JJJ
A segítségeteket szeretném kérni alaplap választásban.
A laphoz tartozó CPU egy INTEL Core i3-3225.Amik az igényeim lennének vele kapcsolatban:
-legalább 6db SATA csatlakozó
-4 memória slot (1600 Mhz-es RAM kezelése)
-Gigabites LAN
-nincs szükségem SLI/CF-re. 1db PCI-E 16X csatoló elegendő
-tuningra nem lesz használva a konfig, nagyobbrészt irodai alkalmazások futtatására szolgálna
-USB 3 port előnyt jelentene
(Nem utolsó sorban azért szeretném ha megbízható is lenne)Köszönöm előre a válaszotokat!
Üdv, JJJ[ Szerkesztve ]
JJJ
válasz Mahrenburg #45403 üzenetére
Szia,
Árban mondjuk legyen 30 a teteje. Ennek ellenére feleslegesen nem szeretnék profi tuning lapot vásárolni, egy olcsóbbal is tökéletesen megelégszem, ha az igényeimet kielégíti.
Amennyiben mATX és az ATX között mindössze a méret a különbség, akkor rátok bíznám a döntést. -
JJJ
válasz Mahrenburg #45407 üzenetére
Tuningra nem is szándékozom használni.
Ha jól gondolom az ATX lapok képviselik a jobb minőséget, így inkább e mellett voksolnék én is.
A tápellátás beli különbség ugyan nem tudom pontosan mit takar, de feltételezem az USB-ről működő HDD-knél játszik szerepet, mert a többi eszközt a táp követlenül látja el?!A két ajánlott lapon ha jól látom különbözik az integrált audio vezérlő (VIA vs Realtek)
Van esetleg valami gyakorlati különbség a kettő között? Vagy otthoni felhasználás mellett semmi különbség nem fedezhető fel? -
JJJ
válasz Mahrenburg #45411 üzenetére
Köszönöm a segítségeteket, mindkét ajánlott típus szimpatikusnak tűnik.
Még azzal kapcsolatban motoszkál bennem némi kétség, hogy vajon mi lehet a különbség a B75 és H77 chipset között? (Természetesen csak azok a dolgok érdekelnének, amik a már említett -gyakorlatilag irodai - felhasználásom mellett jelentkezhetnek)
Az ASRock B75 Pro3 jobban felszerelt lapnak tűnik az ASUS P8H77-V-vel szemben, annak ellenére hogy olcsóbb.
Régi emlékeim szerint az ASRock a "low budget" kategóriában tevékenykedett. Már rég kinőtte ezt a dolgot és azóta ő prémium termékeket gyárt, vagy továbbra is érdemesebb a nagyobb nevek (pl ASUS) mellett dönteni? -
JJJ
válasz Mahrenburg #45448 üzenetére
Köszönöm a gyors és kimerítő válaszaitokat.
A fent leírtak alapján az ASRock B75 Pro3 mellett döntöttem.Köszönöm mégegyszer szakértő hozzászólásaitokat!
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- AsRock B365M Phantom Gaming 4
- Kingston FURY 2x16GB DDR5 6000MHz Cl36 Beast Black - Új, bontatlan, 8 év garancia - Eladó! 45.000.-
- Kingston HyperX Predator RGB 32GB (4x8GB) DDR4 3200MHz memória kit eladó
- ASUS ROG STRIX Z790-H GAMING WIFI - Új, Gari 2026.06.09. -ig - Eladó! 99.000.-
- MSI MAG B650 Tomahawk Wifi újszerű alaplap, 21 hó garancia. Áfá-s számla.
