palfitom
válasz csabi0805 #87695 üzenetére
A Pro4-ekkel nehezebben boldogulnak a tulajok mostanság, így inkább MSI B450M Mortar legyen.
Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
palfitom
palfitom
Szerintem fordítsuk meg!
Válaszolj az összefoglalóban feltett kérdésekre, s ajánlunk megfelelő lapot.
(Egyébként az összefoglalóban is vannak ajánlottak, azok közül nyugodtan tudsz választani.)PS: "4 fázis" nem a ram-foglalatot jelent, hanem a proci tápellátásáról van szó.
palfitom
Ryzennél igenis van jelentősége (egyébként Intelnek is segít), egy példa játékban ilyen FPS különbségek jöttek ki:
Freq / min - avg - max /
2133MHz 72 - 094 - 125
2666MHz 82 - 104 - 138
2933MHz 87 - 109 - 140
3200MHz 91 - 112 - 141
3466MHz 96 - 115 - 142
3600MHz 96 - 117 - 141Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
palfitom
válasz tigasz #87854 üzenetére
Nagyon nem mindegy, hogy miket kell kiszolgálnia.
Válaszolj a jobb felső sarokban feltett kérdésekre!Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz tigasz #87856 üzenetére
OK.
Van különbség a deszkák között, főleg az, hogy a H310I-Plus már egy 6 magos i5-öt nem tudna maxon kihajtani a kopasz VRM-je miatt.
Mivel neked Pentiumhoz kell, ezért nem kell emiatt aggódni (legfeljebb, ha később fejlesztenél), így mehetnek az olcsóbb lapok is (Érdemes ránézned még az MSI H310I Pro-ra és az Asrock B360M-ITX AC-ra is, melyek szintén 30k alatt kaphatók.)[ Szerkesztve ]
palfitom
Alzánál van készleten, 34.190.
palfitom
Az első generációs Ryzen kissé válogatós a memóriák terén, ezért rossz a sorrend, "gombhoz a kabát" effektus. A kiválasztott alaplap kompatibilitási listájából kellene ramot választani.
1. Az összefoglalóban találsz ajánlott lapokat, azok QVL-jében keresd meg a ramodat!
2. Ha nem találsz ilyet, akkor kérdezz be a Ryzen topikba, hogy használ-e valaki ilyen ramot! (ott is az összefoglalót nézd meg először, mert van ott egy táblázat, melyben a felhasználók konfigjai vannak, ha szerencséd van, akkor használ más is ilyen ramot!)[ Szerkesztve ]
palfitom
Inkább legyen ez. Ez többeknek van, s 2933 MHz-et biztosan megy. Legyen a Milka által javasolt MSI B450 GAMING PLUS.
A proci már meg van? Ha nincs meg még az sem, akkor inkább Ryzen 2600 legyen, ahhoz már jár gyári hűtő is.
palfitom
válasz hepibáb #87978 üzenetére
Lényeges kérdéseket hagytál nyitva, pl. szeretnél-e tuningolni, és milyen hardvereket kell kiszolgálnia?
palfitom
"1 x CPU Fan Connector (4-pin)*
- 3 x Chassis/Water Pump Fan Connectors (4-pin)"
Tehát van egy dedikált a proci hűtőhöz és még 3 db házhűtőhöz és/vagy vízpumpához.Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz hepibáb #87985 üzenetére
Azt gondoltam, hogy új cuccok kerülnének bele...
Viszont az nem mindegy, hogy 2200G vagy 1800X lesz benne... Ezt kellett volna megírnod, így csak találgatok.Az újabb generációk a 4-essel kezdődőek, B450 / X470, inkább ezekből érdemes választani. Ha nem akarsz egy komolyabb tuninglt 2700-as procit, akkor simán ki tud szolgálni a TUF B450. (Az X370 / X470-es lapokat jellemzően erősebb VRM-mel kínálják, ezért komolyabb tuning-képességeik vannak.)
Viszont 35k körüli áron -vagy olcsóbban- már jobb vétel az MSI B450 Gaming Plus, illetve ha nem gond az mATX, akkor B450M Mortar.Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz Alcsi69 #87994 üzenetére
Mindkettő ajánlott deszka, egyikkel sem lősz mellé, de a kettő közül a Pro Carbon egy kicsit jobb.
