MM
i5-750 alá keresek lapot, ebben kérnék egy kis segítséget.
Többi komponens:
Corsair VX-450
Corsair Vengeance 2x4GB 1,5V CL9
HD6850
Audigy2Ami fontos lenne:
- ha lehet, legyen rajta DVI/HDMI vész/VGAcsere esetére.
- 2 slotos VGA mellé lehessen majd PCIex kártyát betenni (pl: USB3.0 kártya miatt)
(persze ha van USB3.0 rajta, akkor nem szükséges)
- kis tuning lehetőség nem ártanaKérdés:
Asrock H55M-GE Rev2.0 az én lapom, vagy keressek másikat? Az ára miatt is szimpatikus, de tuning lehetőségeiről enm tudok semmit.
Esetleg ajánlanátok mást? Lehetőleg 20K alatt, lehet sima ATX is! -
MM
Az integrált VGA persze nem ehhez a CPU-hoz kellene, hanem ha később megmaradna HTPC alapnak.
Asrock H55M/USB3 R2.0
esetleg ezt ismeri valaki?
MM
Kacérkodom a Haswell-re váltás gondolatával, de az alaplap választásnál elakadtam, segítségeteket kérném:
Sokan dícséritek a Z87 Gryphont, és jó is lenne, csak mindenképpen használnék hangkártyát is.
Jelenleg Xonar D2-m van, ami PCI-os, ha ilyen ATX lap jönne, akkor maradhatna, célszerűen az utolsó/utolsó előtti slotban. (2 slotos VGA és eközött is marad így 2 slot)Gryphon esetén váltanék PCIe-es hangkártyára, ezért a legfontosabb kérdésem:
az utolsó, x-16-os PCIe helyre berakható-e egy x1-es hangkártya, és okoz-e ez valamilyen PCIe sávszélesség szűkülési problémát pl. a VGA felé?Pl. a Z87-A ajánlott lap, vagy esetleg inkább az Asrock Extreme 4? Visszalépés-e a Gryphonhoz képest?
Egyébként semmi extra elvárásom nincs azon kívül, hogy közepes/erős tuningnál is legyen nagyon stabil és megbízható a lap, szóval bármi szóba jöhet, lehetőség szerint 40K-ig.A ház közepesen szellőzik csak, mert hangszigetelt, ezért gondolom a jó VRM hűtés is létfontosságú lenne.
Márka mindegy, csak jó és stabil legyen! Felhasználás általános + játék. Ventilátor szabályzás előny.Ami menne bele: hangkártya, 1db 7950 megrángatva, és 4670K vagy 4770K, 1SSD + 2 HDD
Táp 850-es XFX Black - ezen nem fog múlni![ Szerkesztve ]
MM
Közben felmerült bennem a "B" kérdés:
Lehet-e a VGA-t nem az első slotba tenni, mert akkor a Gryphonnál mehetne az X1-be a hangkártya, és akkor nem is kellene tovább gondolkodnom!
MM
Köszönöm, ha jól veszem ki, ez azt jelenti, hogy az elsődleges 3.0 x16 slot csak akkor válik x8-assá, ha a másik 3.0-ba is bekerül egy videokártya.
A legalsó 2.0-s x16-osba (ami valójában x4-es) nyugodtan rakhatok egy hangkártyát, ez nem befolyásolja egy VGA esetén az x16-os sebességet.
De javítsatok ki, ha tévedek!
MM
válasz vass1024 #51429 üzenetére
Így hirtelen hasonlóan a Z87 szériáról tudom mondani, hogy:
A Gaming a "Killer" Intel chipes hálózati kártyában, dedikált USB 2.0 (egérnek - 500Hz vagy 1000Hz) illetve elvileg az átlagnál kicsit jobb hangkártyában nyilvánul meg, átlag alatti VRM-el párosítva...
Valójában egy Z87-es Asrock Extreme-lapnak jobb az integrált hangja tőle, azon is van Intel hálózati vezérlő (meg pl. egy Asus Z87-PLUS-on is), tuningban mindekttő állva hagyja az MSI-t kisebb fogyasztással (ez a jobb VRM-ek miatt van) miközben olcsóbbak nála. A jobb egerek saját szoftverrel hibátlanul tudják az 500Hz/1000Hz-et normál USB-ben is.
Amiben az MSI-vel jobban jár az ember Z87 fronton ebben az ársávban (~40K), ha PCIe hangkártyát akar belerakni, mert így az távol marad a VGA-tól, míg Asus-Asrock ugyanezt PCI hangkártyával tudja.
