palfitom
válasz rosszcsont88 #87021 üzenetére
Ha végig olvastad volna a kérdéseit, akkor tisztában lennél azzal, hogy mit is szeretne a kérdező...
Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz kekedi #87109 üzenetére
Igen, tudtál segíteni, főleg úgy, hogy nincs személyes tapasztalatod a lényegi kérdésről (Pro4-ben tud-e max. turbó-órajelet tartani egy 8700)...
palfitom
válasz kekedi #87112 üzenetére
Az kevés, hogy ilyen lapod van!
Továbbá szó nincs arról, hogy NEM ajánlott ez a lap egy i7 alá, csak a kérdező nem akar állítgatni semmit, márpedig úgy lehetséges, hogy nem fog maxon pörögni benne a proci.
Idézet: "és volt aki azt írta hogy egy kicsit babrálni kellene idézem "Szó szerint véve elég, viszont kell egy kis hozzáértés is a júzer részéről (egy TDP-limit kitolás / alulfesz / és esetleg +VRM szellőztetés).""[ Szerkesztve ]
palfitom
válasz Oposzumtoszó #87126 üzenetére
Játékra teljesen felesleges 12 magos proci... Nettó pénzkidobás.
palfitom
válasz Borote #87133 üzenetére
Jól látod, a 8500, 8600 nem éri meg a felárat.
A B360M Pro4 tökéletes lesz a 8400-as alá, viszont a 6 magos turbója nem 4000, hanem 3800 MHz!Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz Vereor #87168 üzenetére
"Aztán hogy megéri-e a 8. gen, azt nem tudom, erről is szívesen hallgatok véleményeket." - a válasz EGYÉRTELMŰEN IGEN!
A 6. és 7. generációt nem szabad megvenni újonnan, felejtsd el!
i3-8100 teljesítményben egyenlő egy i5-7500-zal, és árban sokkal jobb, 35000 vs 57000 Ft.[ Szerkesztve ]
palfitom
válasz Vereor #87178 üzenetére
Az okokra már válaszoltam a másik topikban.
A 8. gen-hez pedig 3xx lap kell, nincs mese.
Igen, moddolt BIOS-szal és lábak letakarásával, átkötésével berakható korábbi lapokba, de nem ér annyit...Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz Vereor #87181 üzenetére
Minimum ilyenekben gondolkozz: Asrock B360M Pro4 / Asrock H370M Pro4 / Asrock Z370M Pro4 / MSI B360 Gaming Plus
És nem nyert, a 9. gen-t támogató BIOS-szok már megérkeztek H310-es deszkákhoz is. (Azt ne kérdezd, hogy minek, mert erre nincs válasz...) Tehát menni fog a 3xx lapokban a 9. generáció is.Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz jano_77 #87186 üzenetére
Nincs ahhoz a régi platformhoz m.2-es foglalatú lap, meg már egyébként is csak fapados lapokat kapni hozzá, kifutott széria.
Ha m.2-es SSD-t akarsz használni, akkor platformot kell váltanod, amihez DDR4-es ramok is kellenek, úgy kalkulálj.
Ha csak a rendszer (és a WoT) alá vennél SSD-t, akkor nem kell 970 EVO, bőven elég egy sima (akár Sata-csatis is). Pl. 860 Evo Sata, és azt tudod használni a mostani konfigoddal is.Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz jano_77 #87188 üzenetére
Szívesen.
Igen, papíron valóban sokkal gyorsabb, de az op.rendszer, és a játék nem tud profitálni belőle, ezért felesleges pénzkidobás.
Látod, valaki ehhez ért, valaki az Obj. 277-hez. Nincs ezzel probléma, segítünk (segítsünk) egymásnak...
palfitom
palfitom
válasz Ron Swanson #87204 üzenetére
Kopasz, hűtetlen VRM, tehát igen, fapados, s nem épp egy tuning-deszka.
Inkább a Mortar!Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz daehun #87206 üzenetére
Újra kellene egy kicsit gondolnod, mert se 2133, se a 2400-as ramok nem igazán jó választások a Ryzenhez.
"Bestbuy"-nak nevezhető 16GB-os KIT mostanság.
A lapok közül az ASROCK B450M-Pro4-et választanám.Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz daehun #87209 üzenetére
Szívesen.
