- GoodSpeed: UEFI BIOS frissítési módok 2016-ban és 2024-ben ASUS alaplapoknál, FlashBack
MacTavish
Egy kis segítséget szeretnék kérni alapvetően gamer PC építésében az alaplap kiválasztásához. Ugyan nagyjából van már egy elképzelés, egy nagyjából összerakott konfig a fejemben, de bőven van még mit finomítani rajta.
Ami biztos, hogy ATX-formátumú és LGA 1151-es foglalatú proci megy bele. (Vagy i5-6600K vagy i5-6500, ez is eldöntés kérdése még.)
Gyártók közül főleg Asus és Gigabyte cucc érdekelne, valamiért az MSI nekem mindig kimaradt...
Az alaplapra a keret nagyon maximum 40k, ennél fentebb semmiképp nem szeretnék menni.Az i5-6600K procihoz egy Gigabyte Z170-HD3 ATX alaplapot néztem ki, viszont, szeretném alternatívaként az OC-mentes vonalat is körbejárni.
Tehát a kérdés: i5-6500 proci mellé milyen alaplapot tudnátok ajánlani? (A gép felhasználása nagyjából: 50% játék, 25% film, zene, stb, 25% CAD tervezés lesz.)
CAD-hez leginkább a C-s lapokat ajánlják (C232 és C236), de nem tudom, hogy azok a játék részhez mennyire passzolnak, hogy teljesítenek.
A B és H chipsetekhez szintén nem értek. Sajnos.Minden segítséget előre is köszönök!
További szép napot!
Üdv,
Mac.[ Szerkesztve ]
MacTavish
válasz Milka 78 #78879 üzenetére
No offense, de úgy érzem, hogy nem elég figyelmesen olvastad végig az eredeti hozzászólásom.
ATX alaplapot keresek, mATX-et nem. Konzervatív vagyok etéren.
Mit jelent az, hogy a kiválasztott Gigabyte alaplap "gyengus"?
Létező tényeket, érveket kérek szépen!C-s alaplapok: workstation felhasználás. Céges szinten jelenleg ASUS Z170M-Plus alaplapok vannak a gépekben, i7-6700K procival és FirePro W7100-as kártyával. Egyszerűen a tervezőprogram ilyen összeállítás mellett nem stabil. Nem erre tervezték a Z-s lapokat. A C-s lapokat meg igen: szerver és workstation lapkészlet.
Mivel várható otthoni munka is ( = saját gépen kell majd terveznem, nem céges gépen), így nem ártana, ha a gépem nem szarná össze magát, ha kezelni kell egy 50.000+ alkatrészes, cirka 15-20 GB-os modellt. (Z-s lap a cégnél szépen lassan megadta magát, elszállt egy memória slot és a videókártya kezelése is folyamatosan romlik.)Nem felsőkategóriás gamer gépet szeretnék összerakni, inkább egy középkategóriást.
Azért nem full Asus gépet építek, mert nincs rá pénz. Ha Asus cuccokból raknám össze az elképzelt dolgokat, akkor bő 50.000 forinttal drágább lenne az egész. Az pedig nem fér bele. Kompromisszum: high-end gyártó helyett középkategóriás. Ezért válogattam Gigabyte cuccokat, korábban sem volt velük rossz tapasztalatom. (Az Asrock-ot nem ismerem, a Gigabyte-tal van pozitív tapasztalat. Ez döntött.)Nekiugorhatunk a dolognak még egyszer, ezen dolgok fényében, please?
Köszi!Mac
MacTavish
válasz Milka 78 #78883 üzenetére
Köszönöm!
(Bocs, ma kissé ingerült napom van.)Az ASRock H170 Fatal1ty Performance, Performance / Hyper, Pro4 / Hyper lapjainak milyen előnye van a Pro 4-hez képest?
(A Perf./Hyper lappal szemeztem most, végleg letettem az OC-ről.)A Pro 4-hez:
A gyártói honlapon nem derül ki, hogy milyen a multi-gpu támogatás, csak annyi, hogy a professzionális kártyákat is támogatja (amire lesz is szükségem)... Ha a játék-kártya mellé később bekerül egy Quadro, ugyanúgy fogja tudni kezelni (egyenértékű pci csatlakozók vannak?) vagy mindig az elsőnek bekerülő GTX 1060 lesz a jobban kezelt?Köszi!
