Motaba78
válasz alex89 #22678 üzenetére
szia
"de magfeloldós móka szempontjából melyik gyártó megoldása a jobb?"
mindegyiket biosban kell engedélyezned, így meg teljesen mindegy melyiket választod, azt válaszd amelyikre több gari van és több csatlakozó.
de ha mindenképpen magfeloldást szeretnél, akkor kitesztelt cpu példányt válasz ott a biztos a siker.
Motaba78
válasz donbos12 #22756 üzenetére
a két chipset között a videokimenetek a különbségek, a H-n van a P-n nincs
tehát ha olyan cput veszel amiben van int vga akkor ki tudod használni vele.P55 Extreme
P55-GD55
GA-P55-USB3i5-750 van neked, igy szerintem nincs szükséged a video kimenetekre a deszkán.
én ezekre gondoltam amik a feltételeidnek megfelelnének.
Motaba78
válasz szatyor1972 #22815 üzenetére
a legnagyobb különbség, hogy a ud3p a 140w-os cpukat is fogadja 8+2 fázissal, míg a sima ud3 max 125W cpukat fogad mert megkurtított a cpu feszellátó része.
tehát erősebb tuning ott nem ajánlott, esetlegesen instabil lesz a rendszer, mert kisebb kakaót tud adni a deszka a cpunak.kis tuning ud3
erősebb tuning 140w cpuval is akár ud3p. -
Motaba78
válasz szatyor1972 #22820 üzenetére
ha erős tuning nem lesz, akkor elég a sima ud3 is, ellenben ha biztosra akarsz menni a magfeloldással, akkor pretested példányt vegyél azzal biztos működik a magfeloldás.
hardveraprón találsz garival. -
Motaba78
válasz szatyor1972 #22822 üzenetére
ilyet nem mondtam, csak nem mindegyik cpuban lehet magot feloldani, arra mondtam, hogy kitesztelt cput vegyél mert ott biztosan aktiválhatóak a letiltott magok.
710/750 chipset és felette működik a cpu magfeloldás.mondj egy árat mennyit szánnál deszkára és keresek neked frankót, ha gondolod.
Motaba78
válasz szatyor1972 #22828 üzenetére
a felsoroltak közül én a ASROCK 870 Extreme3-t választanám, nagyon korrekt lap a héten raktam össze egy ilyen lappal szerelt gépet és mondhatom hogy nagyon frankó.
ezen van sata 3 és usb 3 is -
Motaba78
Motaba78
válasz jangoo0007 #22888 üzenetére
alaplap: [link] 17900ft
processzor: AMD Athlon II X3 445 3.10Ghz AM3 BOX 18000ft
memória: KINGMAX 2048Mb DDR3 1333Mhz 5550ft
videókari: [link] 32300 ftössz: 73750ft esetleg alaplapon még lehetne spórólni ha szükség van rá.
én ilyenben gondolkodnék, tovább és olcsóbban fejleszthető, mint amit kinéztél kifutott szériás 775 foglalat.
Motaba78
válasz nagyszegi #22902 üzenetére
a cpu komp listában benne van a cpu úgy hogy mennie kell, a tuning meg mindig lutri.
megnézve a lapot 4 tűs cpu táp csati van rajt, igaz 140w tdp-s cput támogat 8+2 fázusú fetekkel, elméletileg mennie kell abban a deszkában a tuningnak is.A feteken is van hűtés tehát elméletileg a tuningnak nem a melegedés lesz az akadálya, persze normális ház hűtéssel és megfelelő táp is nagyon fontos tuning esetében.
x4 955 cpu ugyanaz mint a 965 csak egyel kevesebb a szórzója amit te is emelhetsz biosban, és ugyanazt kapod (965) olcsóbban.
Motaba78
válasz milanpm #22908 üzenetére
ha a memóriák defaulton mennek (1333Mhz) akkor is fagy ?
ha minden alap beállításon van a biosban akkor az NB-nek adj egy kis + feszt, és akkor nézd meg fagy-e a rendszer, nem tudom milyen lépésben lehet feszt adni a lapodnál, kezdésnek legyen +0.05V az Nb-nek valamint a memónak állítsd be a gyári feszt és próba.
