dudu5130
válasz palfitom #86913 üzenetére
Ryz 5 2600 vagy 2600X menne bele. Freesynces a monitorom ezért Radeon kártya, még nem döntöttem de egy 8 Gb RX 580 a cél. 16 Gb ddr4 és ez az ami miatt vacilalalok. Az x470 kevesebb frekvenciát tud a gyártói adatok alapján. A többi aljzatot átnézegettem és kb mindenből ugyanannyi és ugyan olyan van. Ezek alapján melyiket érdemesebb?
Vereor
válasz palfitom #87169 üzenetére
Okokat tudunk esetleg? Mármint ezt már én is észrevettem, és nem nagyon tudtam hová tenni. Technológiai különbségek vannak az i5 javára csak elsősorban, de ezeket és a modernséget a mérlegre téve nekem egyelőre érthetetlen ez a 20k árkülönbség.
Persze akkor ezt rá lehet (és gondolom kell is) költeni az alaplapra, amik közül a H310 nekem kicsit teszkósnak tűnik, viszont ezzel vissza is térünk az egyik eredeti kérdésre, miszerint hány PCIe lane kell egy alaplapba?
Arról tudunk valamit, hogy a 8. genes procik továbbra sem mennek-e 200-as chipsetben?
jano_77
válasz palfitom #87187 üzenetére
Köszönöm
Alapól én is a Samu 860 EVO 250GB néztem, csak egyik haver javasolta ezt a 970-est, hogy ez sokkal gyorsabb és jobb. (csak nem tudta milyen lapom és configom van jelenleg. )
Annyira bosszantó ezeknek a PC-s dolgoknak a hatalmas gyors fejlődése, normál felhasználó - mint én is - nem is tudja nyomon követni. Az biztos, hogy most per pillanat nem akarok teljes gépet cserélni, mert csak WOT-al játszom, ahhoz meg jó a mostani is (egyenlőre), csak a régi SSD-n már érzem, hogy nem a régi. Lassabban indul a gép és tölt be a játék is, mint mikor beraktam a gépbe annak idején.
Még1x köszönöm szépen a választ, segítséget."egyenlőek között is mindig vannak és lesznek egyenlőbbek"
daehun
válasz palfitom #87207 üzenetére
Értem, tartottam tőle, hogy ennyit fog számítani. Viszont legalább annyival nem drágább, ennél sokkal horribilisebb összegre számítottam a gyorsabb RAM-okért (meg se néztem ezeket), ha már a lassabbak is ilyen drágán mennek. Így még beleférhet a keretbe. Köszi a segítséget!
Mercutio_
válasz palfitom #87364 üzenetére
Jobban járna, ha venne apróról még garis 1150-es lap+procit, abba a ramokat át tudja tenni és egy darabig elodázhatja a DDR4-re váltás, addigra talán enyhülnek a ram árak
Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, Parnis Pilóta, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
Tuhajohn
válasz palfitom #87447 üzenetére
És ez mitől "bestbuy"? Amúgy árban 10€ különbség van a másik asrock-hoz képest. Nekem most az a lényeg, hogy kb. 160€-ért a legjobb legyen. És a k6 pont annyiba kerül.
Kicsit off: pár napja kérdeztem, hogy 800€-ért mit lehet összehozni és palfitom összeírta nekem ezt a listát:
AMD:
Lap: ASRock B450M Pro4 / MSI B450M Gaming Plus / MSI B450M Bazooka / ASUS TUF B450M-Plus Gaming / ASUS Prime B450-Plus / ASUS TUF B450-Plus Gaming / Asrock Fatal1ty X470 Gaming K4 / Asus Prime x470-Pro
Proci: Ryzen 2600X (6 mag, 12 szál) / 2700X (8 mag, 16 szál). Jár hozzájuk gyári hűtő, mely simán használható.
RAM: 2x8GB DDR4 2933-3400MHz a válaszott alaplap támogatási listájáról (Samsung chipes és páros időzítésű memóriák jól mennek a platform alatt, pl. 3200 CL16)
Intel:
Lap: Asrock B360M Pro4 / MSI B360 Gaming Plus / Asrock H370 Pro4 / Gigabyte Z370M D3H / Asrock Z370 Pro4 / Gigabyte Z370 HD3P / MSI Z370 Tomahawk / MSI Z370 SLI Plus / ASRock Z370 Extreme4 / Gaming K6 / Taichi
Proci: 8600K (6 mag / 6 szál, szorzózármentes) / i7-8700 (6 mag / 12 szál, up to 4,6 GHz, 6 magos turbója 4,3 GHz) / i7-8086K (6 mag / 12 szál, up to 5 GHz)
Proci hűtő: van, OK
RAM: 2x8GB DDR4 2666 (+) MHz (pl. 3000 CL15)
A többi:
VGA: van, OK
SSD: van, OK
HDD: van, OK
Ház (ízlés kérdése): Zalman Z9 Neo / Cooler Master MasterBox Lite 5 / MasterBox MB600L / NZXT S340 Elite / Corsair Carbide 300R Window
Táp: FSP Hyper M 500W / 600W / Cooler Master G550M / Corsair CX550M / be quiet! Pure Power 10 CM 500W / 600W / Bitfenix Formula 550W / Corsair RM550XÉs én ebből elkezdtem összeírni a dolgokat már kb 900€-nál járok és eddig ezeket néztem:
cpu: i7-8700k
alaplap: jelenleg akkor a ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6
ram: ddr4 2x8gb 3000mhz cl15
ház: NZXT S340 Elite
táp: seasonic prime snowsilent 550w (ez megéri a 40€-s felárat?)