Ez a helyzet az MSI Z87 G45-Gaming - Asrock Z87 Extreme4 - Asus Z87-PLUS tengelyben.
Lehet, hogy Z77-nél kicsit más a helyzet, de azért kétlem, hogy nagyon...
MM
Nálam 4670K-val Z87 extreme4 hibátlanul üzemel.
(Mivel PCI kellett a hangkártyához (és hely a VGA-tól), így ez lett.)Ha nem használnék hangkártyát, Gryphont vettem volna, de ezt sem bántam meg.
Ha emellett döntenél, az egyetlen negatívum, amit fel tudok hozni (de ez könnyen orvosolahtó):
Tuning esetén csak olyan ventilátort érdemes a lapról vezérelni, ami maxon járatva is elviselhető, mert jelenlegi BIOS-al nem lehet kikerülni, hogy ha bármelyik mag eléri a 80 fokot, akkor ne hajtsa max. fordulaton az összes rákötött ventilátort.
(kupaktalanítás nélkül pedig ugye lehetetlen 80 fok alatt tartani a haswellt tuning esetén - minden körülmények között - !!!)[ Szerkesztve ]
MM
válasz kristof123 #51954 üzenetére
Jelenlegi hűtőmmel 4,4Ghz 1,25V csak prime95 28.1 alatt tudok elérni a 80+ fokot. (kb 15-20 perc futás után beindul valami spéci utasításkészlet...) De nincs garancia arra, hogy később valami program nem fogja úgy kihasználni a CPU-t, mint a prime95.
Van, ahol kis sem tudja olvasni mérőprogram a hőmérsékletet, pl Aida64 FPU Mandel teszt. De tudom, hogy fölé ment, mert hallom, ahogy felpörgeti a ventilátort a lap...
Egyébként "normál" használatban (pl. játék) a 60 fokot alig éri el...[ Szerkesztve ]
MM
válasz jim bcs #51958 üzenetére
Két ok miatt nem:
1. PCI-os a hangkártyám, Gryphonon meg csak PCIe van. (meg az említett MSI Z87 G45 Gaming-en is...)
2. elférni elfér, de pl már egy DCU2 -ami ugye 3 slotot foglal - hol kap levegőt??? Most 2 slotos kártyával így ATX-es lapon még 2 slot hely marad, és ez sem túl sok, hogy levegőt is kapjon a VGA - úgy, hogy az utolsó előtti PCI-ban van a hangkártya...#51957 kristof123:
A durva az, hogy prime95 28.1 előtt azt hittem, 1,2V-on is stabil a proci, de egészen 1,25V-ig kellett mennem. Most az új hűtevel elindulok majd lefelé azért...[ Szerkesztve ]
MM
válasz Daniford #52317 üzenetére
Ha már úgyis új lap, akkor miért nem 1150?
i5-4570 olcsóbb, újabb, gyorsabb, mint az i5-3570.Ha tuning mentes CPU-t veszel, akkor miért kell Z-s lap?
Ha nem kell SLI/Crossfire, akkor a már sokszor emlegetett Asus B85 Vanguard 30K alatt megvan, és nagyon jó minőségű lap. Ha azért kell Z-s lap, mert később tuningolnál benne K-s CPU-t, akkor Asus Z87-A a minimum, az 35K körül van.
MM
válasz Black Dragon #52331 üzenetére
Majd a lapszakértők megmondják, de így első ránézésre tuning szempontból egy Extreme4 vagy Extreme6-al előrébb lennél. No meg ha kell a jó öreg PCI busz pl. egy jó hangkártyához...
A 3 év garancia viszont jól hangzik, mert másik kettőre csak 2 év van. -
MM
válasz kristof123 #52336 üzenetére
+1
Az előbb nem néztem miről váltanál, de 3770K-ról csak akkor váltanék, ha annyira de annyira kíváncsi lennék a heszvellre
(szvsz totál felesleges pénzkidobás...)[ Szerkesztve ]
MM
Az Asrock Z87 Killer-en jó helyen vannak a pcie 1x csatlakozók. (és 3 év garanciás!!!) - de tesztek még nem nagyon vannak róla.
A PCIe x1-eket azért szerencsésebb használni, mert ha a nagy PCIe csatolókba raksz valamit (hiába nem VGA), már felezi a sávszélt az első PCIe csatlakozónál.
