válasz Milka 78 #87155 üzenetére
Én is hasonló témában érdeklődnék.
Egy jövőbeni esetleges 4K kijelző okán HDMI 2.0-s csatis B450-es M-ATX lapot keresek, Ryzen 5 2400G alá, tuning nem lesz. (DP-ről letettem, MSI B450M Mortaron láttam csak, de az nincs iponban, az idő meg kezd szorítani. Asrocknak is toll a fülébe, B450 Pro4-en van DP, B450M Pro4-en nincs)
De csak ezt a Giga Aorus B450 M-et, Gigabyte B450M DS3H-t, meg az ASUS PRIME B450M-A-t, illetve az ASUS TUF B450M-PLUS GAMING-et látom.
Gigák QVL-je nem írja a kinézett RAM-ot, csak drágábbakat, a két ASUS meg kissé drágának tűnik. Van még valamilyen opcióm vagy ezekből kell válogatni? Aztán lehet veszek egy nagy levegőt és TUF lesz belőle, ha ajánlott a lap.Attól kikészülök, hogy legtöbb oldalon nem tudok HDMI szerint keresni. Bár talán nem is elvárható, ha MSI oldala sem írja a speckónál, hogy melyik lapon milyen HDMI van.
solfilo
válasz solfilo #87157 üzenetére
Pontosítanám a kérdést, hátha úgy könnyebb.
1. Mennyit szánsz az alaplapra? 30k körül
2. Milyen hardverek alá szeretnéd? Ryzen 5 2400G, G.SKILL 16GB Ripjaws V DDR4 3200MHz CL16 KIT F4-3200C16D-16GVKB, Crucial 500GB MX500 SSD Satás, WD20EFRX 2TB HDD, Be Quiet Pure Power 10 400W, CM N200 házba
3. Milyen méretű lapot szeretnél? M-ATX
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB,SATA,PCI,PCI-E,...) Semmi spéci nem kell, ami a lapokon van, az elég, VGA később lehet, más PCI(E) eszköz nem lesz
5. Milyen a monitorod csatlakozása? HDMI (2.0 csatlakozó kéne)
6. Szeretnél tuningolni vagy nem? nem
7. Használt, vagy új alaplap? új
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...) nem
+1: Esetleg szeretnél CF/SLI-t? nemEzeken kívül van még opció, vagy ezekből kell válasszak?
Gigabyte Aorus B450 M
Gigabyte B450M DS3H
ASUS PRIME B450M-A
ASUS TUF B450M-PLUS GAMING (ennél mi célt szolgál az a hatalmas valami a hátlapi oldalon?)ASUS-ok mellett szól, hogy a kinézett RAM 2x4GB verziója rajta van a QVL-en.
solfilo
válasz PodMAN #87173 üzenetére
DP is van rajta, ha lesz 4K kijelző, majd olyat keresek, amin van ilyen bemenet.
Amúgy a Mortar 350M-en is csak 1.4-es HDMI van elvileg, gyakorlatban meg mégis HDMI 2 volt, szóval van rá sansz, hogy a B450M Mortaron is örökölte ezt.
solfilo
válasz Sethdobaloah #87250 üzenetére
Egy Sapphire-t bejelentettek, Ryzen proival.
Iponban néztem, mik vannak:
GIGABYTE GA-E3000N - E2-3000 APU
ASROCK T48EM1 - ez Brazos, felejtős
BIOSTAR A68N-5600 - A10-4655M, ha nem gond a legacy support az IGP-nél, Kabiniknél erősebb proci, némi játékra is jó lehet.
solfilo
Érdemi előrelépés egy Ryzen 5 1400 lenne innen, de az jóval drágább (25k vs 39k). Majd később cserélsz procit, ha kevés lesz, valami 6 magosra.
