Sharks
Sziasztok! Lassan de biztosan haladok egy új gép vásárlása felé, de azért még van időm bőven, viszont még mindíg nem sikerült meghatároznom, h milyen alaplapot szeretnék. Perpillanat még a ram típusát kéne meghatároznom, mert elsőre ugyan kinéztem az Asus P5QC prociját, de úgy olvastam, h a hybrid lapok nem olyan stabilak, szval ezt ki is lőttem. Mivel hosszú távra tervezek, talán jobban járnék a DDR3-assal, amiből perpillanat 2 GB-ot tudnék venni 1600 MHz-est CL9-es időzítéssel és majd a későbbiekben tudnám bővíteni. Viszont a DDR2 jelenleg jobb vételnek tünik, abbból 4 GB-ot tudnék venni 1066 MHz-est CL5-ös vagy 4-es időzíéssel. Az a baj, h pontosan nem tudom, mekkora a teljesítménybeli különbség a kettő között illetve, h a tervezett proci Intel E8500 ki tudná e használni a DDR3-at. Na de visszatérve az alaplapokhoz, ha DDR2-esről van szó, akkor a lehetőségek:Gigabyte GA-EP45-DS4 vagy DS3 illetve UD3P esetleg Asus P5QE. Ha DDR3-as lesz, akkor egyszerübb dolgom van: EP45T-UD3P. Ti mit gondoltok, melyik lenne a legjobb megoldás? Minden tiszteletem annak, aki felhomályosít és előre is Köszi!
Sharks
Sziasztok, E8500-as procihoz és 4 GB 1066 MHz Geil ultrához milyen alaplapot ajánlanátok 30 és 40 E között érdekelne a lehető legjobb alaplap!!! Thx
Sharks
Thx, na pont ezt szeretném kideríteni, mert elvileg az elején asus-t néztem ki, aztán meggyőztek a gigáról, aztán megint az asus-t javasolták, szval ahány embert megkérdezek, annyi válasz! Végül is most már odáig eljutottam, h Asus P5Q-E vagy Giga EP45-UD3P lesz belőle, esetleg, ha még lemegy az Asus P5Q Deluxe ára szépen, akkor az. Egyébként nem nagyon hallottam olyat, aki az Asusokat szídja, az igaz, h most mindenki a gigát isteníti! Ha vki tud nekem egy értelmes összevetést csinálni a 2 lapról, ami eléggé kiterjedő, azt megköszönöm, de lényegében még most nem tudnék dönteni a kettő között az eddigi infók alapján! A Procihütőm tuti Asus lesz, az meg lehet, h hülyén nézne ki egy giga lapon, de persze nem ez az elsődleges szempont!
Sharks
válasz sgergi #11356 üzenetére
Köszi szépen! Ez a következtetés már nekem is nagyon érett! Van ismerős (általános story lesz), aki számtechboltban dolgozik, ő mondta, h csak gigát ne.... pedig akkor már teljesen elhatároztam, h akkor azt. Gondolom te is hasonló közegben dolgozol, ha több gépet raksz össze.... Egyébként az a problémám, h az asus-nál a P5Q-E-t csak angolul tudom megnézni, mert a magyar oldalról is átirányit oda és nem igazán van róla olyan átfogó képem, mint gigáról. A giga magyar oldala viszont super és eléggé tetszik a könnyü tuningolhatóság, ha a jövőben esetleg szükségem lenne erre a funkcióra, akkor nem baj, h amatőr vagyok, csak megnyitom a programot és egy kattintással lehet emelni az órajeleket. Asustól bemásoltam ide 2-3 napja kb. egy részt a tulajdonságokból, amelyik nagyon érdekelne, a többit valamelyest tudtam értelmezni, de ezt nem és sajna itt se volt olyan önfeláldozó lélek, aki esetleg nem is szószerint, de a lényegét leforditotta volna nekem. Sajna csak németet ismerem... ez van! Köszi még1x a segítséget!
Sharks
válasz sgergi #11358 üzenetére
Nagyon Köszi !
ASUS Quiet Thermal Solution
Up to 20°C(36°F) Cooler - Stack Cool 2
Effective Fanless Heat Dissipation at 0dB
Stack Cool 2 is a fanless cooling solution offered exclusively by ASUS. It effectively and noiselessly transfers heat generated by the critical components to the other side of the specially designed PCB (printed circuit board) for effective heat dissipation - making temperatures cooler by up to 20°C.Aesthetic Heat-pipe
Lowers Temperatures by up to 10°C
The aesthetic heat-pipe design effectively directs the heat generated by the chipsets to the heatsink near the back I/O ports - where it can be carried away by existing airflows from the CPU or a bundled optional fan. This innovative and groundbreaking fanless heat pipe design effectively lowers temperatures by up to 10°C without having lifetime problems that a normal chipset fan has. Furthermore, it provides options for users to install side-flow fans or a passive cooler. This Heat Pipe design is the most reliable fanless thermal solution to date.Fan Xpert
Active Quiet & Cool
ASUS Fan Xpert intelligently allows users to adjust both the CPU and chassis fan speed according to different ambient temperature , which is caused by different climate conditions in different geographic regions and system loading.Built-in variety of useful profiles offer flexible controls of fan speed to achieve a quiet and cool environment. -
Sharks
válasz sti10p #11380 üzenetére
Én is így voltam ezzel, mondjuk nem is szidták kifejezetten az asus-t csak inkább gigát javasoltak sokan, aztán van azért aki meg szidja rendesen a gigát, biztos mindkettő jó, de persze mindig ki lehet fogni egy hibásat, de ne ebből induljunk ki. Igazából tanácsot nem nagyon tudok neked adni, mert én is vergődöm még a kettő között, de a giga jobbnak tünik tudásban!
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- Beszámítás! ASUS ROG STRIX Z270F Gaming alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Asrock H97M PRO4 DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- FM2+ Alaplapok, procival, és hűtővel!
- Beszámítás! ASUS ROG STRIX B450-E Gaming alaplap garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ AM4 B550M DDR4 alaplapok számlával garanciával termékbeszámítással
