Perillustris
Kérlek ajánljatok egy jó minőségű, "mai" mATX alaplapot, USB 3.0 fontos és egyelőre X4 965 BE processzor dolgozik majd benne.
Perillustris
Perillustris
válasz miresz #37720 üzenetére
Bár végül nem az általad ajánlott lapot vettem meg, mert - mint írtam - már kifutott, azért azt meg kell jegyeznem, hogy dicséret illeti annak tervezőit, hogy a SATA csatlakozókat a lap szélére rakták, így a videókártya jó eséllyel nem fedi azokat. Ha valakinek nincs 90 fokos végű kábelje, jól meg is szívja egy ilyennel. Úgy látszik, a többi gyár mérnökei csak elméletben raknak össze gépeket.
Más: minden összedugva, minden szép. Azt leszámítva, hogy a bal és jobb első hangfalakat nem bírom megszólaltatni. A középső és a hátsók szólnak, a bekötés jó, megcserélve a hátsóval működik, tehát a hangfalaknak nincs baja. A konfiguráció is oké, 5.1. Már újra is telepítettem a Realtek driver-t is, de hiába. nem értem, mi lehet a gond. Tipp?
Perillustris
Perillustris
Perillustris
válasz Aranygyerek #37928 üzenetére
Ga ma785gm us2h: a napokban cseréltem le, két évig használtam minden gond nélkül. Tovább el egy másik gépben. Szóval erre szavazok.
Perillustris
Perillustris
Szissztok,
HTPC-be keresek AM3-as alaplapot, melyen min. 2 x PCIe 2.0 x16 és min. 1 x PCIe x1 bővítőhely van. Tuning nem lesz, olcsóbb fajta kellene, főleg olyan, mely simán elérhető a boltokban.
Előre is köszönöm a segítséget.
Perillustris
Perillustris
Bruttó 2300 forinttal lejjebb ment a sokat ajánlott ASROCK B75 Pro3 ára az iPonban. Jóleső érzés, ugyanis éppen ma megyek a két napja megrendeltért.
Perillustris
Perillustris
válasz BomiBoogie #42991 üzenetére
Na jó, azt elfogadom, az nem fáj (2 éve 55-ért vettem az 5850-est, 26-ért adtam el pár napja). Bár van proci, amit drágábban adtam el, mint vettem másfél éve (hurrá EUR-HUF).
Persze nem mérgelődök, csak hát.
Perillustris
Perillustris
Kérdezném a nagyérdeműt, hogy a javasolt, és azóta már szerény tulajdonomban lévő B75 Pro3 típusú ASRock alaplap szoftverei közül érdemes-e bármelyiket is felrakni a lemezről, esetleg van-e olyan köztük, melyet semmi esetre sem ajánlott?
Perillustris
Perillustris
van power saver gomb, amivel vissza vesz feszültségeket, én szeretem, ha sokat járatod alapon a gépet, hasznos
Ez abszolút hasznosnak tűnik, mert igen, sokat megy a gép alapon. Sőt, ennek aránya min. 90%.
xfast ram hová lett
A javasolt "axtu" tartalmazza.
Perillustris
Perillustris
válasz gali777 #43123 üzenetére
Jómagam - szintén itteni javaslatra - két napja raktam az i5-3570 alá egy B75 Pro3-t. Elégedett vagyok vele (annyi apróbetűben, hogy érdekesnek találtam, hogy hat csavaron spórolnak: mi van, ha valakinek nincs otthon? Azért csak beleférne az árba hat kis csavar a beszereléshez...) Ha befér a házadba, ezt, s ne az mATX változatát vedd a későbbi bővítési lehetőség miatt.
(#43115) bluyoo: Végül is csak a PCI esetleg PCI-E foglalatokat bukod.
Nekem nagyon hiányozna a PCI foglalat.
(#43095) kraftwerkfan: Számomra is fontos volt a firewire, de a 20K ársávban ez nem jellemző. Éppen ezért alaplapválasztáskor arra is kellett figyelnem, hogy legyen PCI csatlakozó (ezért sem lett volna nekem megfelelő a MAXIMUS V GENE, igaz, eleve kiesett a 3570 miatt). Ráadásul ennek úgy kell elhelyezkednie, hogy a foglalatba tett 3 portos IEEE 1394 kártya ne zavarja a VGA-t (sajnos az előző alaplapomon éppen ez volt a helyzet, ez volt az egyik oka a minapi cserének).
Perillustris
Perillustris
Uraim, egy i7-8700 alá, ha nem lesz semmi tuning, megéri a pár ezres többletet a Z390 pro 4 a 370 helyett?
Perillustris
Perillustris
Sziasztok, 2 db Elgato 4K60 PRO és egy VGA befogadására alkalmas alapjavaslatot (Intel) szeretnék kérni, ahol az elméleti sávszélességek is megmaradnak és nem oszlanak többfelé. Jó lenne 100K-n belül maradni.
Alternatív javaslatként olyan alaplap is jó lenne, amin van legalább 2 USB kontroller (mert amúgy 2 db Camlink 4K-val olcsóbban megúsznám, de ezek ezt igényelnék):
"Two Elgato USB 3.0 Devices on one Computer - Two USB 3.0 Root Hubs Needed. If you want to use two Elgato USB 3.0 Devices on one computer at the same time, your computer will need to have two separate USB 3.0 Root Hubs or Host Controllers."
Perillustris
Perillustris
válasz rasotamas #100719 üzenetére
Sziasztok! Megakadt a szemem az MSI Z590-A Pro ajánláson. Eddig egy ASRock Z590 PG Velocita volt a kiszemelt, de örömmel költök kevesebbet, ha egyébként ajánlott lap (a plusz egy PCIe-t vélhetően el tudom engedni). Mit "vesztek" még, ha az MSI lesz? Vagy hosszútávon mindenképpen érdemes az Asrocknál maradni, ha belefér? 11700K lesz benne.
Perillustris
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
