Aidan85
Üdv emberek!
A helyzet a következő, úgy néz ki, hogy a közeljövőben kapnék egy E7xxx-es használt procit rokontól. Ehhez keresek alaplapot integrált videókártyával. Cél egy olcsó gép összerakása. Fontos, hogy a lapon legyen digitális videó kimenet, mivel egyelőre külön videókártyát nem szándékozok venni a gépbe, a monitoromhoz is csak DVI kábelem van, és mondjuk nem hátrány, ha HDMI-vel rá tudom kötni a TV-re.
1 lapot találtam 12-13E Ft körüli áron, ami úgy nézem kb megfelel az igényeimnek:
Intel DG43RK
Kb hasonló áron található-e szerintetek jobb lap? Esetleg valakinek van-e valamilyen tapasztalata ezzel a lappal?Válaszokat előre is köszönöm!
Aidan85
válasz KAMELOT #27022 üzenetére
Igen, árban ott vannak, csak minimum egy DVI kimenet kéne nekem, nem akarok a monitorommal átalakítózni.
Viszont most elbizonytalanodtam, mert később, mondjuk akár 1 hónap, max 2, úgyis vennék bele egy videókártyát, vagy újonnan valamit 8-10E környékén (HD 6450, GT 430), vagy lehet akár egy használt 9600GT, láttam ilyen árban van aprón.
Szóval lehet el kellene gondolkodnom akár valami jobban passzoló lapban is az E7xxx-es procihoz... -
Aidan85
válasz KAMELOT #27024 üzenetére
Igen, igen, pont ezen gondolkodtam el, hogy kell-e az int VGA, mert 1-2 hónapot mondjuk simán tudok várni, mire összejön a pénz a diszkrét VGA-ra és esetleg kicsit több takarékoskodással egy G43-nál jobb chipset-es lapot venni.
De ahogy elnéztem most néhány bolt kínálatát LGA775-be újonnan G43-nál komolyabb nincs, csak G41-eket árulnak újonnan.
Úgyhogy azt hiszem marad G43-as Intel lap, és inkább egy jobb videókártyára gyűjtök, ahogy mondtad, mondjuk egy használt 4850, vagy a 6670.
Köszi a segítséget!
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