Motaba78
válasz j.bravo #22911 üzenetére
szia
amiket felsoroltál chipseteket azok között ugyanazzal a cpuval számunkra nem észrevehető különbség bizonyos programokkal esetlegesen kimutatható, de a mindennapi életben nem veszed észre.
a cpu választás sem kimondottam a chipsettől függ, hanem a gyártótól, hogy ír-e olyan biost ami támogatja a cput abban a deszkában.
ezt minden deszka gyártónál a cpu komp. listában találni melyik cpukat támogatja.
a felsorolt chipsetek legfőképpen int vga támogatásban/vagy int vga nélkül(770) látják el a lapokat, és a rajtuk található csatoló eszközök számával játszanak legfőképp.(több usb, usb3 , sata3, firewire, optikai hang stb.)a kiválasztott deszkára kell int vga is ? ha nem akkor ez is szóba jöhet [link] olcsóbban
a kérdésed másik felére a válasz, ha olcsón tudsz cput szerezni a 775 deszkába akkor nem kell feltétlen lapot is cserélni, fotószerkesztéskor a több mag jótékony hatással lehet az elvégzett munka idejére (hamarabb végez) itt ha nagyobb cput is vennél min. egy e8400 cput, vagy valamilyen q9xxx szériára.
vagy van a másik oldal, kiszállsz a 775 foglalatból és am3 deszka+ddr3 és egy athlon x4 cpu, a ddr3 ram jelenleg nagyon olcsó kb 6000ft/2GB, olcsóbb mint a ddr2 ram.én előbb cpura erősítenék, utánna ssd-re, de ez az én véleményem.
Motaba78
válasz szanyi20 #22915 üzenetére
esetleg ez ?
olyan ramot kell választani ami benne van a memo listben és akkor nincs gond, jeleneleg is két giga lapot használok sima egyszerű kingmax ramokkal és egyikkel sincs semmi bajom.(adataimnál a két deszka)
mivel az 1090t is szorzózármentes, így elég a szorzót emelned biosban és a memókat nem kell állítanod. -
Motaba78
válasz Boogie33 #23057 üzenetére
igen elég jófajta, nemrég raktam össze gépet ilyen deszkával, és biosban a lehetőségek tárháza tárult elém, hátsó gombon clearcmos, alaplapon bekapcs gomb és ilyen nyalánkságok.
És igen az asrock mára már felnőtt a feladathoz és igen minőségi lapokat készít, bátram ajánlom.
ilyen áron nem igen van jobb deszka, ilyen felszereltséggel.[ Szerkesztve ]
Motaba78
válasz csucsbicep #23059 üzenetére
neked is tudnám ajánlani ezt a lapot.
nekem jó tapasztalataim vannak ezzel a lappal."Amit találtam viszonylag olcsón: Gigabyte GA-MA770T-UD3(Rev. verziót sajnos nem tudom) 19k. Viszont DD3-1666 támogat és az OC-nak van feltüntetve. Akkor ez nem kezeli az alap DDR3-1600-at?"
tuningnál figyelj, hogy a mosfeteken legyen hűtés, mert azok hűtés híjján nagyon tudnak melegedni.
Az Amd hivatalosan 1333Mhz-es ramokat támogat, ami felette van az OC amire nincs garancia.
Az 1600 ram is alapon 1333Mhz-n jár, az 1600-at neked kell biosban beállítani.
Megteszi átmenetileg az olcsóbb deszka is, de a megfelelő hűtésre figyelj.A fentebb linkelt deszka minden tekintetben megfelelő lehet, és elég jó árban van kb21-22e Ft
Motaba78
válasz csucsbicep #23064 üzenetére
hol nincs olyan lap ?
itt meg tudod venni ha ez a kérdés.
a gigán nincs a feteken hűtés és mint mondtam tuningnál van jelentősége.
Motaba78
válasz csucsbicep #23066 üzenetére
én azt mondanám, hogy amit linkeltem onnan meg tudod rendelni, a garival nincs gond, mert ha arra kerülne a sor ingyen hozzák viszik a cumot.(futár megy érte viszi és hozza)
Esetleg az iponról a cput és a ramot is berendeled hozzá.
