syncmaster 24" SA450 + Diamond Pro 2070 SB, VGA: folyamatban
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- Diablo IV
- Elfelejtettem a film címét
- Videó stream letöltése
- Ukrajnai háború
- Külpolitika
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