(vga: gtx 1070 egyelőre, talán jövőre 2080-ra cserélem)
Ezek közül a táp lett más meg a k-s proci, feleslegesek ezek? Most 100€-n ne múljon, tényleg jót akarok összerakni. A segtséget előre is köszönöm! -
palipa
válasz palfitom #87552 üzenetére
Köszi, csak ATX játszik, illetve AM4-es lapot keresek.
Egyébként mi történt az MSI B450 Tomahawk-okkal? Hirtelen eltűnt a Bluechip és az iPon honlapjáról is. Nagyker készlethiány?
A következő lapok közül próbálok választani:
Asus PRIME B450-PLUS
MSI B450-A Pro
MSI B450 Tomahawk
MSI B450 GAMING PLUS
ASRock B450 Pro4Mivel nincsen hatalmas különbség a lapok között, inkább a márkaválasztásban vagyok tanácstalan.
Egyetlen "külünleges" igényem +10% teljesítménynövelés játszáskor. Ryzen 2600 és Radeon HD 7850 megy majd rá.
vond
MODERÁTOR
válasz palfitom #87603 üzenetére
Köszi! Akkor veszek is gyorsan pár bitang H310-es lapot a cégbe, aztán majd megpakoljuk őket 9900K-kal.
Viccet félretéve: Tényleg lesz egy nagyobb fejlesztés a melóhelyen. Valószínűleg eléggé el is fog húzódni az elejétől a végéig, de ettől még simán lehet, hogy pár gépnél nem tudjuk megvárni az új Intel széria megjelenését, és még előtte össze kell raknom őket. Csak akkor már úgy csinálnám, hogy adott esetben 1-2 év múlva pl. lehessen fejleszteni 8/16 magos procikra.
Jó régóta használom őket, és bár eddig nagyjából meg voltam a cuccaikkal elégedve, az áraik és a mostanában tapasztalt hozzá(nem)állásuk miatt lehet, hogy szakítani fogok az ASUS-szal. Pl. most valamiért nagyon szimpatikus lett az MSI (olyan átgondoltnak tűnnek a lapjaik), tőlük is pl. a Z370 SLI Plus. Komoly tuningban nem gondolkozok, elég a turbós órajel is, vagy valami minimál OC, ezért feljebb nem is nagyon kell lépnünk.
AMD-n még filózok erősen. A szoftvereink jobban szeretik az Intelt, de amilyen árak vannak mostnában, lehet hogy elérünk egy pontra, amikor már váltani kell. Meglátjuk.
VOND.HU // DESIGN • PHOTO • VIDEO • WEB • IT
Weareus
válasz palfitom #87651 üzenetére
Köszi, erre voltam főleg kíváncsi.
Nem akarok fölöslegesen költekezni, a full vizezés így is egy kisebb vagyon lesz.
Most nézem HA-n, hogy már 170 körül is mennek a 180ti-k.Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
w44
válasz palfitom #87703 üzenetére
ja, nem, koszi a segiteni akarast, de tanulni jottem ide
ponthogy latni szeretnem mik azok az elvek,fundamentumok,amik szerint valogatjatok a lapokat/profokat/vidkartyakat.
A (kulon,csak) vkartyat mar nagyjabol latom mi a lenyeg. A fenti topik-leiras is jo,meg a topikos beszelgetesek is,de kozben ilyen kerdesek jutnak eszmbe,mint lentebb. Vagy pl,hogy ugyaazon chipseten belul, marka es mas marka vagy ugyanazon markan belul van-e erdemi kulonbseg pl sebessegben vagy megbizhatosagban,
(Amugy meg az OC-t sem tudom hogy mi,pontosabban,hgy miert jo az nekem ,ha tudja a gep,de csomo lapon latom,hogy kulon jelzik az oc kepesseget)
Osszessegeben meg fejben (egyelore jatekbol) rakok ossze gepet,kotetlenul, de nem esz nelkul mindenbol a maxosat nezem (vegen lehet meg is veszem karacsonyra,vagy mikor 1-1 alkatresz jo aron van). A cel az lenne szamomra,hogy jatszak,neha stream ,meg megerteni pl a VR es sracok,vagy mas (magyar) streamerek miert azt a konfigot valasztottak,amit. Szoval koszi -
tigasz
válasz palfitom #87855 üzenetére
1. Mennyit szánsz az alaplapra? 30-40E
2. Milyen hardverek alá szeretnéd? INTEL G5500, Samsung SSD, RED HDD, Wacom Intus digi tábla.
3. Milyen méretű lapot szeretnél? ITX
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...) 1-1 db USB2 és3 és 2 SATA3
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ? Nem lesz külön videokártya és a HDMI-DP dolgon az alap eltérések után töprengenék.
6. Szeretnél tuningolni vagy nem? Nem
7. Használt, vagy új alaplap? Új
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...) Nem fontos
+1: Esetleg szeretnél CF/SLI-t? NemHa nem ajánlott a B360, akkor vennék H310-et.
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
