Kowi84
válasz Mr.Csizmás #26372 üzenetére
és abból tudnál valami normálisat?
Kowi84
Tudnátok ajánlani valami bivaly (a keretekhez képest...) AMD-s alaplapot kb 20-30-es árkategóriában.
Kowi84
Én olyanban szeretnék tanácsot kérni, hogy érdemes most am3+-os konfigra újítani, vagy várjak még amíg megérkeznek az újabb szériák és csak aztán. A jelenlegi felállás GA EP35-DS3, e7500, 4gb DDRII vagy itt lenne egy processzor csere és a várakozás.
Kowi84
válasz tranceplanet #28994 üzenetére
Akkor semmi értelme e7500 -> e8400-ra váltani???
Viszont Gigabyte 6850 OC mellé kevéske ez a konfig... Vagy nem?
Kowi84
Most szeretnék alaplap, memória, cpu kombót vásárolni. AMD vagy Intel vonalat érdemesebb manapság erőltetni? Játszogatok is vele, egy Gigabyte 6850 OC kártyát kéne rendesen kihajtania. (Egyenlőre, de nem baj ha van benne több is!)
Kowi84
válasz Csorosz #46720 üzenetére
120 SSD megvan. kb 30 legyen az lapalap (az mondjuk akkor már a plafon) és kb ugyanígy a proci. De ár érték arányban melyik jobb jelenleg az AMD vagy az Intel. Például amikor a jelenlegi konfigomat vettem, az Intel magasan az AMD fölött teljesített minden kategóriában és árban sem volt húzósabb. Akkor egyértelmű volt, hogy azt kell venni. Most van ilyen?
Kowi84
Milyen lapot ajánlanátok egy i5 4570 alá??? Videókari van mellé és 2x4gb memória. Ezzel a procival jelenleg nem kell az OC (nyilván...), de az nem lenne hátrány, ha később beleteszek egy olyan procit amit lehet hajtani, akkor tudjak kezdeni vele valamit.
Kowi84
A Gigabyte GA-B85M-D3H lapnál 5000 drágább ugyanennek a H87-es változata. Megéri ezt a felárat? Külföldi fórumokon olvastam, hogy minőségibb alkatrészekkel szerelik.... Ez igaz?
Kowi84
válasz Kowi84 #55741 üzenetére
Pontosan ezt olvastam:
"Giga H87-D3H is much better than B85M-D3H. The H87-D3H goes with all Japan electrolytic capacitor, IOR mosfet, Digital CPU VRM and USB fuses. The B85M-D3H goes with all Taiwan cap, low ESD mosfet...not so good as H87-D3H."
Valaki ezzel kapcsolatban?
Kowi84
válasz miresz #55750 üzenetére
i5 4570 lesz bele. Nem kell a sok SATA. 1 ssd, 1 hdd ,1 optika. Raid sem kell. ASRock H87M Pro4 és ez? Ezt nem nézted amikor keresgéltél? Még 2005-ben volt egy asrock alaplapom, de attól nem voltam hasra esve... Akkoriban még elég gatya volt a márka.
Kowi84
válasz ngabor94 #55743 üzenetére
Bocs hogy beleokoskodom, de én is pont ilyen konfigot néztem amit te összeállítottál magadnak. Nem tudom mennyire vagy megveszekedett AMD-s, illetve lebeszélni sem szeretnélek semmiről csak számolj egy kicsit utána, hogy ennyiből akár már i5-ös masinát össze lehet rakni.
Amit te összeraktál: (csak alaplap és proci viszonylatában. A többi az nem lényeg most.)
AMD
alap ~23e
proci ~27e~50e
Intel
alap ~17e
i5 4570 ~46e~62e
Ez így lényegesen többnek tűnik, viszont ha azt vesszük, hogy ha húzni akarod az fx procit akkor kapásból venned kell egy normális hűtést 9-10e pénzért (akkor már rögtön ott vagy 60-nál) És teljesítményben még így is megeszi vacsora mellé desszertnek az i5 a húzott fx-et lazán. Tehát ha azt veszed durván 2e a differencia és az a 2e különbség bőven megéri az i5 mellett dönteni. Szerintem.... De te tudod, én ezen átrágtam magam rendesen.
