Pgraph
Új gépet rakok össze Core I5 / I7 alapon 2D grafikai munkára. Tuning nem lesz. A legfontosabb kritérium az évekig tartó, napi 10-12 órás stabil működés. 3 lapot nézegettem:
- Asus B85 Vanguard
- Asus H97M Plus
- Gigabyte H97M-D3H
Van-e lényegi különbség tápellátásban, kondi minőségben, bármi fontosban közöttük? Melyik lenne a legjobb? A Vanguard TUF-mivolta tényleg kijön a mindennapokban vagy inkább marketingfogás? (Ár nem befolyásoló tényező a választásban.)
Köszönöm.„A világosság felé vezető úton megtett minden lépés mélyebb sötétséget idéz.” - Hamvas Béla
Pgraph
válasz jim bcs #70967 üzenetére
Magam is hajlok a Vanguard felé, ami talán elgondolkodtat, az az, hogy ebbe - ha jól tudom - nem rakható Broadwell proci. Nem is a számolási teljesítménye érdekelne ennek (kb. ugyanaz, mint az elődöké), hanem az IGP-je izgat egy kicsit, ugyanis nem tervezek a konfigba dVGA-t tenni.
Egyébként - gyorsan szétnézve - 5 év garival nem találtam. Valószínű a gyártónál regisztrálva lehet ezt életre kelteni.„A világosság felé vezető úton megtett minden lépés mélyebb sötétséget idéz.” - Hamvas Béla
Pgraph
válasz BomiBoogie #70973 üzenetére
Így tulajdonképpen mindegy, hol mennyi garit adnának rá, a gyártói garancia „mindent visz”.
(Persze, lehet, hogy kicsit bonyolultabb lenne intézni az ügyet a képviselettel, mint a kereskedővel. De valamit valamiért...)„A világosság felé vezető úton megtett minden lépés mélyebb sötétséget idéz.” - Hamvas Béla
Pgraph
Leendő, i3-6100-ra épülő mini ITX konfig alá keresek alaplapot. Zsenge kislány sims3 jatekgepe lesz. Nem kell semmi extra, csak ddr4 támogatás. Asrock nem preferált. 25k-ig jó lenne megoldani.„A világosság felé vezető úton megtett minden lépés mélyebb sötétséget idéz.” - Hamvas Béla
Pgraph
válasz Armoury2003 #79020 üzenetére
Köszi. Nem csak az ar számít, csak felesleges, ki nem használt ficsorokert nem szeretnék pénzt adni. A lényeg a stabil, megbízható működés, jó minőségű osszetevok.
Pgraph
válasz Milka 78 #79038 üzenetére
Köszi, igen, látom, hogy kevésbé acélos a keretem...
Esetleg ez az MSI, vagy ez az MSI szóba jöhet, mint alternatíva. Jobbak, rosszabbak, mint az ajánlott ASUS?
Ha úgy tetszik, a 3 közül melyik a legkorrektebb választás? (Az AsRock kiesik, régi ellenérzésem van a márkával kapcsolatban. Tudom, már nem az, ami volt, de még kerülöm... )[ Szerkesztve ]
Pgraph
Új gépet rakok majd össze, véleményeteket kérem az alábbi párosításokról:
1. Gigabyte Ryzen lap + Ryzen 3 2200G
(Elvileg ez a gyári BIOS-szal már Raven Ridge-képes (X370))
2./A: Asus H310 lap + Core i3-8100
2./B: Asus B360 lap + Core i3-8100A mATX alaplap kiválasztásánál fontos szempont, hogy
- 24,5x21,5 cm méretbe férjen bele (a ház nem enged többet)
- 20-30 ezer Ft között legyen
- legyen m.2 SATA csatakozója
- és a legfontosabb, hogy hosszú távon stabil, megbízható legyen.A gép grafikai munkához készül, dvga nem lesz, mint ahogy játék, meg tuning sem egyáltalán. Igazából egy hosszú évekig stabil rendszer kell, minden sallang nélkül. Asus TUF lapom most is van (B85M Vanguard), számomra biztonságot ad.
Másfelől 386 DX/40 óta nem volt AMD gépem, izgatnak ezek az új APU-k. Viszont bizonytalanságokról olvasok memóriakezelés, processzor meghibásodás terén, mennyi szakmai alapja van ennek?Köszönöm!
Pgraph
válasz Milka 78 #86581 üzenetére
Ezen az MSI lapon jó kis VRM hűtés van. Az általam linkelt Gigabyte-on szerényebb, bár így tuning nélkül nem tudom, van-e ennek komolyabb jelentősége. AMD-s lapok amúgy fűtősebbek az Intelnél? (Eltekintve most a tuningtól, meg processzor fogyasztástól.)
Tudom, a tartósság, hosszú távú hibamentesség nem egy könnyen mérhető, előrejelezhető dolog, de a 2 lap közül melyik előnyösebb ilyen szempontból?„A világosság felé vezető úton megtett minden lépés mélyebb sötétséget idéz.” - Hamvas Béla
Pgraph
válasz palfitom #89867 üzenetére
Szia,
én is szemezek az MSI H310I Pro-val. G5400-as Pentium alá menne egyelőre, úgyhogy nagy varázslat nem kell, legyen megbízható, jól hűtött, annál is inkább, mivel egy [ILYEN] kis aluházba kerülne, ami magasságban eléggé szűkös, ezért lényeges, hogy a VRM-bordák milyen magasra nyúlnak a lap síkjából. Meg tudnád ezt esetleg mondani? Sehol nem találtam erre infót. Ami tetszik még a lapban, hogy m.2 SSD menne bele, és annak is van egy kis hűtőbordás ágya, amit a topflow hűtő kicsit meg tudna fújni.„A világosság felé vezető úton megtett minden lépés mélyebb sötétséget idéz.” - Hamvas Béla
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
