Maximum1
válasz GribMate #32064 üzenetére
miresz
Asrock H61M/U3S3 tegnap óta fent van az IVY-hez a BIOS.[ Szerkesztve ]
Maximum1
Maximum1
válasz tranceplanet #32219 üzenetére
P linkeltem tényleg, az ipon oldala, idegesít hogy mindig a tetejére rak vissza.
1db 3 pines és 1 db 4 pines pwm-es csati van ezen is + a cpu.
Arctic cooling pwm-es ventiket sorba lehet kötni a deszkára, akár a cpu ágra is.Innox: Egyre figyelj, a Sata 3 vezérlő Inteles legyen.
Milyen SSD-t vegyek?[ Szerkesztve ]
Maximum1
Ez a hivatalos neve az intel vezérlőnek.
Ha a ventik pwm-esek akkor létezik ilyen cucc is, hátha egyszer kell, tudd van ilyen is.[ Szerkesztve ]
Maximum1
válasz tranceplanet #32225 üzenetére
Szeretnek hegesztgetni mindenféle csatolókat a deszkákra.
Én is beleszaladtam az asmediába, az usbje ennek a legjobb, viszont az sata 3 az gyalázat.
Amikor vettem akkor még nem volt tapasztalat ssd és asmedia terén.
Azért sata2-nél feljebb teljesít, egy szavam nem lehet 16 ezres deszkán.
1155-ös alaplapnál észnél kell lenni, mire is kell igazán.
Nem igazán láttam eddig a tutit, ahol minden jó. -
Maximum1
Tudtok olyan micro atx lapot amin van normális usb 3/nem etron/?
Ezeket találtam asrock H67M, etronos viszont normális hangkártyája van./inkább hang mint usb?/
Asus P8H67-M LE, Nec az usb 3, viszont gagyi hanggal és drágább 4 ezerrel.
Nem tudom melyik legyen, hátha van egy harmadik, cél 25 ezer alatt maradni. -
Maximum1
válasz Bubu maci #32561 üzenetére
Én is nézegettem az Asus deszkát, H67 akartam mindenképp, de találtam Z68-t 24 ezerért, így azt vettem, nem bántam meg.
Kiralybali: ez egy jó deszka, volt ilyenem, viszont ssd mellé nem ajánlom gyenge a Sata3 vezérlője.
SSD-hez csak H feletti lapok /intel vezérős/Superhun: hirtelen ezt tudom
Maximum1
Nem túl jó a helyzet, rengeteget keresgéltem, de nem találtam jó /olcsó/megoldást.
Nekem microatx kellet, így még nehezebb volt.
Ha jó a microatx akkor ez nagyon jó, intel a sata3 és NEC az usb3, viszont ennyiért van Z-s alaplap ezeken viszont Etron az usb 3, azt mondják az nem túl szerencsés.
A Z-n van egykét plusz dolog amit most nem, de talán egyszer kitudok használni.
Minekután nem használok usb3-mat és ha hoznak is valamit elketyeg a 2.0 porton is.
Így ezt vettem., jobb a hang csipje, mint az asus-é, ezért választottam.
Tökéletes nincs, döntsd el mire van szükséged.[ Szerkesztve ]
Maximum1
Maximum1
válasz tranceplanet #32581 üzenetére
Tényleg nincs tökéletes deszka, nincs rajta hdmi, viszont van alaplapi usb3 ami inteles!
Kíváncsi lennék erre az intel usb3-ra.[ Szerkesztve ]
Maximum1
válasz gyenesmartin #32631 üzenetére
Elvileg igen, itt a képeken láthatod.
Viszont nem mindegyik hűtő kompatibilis, egy próbát megér.
Egy jó tanács, ha ssd-t akarsz valamikor, akkor ne ezt a lapot vedd.
Nekem volt ilyenem, gyenge az asmedia vezérlője és a hangcsipje is felejtős.
Várnék az új lapokra egy kicsit.[ Szerkesztve ]
Maximum1
válasz gyenesmartin #32635 üzenetére
Asrock H67m ez tudja és ez a legolcsóbb inteles sata 3-mas.
