Motaba78
na én akkor kicsit megszűkítem a sort neked.
msi c45
giga ud3
asrock
asus m4a77dén ezek közül választanék, illetve egészen pontosan a giga ás az asus lapjai közül.
én jelenleg is két giga deszkát használok és egyelőre nincs gondom velük (adatlapomon láthatod, kopp-kopp)
ddr2 ramok maradtak ? mert ha most veszel akkor inkább ddr3 ramot mondanék egy árban vannak, de akkor másik deszkák kellenek mivel ezek ddr2 memosak
a fenti mindegyik lap tudja magfeloldást, de ez cpu függő dolog, esetleg kitesztelt példányt itt az apróban is találsz azoknál biztosan feloldható, mivel kitesztelt példányok garival.[ Szerkesztve ]
Motaba78
válasz adam3577 #21345 üzenetére
felesleges az x2 560 cput megvenni elég lesz az x2 555 CPU is mivel ugyanaz a két cpu csak más a szorzója amit az 555el is megtudsz csinálni olcsóbban
alaplapból pl. ez, kétkártyás módban 8/8
asus itt nincs usb 3, ami lényegtelen, kétkártyás módban 16/8
asus sata és usb 3 is
kétkártyás módban 16/4ezekbe két ati gyártó vga-t tudsz belerakni Nvidiát NEM
árat nem írtál így nehéz volt választani.
a magfeloldás meg elég kétséges a mai boltokban lévő cpukban, erre alapozni csak akkor lehet ha kitesztelt változatot veszel. -
Motaba78
válasz SoulReaver #21350 üzenetére
hát szinte semmi támpontot nem adtál meg, illetve nem tudom a géped többi összetevőjét, így látatlanban az egyik legjobb 775 lapot ajánlanám.
[link], én mondjuk már nem fektetnék pénzt 775 foglalatba. -
Motaba78
válasz SoulReaver #21352 üzenetére
"csak nemtudom, h i5 vagy i7(nem ismerem őket..)"
na akkor kicsit előrébb vagyunk
i5-höz mondjuk legyen egy ilyen lap hamár gigát szeretnél [link]
vagy a nagytesója [link] ide elég a kit rami7-hez [link]
illetve itt is a nagytesója [link] ide már tri kitt ram kell.[ Szerkesztve ]
Motaba78
válasz SoulReaver #21355 üzenetére
saját tapasztalattal nem tudok szolgálni, megmondom őszintén ilyen high cuccoktól nem megy jobban sem a játék, valamint a szolgáltatásait sem használom ki.
Az én igényeimet kielégíti azt úgymond középkategória.
Teszteket az interneten biztos tudsz találni, esetleg a lapok topikjában tudnak ebben segíteni.
Motaba78
válasz TomporJoker #21363 üzenetére
szia
giga lap+ geil rammal voltak kompatibilitási gondok korábban, én hogy biztosra menj, kingmax vagy kingston ramot javasolnék.
a lap megfelelő unlockra is és egy kis tuning is belefér.
Motaba78
válasz CsiguszMaxim #21375 üzenetére
msi deszkák mostanában feketék, illetve pár asus is fekete.
Motaba78
válasz kornel8585 #21379 üzenetére
én ha már maradni akar s775nél akkor a p45 chipsetest választanám (Asus P5Q SE2)
Motaba78
válasz kornel8585 #21381 üzenetére
mivel geil ramod van én nem javaslom a giga lapot, am3 foglalatnál voltak gondok bizonyos deszkéknál.
nem tudom 775 tokozásnál is fennál a dolog, a lapod topikjában érdeklődj utánna. -
Motaba78
válasz Zagstrukk #21389 üzenetére
a kiválasztott alaplapod nem tudja amit TE írtál "a min. 3db pci-e x16 az kéne", merthogy ez "4 x PCIe 2.0 x16 support ATI CrossFireX™ technology (@ dual x16, triple x16 / x8 / x8, or quad x8 link)" gyártói honlap
ettől függetlenül korrekt lap (nagy gond nem lesz a 16/8/8 al)
szerintem felesleges 3 vga kártya több kakakó, több árban, több meleg, és nem lesz 300* sebesség növekedés
esetleg olcsóbban tudnám ajánlani ezta deszkáttápból én a giga helyett ez javasolnám van rajt elég kábel a 3 vga-hoz is [link]és ha nem kell minden kábel, akkor mivel moduláros táp, leszedhető és kevesebb vezeték lesz a házban feleslegesen.
táp adatlapa többi jó lesz, de 2*vagy 3*vga esetén már lehet kevés lesz a cpu hozzá.
Motaba78
válasz czetosz #21393 üzenetére
"az nem csak úgy van hogy bedobunk néhány vga -t a gépbe és megy hanem át kell még írni a játékok bizonyos fájljait is."
ha a játék támogatja akkor a játék menüjében elég bekapcsolni, illetve control centerben is engedélyezed.
de szerintem is egy erősebb kártya pl egy hd5850 és tuti nem lesz gondod. [link]
de egy gtx460 1GB is nagyon jó választás.
és igen egy olcsóbb alaplap is elég lenne esetleg több ramot id vehetsz különbözeten.
Motaba78
válasz alex89 #21395 üzenetére
jó választás ilyen célra, tudja a magfeloldást, 4ddr3 foglalat, és későbbiekben akár a 6 magos cpu is mehet bele.
cpuból esetleg előtesztelt példány is lehet venni itt a hardverapróban keresve, abban biztos mükszik a letiltott mag életre keltése.msi megbízható márka ajánlható.
