-FreaK-
válasz Rypejakten #51951 üzenetére
Miben és mennyivel marad le az Asrock? Tomshardware tesztjében győzött ár/érték arányban, valamint fogyasztásban is legjobb volt (nekem egy kicsit ez is számít).
Én is tervezek új gépet venni év végén, ezért én is kíváncsi vagyok mivel járnék a legjobban -
-FreaK-
válasz BomiBoogie #52006 üzenetére
Ez még önmagában nem indokolja a foglalatváltást. Lsd. SandyBridge-IvyBridge, 32nm->22nm és mindkettő LGA1155.
De mintha nekem is rémlene hogy valamiért csak egy generációt fog kiszolgálni a jelenlegi 1150-ös foglalat. Ez tényleg így van?[ Szerkesztve ]
-FreaK-
válasz bluyoo #52203 üzenetére
Az MSI analóg tápkörös (te írtad korábban), az Asrock digitális (legalábbis a spec sheet alapján) és még olcsóbb is.
Mik még az MSI előnyei?Én is nézelődök meg kalkulálok, bár csak Január elején veszem a gépet, de addig is informálódok.
Eddig arra jutotottam, hogy elég komoly felára van a tuning lehetőségnek (Z87 kell ugye), és esetleg érdemesebb lenne lemondani a tuningról és a pénzt inkább VGA-ba fektetni.
Mondjuk nekem az általános (nem csak játékok alatti) teljesítmény is fontos, valamint az időtállóság is (amit ki lehet tolni tuningal) szóval nem olyan egyszerű ez, elég sokat dilemmázok
Neked mi a véleményed erről?[ Szerkesztve ]
-FreaK-
A mai integrált hangkártyák minősége eléri egy régi Audigy 2 (sima) kártya szintjét hangminőségben?
Konkrétabban egy Gigabyte GA-Z170X-Gaming 5-EU és egy MSI Z170A KRAIT GAMING esetében kérdezem.
Még csak tervezgetés szintjén vagyok, egy esetleges januári vásárláshoz, azt szeretném tudni, hogy ezek jelentenek-e valami minőségbeli előnyt az Audigy kártyámhoz képest, érdemes-e ilyesmi miatt költeni egy alaplapra.
Mivel az Audigy egy PCI-os kártya, ezért ha legalább elérnék minőségben azt, akkor nem raknám majd bele a tervezett konfigba. -
-FreaK-
Az ASUS Z170 PRO GAMING és a GIGABYTE GA-Z170X-Gaming 5 közül melyiket választanátok és miért?
A gaming szótól irtózom, de leginkább a hátlapi portokat figyelembe véve ezekkel szemezek (még csak tervezgetek)
Árban cirka 6e Ft a különbség, ha ezt nem számoljuk, akkor melyik lenne jobb egy tuningolt 6600K alá?
-FreaK-
válasz jim bcs #72981 üzenetére
Köszönöm!
Korábban már kérdeztem (nem jött válasz), hogy ezekkel az integrált, de jobbnak mondott hangkártyákkal kiválthatom vajon az Audigy 2 kártyámat? Hangminőségben eléri vajon azt?
Mert ha nem, akkor egy hangkártyával is kell tervezzek amit megspórolnék ha lehet, erre csak egy sztereó erősítő és egy hangfalpár lenne kötve. Van USB dac is a fejhallgatóhoz, de nem szeretnék minőség romlást ezen a fronton.
-FreaK-
Tudtok ajánlani egy-két jobb VRM-el szerelt X470-es alaplapot, amin sok USB port van hátul (min.8)? Ár/érték számít. -
-FreaK-
válasz Milka 78 #91350 üzenetére
Ryzen 3800X a terv, OC-val, későbbi fejlesztés most nem szempont. Bocs, írom akkor az összefoglaló szerint
Szóval egy jó erős VRM-el ellátott X470-es lap kellene Ryzen 3000-hez, amin sok az USB hátul
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
Nincs meghatározva, jó deal-t keresek.
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
Ryzen 3800X, OC, Noctua NH-D15, 2x8Gb DDR4 3200Mhz, Asus Strix 1080 Ti, M2 PCI-E SSD
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
ATX
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB,SATA,PCI,PCI-E,...)
A hátlapon sok USB port (min.8), 2db M2 PCI-E 2280-as SSD port
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
DVGA
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
Igen
7. Használt, vagy új alaplap?
Mindkettő játszik
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
Nope
+1: Esetleg szeretnél CF/SLI-t?
Nem[ Szerkesztve ]
-FreaK-
válasz Paxker315 #91380 üzenetére
Rendben, köszi, megnézem őket USB ügyében majd!
Közben kijött Buildzoid ASUS X570 elemző videója, van ott olcsóbb lap is, ami jó. A többi márkához lesz majd külön videó.
Illetve ma fog megjelenni a Gamer's Nexuson szintén Buildzoid videója, ami átfogó X470, B450, X570 vásárlási ajánló, Ryzen 3000-hez. -
-FreaK-
Buildzoid Ryzen 3000 alaplap ajánló videója, ez hasznos mindenkinek aki tervez váltani erre a CPU-ra:
Best Motherboards for Ryzen 3000 CPUs: X570 vs. X470 & B450 -
-FreaK-
Még egy kérdés a témában, mert nem tiszta a fejemben a dolog:
X570 alatt (tehát B450/X470) van olyan lap ahol működik két M.2 nvme ssd mellett az első PCIE x16-os módban? Vagy egyiknél se? Vagy ez esetleg implementáció függő és alaplaponként változik?
