Motaba78
válasz dokee78 #23354 üzenetére
hasonló árban talán ezt nézném meg.
Motaba78
válasz dokee78 #23357 üzenetére
szia
egy azon kategóriába tartoznak, az asrockon több csatlakozó de kevesebb a gari 2év
asusnál fordítva kevesebb csati, de több gar 3évmérlegelned neked kell, ha többkártyás rendszer is tervbe van akkor az asrock mellett döntenék.
asrock (single at x16 or dual at x8/x8 mode; white: x4 mode)
asus (blue @ x16 mode,gray @ x4 mode)
mire lejár a gari akármelyikről ezek a lapok is nyugdíjasok lesznek.
lassan jön az amdtől a buldozer cpu, és azok nem lesznek jók ezekbe az am3 foglalatokba.
tehát lapcsere kell majd. -
Motaba78
válasz Tsabeee #23358 üzenetére
a linkelt lapot elolvastam és semmi rosszat nem írnak, csak felsorolják melyik lapok és melyik biossal támogatják a 6 magot.
és elismerően nyilatkozik Joe Hsieh , hogy az m4 sorozat támogatja az amd 6 magos cpuit, és ezáltal nagy teljesítmény érhető el.
én nem tudom mit olvastál félre
Motaba78
Szia
"Márka? Gondolom az sem mindegy" én a népszerűbb márkákból szoktam ajánlani, mint gigabyte, msi, asus, asrock lapok
integrált cpus dolgot én nem szoktam ajánlani, nincs tapasztalatom velük, de dióhéjban elönye kis fogyasztás, de kis teljesítmény is.
Én jobban szeretem a saját magam által összeállított gépeket, itt is el lehet érni kis fogyasztást, de ha kell, akkor a teljesítmény is vele van.
pl htpcbe ilyesmit képzelek el alaplap int vgaval.
cpu esetleg tesztelt kétmagosítható a hardveraprón találni.
Vagy erősebb cpu [link]
a 4 giga ram meg a felvétel miatt lehet szükséges -
Motaba78
válasz kkeeppeekk #23410 üzenetére
szia
"Az FSB-ügy
Az első Athlon64 megjelenése óta (~2003) a klasszikus értelemben vett Front Side Bus (FSB) mint olyan megszűnt létezni az AMD-s vonalon. Ezt megelőzően (és az Intel alapú rendszereknél egészen a Core i7-ig bezárólag) az FSB főszerepe a processzor és a memóriavezérlőt is tartalmazó alaplapon található északi-híd (North Bridge vagy NB) összekötése volt. Tehát ha a processzor hozzá akart férni a rendszermemóriához (RAM), akkor ahhoz minden esetben az FSB-->NB-->RAM vonalat kellett megtennie. Ez egy viszonylag hosszú út volt, aminek eredményeképpen jókora idő veszett kárba. A késleltetése magas volt és a sávszélességet is befolyásolta az FSB órajele."
olvasnivaló!!az alaplapba minden további nélkül használható ez a cpu amit kinéztél.
Motaba78
válasz hajtömeg #23417 üzenetére
szia
ebben az esetben, ha az int. vgat használod akkor lehet előnyöd belőle, ha a 890gx lapod veszed, ha nem használod a 880-as is tökéletesen megfelelő.
minimális a kettő között a különbség(4250 vs 4290) ahol a 4250 kevés oda a 4290 is kevés lesz ahogy láttam kb 10%-15% a különbség alkalmazások alatt a különbség.
"Az alaplapokon az,hogy pl: "DDR3 1800(OC)/1600(OC)/1333/1066/800 non-ECC, un-buffered memory" azt jelenti,hogy 1800.1600 stb MHZ-es memóriákat tud kezelni?
-mivel ott szerepel az OC felirat azt csak túlhajtással tudod elérni, az amd memória vezérlője 1333Mhz-en jár alapból, tehát alapon az 1600-as ram is 1333Mhz-n jár."És pl ebbe ne vegyünk 2200-ast?"