Vagy van még az MSI GD45 Gaming, ami szintén hasonló csatlakozó kiosztású.
MM
válasz bluyoo #52395 üzenetére
IRQ-val nem, ez derül ki a manualból.
De szerintem a három x16 PCIe 3.0 slot így működik:
x16 x0 x0
x8 x8 x0
x8 x4 x4Ez alapján, ha bármi bekerül a 2. vagy 3. slotba, akkor az első mindenképpen x16 helyett x8 működik.
Ez olyan sokat MÉG nem számít 1 kártya esetén (ha 3.0), de lehet, hogy a következő VGA generációnál már igen. Ha pedig később SLI is képben van, mindenképpen bukta szvsz.
MM
válasz bluyoo #52413 üzenetére
Igazad van, a Z87 Extreme4-ből indultam ki, de ezek szerint a hasonló Asus lapokon - szerencsére - ez nem így van...
Egyébként örülök ennek, mert részben ez a tévhitem tartott vissza attól, hogy lecseréljem a D2-t egy STX-re, mikor lapot cseréltem, és ezért vadásztam PCI-os lapot, de a köv. lapcserénél jobban belemélyedek a specifikációkba...
MM
válasz mimi82 #52880 üzenetére
A kérdés az, hogy miért ragaszkodsz 1155-höz, mikor egy tuning mentes i5 esetén (pl: 3570 vs 4570) szinte ugyanabból az árból gyorsabb/korszerűbb 1150-es konfigot kapsz, mint 1150-eset - már amennyiben új alkatrészekről beszélünk.
A 1150-es lap+CPU mellett minden más maradhat ugyanaz, mint 1155-nél. (RAM, hűtő, TÁP, ház, ...stb)Ha esetleg amiatt aggódsz, hogy tápod NEM "haswell kompatibilis", ezzel nem is kell foglalkozni, alapból le van kapcsolva 2 energiatakarékos funkció a BIOS-ban, amivel IDLE állapotban kb 3W-ot spórolhatnál, terhelve meg 0-t... max. nem kapcsolod őket be...
MM
Minőség, és várható OC tekintetében mindenképpen jobb a Gryphon..
Viszont a Gryphon mATX, az MSI ATX - ennek előnyeivel és hátrányaival...
(ATX lapra szélesebb hűtő fér, ha az első slot x1 PCIe, hangkártyát messzebb lehet tenni a VGA-tól, így több levegőt kap pl.)
MM
válasz bluyoo #55871 üzenetére
"az alvó ébredő kérdésre" Az több mint valószínű nem laphiba ...
Szerintem andaman az Intel x8x chipset hibára gondolt, ami alvó módból felébredés kontra USB3 esetén állt fent, és elsősorban háttértáraknál, ha jól tudom, tehát egy billentyűzetnek/egérnek - főleg UEFI esetén - nem kéne, hogy gondja legyen.
Elvileg már javították ezt, de - szintén nem vagyok benne biztos - nem jelölik külön az alaplapgyártók, hogy már javított revíziós chipset van-e az alaplapon. Ha mégis, az "C2" néven fut.
Ettől függetlenül szerintem ha egy típusból van rev. 1.1 vagy rev. 2 az már nagy valószínűséggel javított chipset.
MM
MM
válasz csucsbicep #57409 üzenetére
Ha Asrock mellé teszed le a voksodat (ebben az esetben szerintem is mindenképpen Extreme4 a 3 ellenében!!!), arra készülj fel, hogy ha tuningolsz, és "izzasztasz" a tesztekben, 80 fok fölötti CPU hőmérsékletnél ezek a lapok kikapcsolhatatlanul max. fordulaton járatják az összes rájuk kötött ventilátort. (CPU, system)
Más gyártóknál nem tudom így van-e, de emiatt én speciel nem használok 1200RPM-nél gyorsabb ventilátort a lapra kötve...
MM
válasz csucsbicep #57448 üzenetére
Valószínűleg, de Haswellnél a kupakhő kb egyenlő a legmelegebb maggal...
MM
válasz csucsbicep #57450 üzenetére
Haswllnél Intel bácsi honlapján a "T'case"-re van megadva határérték.
Ehhez képest ilyet soha, semmilyen program nem olvas ki semmilyen lapon.
Van viszont "CPU Package", ami mindig a legmelegebb mag hőmérsékletével egyenlő (vagy annál 1 fokkal több), és ez nálam már a második CPU-val így van, és másnál is más alaplapokban.
