Sonja
Ugyan úgy a szorzót állíthatod, de csak a proci Turbó órajele + 2-ig lehet.
Pl. egy i7-3770 proci (amit venni akarok) 3,4GHz alapban, míg a Turbó 3,9GHz. Ez alapból 34x100-on működik (a Turbó ugye 39x100), tehát max. 41x100-on használhatod, azaz 4,1GHz-en!
Szerk.: Megnézve a procid Turbo órajelét (3,5 GHz), pontosan 3,7GHz-re lehet tuningolni max.
Ha csalódni akarsz, bízz az emberekben!
Sonja
válasz .:Kristian:. #41435 üzenetére
Csak nálam ez pl. sz@rt se ér, mert nincs itt helyben Pick Pack Pont. Pedig tényleg jó áron lenne.
Sonja
válasz bluyoo #41753 üzenetére
Volt szerencsém ASUS és a Gigabyte hűtését is összehasonlítani, és a Gigabyte hűtése halkabb volt számomra (idle). Ellenben nálam hamar tönkrement. Gariba cserélték rajta, ez igaz. Viszont ezek után már nem ajánlom nyugodt szívvel.
Sonja
válasz jim bcs #41802 üzenetére
Azért ne általánosíts! 64GB-os SSD-m van, amiből ugye 60GB a hasznos. Ebből 20GB-ot foglalok el úgy, hogy a Win 7 SP1 x64-en kívül az összes általam használt program (MS Office 2010-et is beleértve) rajta van! Néha rámásolok 1-1 játékot, amit épp játszok, bőven elég számomra. Felesleges lett volna nekem a 128-as rendszernek.
Sonja
válasz tranceplanet #42175 üzenetére
Ha már ECS, akkor ez az alaplap az igazán design-ra gyúrt!
Hozzá pedig ez a config!
Sonja
Na, már a CPU hűtő ma megérkezett a leendő gépemhez. Már csak majd a többi kell (alaplap, proci, memória).
Sonja
válasz Anathema67 #42395 üzenetére
Csak úgy, ha veszel egy PCI-Expresszes USB 3.0 kártyát, pl. egy ilyet! Viszont nem olcsó.
Sonja
válasz szeva000 #42472 üzenetére
Igen, csak az nem pont ilyen színű, és van egy V2 is utána. Lásd a Corsair honlapján. A fentebb linkelt képen lévő van nekem, és az bizony rögtön leáll.
(#42474) jeni: Mint írtam, a te linkelt képeden lévő van nekem, ami az elős kiadás, és az bizony leáll!
Sonja
Ha megnézed a gyártó honlapján az alaplapot, akkor eleve írja, hogy "No-K OC technológia". Szóval van benne (elvileg)!
(#42649) BomiBoogie: Nem csak pár MHz-et lehet húzni rajta, mivel max. 4.3GHz-re lehet állítani szórzőemeléssel. Ekkor 4.3GHz-en fog működni, ha csak egy magot terhel az ember, és 4.1GHz-en, ha mind a 4 magot. Ez bőven elég szvsz.
(#42656) bluyoo: Ezt a képet felejtsd el, nem így működik.
Sonja
válasz bluyoo #42658 üzenetére
Minden Non-K procit +2 és +4 szorzóval lehet emelni a max Turbo órajelhez képest! A +2 a 4 mag terhelésére vonatkozik, míg a +4 az egy magra. Tehát a 3770 esetében a max. Turbo órajel a 3.9GHz, azaz 39-es szorzó. BIOS-ban 43x100-ra állítva 4.3GHz-en fog futni, míg 4 magos terhelésnél 4.1GHz-en mind a 4 mag!
Szerk.: Itt egy kép. A 3770-es 4.3Ghz-re volt állítva a BIOS-ban (43x100-on), és 8 szálon van terhelve (HT be volt kapcsolva a BIOS-ban természetesen). Látható, hogy mind a 4 mag 4.1GHz-en működik.
Sonja
ASUS Unveils World's First PCI-Express 3.0 Motherboard for AMD Processors
Ezen meglepődtem, mert nem gondoltam volna, hogy AMD alá nincs PCIe 3.0.
Sonja
válasz FragMaster #43226 üzenetére
ASUS P8Z77-V LE PLUS, ez egyértelmű! Elsőnek én is ezt a lapot néztem ki magamnak.
Sonja
Fene egye meg, mennek fel az árak. Még két hét, mire meg tudom venni az alaplap+proci párost, de lehet az alaplap nem a P8Z77-V lesz, csak a LE PLUS, ha addig nem csökken vissza.