Sokan vannak így vele, hogy meg sem nézik a magasabb órajelűeket...Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz cadgers #87225 üzenetére
MSI B360 Gaming Plus 3-4k-val olcsóbban. (simán kiszolgálja mindkét procit)
palfitom
válasz PodMAN #87229 üzenetére
Az OK, hogy nálad tuning nélkül tökéletesen működik, de ha közel hasonló áron van jobb, tuningra is alkalmas deszka, akkor inkább azt ajánljuk!
palfitom
válasz Petyás #87233 üzenetére
Pl. MSI B450M Gaming Plus / ASRock B450M Pro4 / MSI B450M Bazooka / ASUS TUF B450M-Plus Gaming / ASUS Prime B450-Plus / ASUS TUF B450-Plus Gaming
B350-ből mostanában ki lehet fogni akciós, jó ajánlatokat, csak ott ellenőrizni kell, hogy a rajta lévő BIOS már kezeli-e az APU-t! (ha szükséges, akkor BIOS-frissíttetés a bolttal)
MSI B350M Bazooka / MSI B350M Mortar / MSI B350M Mortar Artic / Gigabyte GA-AB350M-Gaming 3 / Gigabyte GA-AX370M-Gaming 3 / Asrock AB350 Pro4 / Asus Prime B350-Plus[ Szerkesztve ]
palfitom
válasz Silverchain #87247 üzenetére
A B360 Gaming Plus is simán ajánlott a 8700-as alá.
(A Z370-es lap előnye, hogy a ramokat 2666-nál magasabb órajelen is lehet futtatni.)Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz darkpower #87274 üzenetére
"Néztem az ajánló részt, de jelenleg nincsenek z370-es lapok."
Ezt nem értem, ott vannak az ajánlott lapok, de bemásolom:
Ajánlott ITX alaplapok, kisebb-átlagos OC-ra:
ASUS ROG STRIX Z370-I GAMING
ASRock Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/acAjánlott mATX alaplapok, kisebb-átlagos OC-ra:
MSI Z370M MORTAR
GIGABYTE Z370M D3HAjánlott mATX alaplapok, komolyabb OC-ra:
MSI Z370M GAMING PRO AC
ASUS ROG STRIX Z370-GAjánlott ATX alaplapok, kisebb-átlagos OC-ra:
ASRock Z370 Killer SLI
MSI Z370-A PRO
MSI Z370 TOMAHAWK
MSI Z370 SLI PLUS
GIGABYTE Z370 HD3Ajánlott ATX alaplapok, komolyabb OC-ra:
ASRock Z370 Extreme4
ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6
ASUS PRIME Z370-A
ASUS ROG STRIX Z370-F GAMING
MSI Z370 GAMING M5Ajánlott ATX lapok, Extrém tuningra, nagy költségvetéssel:
ASRock Z370 Taichi
ASUS ROG MAXIMUS X HEROAjánlott EATX lapok, Extrém tuningra, nagy költségvetéssel:
ASUS ROG MAXIMUS X APEX
MSI Z370 GODLIKE GAMINGi5-8400 alá miért szeretnél Z370-es lapot?
palfitom
válasz darkpower #87276 üzenetére
OK.
Asrock B360(M) Pro4 / Asrock H370(M) Pro4 / Asrock Z370(M) Pro4 / MSI B360 Gaming Plus
palfitom
válasz BenQhunria #87296 üzenetére
Jól.
Már a 6. generáció sem támogatott DDR3-at, csak DDR3L ramokat.Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz gedikart #87317 üzenetére
Mindegyik R3.0 lap már alapból kezeli a 7. generációs procikat, e miatt nem kell aggódni!
palfitom
válasz Vangelis #87316 üzenetére
"menjek át AMD vonalra?" - nincs ilyen olcsó alternatívája a G4600-nak. A 8000 Ft-os árát nagyon-nagyon megéri!
palfitom
Egy másik alaplappal nem fogsz gyorsulást elérni, jó kis lap az.
Ha lassulni érzed a rendszert, akkor tisztítás (szoftveres) kell neki, vagy egy op.rendszer újra telepítés.[ Szerkesztve ]
palfitom
Szívesen.