Kowi84
válasz ngabor94 #55759 üzenetére
Nem akarlak rábeszélni/lebeszélni semmiről. Én is ugyanezt a lapot, és pont ugyanezt a procit néztem ki, csak mérlegre tettem a dolgokat, hogy mit kapsz a pénzedért. És ha azt veszem alapul, hogy olyan alapot szeretnél ami később fogad combosabb fx9xxx-eket. Akkor azok már nem 20000-es árkategória. inkább 30. Akkor viszont már hűtés nélkül is ott vagy az inteles konfig árában. És legyünk őszinték, ha mérlegre teszünk egy fx 6300 és egy i5 4570 nincs olyan ember, fórum vagy akármilyen teszt ami/aki ne egyértelműen az i5 mellett foglalna állást. Arról nem is beszélve hogy az lap amit az intelhez megkapsz 17-18ért gond nélkül fogad akár egy i7-est is a későbbiekben.
De te tudod. Nem lebeszélni akarlak csak gondold át ésszerűen, hogy ár értékben mit kapsz a pénzedért....
Kowi84
Ha a "low cost" számít igazán akkor egy Asus H81M-A is bőven megteszi ehhez a procihoz. pcx-ben utánad dobják 13000-ért. Viszont ha a "low cost" az az a kategória amit az asrockok képviselnek árban akkor 17 ért a fent említett helyen lehet kapni egy igen jó gigát
Kowi84
A bolt levette a palettájáról, a hosszas mérlegelés után kiválasztott alaplapomat.....
Kinéztem alternatívákat, szerintetek melyiket érdemes választani. Ár, érték, minőség tekintetében? Megérik a drágábbak azt a plusz pénzt amit kérnek értük?
Asrock h87m pro4 20,5e
gigabyte ga-h87m-h3d 22e
Asus vanguard b85 24ei5 4570 illetve 2x4gb ram lenne benne.
Kowi84
Kowi84
Eddig azt hittem, hogy sikerült kiválasztanom egy jó lapot, az MSI B460M Mortar-t, de ahogy olvasgatom a hozzászólásokat, ez miatt a LAN szarság miatt elbizonytalanodtam.
Úgy vagyok vele, hogy inkább legyen egy kicsit "butább" a vezérlő, de működjön stabilan. Nekem az 1000 is utópia, nemhogy a 2500.
Ennek fényében a fenti MSI és az ASrock Steel Legend is kiesett, így maradt az
- Asus TUF GAMING B460M-PLUSvagy
- Gigabyte B460M AORUS PROEgyenlőre egy i5 10400f lenne belerakva, de jó lenne, ha legalább egy processzor frissítést elbírna a későbbiekben, és gond nélkül megküzdene egy erősebb i7 vagy akár i9 procival is.
A fenti kettő közül melyiket ajánlanátok inkább, vagy esetleg 3. (vagy 4.) lehetőség, ami elkerülte a figyelmem??? -
Kowi84
2001 óta csak intel konfigjaim voltak, és valahogy nekem szóba se került soha az Amd. Mindig alapvető volt, hogy intel-ről, újabb intelre váltok. Most is ezért néztem a 10. gerencáiós inteleket.
Ár/értékben hol tart most az Amd ezekkel a Ryzenekkel az Intelhez képest? Ha tök új gépet szeretnék melyik platformon érdemes elindulni? Lehet érdemes lenne megnézni az Amd-s vonalat is? Alaplap/proci kombóra max 90-100at gondoltam költeni, ebből a pénzből melyik vonalon kapnék erősebb összeállítást?
Kowi84
Tudom, hogy elég gyatra az ár/érték arányuk, de mindig nagyon tetszettek ezek az itx konfigurációk. Létezik elfogadható minőségű és teljesítményű mITX alaplap LGA1200 intel procikhoz? Kb 40e-ig...
Tisztában vagyok vele, hogy a hasonló árú mATX lapok sokkal többet tudnak, de valahogy vonz az "ismeretlen".
Nincs túl nagy kínálat, így ezekre gondoltam:
Asrock B460M-ITX/ac
Asus PRIME B460I-PLUSVan esetleg másik/jobb ami szóba jöhet? Nyilván van jobb 60e-ért, de a fenti ártól ne szakadjunk el nagyon.
