Hegyirabló
Szia mindenki!
Ezt ajánlják nekem most a nagykerben:
MSI K9A2 CF AM2+
Kinek mi a véredénye róla?
Aquila non captat muscas.
Hegyirabló
S az mér jó??? Úgy nézek én ki, mint aki folyton a gépet cseszteti??? Szeretem, ha jó gépem van, de tök másodlagos, hogy mennyit játszom vele.
Hegyirabló
Mivel hardver hiba miatt vissza kell vinnem az 1 hetes lapomat (lásd az adataimnál), hoznom kell helyette egy újat. Sajnos az elmúlt időkben nem figyeltem a piacot, ezért nem tudom, hogy a mi jó. Ajánlatokat kérnék! Specifikáció:- ATX
- AMD AM2+ vagy AM3
- 1db IDE
- 4db RAM slot
- valami jó csipszel (melyik csipsz a jó most)
- integrált hang
- Gigabyte nem (kettő ment nekem tönkre, csak úgy)Előre is köszi a tanácsokat!
Hegyi
Hegyirabló
Jó estét kívánok!
Kellene nekem egy jó kis lap, 20000 körül amin van IDE. Eddig Gigbyteot és Asus-t szerettem, de meggyőzhető vagyok (kivéve MSI).
Ez a processzor menne bele.
Előre is köszönöm!
Hegyirabló
Hegyirabló
válasz BomiBoogie #52228 üzenetére
Viccen kívül, volt olyan, nem is egyszer, hogy jól jött a két író. De belátom, hogy ez már a múlt, és a flash memóriáé a jövő.
Hegyirabló
Hegyirabló
válasz bluyoo #52239 üzenetére
Mire gondolsz?
Szerk.
Egyébként nekem 1989 óta van PC-m, biztos, hogy az elsők között volt optikaim. Kipróbáltam minden félét, az LG bizonyult a legjobbnak, pedig ha valaki, akkor én vagyok, aki nem szeretik a koreai hulladékokat.
Hegyirabló
válasz TaylorXIII #52766 üzenetére
Az első hozzászólásban elég nagy ellentmondást vélek felfedezni. Azt írja, hogy.. de inkább idézem:
szerintem az M5A97 EVO-t vásárold. Szinte megegyezik az R2.0-val viszonylag kisebb eltérések vannak. Az R2.0-ás változatnál már átdolgozott chipset hűtést kapsz (kevésbé melegszik) és a harmadik generációs Dual Intelligent Processor , fejlettebb LAN-t , USB BIOS Flashback funkciót az eSATA 6Gb/s (ASMedia) nem pedig eSATA 3Gb/s (JMicron).
Az M5A97, M5A97 R2.0 -nek többek között gyengébb tápköre van 6+2 helyett 4+2.
Viszont egykét helyen jelenleg is kapható az R2.0Az R2.0 átdolgozott, kevésbé melegszik, de gyengébb a tápköre. Tehát jobb, de még sem? Nem értem.
Hegyirabló
válasz TaylorXIII #52768 üzenetére
Azt tudtam, hogy olcsóbbak, de hogy tök más, azt nem. Szóval akkor melyik lenne a megfelelő?
Hegyirabló
válasz TaylorXIII #52770 üzenetére
Kibogoztam, teljesen világos. Köszönöm!
Hegyirabló
30K-ig kellene egy Intel i7 1150 foglalatú procihoz egy lap, lehetőleg ASUS. Új, és méretben ATX.
Előre is köszönöm!
Hegyirabló
Két alaplap között vacillálok.
Az egyik:
a másik:
Az első mellett szól, hogy van rajta PCI, így be tudnám dugni a régi hangbigyómat. Hátránya, hogy csak 4+2 VRM, kevés FAN csatlakozója van.
A második előnye a 6+2 VRM, több FAN, hátránya, hogy a hangbigyómat dobhatom ki.
Ryzen 2600-al lennének használva, és egy ATi ASUS Strix R9 380 VGA-val, meg 16GB RAM-al.
Minden véleményt örömmel meghallgatok!
Köszönöm!
Hegyirabló
válasz Milka 78 #90328 üzenetére
Kezdek kicsit összezavarodni.
Te azt írod, ez a lap, a leírt procival el sem fog indulni. A másik topikban (Ryzen) meg azt írják, hogy már nincsenek forgalomban olyan lapok, amelyeknek a BIOS nem menne egy 2xxx szériás CPU-val.
Akkor most kinek higgyek?
Hegyirabló
válasz palfitom #90334 üzenetére
Talán van egy megoldás. Az egyik bolt azt mondta telefonban, hogy a frissített BIOS-os alaplapok dobozán van egy "AMD Ryzen 2000 Ready" vagy hasonló szövegű matrica.
Szóval csak be kell mennem a boltba, és megnézni, hogy van-e rajta.