Veheted az u3/s3-is nem rossz lap.
Asmedia vs. intel. nem sokkal megy seq--ban a sata 2 fölé, nem ér 5 ezer +-t.
Nem kell a hang, akkor szerintem veheted a legolcsóbb H61 lapot majd később kicseréled, mondjuk egy ilyenre
Asrockok tudják a 775 hűtést fogadni.[ Szerkesztve ]
Maximum1
válasz gyenesmartin #32641 üzenetére
Ezért mondtam hogy várjál, nincs jó lap csak 30k felett, de amit linkeltem MSI az már inteles usb3-ma van és jönnek lassan a többi gyártók is.
(OFF)Engem személy szerint nem érdekel az usb 3, viszont a sata3, alaplapi hang és az internetvezérlő jobban, lásd adatlapom.
Usb 2-n is elketyeg a pendrive stb... , ssd-n a rendszer, másképp dolgozik így az usb is.(/OFF)
IDE benézhetsz, nem nagy durranás.
Annyira nem vagyok guru, csak az asrock h61/u3s3-mat reagáltam le, mert volt tapasztalatom.[ Szerkesztve ]
Maximum1
válasz Kiralybali #32669 üzenetére
Szerintem csak elírás, ebből csak B3 létezik.
B3
Hiába veszel sata 3-mas hdd-t, a sata 2-öt sem tudja kihasználni sebeségben, sőt van rá esély hogy még lassabb is lesz ezen a lapon ha a sata 3-ra dugod. -
Maximum1
válasz Vegyigyümi #32686 üzenetére
1. nem venném, volt olyanom, ssd mellé nem jó választás
2. ilyet rendeltem de nem jött meg így ezt vettem mert ez volt raktáron.
3. nincs benne vga, néha jól jön.
2-es és 3 lapon usb 3-ja etronos az hírlik nem a legjobb./én nem használom/
1-es lapon az usb jó, viszont nem sokkal teljesít jobban az usb 2-nél.Most kéne vennem lapot ezt venném
,inteles usb 3 stb, ha ez mellett döntesz nézd meg mi hiányzik a lapról, pl pci és hdmi, használnád e ezeket, amiket leírtál szerintem nem.
Kb. azonos a gépünk.[ Szerkesztve ]
Maximum1
válasz Vegyigyümi #32690 üzenetére
SSD alá nehogy H61-et vegyél, a többit meg Te látod miket használsz majd ki.[ Szerkesztve ]
Maximum1
válasz Kiralybali #32692 üzenetére
Akkor jó, 1+ a lapnak hogy a case fan ventivezérlő pwm-es.
SSD-re is jó, csak lassabb mint 1 H67-el, de gyorsabb mint egy mezei H61-el. -
Maximum1
válasz drahotab #32709 üzenetére
20 ezerért nehéz lesz működő usb 3-mat kapni.
Asrock H61M/U3S3, nem egy gyors az asmedia vezérlője, de legalább stabil.
A felsorolt cuccok alá azért illik egy ilyet rakni.
Ezen intel minden, usb 3, sata 3 stb, viszont vannak rajta hiányosságok pl. pci és hdmi.
Az a hűtés is elég gyenge lesz nyáron játék közben.[ Szerkesztve ]
Maximum1
Maximum1
Maximum1
válasz ZetorGumi #32970 üzenetére
Még csak szállingóznak ezek a lapok, viszont az már a leírásokból látszik minden idők legjobb lapjai lesznek.
Ezek az előző 1155-ös lapok H61-Z68-ig nagyon gagyik voltak, nincs olyan lap amin minden jó és egyben van.Tapasztalat még nincs velük, így szerintem nem lesz kőnyűdolgod összeírni.
Biztos sokat segítenél vele az embereknek. -
Maximum1
válasz jozsi252 #32972 üzenetére
Nem akarok hülyeséget írni, de valszeg a szerződések miatt asmedia, etron, nec stb.
Gondolom nem volt tervben hogy az intel is usb3 fog gyártani.