Viszont akkor 64 bites op.rendszert tegyél rá, akkor fogod tudni csak kihasználni a 4GB-nál több ramot.
palfitom
válasz gepesz13 #87359 üzenetére
Én csak arra hívnám fel a figyelmedet, hogy 33k-t nem igazán érdemes kiadni egy rég kifutott platform alaplapjára, ahol gari nincs, s mondhatni "minden nap ajándék".
Vegyél valamit 10, max. 15k-ért, vagy cserélj platformot újra.Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz Milka 78 #87363 üzenetére
Nagyon szúrja a szemem a 1155-ös lapok ára...
Természetesen tisztában vagyok a ram-váltás felárával, ennek ellenére nem lenne olyan horrorisztikus.33k-ért venne egy deszkát, 25-30k-ért el lehet adni a ramjait, a prociját pedig 10-12k-ért, összesen: min. 68k.
Lap: ASRock H310M-G/M.2 ~22,6k
Proci: Pentium Gold G5400 (~3350P teljesítményét hozza) ~19,5k
Ram: G.Skill Aegis 16GB (2x8) KIT 3000 MHz ~45k
Összesen: 87,1k (bolti árakkal számolva)
Ez a konfig ~19k-val drágább, de új, garis, és még fejleszthető.Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz Mercutio_ #87365 üzenetére
Csak pont a DDR3-ak miatt a 1150-es lapok és procik (főleg a procik) ára is irreális. (na, meg már azok nagy része sem garis)
Nekem persze mindegy mit vesz a kérdező, csak 33k-ért egy régi 1155-ös lapot venni, elég horror...Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz Savanya #87416 üzenetére
MSI B450M Gaming Plus / Asrock B450M Pro4 / MSI B450M Bazooka / MSI B450M Mortar / ASUS TUF B450M-Plus Gaming
palfitom
válasz Tuhajohn #87445 üzenetére
Egyetértek Amerigo57 kollégával.
...és ha a "bestbuy-t keresed, akkor ez.Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz $p@rr0w #87458 üzenetére
Alapból nem.
De ha szerencsétek van, akkor már frissebb BIOS van rajta...(#87461) diegho
palfitom
válasz galaktikus #87495 üzenetére
Asrock Fatal1ty X470 Gaming K4 / Asus Prime X470-Pro
Valószínűleg minden igényedet ki fogják elégíteni.Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
A Zen+ már sokkal kevésbé érzékeny a ramokra, a Rizsás topiklakók szerint már nem igazán kell ragaszkodni a QVL-hez.
A 2x8-as Aeigis nagyon jó áron van, és nem szokott vele gond lenni.Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz palipa #87541 üzenetére
Bár nem ATX, de ha a "bestbuy"-t keresed, akkor MSI B360M Mortar / Mortar Titanium.
palfitom
válasz Motoxxx #87544 üzenetére
MSI B360 Gaming Plus (csak az ATX verzió) tökéletesen elég az i7 alá.
K-s procit nem csak a szorzózármentességért érdemes venni, már a 4790 óta magasabb az alap órajelük is. (8700 vs 8700K: 3,2 vs 3,7 GHz)
palfitom
válasz WandaO #87571 üzenetére
ASRock Z370 Extreme4 / Gaming K6 / Taichi / Asus Prime Z370-A / Asus ROG Strix Z370-F Gaming
De ha tényleg NEM szeretnél tuningolni, akkor akár MSI B360 Gaming Plus, vagy olcsóbb Z370, pl. MSI Z370 Tomahawk / MSI Z370 SLI Plus.
Ram-ból pedig minimum 2666 MHz-et vegyél, ne 2400-at (sőt mehet magasabb órajelű is, ha az van jó áron, pl. 2x8 Aegis 3000)!
palfitom
válasz ScomComputer #87572 üzenetére
palfitom
válasz middleaged #87593 üzenetére
Egyértelműen MSI!
(A Pro4-ekkel küszködnek mostanában a tulajok.)Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
Az SLI Plus jó választás, viszont az Intel procik árai mostanában tényleg elmebetegek...
palfitom
válasz #34576640 #87607 üzenetére
Csak a 3xx (310 / 360 / 390) csipes lapok kezelik a 8. generációs procikat.
palfitom
palfitom
válasz Weareus #87649 üzenetére
Játékra felesleges a 2066-os.
A jelenlegi 1151 v2 platformba is fog még jönni 8 magos, ha esetleg a jövőben nem lenne elég a 8700K / 8086K.Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
