Romvr
Olyan kérdésem van hogy szerintetek egy FX-6300-at mennyire enne meg egy ilyen alaplap?
GIGABYTE GA-78LMT-USB3 (rev. 5.0)
Leírás szerint támogatja, van rajta hűtőbordából is egy rakás és az ára is meglepően kedvező. Húzni nem akarok procit, max később egy FX-8xxx -re bővíteni.
Szerintetek?
"(...) instead of looking out, they look in. Instead of speaking, they listen. Instead of trying to make sense, they make dreams." ~ Thistle-Chaser
Romvr
Utoljára nagyjából 5-6 éve vettem alaplapot, még mindig az dünnyög a gépben, de szeretném cserélni mert a SATA2 sebesség nagyon visszafogja az SSD-met és az USB2.0-ás port is fájdalmasan lassú valamint az UEFI is hiányzik.
Szóval ha tudtok segíteni megtalálni a jövendőbeli alaplapomat azért hálás vagyok. Ami fontos hogy lehetőleg Gigabyte legyen, mert most is az van és megbízhatónak találtam ezt a márkát.
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
20 ezerre gondoltam, de inkább kevesebb.2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
CPU: AMD Phenom II X4 945, (nyár magasságában csere egy FX-6300-ra) tehát mind a kettőt kezelje.
RAM: 4x4gb DDR3 1333 RAM
VGA: Gigabyte R9 270 OC 2Gb, ha ez számít alaplapnál.
Storage: 5db HDD + 1 SSD (nyáron már csak 3db HDD + 1SSD), tehát a SATA portok száma legalább 4db legyen3. Milyen méretű lapot szeretnél?
ATX4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB,SATA,PCI,PCI-E,...)
Ami a lényeg:
Legalább 1db SATA3 legyen rajta, +3db SATA akármi
Legalább 1db USB3 legyen rajta, egyéb USB portok száma, sebessége irreleváns
2db házhűtésnek legyen alaplapi FAN csatlakozója5. Milyen a monitorod csatlakozása?
Mindegy, dedikált VGA-ról megy a műsor6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
NEM!+1: Esetleg szeretnél CF/SLI-t?
NEM!!!Egyéb infó:
Az alaplap ne legyen SLI/CF, mert csak 1db VGA-val fogom használni, felesleges a még 2-3-sok PCI-E slot rá.Remélem ennyi infó elég hogy tudjatok segíteni, még ha nem is konkrét márkával típussal, de hogy milyen vonalon keresgéljek.
Köszönök mindent előre is
Romvr
Romvr
válasz Kristof9094 #67043 üzenetére
Mivel AMD-ből egyedül az FX CPU-knak van AM3+ foglalata azaz nem kell most azonnal CPU-t is vennem az alaplap mellé hogy előrelépést tapasztaljak. Ráér később beruháznom egyre, mert a mostani CPU-m is AM3+ foglalatú, azaz belemegy és tudom használni.
Ha nincs 20k alatt akkor hol kezdődnek az árak? (bár ilyen € - HUF árfolyam mellett nem lepődöm meg semmin)
Romvr
20 körül nézek, max 25 a plafon.2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
FX-8320E + R9 270 + 16Gb DDR3 RAM (4x4)3. Milyen méretű lapot szeretnél?
L-es, vagy S-es
Passz. Gondolom a legáltalánosabb méretűt.4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB,SATA,PCI,PCI-E,...)
4xRAM, 4xUSB, 1xVGA, 4xSATA5. Milyen a monitorod csatlakozása?
Irreleváns6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
Nem7. Használt, vagy új alaplap?
Új, vagy még garanciális Használt is jó+1: Esetleg szeretnél CF/SLI-t?
Határozottan elzárkózom az SLI/CF rendzserektől.Annyi hogy az alaplap lehetőleg ne melegedjen túl a nyári melegben sem... Mondjuk van hűtés a házban, de hallottam már rémtörténeteket nyáron elfüstölő alaplapokról.
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- Beszámítás! ASUS ROG STRIX Z270F Gaming alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Hibátlan - KINGSTON Fury Beast - 16GB (2x8GB) DDR4 RAM memóriamodul kit - 2666MHz
- DDR3 BAZÁR! Kingston Samsung Crucial 8GB/16GB DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
- G.SKILL 32GB KIT DDR5 6000MHz CL30 Trident Z5 NEO AMD EXPO - Alza jótállás 2032-ig
- Hibátlan - MSI H110M PRO-D Intel LGA1151v1 alaplap + Windows 10 HOME digitális licensz
