Elar
Sikeresen elcsesztem a vadiúj alaplapom - (P5WD2-x) vennem kell másikat.
Mit ajánlotok?
DDR2 533(?) Ram, 1 Sata és 1 sima HDD, 1 DVD,
A proci (hacsak el nem csesztem azt is) P4 2.6 800Mhz
Szóval mit vegyek 30e alatt?
[Szerkesztve]Külön nem írok köszönömöt, de köszönöm szépen ha válaszolsz :)
Elar
Én nem nagyon vágom már, h melyik chpset jó és nem jó. Szerinted?
A lényeg számomra h felhasználóbarát legyen.
Ne kelljen ''trükközni, ne legyenek meglepő kék halálok stb.
Ennek fényében a 2 közül?
(És mára nem fárasztalak tovább )Külön nem írok köszönömöt, de köszönöm szépen ha válaszolsz :)
Elar
már csak 1 eldöntendő dolog maradt az új gépemben
E5200 és HD4830 alá milyen lap menjen?
P31?P35 v P43?
A P43 azért lenne jobb ha jól gondolom, mert már kezeli a PCIe 2.0-t
Tuning nem nagyon lesz
Elar
Elkezdtem törni a fejem egy új számítógépen. Időnként játszok vele illetve filmeket nézek rajta.
Első kőrben felmerült az Asrock H61M/U3S3
Utána a H67M-GEViszont ha már beruházok lehet hogy költenék valamivel többet kényelmi szempontokért. Gondolok Wifire, hogy a nyomtatót ne USBvel kössem össze (egyel kevesebb kábel). Vagy olvasom (és ezzel eljutottunk ide H67M-ITX/HT) hogy ennél van USB 2.0-s IR vevő illetve médiacenter irányitó. Amit ha jól értelmezek, olyan mint a távírányitó.
Igen, de jóval kevesebb rajta az USB port.Ez már 12e Ft-tal több, mint az első verzió.
De ugye csinálhatom azt, hogy veszek a floppy helyére beépithető "akármit", amiben van pl SD olvasó + USB portok, illetve Wifi eszközt. Mondjuk távirányitóm nem lesz.
Úgyhogy kérlek segítsetek döntésre jutnom
Elar
INTEL Core i5-2500K 3.30GHz 1155 BOX alá mit ajánlotok?
Elar
válasz tranceplanet #30335 üzenetére
No limit
Vettem egy P61-es lapot, csak a hangkimenetekről elfelejtkeztem. Ezen 3 jack vanKell nekem egy S/PDIF + 5 jack a fülesnek
Ezen gondolkozom Z68M
Elar
Lecserélném a leírásomban lévő gép alaplapját.
Tudnátok ajánlani olyan lapot aminek van Inteles Sata3 vezérlője? És persze viszi a most benne lévő cuccokat, amiket nem akarok cserélni
Vagyis ha jól értelmezem a konfigomat akkor
L1155 foglalatú proci
Kellene minimum 2db Sata 3
USB 3-nak is örülnék
integrált audió helyett a Asus Xonart használom
Szerintem integrált vga sem kell, mert arra ott az Nvidia
A ház egy Sharkon Vaya, amibe atx és matx megy20e ft alatt maradnék
ami még izgatna az a bluetoth v wlan lenne, de ez árilag nagyon megdobná, szóval ez valószínűleg kiesikElőre is köszönöm a segítséget
Elar
Elar
Őőőő khm.Először is köszönöm a segítséget
Másodszor ezek közül kérek szépen egyet kiválasztani nekem, h melyik a legértelmesebb választás
Asrock Z77 Extreme 4
Asus P8Z77-M Pro
Asus P8H77-M ProKülön nem írok köszönömöt, de köszönöm szépen ha válaszolsz :)
Elar
Köszönöm
Akkor ez lesz
Utolsó kérdés
Asus Z77-A összevetésben?Külön nem írok köszönömöt, de köszönöm szépen ha válaszolsz :)
Elar
Elar
válasz bluyoo #63013 üzenetére
Hűűű én tényleg komplett hülye vagyok
Reggel a kávé mellett amikor olvastam a cikket, teljesen azt hittem, hogy ez a Z77-a
Tökre tetszett benne a Wi-fi Go! funkció. Ó mondom ez kell nekem, ennyi pénzért pláne
Most nézem, hogy ezt a sima V verziót sehol nem lehet kapni.
Most próbálom valahogy kideríteni melyik verzióban van benne ez mégKülön nem írok köszönömöt, de köszönöm szépen ha válaszolsz :)
Elar
Ha asztali gépben gondolkodom, min múlik, hogy "csak annyi áramot fogyasszon, amennyit muszáj"?
Tehát ha az esetek 90%-ban irodai munka van és csak 10%-ban valami bika FPS, akkor a 90%-ban alacsony maradjon a fogyasztás?
Ehhez az "alaplap" kell? A táp?
Vagy szabályozható ez egyáltalán?Külön nem írok köszönömöt, de köszönöm szépen ha válaszolsz :)
Elar
Gigabyte RTX 2070 Windforce VGA és Ryzen 5 2600 alá milyen alaplapot tegyek?
Tuninggal nem valószinű h foglalkoznék( Ugye a windforce alá csak ATX lap jó? )
VR játék lesz a cél
6db USB 3.1 -re van szükségem legalább30-40e közé jó lenne megérkezni
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- Érintésnélküli fizetési megoldások - PayPass via NFC
- RAM topik
- Ukrajnai háború
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Milyen egeret válasszak?
- Xbox Series X|S
- Így építsd a billentyűzeted!
- Hibátlan - MSI H110M PRO-D Intel LGA1151v1 alaplap + Windows 10 HOME digitális licensz
- Hibátlan - ASUS PRIME H310M-R R2.0 alaplap LGA1151v2
- Újszerű - ASROCK B450 Fatal1ty Gaming K4 AMD AM4 alaplap + Windows 10/11 HOME digitális licensz
- Újszerű - ASROCK B450 Pro4 AMD AM4 dobozos alaplap
- Hibátlan - CORSAIR Vengeance - KINGSTON Predator - 16GB (2x8GB) DDR4 RAM memóriamodul kit - 3000MHz