Sonja
válasz BomiBoogie #43518 üzenetére
Nem jó választás neki, mivel a rajta található VIA hangchip nagyon nem ajánlott. Neki meg fontos a hang is. Bár nem értem miért, mikor egy normális ASUS Xonar DG nem olyan drága, és akkor mindegy mi van a lapon (ami amúgy is mind egy hulladék, persze számomra).
Sonja
válasz bluyoo #43538 üzenetére
Itt konkrétan nem "hangminőség" miatt mondtam a Realtek-et, hanem a support miatt! Nagyon jó Realtek-nél a support, ami játékokban előny. Egy ideig én is használtam kényszerből Realtek-et, és volt 1-2x hibás hangkezelés játékoknál, amiket hamar javítottak. Ez a VIA-nál sajnos nagyon nincs így.
Sonja
Megvan végre a gép!
Egy picit megszivatott a lap egyébként. Leírom, hogy más is okuljon belőle.
A lényeg, hogy a memóriámat nem ismerte fel, a MemOK gomb mellett a LED világított. Ok, semmi gond, régi BIOS van rajta biztos, így megnyomtam a MemOK gombot. Szépen beállította magának, és már jött is a BIOS (EFI, de nekem BIOS marad örökre ). Igen, még a 906-os BIOS van rajta, most meg a 1805 a legújabb. Rendben, akkor pendrive be, majd ASUS EZFlash indít a BIOS-ból. Kb. 10 másodperc kiírja, hogy kész, és újra kell indítani. Na, itt jött a gond. Megint világított a LED, de hiába nyomogattam a gombot, semmi. Még a boltban volt mindez (szerencsére), így próbálgatás. Clear CMOS, egyik memória ki, utána a másik, semmi. Mondom, akkor tegyünk be egy másik mermóriát. A két modul ki, majd talált egy 1333MHz-es Patriot-ot (enyém is az). Beletettük, indít, erre nem a BIOS tárul elénk, hanem egy üzenet, hogy a BIOS frissítés elindítva, és számolja a százalékot! Végez, újraindít, és már a 1805-ös BIOS van rajta. Kikapcs, vissza a két Patriot memóriámat, és minden pöccre indul!
Érdekes, hogy így nem is tudja az ember lefrissíteni, ha nincs másik memória kéznél. Jó, valószínűleg ilyenkor jön jól ugye a ASUS CrashFree BIOS 3, de azért megijedtem. Most épp a Memtest 86+ fut.
Sonja
válasz Mahrenburg #43628 üzenetére
Egyelőre igen! Majd 1-2 hét után meglátjuk.
Sonja
válasz Neil Watts #43910 üzenetére
A középsőt felejtsd is el.
Sonja
válasz Lipton #45883 üzenetére
Ezen semmi extra nincs, az már a drágább modellek kiváltsága.
A táppal most kivételesen mellé lőttél, mert nem ajánlanám. Inkább Enermax/Seasonic. A 750 meg nem olyan sok, ha az ember több évre tervez. Nem lehet tudni, mit hoz a jövő.
Sonja
válasz jim bcs #46068 üzenetére
Khmm... Butított a virtális része a K-s prociknak a nem K-s procikhoz képest! Bizony nagyon jól jön annak, aki sok virtuális gépet (VirtualBox, VMWare, stb.) használ!
Össze is hasonlíthatod (Advanced Technologies részt nézd alul):
3770, 3770KHa csalódni akarsz, bízz az emberekben!
Sonja
válasz Mahrenburg #46218 üzenetére
Nem értem, hogy ebben hol akadtok el. Kipipáljátok az alaplapok aljánál az Add to comparison list opciót, amiket össze akartok hasonlítani, majd felül van egy Compare List menűpont (1-es kép). Rányomtok, majd ott a gomb, hogy Compare Now (2-es kép), és máris össze tudjátok hasonlítani. Eleve nem is használom a szar magyar oldalt. Brrrr.
Sonja
válasz Mahrenburg #46227 üzenetére
És (#46228) bluyoo: Érdekes, mert nálam Chrome, Firefox és IE alatt is van Compare Now gomb.
Sonja
Van erre egy jó vicc, amit nem fejezek be, mert személyeskedés lenne.
- Mi a különbség a jobb F... és a bal F... között?
- ...Aki nem tudja hogy ér véget a vicc, írjon egy privit.
Sonja
Akkor inkább ASUS P8Z77-V LE PLUS.
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Letartóztatták a bitcoin-Jézust
- Kés topik