Ahogy (#88170) szgabor12 írja, DDR4 RAM kell a gépbe, nincs is DDR3 vezérlő a procikban! G.Skill Aegis RAM-ok elég népszerűek mostanság a platformhoz.
solfilo
válasz aleister #88176 üzenetére
Lehet, hogy van/volt valami kerülőút, de nem nagyon téma ez a fórumon, nyilván okkal. Aztán lehet majd mindjárt felhomályosítanak az okosabbak.
9th and 8th Generation Intel® Core™ Desktop Processors use an LGA1151 socket. However, they require motherboards based on Intel® 300 Series Chipset. These processors aren't backward compatible with motherboards based on Intel® 200 Series Chipset and Intel® 100 Series Chipset.
Similarly, 7th Generation Intel® Core™ Processors and 6th Generation Intel® Core™ Processors aren't compatible with the Intel® 300 Series Chipset motherboards.
solfilo
válasz Czimby #88680 üzenetére
Ha kell a 4K tv-hez a 60Hz, akkor HDMI 2 csatlakozós lapot nézzetek.
Pl ez: Gigabyte B450 Aorus M - 28kHa elég a 30Hz, akkor mindegy, milyen HDMI van a lapon, 1.4-es HDMI tudja a 2160p@30Hz-et, filmre elég ez is feltételezem.
(#88683) Czimby: wow, ez így tényleg durva akció.
solfilo
válasz Czimby #88685 üzenetére
Ez tudja a HDMI 2-t (honlapról: "HDMI 2.0b támogatása maximális 4096 x 2160 pixeles felbontással, 60 Hz-en"), szóval ez is jó lehet neked. Hogy a lap maga ajánlott e, azt nem tudom, várj a szakik véleményére. Azt azért írd még meg, hogy tuning lesz e, úgy könnyebben tudnak ajánlani (lásd kérdések topik jobb felső sarkában).
Az ajándék SSD miatt nem rossz deal szerintem.
solfilo
válasz Geresics #88698 üzenetére
Én már elég rég lecseréltem a VLC-t MPC-HC-re, szerintem stabilabb, meg még Kaverivel észrevettem, hogy hatékonyabb a hardveres gyorsítása, legalább is VLC-vel nagyobb volt a procin a terhelés, mint MPC-vel. Én is ezzel a lejátszóval használom a nagytesóját (2400G), minden megy szépen, 4K-t is viszi erőlködés nélkül.
Topikjába azért beírnék, inkább oda illik a kérdés, lehet valaki járt is már így.
solfilo
válasz SunMount3r #88895 üzenetére
Az APU limitációja tudtommal. De nem kell annyira félni ettől, itt egy teszt, GTX 1080-al. Ilyen szintű kártyát úgyse tennél Ryzen 5 2400G mellé, de még ennél is alig észrevehető a sebességen, hogy x16 helyett csak x8. Gyengébb kártyáknál meg ugye még kisebb a difi.
Mintha te kérdezted volna, hogy a specifikációban írttal ellentétben van e HDMI 2 a B450M Mortaron. Pont a napokban nézte meg valaki a Raven topikban.
solfilo
válasz fecaga21 #89162 üzenetére
Ezekből kell vmelyik, procidtól függően, azt meg nem írtad, milyen:
Memory by Rx-1x00 (pl Ryzen 5 1600)
Memory by Rx-2x00G/GE (pl Ryzen 5 2400G)
Memory by Rx-2x00 (pl Ryzen 5 2600) - ez kell, látom 2600 alá keresel[ Szerkesztve ]
solfilo
válasz fecaga21 #89164 üzenetére
Ezeket inkább a procid topikjában kéne. Könnyen lehet ám, hogy használja valaki a Tomahawk-ot a kinézett RAM-mal. Nekem MSI B450M Mortarban van ugyan ez, s megy szépen 3200MHz-en, függetlenül attól, hogy nincs a QVL-ben. Szóval mindenképp kérdezz be a linkelt topikba.
solfilo
A4 alá??? Azok a két magos APU-k már kihaltak, fillérekért dobálják a webshopok, ahol még van készleten. Foglalatot is el kéne dönteni, A4-es van FM1, FM2 és FM2+ foglalaton is.