Ezen pl: az intel sata 3 mellé odaszúrtak még 2 asmedia csatit, de minek egy rakás kaki. Szerintem szerződés.[ Szerkesztve ]
Maximum1
Fóruma
Nem tudom hol olvastad a szidást, benne van az ajánlott kategóriában.
Agility 3 van fél éve H61-el kezdtem és Z68 lett a vége, intel sata 3 kell az ssd-knek és akkor mindegyik jó.
Vegyél nyugodtan Agilityt olcsóbb 6k val a samunál, nem fogod észre venni a különbséget ha intel sata 3 van a deszkán.[ Szerkesztve ]
Maximum1
Az asusoknak jó a hangcsipje.
Viszont ha ddr3 ramot is akarsz venni akkor már cserélj platformot.
Egy 15 ezres G620 kb tudja a E8200-et.albinolynx Talán ez
vagy ez [link] amelyik tetszik, kérdés a proci.te[rr]or tudtommal ezt kezdték el többen venni, mindenkép Z77 ből válasz vagy ez a Z75 legyen.
Asrockal a ventivezérlésen kívül nem hallottam panaszt.Még itt megkérdezheted a gurukat.[ Szerkesztve ]
Maximum1
válasz albinolynx #32998 üzenetére
Elvileg hó végén elindulnak az új generációs Ivy-k, ha van időd várd meg.
Kérdés lesz e videokártya ssd stb.
Jelenleg az intel veri a amd-t, így az az ajánlott.
Találd ki mire használnád és a fiúk összedobnak valamit.TBone akkor lehet bármelyik asus ugyan az a hangja, ramból meg 1db 4 gb-ost vegyél majd az új géphez veszel még egyet.
Maximum1
válasz kisgyerek85 #33002 üzenetére
Asus
Maximum1
válasz ProEvoFan #33053 üzenetére
Első ránézésre, a B75-ön 1db inteles sata3 és 2db asmediás csati van, rosszabb a hangcsipje és nincs natív usb 3 kivezetése, de legalább inteles az usb 3-ma ami 4 port hátul, ultra sz@rul elhelyezve.
Asrockot néztem: B75M nem tudom mennyi nem találtam, H77M, ezt venném.
H77M hátulja.[ Szerkesztve ]
Maximum1
Az sata 2-es, ha jól tudom.
Kérdés mindened satás?, mert ide csati már nem jellemző ezekre a lapokra.
ASROCK H61M-GS
ASROCK H61M
A 2 lapon már gigabites lan van, az 1 nincs pci a másikon van.
ASROCK H61M/U3S3 ezen minden van, pluszban még Sata3 és Usb 3 is.
Hosszútávra ezt ASROCK H77M vagy ezt ASROCK H77 Pro4/MVP ajánlom.[ Szerkesztve ]
Maximum1
válasz scream #33129 üzenetére
Z77 eseknek Intel az usb 3 és natívan is tudják , fogadják az Ivy-t kb ennyi.
Ha nem az SLI szempont a lényeg
tranceplanet ajánlatából válogathatsz a sorrend adott.
Én az újabból választanék.[ Szerkesztve ]
Maximum1
válasz Faci80 #33168 üzenetére
A lapon van:
Intel sata 3 2x
Intel usb 3 2x + 1x front
Asmedia sata3 2x és 2x usb 3
Ennyiből csak elleszel, de én nem dugnék rá semmit az asmediára csak ha nagyon muszáj, inkább használnám az inteles sata 2-őt, abból meg van rajta még 4 db.[ Szerkesztve ]
Maximum1
válasz Faci80 #33176 üzenetére
Azt nem mondtam.
Asmediát frissítik a legjobban, nincs vele baj, használható, de az általad mondott lapon van jobb csati.pzske nem lehet, de a proci sem használná ki mert csak 1333-at tud kezelni.
Maximum1
válasz Octavian #33190 üzenetére
Ezt vedd asrock h77 pro4 mvp
A különbség amit szemmel nem veszel észre
az ez [Lucid Virtu Universal MVP]
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
- Egyre közelebb a Poco F6 startja
- Fujifilm X
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4)