Motaba78
az amd memóriavezérlője ami a cpuban van az 1333Mhz, ha te ennél magasabb ramokat szeretnél használni akkor tuning kell. Ezért vannak csillagozva az 1333Mhz feletti ramok, ami vagy működik vagy nem.
ettől függetlenül ha 1600Mhz-s ramokat raksz be alapon az is 1333Mhz-n jár.Ha meg BE a cpu akkor szvsz szerint felesleges a magasabb ram, mivel ott a szórzóval egyszerűbb játszani és a memókkal nem kell foglalkozni.
a linket meg javítottam msi honlap
Motaba78
válasz cascada #21457 üzenetére
a két lap közül a 785g mellett döntenék jobb a hűtése, valamint nem érzem szükségességét az usb3-nak.
hasonló lap nem matx méretben asus
ha mégis kell usb3 akkor normál atx méretben [asrock]
árban minimális eltérés van.mindkét lapon van integrált vga és a feteken is van borda.
Motaba78
válasz mestery #21602 üzenetére
"hd 4200 as s utánnaolvasgattam ennek a crosfirex -nek s nem menne az én hd 3850 cross-ban."
1. így van senki nem is állította, hogy úgy menni fog
2. rakj bele kettő 3850-et és menni fog."Alaplappal azt kifogásolom h. van rajt 1 integrált VGA"
nem mondtad hogy nem kell int. vga-s deszka
"Szóval kellene 1 újabb alaplap tipp. amin van 2 16x os pci +4 DIMM"
20eft-ig ez nem megoldható, mert ilyen árban amit kérsz nincs.
Motaba78
válasz attiati #21614 üzenetére
szerintem nem érdemes várni, a karácsony közeledtével csak emelkedni fognak az árak.
az hogy meg várjunk mert akkor olcsóbb lesz, akkor soha sem veszünk semmit, mert mindig olcsóbb lesz valami.
ha most veszel am3 cumot akkor is lesz még lehetőséged fejleszteni, mert gondolom nem egyből 6 magos cput vennél.
2-3 évet szerintem simán kihúz még az am3 teljesítménye -
Motaba78
válasz Robick #21628 üzenetére
félre ne érts, nem azt mondom, hogy nem éri meg, utána néztem eléggé egyben van a lap, tulajdonságai elég meggyőzőek, gyakorlati tapasztalatom nincs ezzel a lappal.
tuning ez így képlékeny, gondolom nem extrém tuning lesz, bár fesz emeléses tuningal is boldogulnia kell, megfelelő házszellőzés mellet.
azt nem tudom milyen a deszka jövőbeli támogatottsága, de remélhetőleg nem lesz elhanyagolva.
Ritkán van ilyen árkategóriában kérdés 1156-os deszkához.
Motaba78
válasz Dark KillerX #21630 üzenetére
az adatlapodon szereplő deszkát akarod erre lecserélni, az lenne a legfontosabb kérdés ?
vagy úgy magában a deszkáról ?,
azért kérdezem mert kifutott 775 tokozásra én már nem fektetnék be, igaz nagyon jó tokozás, de igen drága már a fejlesztés cpu fronton.esetleg amd vonal nem érdekel akkor cput kellene cserélned, és a fejleszthetőség olcsóbb lenne.
Motaba78
válasz Dark KillerX #21632 üzenetére
amd vonalon am3 cpu,cfx képes deszka, ddr3 ram
deszka1
deszka2
cpu ez most nagyon jó árban van
memória ha 4 gigát szeretnél akkor értelem szerűen 2 db, ez a memó elég ha szorzózármentes cput szeretnél, elég a biosban megemelni a szorzót és kész is vagy, a memót nem kell piszkálni hozzá.ha maradnak a ddr2 ramjaid akkor:
deszka
cpu lehet a 955BE amit feljebb írtam, a ramod meg maradnak.
a phenom II x4 940 is erősebb mint a q8300 cpu
mindegyik deszkába később belerakhatod a már piacon lévő 6 magos cpukat is.
cpu teszta 16/8 cfx bőven elegendő, mert a 8* csatlakozó kb 1-3%al marad el a 16* sebességtől
példaként: ha van 100fps játékban 16* slotban, akkor a 8* legrosszabb esetben is 97fps lesz, persze ez driver függő.én azt mondom inkább egy erős kártya, kevesebbet eszik, nincs annyi hőtermelés, és táp sem kell akkora, valamint cfx-hez jól szellőző ház elengedhetetlen, meg persze kétszeres áron nem kapsz mindenhol 2* sebességet.
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Beszámítás! Gigabyte Aorus GA-Z270X Gaming 7 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Asus Z97-A Z97 chipset DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Asus ROG Strix Z370-H Gaming DDR4 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- H410M s2h ,i7 10700f, 32GB DDR4 ,256GB M.2
- Eladó 2 db Kingston ValueRAM 4GB DDR3 1600MHz memória (KVR16N11S8/4)
- ASUS ROG Z790-F Gaming Wifi + 13600KF + 32GB DDR5 6400MHz Kit + 1TB M.2 PCIe 4.0 SSD egyben eladó
- Eladó GIGABYTE GA-B85M-D3H (rev. 1.2) alaplap, dobozos, minden tartozékkal.
- GIGABYTE B450M GAMING Alaplap AM4
