Gyöször
Olyan kérdésem lenne, hogy nem valószínű, hogy lesz pénzem majd Bulldozer procira ha kijön, esetleg 5év múlva használtan. Most van ez a 970es AMD chipset, érdemes ezt vennem, hogy később betehessek egy újabb procit, vagy elég nekem a 870? Egy x4 vagy esetleg x6ot tervezek beszerezni a héten.
Gondolom ami értelmes bulldozer proci lesz az majd az FM2be fog menni.Milyen deszkát válasszak? Tetszik az ASUS Turbo unlocker, hogy az x4 nek megemeli a frekijét ha csak 1 szálat használ, kb úgy mint amit az x6osok művelnek alapból. Jók ezek az asusok mostanában? Egy régi Asus amd 754esem van, azzal nagyon meg vagyok elégedve.
ez a háesz aláírás nélkül is hiteles.
Gyöször
Továbbra is 5700G-t szeretnék, ezt a deszkát néztem ki hozzá
[ASrock B550 PG Riptide]1. Mire fogod használni a gépet? Ha munka, akkor elsősorban milyen jellegű?
Játék, főleg dirt 2.0, snowrunner szimulátorok, videóvágás
2. Mennyit szánsz az alaplapra?
Nem gondoltam, hogy 30nál többet elköltök deszkára, de ha nagyon érdemes, akkor x570 PG Riptide is belefér
3. Milyen hardverek alá szeretnéd?
5700G, van egy RX580 4GB, ha kevés a prociban lévő, akkor megnézem kisegít-e, van egy PCIe x1es TV kártyám.
4. Milyen méretű lapot szeretnél?
ATX
5. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB,SATA,PCI,PCI-E,...)
USB2.0 ból 7 körül, usb 3ból legyen legalább 2 hátul, 1 elől, satából 6db, m.2 legalább1, PCI-e x1-ből kell 1, meg max 1 VGAhoz x16.
6. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
Ha IGP akkor HDMI
7. Szeretnél tuningolni vagy nem?
Csak tuning miatt nem fizetem ki az Extreme4 szériát 14es táp dologgal. Nem szeretem túlhajtva használni a gépet. De lehet egy két próbát megejtek, viszont tesztek után csak alapon használnám, minél kisebb fogyasztás a cél.
8. Használt, vagy új alaplap?
csak új
9. Fontos e a lap kinézete (szín, dizájn, rgb,...)
nem
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
12 éve van meg a mostani x4-965BE, mindig is akartam egy 1090T-t, de nem lett belőle semmi. Valószínűleg nem teszek bele nagyobb procit, de a lehetőség nem baj.Valamiért most az asrock lapok tetszenek csatlakozók terén és árban is. 12 éve nem mertem bevállalni, akkor asust vettem, most nem találok köztük szimpatikusat. Jó az ASRock ugye? Sok évre tervezek, ha sok asrock megbetegszik 5-8-10 év után akkor szóljatok!
Kérdés az ASRock B550 PG Riptidehez:
- ha 1 db m.2es SSD-t teszek bele, akkor marad a 6 sata csatlakozó aktív?
- Nekem a tápom egy Antec 550W ezen egy db 8 tűs EATX csati van csak. Azt a +4est csatlakoztatni kell-e és ha igen lehet-e molex átalakítóval? Vagy az szentségtörés?
- 3600MHz CL16 ramot nézzek?Köszönöm!
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- ASUS PRIME Z390-P+I3 9100F+250GB SAMSUNG 970 EVO NVME SSD, PIACI ÁR ALATT!! !
- Asus Prime B660-Plus D4 (2025.06.28. ig garis)
- ASUS AM1M-A alaplap + CPU amd sempron 3850 processzor
- Hibátlan - 2db CORSAIR Vengeance LPX 8GB DDR4 3000MHz CL16 RAM memória modul 16GB
- Hibátlan - CORSAIR Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz CL18 RAM memória kit
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