- én nem kockáztatnám, + még drága is a ram"No meg mit jelent,hogy "dual kit" "
-azt jelenti hogy párban válogatott ramok kettő darab teljesen egyforma ramIlletve ezek:
DUAL CHANNEL KIT: Igen - kettő egyforma ram használata engedélyezett
TRI CHANNEL KIT: Nem - nem tudja a tri chanelt (az az intel 1366 foglalat használja AMD NEM )
QUAD CHANNEL KIT: Nem " 4db egyforma ram de ez szintén nem támogatott.[ Szerkesztve ]
Motaba78
válasz gameresboy #23520 üzenetére
pci-os ide kártyával megoldható, és máris lesz ide csatid, akár kettő is, amire 4 eszközt tudsz csatlakoztatni.
Motaba78
Motaba78
Motaba78
szia
"Athlon II X2 250E" helyett vedd meg nyugodtan a sima athlon x2 250-est olcsóbb is és azt is tudod te alulfeszelni a deszka biosában.
"A sempron 145 nagyon sokkal gyengébb mint a 250 e vagy netezésre melóra bőven elég ?"
a sempron 145 egy magos, az athlon x2 250 kettő magos.nem tudom milyen munkára használod a gépet, de egy Asrock N68-GS3 UCC elég költséghatékonynak mondanám, de ez felhasználástól függ.
Motaba78
válasz vadacz #23894 üzenetére
a vga is jó lesz a lapba, a kérdés milyen felbontásba szánod és játék lesz-e, ha teheted akkor az 1GB-os verziót vedd meg (1920*1080felbontás mellé) , kisebb felbontáshoz elegendő lehet a 768MB -os is (1680*1050)de itt meg ha sok szűrőt használsz akkor kifuthatsz a 768MB RAM-ból.
Motaba78
válasz Mauzes #23908 üzenetére
szia
starcraft 2 gépigény:
Windows XP SP3/Vista SP1/Windows 7
2,2 GHz Pentium IV vagy azzal azonos teljesítményű AMD Athlon processzor
1 GB RAM/1,5 GB Vista és Windows 7 esetében
128 MB NVidia GeForce 6600 GT/ATI Radeon 9800 PRO videokártya
1024 × 768 minimális felbontás
4 GB szabad hely (a rendes játéknál ez a szám magasabb lesz)
Szélessávú internetsosem a minimális gépigényből indulunk ki, ha élvezhetően akarunk játszani.
ebből kiindulva
a következő lapot és cput ajánlanám neked
cpu: AMD Athlon II X3 450 3.20Ghz AM3 BOX 17xxx ft
legolcsóbb alaplap : ASROCK N68-S3 UCC 98xx ft
esetleg normal atx méretben: ASROCK M3A770DE
ha nem lesz egyelőre diszkrét vga akkor egy int vga-s deszkával ki lehet birni pl ezzel ASROCK 880GM-LE 15xxx ft
és hozzá egy gt240(kompromiszumokkal)-gts450 szintű vga amivel elég sokáig nem lesz gondja.
én a gts450 mellett voksolnék vga téren.[ Szerkesztve ]
Motaba78
válasz Mauzes #23913 üzenetére
nem egy két játék a mai viszonylatban is több magot használ 2-4, és ez a későbbiekben csak tovább fokozódik.
ez a téma volt a call of duty black ops játéknál is két magon futott persze, de több magon sokkal simább volt a játékmenet.természetesen elegendő a 2 magos cpu is, de hosszabb távon és kb 2-3e ft különbséggel inkább a több magos cput venném, azért ajánlottam a 3 magost.
gts450=hd5750 fej fej mellett vannak, amelyik olcsóbb, vagy szimpatikusabb
Motaba78
válasz csajszi01 #24082 üzenetére
szia
az alaplapba jó lesz a 750-es proci mert támogatja.
az 1600 ramokkal sem lesz semmi baj, max ha nem tuningolsz akkor 1333Mhz-en fognak működni , semmi baj nem lesz.