Sőt, egyáltalán ez minden X570-nél megoldható?Jelenleg egy ilyen SSD-m van, de elképzelhető, hogy egyszer a jövőben majd lecserélem a HDD-t egy SSD-re, és akkor nem szeretném, hogy a VGA fele annyi sávot kapjon, és nem tudom, hogy mi a helyzet ezen a téren.
-FreaK-
A B550-es chipset-nél is van az USB disconnect bug, ami az X570-nél? -
-FreaK-
Az S esetében nem frissült maga a chipset, csak az alap gyártók csinálták meg venti nélkül, és ezt árulják X570S néven? Ha igen, akkor bocsi, lemaradtam róla, azt hittem, hogy legalább egy új csíkszélességgel csinálják vagy ilyesmi. Főként azért érdekelt volna, mert hátha már javították az USB disconnect bugot.
Össze akarom törni a mostani Gigabyte X570 Aorus Pro-t, mert rengeteget szívtam már vele mióta megvan, most az elmúlt napokban pl. nem akar elindulni, nem akar belépni a bios-ba, csak a clear cmos segít. Átváltott a másik bios-ra (persze nem tudod hogy éppen melyiken áll, váltani sem tudsz manuálisan), így buktam finomhangolásokat. stb.. fél óra szenvedés/nap.
De a lényeg hogy már régóta le akarom cserélni, csak most már betelt a pohár.
Emellett gyakran van az USB disconnect bug is (X570/B550 tervezési hiba), ami őrületbe kerget, és az ígérettel ellentétben nem javította ki az AMD az AGESA-val.Azt hittem, hogy az X570S egy kicsit frissített chipset, és remélhetőleg már kijavították az USB bugot. Ha nem, akkor igazából mindegy, akkor csak lapot váltanék az alábbiak szerint:
- nem Gigabyte
- B550
- hátlapon sok USB port (Tomahawk kilőve)
- min. közepes VRM
- ATX
- árban nem tudom, 80-100 alatt mondjuk? (hátha esetleg meggondolom magam és eladom a Giga X570 Pro-t) -
-FreaK-
~60e2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
Perpill 5600x, később 5800x3D lesz, 1db 1080Ti, 1m2 Ssd+1 sata hdd, 2x16gb ram3. Milyen méretű lapot szeretnél?
ATX4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged?
Legalább 7db hátlapi USB5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
DVGA6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
Yes, memória főleg, cpu-nak elég a PBO27. Használt, vagy új alaplap?
Mindkettő jöhet8. Fontos e a lap kinézete (szín, dizájn, rgb,...)
Nem, a kevesebb inkább több+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
5600x -> 5800X3D van kilátásban+2
Ne Gigabyte legyen, valamint a bios támogatással ne legyen elmarardva a gyártó, értsd: ha kijön a 5800X3D, ne kelljen hónapokat várni míg támogatni fogja a lap. -
-FreaK-
válasz palfitom #102350 üzenetére
Tudom tudom, de köszi a helpet!
A sok USB a legfontosabb kitétel, az Toma egyszerűen gyalázat, hogy így ki mérik adni GN/Buildzoid-nál is ezért nem került be az ajánlott listába.
A masik lehetőség lenne, hogy MSi X570s Unify-x Max, 137e Gianni-nál, ez megfelelne mindenben, ráadásul b-die tuningra is a legjobb. Viszont többre megyek egy olcsóbb lappal, majd egy 5800X3D-re cserével majd ha megjelenik,nagyjából azonos összegből.
-FreaK-
válasz Aprósólyom #102357 üzenetére
Igen, de abból a hatból 2 USB 3.1, az megy az előlapi kivezetésre, a maradék 4 meg USB 2.0..
Ez is elég nonszensz, hogy egyáltalán van még USB 2 az alaplapokon 2020-22-ben, nem hogy még abból is van a több. Persze értem, olcsósítás.. de akkor is, 2022-t írunk már könyörgöm.. -
-FreaK-
válasz jokeph #102368 üzenetére
Tudom, hogy hogyan néznek ki, épp ezért "lázadok"
Elégnek éppenséggel elég persze, de az usb3-ba tudsz dugni sávszélességet nem igénylő eszközöket is, míg fordítva már nem (vagyis bedugni be tudod, csak értelme nincs). Ez tehát egy korlátozás a felhasználónak.
De még egyszer: 2022-t írunk! Az USB 2.0-t 2000-ben, tehát 22 éve mutatták be. Ez olyan, (hülye hasonlat incomming) mintha egy mai laptopba sima cd olvasót szerelnének. Persze, lehet találni olyan esetet ahova az is megfelelő lenne..[ Szerkesztve ]
-FreaK-
Csak így pusztán kíváncsiságból: amikor megjelentek a Ryzen 5xxx-es procik, akkor már kint volt minden alaplaphoz a megfelelő bios ami támogatta? Vagy lehetett olyan eset, hogy valaki megvette az új procit, de még nem tudta használni, mert a gyártó nem hozta ki a megfelelő biost?
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