Szóval Haswellnél ez ilyen, és ez alapján állítják a lapok a ventilátor fordulatát... -
MM
Mivel osztott ágas a táp, 12V-on 18A a kártyánál épphogy elég ha ki van hajtva.
Egy átlagos játék esetén valószínűleg sosem fogja elérni, de - NVidia-nál nem tudom, hogy működik a tuning - túlfeszelés + tuning esetén ne Furmarkkal tesztelj...Egyébként ITT biztos többet tudnak segíteni.
Én a helyedben inkább valami jó kis Seasonic beles tápot néznék (mondjuk XFX 550W, de "igazi" Seasonic is megfontolandó), vagy FSP-ből is találsz olyat, aminek egyben van a 12V ága, és 15K körül megkapod.
Itt is van pl: a Raider 550W, ha jól tudom ezt is szokták ajánlani a tápos totyikban. Ennek elég a teljesítménye 12V-on, akkor is, ha a 4790K-t is húzod.
(persze az általad linkeltnél is húzhatod, nem az lesz a szűk keresztmetszet, és nem is az összteljesítmény, csak a VGA ága...)[ Szerkesztve ]
MM
HTPC-ben cserélném az alaplapot, ebben kérném segítségeteket.
Hozzávalók:
i5-4570S (egyelőre gyári hűtő), 2x4GB Corsair Vengeance 1600MHz CL9 - magas bordás.
SSD + 2x3,5" HDD + ODD (4 db SATA)
A ház Antec NSK2480 - ez is lényeges a SATA portok szempontjából.Szempontok:
- valószínűleg 4-5 évig ez egyben maradna, tartósság a legfontosabb
- SATA portok csak lapra merőlegesek lehetnek (hagyományos), ha el vannak forgatva a háztól nem begy bele semmi... (emiatt Asus B85 Vanguard, Asrock B85M Pro4 kiesett...)
- PCIe csatlakozótól lehetőleg minél távolabb legyen egy PCI slot, ha esetleg később dedikált VGA + Xonar ST átkerülne ide, ne zavarják egymást
- hangkártya NEM lényeg (USB SPDIF kijárat dolgozik)
- lehetőleg 4 RAM foglalat, de csak azért, hogy a távolabbiba kerülhessenek a modulok, ha esetleg a gyári helyett egy szélesebb hűtőt kellene berakni
- HDMI fontos hogy legyen, és előlapi USB3 is.
- Intel LAN nem hátrány
- H81-en kívül minden chipset jöhetTökéleteset nem találtam, ezek a jelöltek:
- ASROCK B85M
- ASROCK H97M
- GIGABYTE GA-B85M-D3H
- GIGABYTE GA-Z97M-D3H
- MSI B85M ECO
- MSI B85-E45
- MSI H87M-E35Melyiket ajánlanátok ezek közül, vagy esetleg másikat?
MM
Még ezt találtam:
MM
válasz bombibmw #71667 üzenetére
Asrock lapok kivaloak (magam is egy Z87 e4-et hajtok), DE!
Legalabbis a 87-es vonalon van egy biztonsagi feature - inkabb bug... -, ami tuningnal a tesztelesi fazisban idegesito lehet. Ha 80 fokot eleri a CPU, az osszes ventilatort max fordulaton porgeti, a profiloktol fuggetlenul, es ez az osszes BIOS-al igy van ennel a lapnal. Gyanitom, hogy a 97-es szerianal sincs maskepp.
MM
válasz gabber01 #82035 üzenetére
Intel Core i3 / i5 / i7 2xxx "Sandy Bridge" (LGA1155) (kiemelt téma)
Itt ha kérdezel biztosan elmondják neked, konkrétan hogyan tudod beállítani, sejtésem szerint egyszerűen a szorzót 4-el megemeled, de kellhet hozzá egy kevés + feszültség a CPU-nak, esetleg power limit kitolása, hogy a turbó is működjön. (1156 után én 1150-re ugrottam, 1155 kimaradt )
MM
Kényszerű lapcsere előtt állok, Z87 Extreme4-em elhalálozott, így akkor már meglépném a platform cserét.