Biztosan ilyen komoly lapot szeretnél egy 2600-as alá? MSI B450M Mortar-ral is magabiztosan meg lehet kergetni azt a procit.
palfitom
válasz Sev!er #87993 üzenetére
MSI X470 Gaming Pro
Asus Prime x470-Pro
MSI X470 Gaming Pro CarbonRam: elsősorban a választott alaplap támogatási listájáról érdemes nézni. (bár a Zen+ már nem annyira érzékeny a ramokra, mint az előző generáció)
Pl: G.SKILL RipjawsV 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz F4-3200C16D-32GVK
Kingston HyperX Predator 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz HX432C16PB3K2/32
G.SKILL Trident Z 32GB (2x16) DDR4 3200MHz F4-3200C16D-32GTZElőször próbáld ki a gyári proci hűtőt (elég jó cucc), ha esetleg nem tetszik akkor vegyél rá msikat.
Elég a 650-es táp is.
palfitom
válasz Alcsi69 #87996 üzenetére
Milka tapasztalatai és véleménye szerint a Mortar megbirkózhat egy 2700-assal is, nagyon jól sikerült kis lap. Természetesen a 2700 / 2700X alá már inkább az előbb említett X470-ek lennének javallottak, de értelmes fesszel be lehet vállalni akár a Mortarral is.
palfitom
(#87999) Alcsi69
Ahogy írtam már: "értelmes fesszel be lehet vállalni akár a Mortarral is" - Tehát ha nem akarod az utolsó MHz-et is kifacsarni a 2700-ból, akkor mehet a Mortar. Az X470 Gaming Plus VRM-je erősebb (4 vs. 4x2), ezért ha belefér a keretedbe, akkor hajrá!(#88000) Nyakk
Igen, mehet a 8400 alá a B360 Pro4(#88001) Sev!er
Az X-es procikat nem igazán éri meg piszkálni, tuningolni, hisz az XFR2 és a PBO elintézi az optimális (magas) órajeleket, ezért szinte mindegy melyik X470-est teszed alá.
(Egyébként az X470-F is 6 fázissal operál.)Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz Sev!er #88003 üzenetére
Tuti-biztos csak a QVL!
Ugyanakkor a Zen+ már nem annyira válogatós, így nagyon nagy eséllyel az ajánlott ramok minimum 2933 MHz-en fognak futni. (ha gond van, akkor még mindig ott van a 14 napos elállási jog...)Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
palfitom
válasz 6karlos9 #88063 üzenetére
Ha nem Z-s lapba (Z170 / Z270) kerül a proci, akkor max. 2133 MHz-es órajelen mehetnek a ramok e proci mellett. Viszont a Z-s (azaz tuningképes) alaplapokban ennél magasabb órajelen is hajthatók.
A magasabb órajelű ramok munka jellegű felhasználásnál sokat gyorsítanak a folyamatokon, de játékokban is hoznak +FPS-eket.
A jelenre és a közeljövőre is gondolván érdemes legalább 3000 MHz-es KIT-ekben gondolkodnod. (jellemzően nincs nagy feláruk a 2133/2400-asokhoz képest)
Szerk.: Amit néztél 2133-as ~45k, ugyanennek a 3200 MHz-es verziója pedig ~49k. Tehát nincs nagy felára.[ Szerkesztve ]
palfitom
palfitom
válasz 6karlos9 #88067 üzenetére
A legmegfelelőbb embertől kaptál tanácsot!
Én ASRock Fatal1ty Z270 Gaming K4 / ASUS PRIME Z270-A / ASUS ROG STRIX Z270F GAMING közül választanék. Az első kettőnek 40k alatt van jelenleg az ára, az utóbbi viszont 50k, ennyi felárat szerintem nem ér.
palfitom
válasz 6karlos9 #88069 üzenetére
Igen, elég jónak tűnik.
Bár az alaplap qvl-jében nincs benne a ram, de a ram qvl-jében benne van a lap, így valszeg nem lesz gond.Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz makoss #88070 üzenetére
Alaplap QVL:
"- 1 x Ultra M.2 Socket (M2_1), supports M Key type 2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s)**
- 1 x Ultra M.2 Socket (M2_2), supports M Key type 2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s)"
A kiemelt számok az SSD méretét jelölik. A legsűrűbben 2280-ast lehet kapni, az mindkét slot-ba jó.Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
palfitom
válasz Tikakukac #88088 üzenetére
Az jó, valszeg nem lesz vele gond.
Az első generációs Ryzen sokkal érzékenyebb volt a ramokra, a Zen+ már sok ramot tud legalább 2933-on futtatni.Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz Tikakukac #88090 üzenetére
Az tényleg nem sok.
Talán a kettő együtt, DE a Zen+ már tényleg sokkal barátibb!
(#88091) Milka 78
Igen, ez így van. Nagyon sok gépet raktam már össze, de még egyszer sem futottam bele ram-mizériába.[ Szerkesztve ]
palfitom
válasz herczeg145 #88098 üzenetére
Mi kerül bele, milyen hardvereket kell kiszolgálnia, stb???