De melyik 4xx-et? Brühühühü! Valami jó kellene. 6+2 VRM-es. Nem tudsz valamit, 40K körül?
Hegyirabló
Van rá sajnos némi esély, hogy a jelenlegi lapom hibás, ami ez: Asus Prime X370-Pro.
Kellene helyette valami.
1. Mennyit szánsz az alaplapra? 40-45 ezer forint
2. Milyen hardverek alá szeretnéd? Jelenleg Ryzen 5 2600 és Asus Radeon R9 380, egy hónap múlva Sapphire Radeon RX 5700 XT, 2*8GB DDR4 G.SKILL Aegis 3000MHz F4-3000C16D-16GISB, év végén valószínűleg Ryzen 5 3600 vagy 3600X
3. Milyen méretű lapot szeretnél? ATX
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? USB 2.0-3.0, USB-C kell a telefon miatt, 4x SATA, 1xM.2, PCI-E, 3-4xFAN
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP)? Desktop VGA lesz benne
6. Szeretnél tuningolni vagy nem? Ez a legjobb kérdés, jövőben előfordulhat, jelenleg nem.
7. Használt, vagy új alaplap? Csak új.
8. Fontos e a lap kinézete? Nem fontos.
+1: Kizárólag ASUS-ban gondolkodom.Egy olyan lap kellene, ami legalább annyira jó, mint a jelenlegi, vagy kicsit újabb, jobb, és ASUS.
Köszönöm!
Hegyirabló
válasz Milka 78 #95977 üzenetére
Újfent nagyon köszönöm a segítséget.
Olvastam korábbról, hogy Neked averziód van az Asusszal kapcsolatban, amit én hovatovább meg is tudok érteni. Viszont én meg kétszer is kifogtam hibás MSI alaplapot (meg egyszer hibás VGA-t). Nyilván szinte kizárt, hogy harmadszorra is kifogjak egyet, de a tudatalatti munkálkodik bennem, ami meg azt mondja, hogy soha többet MSI-t.
Én pedig ebben kérek megértést.
Hegyirabló
válasz Kaci84 #95982 üzenetére
Igen, csak érted, itt a mérleg, egyik oldalán ott az Asus egyetlen meghibásodással (ami még kétséges is, mert éppen próbálom kitesztelni), a másik serpenyőben meg ott van az MSI három meghibásodással, mármint nálam. De mindjárt utánaolvasok az MSI jelenlegi helyzetének, és majd elgondolkodom.
Hegyirabló
Hegyirabló
válasz TechN7ne #96343 üzenetére
Köszönöm, és én ezt készséggel elhiszem, de talán már írtam nyilvánosan is (privátban biztosan írtam valakinek), nekem eddig három MSI termékem volt, két lap és egy VGA. Mindhárom behányt, jóval azelőtt, hogy el kellett volna hogy jöjjön az idejük. Asus sosem hagyott még cserben. Balszerencsém volt csak? Lehet. De a tudatalattimnak nem tudod most már beadni, hogy teljes nyugalommal válasszam ezek után az MSI-t. Akármennyire is jó, amit én el is hiszek. De mi emberek ilyenek vagyunk, ez ellen nem lehet mit tenni. Tapasztalatok alapján döntünk. Nekem viszont nincs jó tapasztalatom az MSI-vel. Tudom, erre azt fogjátok írni, hogy "De mennyit fejlődött az MSI azóta!". Ezt is elhiszem. Egyszer lehet, hogy kapnak is majd egy újabb esélyt. De amíg van mellette alternatíva (pl. az említett Asus), addig nem kockáztatok.
Hegyirabló
válasz scott_free #96348 üzenetére
Írtam egy választ, de inkább nem küldtem el, mert Milka megharagszik.
Hegyirabló
Akkor a végső kérdés!
Napokon belül veszem az új alaplapot. Most, hogy már kicsit ismeritek a B550 alaplapokat, mi a tanácsotok nekem, mit vegyek?
Ezt az Asus TUF Gaming X570-Plust, vagy valamelyik B550 Asust?
Idén egy Ryzen 5 2600-al menne, év végén ez biztosan cserélve lesz Ryzen 5 3600-ra.
Köszönöm szépen!
Hegyirabló
Az ilyenekre szoktátok azt írni, hogy "best buy"? A két játék miatt.
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- Redmi Watch 4 - olcsó hús, sűrű a leve
- Itt az első kép a 2024-es Nokia 3210-ről
- OLED TV topic
- Ford topik
- Filmvilág
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- Beszámítás! ASRock Fatility B450 Gaming-ITX/ac alaplap garanciával hibátlan működéssel
- MSI H61M-P31/W8 LGA 1155 alaplap
- Beszámítás! Asus ROG Maximus XII Hero Wi-Fi alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Garanciális ASUS ROG STRIX Z790-H GAMING WIFI Alaplap
- Beszámítás! MSI Z370M Gaming PRO AC alaplap garanciával hibátlan működéssel
