Aullah
Van nekem egy M2N-E SLI alaplapom amin sAM2 van. Ha jól láttam akkor nem tudok rárakni 4magos processzort AM2+ sockettel.
Mivel szeretnék nemsokára venni egy 4magos procit, érdekelne, hogy szerintetek milyen alaplapot vegyek. Ha lehet ilyet kérni, akkor ne túl drága.Bónusz kérdésnek meg: Mennyiért tudom eladni a régi alaplapomat vajon? Illetve az amd x2 a64 4200+ as procimat?
Válaszotokat köszönöm előre is. -
Aullah
Sziasztok megint: Mi a véleményetek erről? ASRock ALiveNF7G-GLAN AM2+
Vennék egy 3 magos procit amit támogat. De mi a véleményetek? (Bocsi de nem nagyon értek hozzá) -
Aullah
Oké.
Még lenne itt valami. Ugye vannak 10k körül, meg 20k körül alaplapot... miket tudhat egy drágább alaplap amit az olcsóbbak nem.
Pl ami nekem van jelenleg... néztem árgépen és 21k tól lehet venni... ami két dolog miatt lol:
1. Már majdnem három éve vettem.
2. Nem tudok belerakni 2nél több magos procit. -
Aullah
WOW! Amúgy ilyet sem hallottam még, de mindennap tanul az ember valamit.
Találtam egy ilyet itt az oldalon: Erről van szó.
AMD Phenom II X2 550 Boxed
Azt írják, hogy be lehet kapcsolni 4magot... tehát akkor ilyet kellene vennem gondolom. (bár akkor meg másik alaplap is kell, mert ez AM3as.
Aullah
Móci, azt hiszem te ajánlottad nekem nem rég a ASRock ALiveNF7G-GLAN alaplapot (4magos phenom II mellé lesz.) Szóval ezt az alaplapot nem találtam meg a honlapon, nem tudom miért? De gondolom akkor jó lesz bele a proci.
Jövő hét elején eladom a régiket, és akkor veszem meg ezeket.
Aullah
Na lehet mégsem kell vennem alaplapot, a haverom oda adná a régi övét: MSI NF520T-C35
Ebbe jó a phenom x4 9650 és a 4giga 800mhzes ramom hd4670 ugye? nem akarok tuningolni semmit.[ Szerkesztve ]
Aullah
Újra a segítségetek szeretném kérni:
Jelenleg MSI NF520T-C35, phenom x4 9650, 5gb ddr2 ram, gtx550ti 1gb oc géppel nyomulok. A terv az, hogy hónap végén veszek egy alaplapot, procit, és majd ramot. Kellene egy lap, kb 20e körül, amibe szeretnék majd egy erős 4 magosat, ami minimum 3ghz fölött ketyeg...(ps2emu miatt kéne ). Legyen a lapnak négy ram slotja és mehessen bele ddr3as ram, mert a mostaniba csak ddr2-es megy. Mit ajánlotok? Eddig mindig megfogadtam a prohardver fórumozók tanácsát, még nem csalódtam.(A megmaradt lap+procit nem adom el, mert abból akarok majd egy másikat összerakni később.)
Aullah
(#30205) -re valaki?
Mindenképpen egy phenom 2-es fogok belerakni, szóval ahhoz kéne egy lap. -
Aullah
válasz tranceplanet #30220 üzenetére
Köszi.
Aullah
Ismét a tanácsotokat szeretném kérni: Kellene egy új alaplap. Mostani configom:
msi nf520t-c35
phenomII x4 965BE (most vettem)
gtx550ti oc 1gb
5gb ddr2 ram (800mhz)
400W FSP
Amit szeretnék... nyilván menjen bele a proci, egy jobb táp esetén lehessen minimálisan húzni a procit, legyen minimum 3 sata2 rajta... és pár év múlva esetleg férjen bele egy jobb proci. Mit ajánlotok? Szeretnék 20ból kijönni, mert ugye még majd ddr3as ramot is kell vennem, ha alaplapot akarok cserélni.Előre is köszi.
Aullah
A 870-esnél azt írják nincs SATA2... nekem meg az kéne. Én nem értek hozzá, tök hülye vagyok, lehet valamit elnéztem
Aullah
Ja... visszafelé kompatibilis. Nem tudtam... így már értem, köszi az ajánlást.
Aullah
Ahogy már azelőtt sokszor, most is hozzátok fordulok tanácsért
Van nekem egy ilyen konfigom most:
phenom2 x4 965BE
msi nf520t-c35
gtx550 ti 1gb oc
5gb ddr2 800mhz ramSzóval kellene nekem egy alaplap, amibe már ddr3as ramok is férnének és lehetséges a processzor húzása minimálisan (egyelőre nem szeretném, de ki tudja... jövőben talán). Ehhez kellene akkor ram is, 8gb.
Mit ajánlotok? Szeretném megúszni 26-28 környékén.
Bónusz kérdés: Lehet, hogy kellene valami jobban szellőző ház is, ugyanis a nyáron eléggé felforrt a gép. 5k körül megoldható?
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