"illetve az lenne még a kérdésem hogy ezzel a lappal a procit lehetne e "húzni"
mert ugy olvastam hogy csak azokat a procikat lehet húzni amelyik K-s jelölésű tehát szórzózár mentes viszont itt meg eggy sima 750 es procit húznak föl 3.9 re"valamennyit biztos lehet húzni a 750-sen ebbe a lapba, de nagy eredményekre nem kell számítani ez a deszka nem arra lett kitalálva.
A K-s cpuk az teljesen más, az az intel új foglalata (1155), ott valóban ez a helyzet.
(mint az amd-nél a black edition cpuk, azok is szorzózármentesek.) -
Motaba78
válasz joker1220 #24529 üzenetére
ezek az alsó kategóriás lapok átmenetileg megfelelhet(nek), de azt ne felejtsd el ha lesz cpu tuning, akkor én olyat javasolnék amin már a FET-ek hűtve vannak, vagy van lehetőség esetleges utólagos megoldására (és nem ragasztós sünikre gondolok).
Igaz több pénzbe vannak, de ha egy esetleges tuning alkalmával elszáll, akkor lehet sem gari,sem deszkád nem lesz, és akkor lesz az "olcsó" lapból drága, mert venni kell még egyet.de ez csak az én személyes meglátásom, nem szentírás.
ilyesmi ropogós történetre utalok (deszkánál ugyanez) -
Motaba78
válasz joker1220 #24531 üzenetére
"gondolom ha a 3.2 es procit 3.6 - 3.8 ra húzom
ahhoz még megfelel, nem?!"
nekem van egy 770t-ud3p deszkám egy x3 720 phenommal amibe aktiválható a 4. mag
3 maggal alapon 2,8Ghz-en full prime terhelésen kb 50°fokig melegedett hűtés nélkül a fesz. szabályzó rész, majd 4 mag aktiválása után ugyan úgy teszt, csak 2,8-ről 3,2-re húzva a cpu fesz emelés nélkül és már elhagyta a 70°-ot, majd miután rátettem a fetekre a hűtést, több mint 20°-al csökkent a hőmérséklet.(ezt kb.22° szobában tesztelve) mivel a hőmérséklet nem lineárisan növekszik ez esetben, (azaz 1° külső hőmérséklet nem 1°-al fogja megemelni a gépben lévő alkatrészek hőmérsékletét) így elég necces lehet hosszútávon a deszkának.alsó hangon ezt javasolnám, de az am3+ miatt kilőve neked, ettől függetlenül nagyon stabil és a tuningot is elég jól bírja.
de legjobban erre tenném a voksomat elég durva deszka, jól felszerelttermészetesen mindegyik tudja a magfeloldást.
Én nem tudom mi az a nagy am3+ hype, jókat irogatnak róluk, de még odébb van, mire az áruk normalizálódik, a hozzá való cpukról nem is beszélve.
közben ezt találtam ami tudja, amit szeretnél am3+ + magfeloldás, és még hűtés is van rajt.
meg is előztek miközben keresgéltem
Motaba78
válasz Csabi8507 #28071 üzenetére
szia
a tápot meg hajítsd el jó messzire, semmire nem való.
tápból ezt ajánlanám, ami minőségi és védelem is van benne.
Motaba78
i7-4770k cpu alá milyen lapot tegyek, egy vga-s rendszer lesz, overkill tuning nem lesz.
6sata port alap ennyi kell.
Árban olyan 30-40 közé tenném a határt.Előre is köszönöm.
Motaba78
Milyen deszkát ajánlanátok egy i7 4770K cpu-hoz, és ilyen ramok mellé: Corsair 8GB DDR3 1600MHz CML8GX3M1A1600C10B ez 1,5 és 1,35V-os.
első blikkre ezt néztem ki :
Gigabyte GA-Z97-D3HDe lehet asus deszka is, most asrock-ot elvetném.
Holnap rendelném a motyót, pcx és ipon játszik jelenleg.
Előre is köszi
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