De mire?AM4 és LGA-1151 között vacilálok, az alábbi szempontok mellett:
1. verzió:
- egyelőre Ryzen 2600 menne bele, aztán ha kijönnek a 3xxx-ek csere
2. verzió:
- egyelőre 8400/8600K/8700 menne bele, aztán később a max... (9900K ?)Emiatt jelentős befolyásoló tényező az is, hogy melyik platformhoz van megfelelő lap.
szempontok:
- ATX, (microATX kilőve), hogy a VGA a 2. slotban legyen (ne az elsőben) a CPU hűtő szélessége miatt
- Xonar ST hangkártyám van (PCI - ami az STX-nél jobb, ezért lehetőség szerint nem cserélném), ami miatt alulról az 1. vagy 2 .slot PCI kellene, hogy legyen
- jó VRM és VRM hűtés a későbbi tununig miatt
- lehetőleg Intel LAN, de ha nem, akkor is jó Latency-vel rendelkezzen
- Z87 Extreme4-ben egy dolgot utáltam, hogy 70 fokos CPU hőmérséklet felett az összes alaplapra kötött ventilátort a maxon járatta, ventilátor profiltól függetlenül. Ha Asrock ezen nem változtatott az elmúlt 5-6 évben, akkor nem erőltetném a márkát...
- Thermalright Archon hűtőm van (nem az új IB-e !), ami LGA 1151-re is rá kéne, hogy menjen ha jól gondolom. AM4-hez nem biztos, hogy jó.M2, NVMe nem szempont, SATA SSD-kkel megvagyok, de ha van, nem hátrány.
Tudnátok 1-2 jó lapot javasolni platformonként?
MM
Köszönöm nektek az ajánlásokat!
Épp körbenézek hangkártya ügyben, de egyelőre úgy tűnik, ami a cserélt műveleti erősítős Xonar ST-vel felér, az erősen zsebbe nyúlós lesz.
Ezért még egy kompromisszumos, közepes tuningra alkalmas lapon is esetleg elgondolkodnék, ha lenne rajta PCI.
(#89677) Orgi:
Mire váltottál, illetve mit ajánlasz?[ Szerkesztve ]
MM
u.i.: ha elhagynám a belső hangkártyát, akkor mATX melyik lap lenne a nyerő?
MSI B450 Mortar pl. ugyanaz, mint a Tomahawk csak kisebb?
MM
Illetve a harmadik:
Ránézésre a GIGABYTE Z370 HD3P VRM része jóval bíztatóbb, mint az Asrock Z370 Pro4-nek.
Az ára is több, mint 10K-val több, viszont a CPU támogatási listában a 8700K szerepel csak, 9. generációs CPU-k hiányoznak.
Asrocknál viszont az össze 8. és 9. gen CPU szerepel, beleértve a 9900K-t.E szerint a hír szerint (2018.08.06-i) ez a lap támogatni fogja, a honlapon mégsincs odaírva.
MM
Z370 AORUS ULTRA GAMING 2.0
Ez vállalható?
MM
válasz Milka 78 #89736 üzenetére
Azért kérdeztem csak, mert CPU-val együtt felmerült másodkézből.
Korábban 50K körül volt az ára.De annyiért új Z370 Extreme4 is van, vagy +5K-ért Z390 Extreme4 is.
A VRM táblázatban utóbbit megtaláltam, de előbbit nem.A natív USB 3.1-en és az opciós AC Wifin kívül (ami amúgy a legtöbb lapban nincs benne, csak szép felárért) számít a Z390 a Z370-hez képest?
MM
válasz Milka 78 #89741 üzenetére
Köszönöm, közben elhárult a PCI-os téma (találtam STX-et ), ezt a vonalat elengedtem!
Az Asus Prime Z390-A vs MSi Z390 Pro Carbon között már csak 2K HUF a különbség, VRM szempontból melyik a jobb? A Tomahawk gondolom mindkettőnél szerényebb, de az is teljesen szimpatikus, nagyon durva tuningot nem tervezek.
Ami szempont még felmerült, hogy esetleg - később - szükség lehet egy jó fajta Wifire is.
A CNVi képes lapok később bővíthetőek, vagy mindenképpen csak az AC-s lapok jöhetnek szóba?Ígérem, tényleg utolsó kérdés volt, aztán nyomom a rendelés gombot!
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- War Thunder - MMO Combat Game
- Gitáros topic
- Facebook és Messenger
- Energiaital topic
- Beszámítás! ASUS P8P67-Deluxe P67 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Asus P7H55-V P55 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ASUS PRIME B550-PLUS (Garancia)
- G.SKILL Trident Z NEO RGB DDR4 3600 MHz CL16 F43600C16D-32GTZNC memória eladó! 32 GB, ALZA garancia!
- Asrock alaplapok jóárasítva, B660, H670, Z690 Frissítve 2024.04.27