Az összefoglaló alapján tedd fel a kérdésedet, PLS!Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz Helsing #88129 üzenetére
A Gaming Plus-t eddig is hektikusan lehetett kapni, sajnos.
B450M Mortar az Alzán jó áron van, olcsóbban pedig Bazooka / Bazooka Plus.
palfitom
Ha nem lesz a későbbiekben jelentős proci fejlesztés, akkor Gigabyte B450M DS3H / MSI B450M PRO-VDH. Jobbak: MSI B450M Gaming Plus / MSI B450M Bazooka, még jobbak MSI B450M Mortar / B450M Mortar Titanium.
Kicsit tuningolva jó kis proci a 1200-as. Komolyabb: 1400 / 1500X (4 mag, 8 szál)
DDR4 ram kell mindenképp. 2933-3400MHz a válaszott alaplap támogatási listájáról (páros időzítésű memóriák jól mennek a platform alatt, pl. 3200 CL16, G.Skill Aegis, Ripjaws, TridentZ, Kingston HyperX)Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
"K proci mellé leginkább a Z chipset." - Nem feltétlenül. Nála a gyorsabb ramok miatt viszont tényleg az ajánlott, de ezt ő is írta.
palfitom
Jól gondolkodtál.
Pl. MSI Z370 SLI Plus / Asus PRIME Z370-A / MSI Z370 GAMING M5 / ASRock Z370 Extreme4, de nem adtál meg rá keretet.
(Ram-ból 2 modulos KIT-et vegyél, ne 4-et.)[ Szerkesztve ]
palfitom
válasz Ricsiii #88232 üzenetére
Jó lehet, de nem biztos, hogy ez a legjobb választás.
Az összefoglaló kérdéseire válaszolva tedd fel a kérdésed!
palfitom
A kérdező 90k-s keretet adott meg, így nem muszáj 50k-s, "bestbuy" deszkát ajánlani. Gondolom ezért lett a Taichi.
palfitom
válasz DokiBaxxi #88262 üzenetére
Inkább a generációra koncentrálj, abból nem lehet félreértés.
8xxx jelzésű procik = 8. generáció.
9xxx jelzésű procik = 9. generáció.A 8. gen-t Z370 és Z390 is viszi BIOS-frissítés nélkül.
A 9. gen-t a Z370 csak frissebb BIOS-szal viszi, a Z390 alapból.Tehát ha 8600K kerül a lapba, akkor nem muszáj BIOS frissítést kérned.
palfitom
válasz Pintim.... #88277 üzenetére
(#88279) Milka 78 + a 2 modul kevésbé terheli a proci memória-vezérlőjét, ezért inkább javasolt, mint a 4 modul.
palfitom
válasz Pintim.... #88283 üzenetére
Nem kell minden lyukat teletömni!
A lehetőség meg van 4 modulra, de a proci csak DUAL-t támogat. Előnyöd nem lesz, ha 4 modult használsz.
Persze, ha van már 2 modulod, akkor mehet mellé még kettő. (vagy eladod mostani KIT-et, és veszel nagyobb kapacitású 2 modulos KIT-et)Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz Pintim.... #88285 üzenetére
Nem!
Akkor sincs rá garancia, hogy menni fognak DUAL-ban, ha pont ugyanolyan modult tudsz majd venni hozzá.
Most 2x8 legyen, ha kell majd valamikor bővíteni, akkor még 2x8, vagy eladás és 2x16.
De ez itt már OFF.Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz herczeg145 #88312 üzenetére
Mindegyik kérdésedre a válasz: Olvasd el az alaplap kézikönyvét!
A ram modulokat EGYÁLTALÁN NEM MINDEGY hova teszed! A kézikönyv szerint járj el!Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz gepesz13 #88319 üzenetére
"Még jó pár évig használható lesz"
1. Ram csere nélkül (DDR3-on maradva) 1150, de már ez is kifutott széria, értelmes új lapokat nem igazán lehet kapni. Marad a használt, az meg ugye bizonytalan élettartamú... Prociban a csúcs: 4 mag, 8 szál.
2. 1151 v2 DDR4-gyel. Itt már 6 magos i5-ök vannak, és egy normális alaplapot választva később lehet 8 magos procira is váltani, tehát időtálló.Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- LEGO klub
- Gyúrósok ide!
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
- Milyen okostelefont vegyek?
- Fotók, videók mobillal
- Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
- Féltucat régi Samsung kapott új One UI-t, köztük az A52s
- Xbox Series X|S
