Dzsuri89
Az összefoglalót elolvasva döntöttem egy MSI B450 Gaming Plus lap mellett, annyira megtetszett dizájnra, hogy nem is nézegettem tovább más alternatívát.
Miután megvettem minden alkatrészt, egy kis problémába ütköztem, az pedig az RGB ventik kezelése... Minden alkatrészt 20x átnéztem, hogy tuti jó lesz-e az új konfigba, de valahogy ennek ellenőrzés elmaradt a szűk idő miatt.A kérdésem: Meg lehet valahogy oldalani ennél az alaplapnál, hogy RGB ventiket kezeljen? (3 DB Cooler Master Masterfan RGB ventim van)
Ha esetleg igen, akkor linkeljétek be a terméket akár ide, akár privátban.Köszi a segítséget!
Dzsuri89
válasz Milka 78 #89854 üzenetére
Köszi szépen a választ!
Közben megtaláltam a megoldást.
Az alaplapon JLED csatiból van 2 darab, ami kimondottan 5050-es LED szalaghoz jó.Ezt kell vennem: RGB LED CONTROLLER
Dzsuri89
Szemezek egy ASUS ROG STRIX B450-F GAMING alaplappal, viszont a RAM-jaim nincsnenek benne a támogatott listájában.
Nekem ez van jelenleg: HX426C16FB2K2/16
Az alaplap leírásában, viszont van ugyan ez a modul csak 4x16 GB-os verzióban.
HX426C16FB2K4/64Fog működni az enyém vagy inkább engedjem el?
Dzsuri89
Valaki világítson fel, hogy RGB szinten mi a difi az alábbi két lap között?
B450 GAMING PLUS MAX
B450 TOMAHAWK MAXÉn azt látom, hogy mind a kettő tud RGB LED szalagot, viszont csak a Tomahawk kapott Mystic Light-os matricát feltüntetve.
Dzsuri89
Van tapasztalata valakinek MSI B450 Gaming Plus (NEM A MAX) + Ryzen 5 3600 kombóval?
Szeretik egymást rendesen?
Lapon a legújabb BIOS van, jelenleg egy Ryzen 5 1600X-el hajtom. -
Dzsuri89
Lecseréltem az MSI B450 Gaming Plus lapot egy MSI MPG X570 Gaming Plus lapra, amibe egy új Ryzen 5 3600 proci is került. Minden frankó a lappal, jobb az elrendezés, meg amiért cseréltem az az RGB mizéria, mert A-RGB szettes házat raktam össze. Nem néztem, illetve nem rémlik már, hogy a B450-es lapnál milyen hőfokokat mutatott az Aida 64, de az új lapnál a PHC dióda indul 40 fokról, majd sima netezés, telepítéseknél olyan 60-70 fok között van.
Mennyi a normális hőfoka ennek a PHC-nek?
Jól szellőző házam van, egy CM H500M, plusz raktam bele ventiket. -
Dzsuri89
Szükségem lenne egy X570 lapra, 3 lapot néztem.
1. MSI MPG X570 Gaming Pro Carbon Wifi (Valóban nagyon tré a VRM-e? Legjobban ez tetszik dizájnra...)
2. ROG Strix X570-F Gaming
3. Gigabyte X570 Aorus ProNem lenne kimondott OC, csak hosszú távra szeretnék egy normális lapot Ryzen 3000 procihoz, ami jól felszerelt csatlakozókkal.
RGB használatban lenne. Az MSI leírása mutatja az RGB/ARGB ventiket is, hogy rá lehet kötni a csatikra, viszont a másik két lap csak LED szalagokat? Azok a csatik is tudják a ventiket?
MSI RGB szoftverét ismerem, a másik kettő mennyire gagyibb vagy jobb?Valaki használja a fent említett MSI lapot?
Dzsuri89
válasz sutszi #94688 üzenetére
Én csak az X570 félelmedre reagálok, nekem MSI Carbon Pro Wifi lapom van, de volt Gaming Plus is belőle és a venti kb egyszer se kapcsolt be. Manuálisan megnéztem mükszik-e, de kell egy bizonyos hőfok, ami felett lép pörgésbe.
Az MSI Max jelzésű lapjai tudják a 3. Genes procikat is Bios frissítés nélkül.
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