A gari idő alatt ingyen viszik hozzák a cumot ez megér szerintem +2500ftot -
Motaba78
válasz szepsy #23068 üzenetére
a lap amit kinéztél sli képes deszka, a kérdés az hogy slit akarsz-e építeni (kettő nVidia kártya), ha nem akkor nem kell ez neked.(márcsak a chipset miatt sem)
Helyette inkább ezt ajánlanám az cfx képes lap (kettő amd kártya) igaz van rajta int. vga is ami nem baj ha van rajt.
ha nem akarsz egyikből sem kétkártyás rendszert ez is megfelelőigen ezek a lapok am3 foglalatosok, így a ddr2 memo nem lesz jó bele, ebbe már ddr3 kell,
de ha am2+ foglalatos lapot veszel jó a ddr2 memó is (igaz a ddr2 memó már drágább mint a ddr3)
#23069 boogie33 a sata 2-es vinyot tudod használni benne no para.
Motaba78
válasz Daszkalosz19 #23072 üzenetére
ezt a lap topicjában kérdezd meg.
Motaba78
válasz csucsbicep #23076 üzenetére
ha mindenáron giga deszka kell , nekem 770t-ud3p van azzal én megvagyok elégedve, teljesen jó, tuning lehetőség, magfeloldás, csak a tuningrál kell figyelni, mert alap esetben a feteken nincs hűtés és tuningnál elég jól felszökik a hőmérsékletük, ezt én orvosoltam egy enzotech mst-88 bordával a fetekre.
Motaba78
olcsóbbakból a 770 chipsetet ajánlanám, cpuból athlon II x4 630-635-640, ramból ddr3 kingmax 1333Mhz kb5-6e ft.
mire kell figyelni ?lapból újat vegyél, és nézd meg mit szeretnél csatlakoztatni hozzá hogy elegendő csatlakozó felület legyen a lapon.
Minőségi tápegységed legyen codegen, deer lc power és egyébb kukatöltelékeket cserélni kell, megbizhatatlan védelem nélküli tápok.
Ajánlottak fsp, chicony, chieftek, delta tápokasrock is teljesen tökéletes deszkákat gyárt, az asrockot is az asus gyártja.
abit sajna már több éve nincs a piacon megszünt a cég. -
Motaba78
válasz Flopper #23083 üzenetére
alaplapból ezt ajánlanám neked. [link]
cpuból hosszabb távra mindenképpen 4 magos cput [link]
memória [link] a memó olyan olcsó hogy szerintem 2*2Gigát nyugodtam vehetsz, ha a keret engedi késöbb jól jöhet.(4GB ramhoz már 64 bites oprendszer kell hogy teljes mértékben ki tudd használni a teljes memória mennyiséget) -
Motaba78
ezt a lapot "Gigabyte GA-MA78LMT-US2H" ne hasonlítsuk össze semmiféleképpen egy "Gigabyte MA790XT-UD4P" lappal.
mert nem egy helyre szánták a kettőt.a te általad beírt lap is működik (Gigabyte GA-MA78LMT-US2H) de én korszerűbbet vennék majdnem azonos áron.
#23094 semmi gond én csak segíteni próbáltam beszerzésben mi egymásban.
Motaba78
a felső kategóriás lapjai az msi-nek korrektek, ezzel a lappal is van tapasztalatom és semmi gond vele, teszi a dolgát. (van erre a lapra két év gari, ha gond van ott a garancia, más gyártónál is vannak esetleges hibák arra van a garancia)
770 chipset semmi gond vele nincs, nekem is van egy 770 chipsetes lapom gigabyte ga-770t-ud3p deszka és nagyon szeretem.
a chipsetek között a különbségek főleg tuningban jönnek elő, alaphelyzetben nagyon minimális egy alap és egy felső kategóriás chipset között a teljesítmény különbség.
Motaba78
a párosítás jó
hogy neked megfelel-e azt neked kell tudnod, hogy mire szeretnéd használni.
esetleg, ha letiltott magot szeretnél aktiválni a cpuban, akkor a pretested cpuval biztosra mehetsz.nekem is van x3 720 phenom cpum, amiben megy mind a 4 mag, és alapfeszen 4 maggal 3,2Ghz-et megy, gyakorlatilag x4 phenom II 955 cpu olcsóbban
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Beszámítás! Gigabyte Aorus GA-Z270X Gaming 7 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Asus Z97-A Z97 chipset DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Asus ROG Strix Z370-H Gaming DDR4 alaplap garanciával hibátlan működéssel