Azt is tudom, hogy vrm terén is elmaradnak mATX társaiktól, de ezek tudatában i5-10xxx procikat még el tudnak kezelni veszteség nélkül? Nyilván az i7 és feljebb már felejtősek...
Kowi84
válasz Bad Pritt #99362 üzenetére
Ha már 10. generációs intel proci én lehet, hogy inkább összeszorítanám a fogam és vennék egy normálisabb lapot. Asus Prime B460-i Plus 39k-ért már van. 6+1+1 vrm power phase, kultúrált hűtéssel, és összességében jobban felszerelt lap. Nem akarok a zsebedben turkálni, de én ennél nem adnám lejjebb.
Kowi84
válasz Bad Pritt #99371 üzenetére
Ha megnézed a B460-as Asrockot és az Asus-t már ránézésre is minőségibbnek tűnik az utóbbi. Meg az Asus az azért mégis csak Asus! Volt szerencsém jó pár gyártó alaplapjához "pályafutásom" során, de Asus-ban még sosem kellett csalódnom, ellenben az Asrockkal igen. Ha árban nincs különbség én egy pillanatig sem gondolkodnék, hogy melyiket vegyem. Itt van is készleten elfogadható áron...
Kowi84
Ha esetleg új gép (mindenképp ITX form factor) összerakására adnám a fejem, akkor AMD vonalon van még létjogosultsága a B450-es lapoknak, vagy érdemes inkább az újabb (mondjuk B550) chipsetes lapok közül válogatni?
Processzorból mindenképp "G" jelűt tennék bele (3400G vagy 5600G), mert nem nyertem meg a lottót, hogy jusson VGA-ra is.Előre is köszi!
Kowi84
Kowi84
Egy i5 11400 alá elég lenne egy Asrock 560M itx/ac alaplap? Hagyna-e benne tartalékot vagy elegendő ennek a lapnak a vrm-je?
Kowi84
válasz pappkarcsi #101620 üzenetére
Szia,
Nézz teszt videokat a neten. Van jó pár, ahol több processzorral letesztelnek 10-20 darab b560-as lapot.
De dióhéjban ez a konklúzió: A b560 chipsettel szerelt lapok esetében nagyon nagy a szórás vrm fronton, ami durván kihat a processzor teljesítményére (főleg ha valami combosabbal szeretnéd használni). Nyilván a 11400-at szinte bármelyik b560-as lap gond nélkül el fogja vinni, max a "satnyábbak" jobban melegszenek. (szerintem még egy normálisabb H510 is...) Viszont ha évek múlva esetleg úgy döntenél, hogy raksz bele egy erősebb procit (ne adj isten "K"-sat), ott fog megmutatkozni az pár ezer forint külömbség.
Amúgy a tesztek királya a B560 aorus pro (nem összekeverendő az elit-el!!!), az 560-as lapok közül - szerintem - a legjobb.
Közben meglettek a videók is, de a telefonról valamiért nem tudom belinkelni. Youtube-on "Hardware Unboxed" csatornáján keresd. -
Kowi84
Az új 6xx sorozatú chipsettel szerelt intel lapok elterjedése után lehet-e záros határidőn belül számítani arra, hogy érdemben elkezd csökkenni a 5xx sorozatú lapok ára? Ha valaki most szeretne "5-ös" lapot venni, érdemes várni vagy nem várható a közeljövőben szignifikáns változás?
Kowi84
Melyiket javasolnátok inkább? Egy "régebbi" z490-es lapot (Gigabyte Z490i aorus ultra) vagy egy frissebb b560-ast (Gigabyte B560m aorus pro)? A méret nem számít!
Egyenlőre 11400-as proci menne bele, de ki tudja mi lesz később...
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Battlefield 2042
- EAFC 24
- Milyen légkondit a lakásba?
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- BestBuy topik
- Beszámítás! ASUS ROG STRIX Z270F Gaming alaplap garanciával hibátlan működéssel
- DDR3 BAZÁR! Kingston Samsung Crucial 8GB/16GB DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! ASUS M5A78L-M LX DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- FM2+ Alaplapok, procival, és hűtővel!
- Hibátlan - MSI H110M PRO-D Intel LGA1151v1 alaplap + Windows 10 HOME digitális licensz