Bár lehet AM4 foglalatra gondoltál és Ryzen alá keresel, arra vannak ajánlottak az összefoglalóban, későbbi esetleges jobb support miatt B450-ben gondolkodj szerintem.[ Szerkesztve ]
solfilo
válasz Jakab66[hun] #90532 üzenetére
Legolcsóbb megoldás egy FM1 lap apróról: [link], minél kevesebbet költs. A fent ajánlott A8-7600 + lap 20k körül elég baráti, jó kis netezős konfig, dual channel RAM-mal megy a Skyrim is vele.
Ha van több pénzmag, akkor már egy platformcserét is megejtenék, AM4 lap szintén apróról, bele egy Athlon 200GE is gyorsabb, mint az Athlon X4 651, de ehhez már DDR4 kell, érdemes a milyen asztali gépet topikba bekérdezni.
logoutra pont most került fel egy Athlon 200GE teszt.
solfilo
válasz Jakab66[hun] #90536 üzenetére
jaaa, ha van ilyen szintű kártya, jobb választás egy i3, igen.
solfilo
válasz hegegabi80 #90538 üzenetére
Csak kis pontosítás, hogy a DDR4-es 1151 1xx és 2xx lapokba való i3-6xxx/7xxx 2/4-es, 3xx lapokba való i3-8xxx meg 4/4-es.
1xx és 2xx esetében a Pentium G4560 és feléfelé 2/4-esek, a kisebbek 2/2. 3xx-ben minden G-s Pentium 2/4-es.[ Szerkesztve ]
solfilo
válasz tPedro_ #90964 üzenetére
Milyen előnye van az 1300x-szel szemben? - azonos ár, azonos teljesítmény, de picit jobb memóriakezelés és ugye van a 2200G-ben egy egész használható IGP is szükség esetére, szóval inkább mondjuk úgy, hogy semmi nem szól az 1300X mellett kb.
mod: ja ez itt off.
solfilo
válasz Bence942 #91052 üzenetére
próbáld meg ezekben a topikokban, hátha:
Azonnali alaplapos kérdések órája
Azonnali kérdések órája
Nem indul és mi a baja a gépemnek topik[ Szerkesztve ]
solfilo
válasz sad_Vamp #91107 üzenetére
Summit Ridge topik
Nem indul és mi baja a gépemnek
Azonnali procis kérdések
van több azonnali kérdésekes topik isValami biztos nem oké, mert 2133MHz-en azért el kéne induljon szerintem, de írj be a fentiek közül valahova.
solfilo
válasz venom8888 #91332 üzenetére
Ha vársz még pár hetet, ahogy írtad, addig tuti jönnek ki új biosok a lapokhoz. Más is írta, hogy most vissza kellett venni a memóriát a bios miatt, ezt gondolom javítják.
Netes vásárlásnál pedig ott a 14 napos elállás, ha gond lenne. A lap memória kompatibilitási listájáról választva pedig mindjárt nem a szerencsére van bízva a dolog.[ Szerkesztve ]
solfilo
válasz EchoNorbi #95265 üzenetére
3200G helyett inkább vegyél egy 1600 AF-et (Zen+ magok, mint a 2600-ban), mégiscsak 6 mag, 12 szál, nem sokkal drágább a boltban, ahol nézed a cuccokat.
Amúgy mivel konfigot építesz, inkább ez lesz a te topicod:
Milyen asztali gépet vegyek?[ Szerkesztve ]
solfilo
Szia! Nincs már a lapokon iGPU (legalább is B450-ek között tuti), mint régen.
G-s procit tegyél bele, vagy dVGA.
Ha nem elég a 4 mag és nem akarsz dVGA-t, akkor várd meg a Renoirt (vagy átmenetileg valami kisebb G-s), 8/16-os lesz a teteje, notiban már megjelentek.[ Szerkesztve ]
solfilo
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