M. -
MacTavish
válasz Milka 78 #78885 üzenetére
Oké, akkor a Hyper végű lapokat kilőttem.
Marad a H170 Fatal1ty Performance kontra H170 Pro4Expansion / Connectivity
Slots
- 2 x PCI Express 3.0 x16 Slots (PCIE2: x16 mode; PCIE4: x4 mode)*
- 3 x PCI Express 3.0 x1 Slots (Flexible PCIe)
- Supports AMD Quad CrossFireX™ and CrossFireX™
- 15μ Gold Contact in VGA PCIe Slot (PCIE2)
*Supports NVMe SSD as boot disksEzt a H170 Performance speckói között találtam. Ami innen érdekes lehet, az az első sor, amit félkövérrel szedtem. Ez jelentheti azt, hogy ugyanúgy 16-osban kapja a második PCI is a cuccot? Mert akkor el van döntve.
Ami igazából nekem fontos lenne, hogy külön-külön használat mellett (tehát nem SLI-ben, hanem vagy ez, vagy az alapon) teljes hozzáférést és sebességet kaphassanak.(Csak a két-kártyás dolog miatt Z170-et venni úgy, hogy nincs OC CPU mellé, nem a "b-szni és szűznek is maradni egyszerre" esete?)
MacTavish
válasz Milka 78 #78888 üzenetére
Üdv megint!
Utánakérdeztem a cégnél a Maestro-nál, mindenképp x16 kell a Quadro-nak vagy FirePro-nak is(függetlenül attól, hogy melyiket választom majd), tehát olyan alaplap kéne nekem, ami legalább egy teljes értékű x16-os PCIE 3.0 -val és egy PCIE 3.0 x8-cal van ellátva. (A GTX 1060 megy akkor az x8-asba, elméletileg nem sok teljesítménybeli difi lesz.)
(Innentől kezdve a chipset is kvázi mindegy, ami elérhető, az lesz.)Ilyenből tudnál nekem ajánlani egyet, ami árban nem horribilis, ellenben minőségben elfogadható?
Előre is köszi mindent!Update:
Nagyon noob kérdés következik. Ha az alaplap gyártója azt írja a speckók között, hogy single üzemmódban x16 (több kártyának is), de csak 1 x16-os csatlakozó van, akkor ott mi az igazság?
Lehetséges, hogy az ASRock Z170 Extreme 3 tartalmazhat egy x16-os és mellette egy x8-as foglalatot?M.
MacTavish
válasz Milka 78 #78900 üzenetére
Hülye kérdés 1:
A WS-kártya kerül az elsődleges foglalatba, a GTX meg a másikba. Ha csak a profi kártyát használom, akkor is megkapja az x16-ot, hiába van kártya a másikban, de használaton kívül?
Hülye kérdés 2:
Vagy, amint kártya van a második slotban, automatikusan megy x8/x8 üzemmódba, hiába nincs használatban a második kártya?Az ASRock Z170 Extreme illetve az Asus Z170-E lapjainál látok x8/x8 kezelést. A fenti kérdésektől függ, hogy lesz-e gép, vagy felejtős egy életre... (X99-es gépet nagyjából soha nem fogok tudni megengedni magamnak.)
MacTavish
válasz Dealer95 #78904 üzenetére
Mert elméletileg 16 csatornát igényel a Quadro, a Firepro és a hasonló workstation kártya.
Egyelőre ez csak egy forrásból jövő infó (igaz, az ca. 30 éve CAD-del és Solid Edge-dzsel foglalkozik), ha lenne több forrás, akkor lennék megnyugodva, mert akkor biztosra tudom, merre kell menni tovább elméletben. -
MacTavish
válasz Vigoth #78803 üzenetére
Ha még aktuális, akkor pár egyéni tapasztalat, több mint egy évnyi CAD főállású munka után.
GTX-kártyával nem mész semmire. PONT.
A 1070-es árából én inkább egy FirePro W5100-ast vennék. A GTX az más fajta számítási műveletekre van kitalálva, mint a FirePro és Quadro kártyák. (W7100-zal dolgozom, de volt lehetőségem próbálni Quadro K620-at, K4000-et is, és nemsokára lesz lehetőségem az M4000-et is.)Alaplapból egyelőre a C-s alaplapok azok, amik Workstation-jellegű feladatokra a legstabilabbak. Z170-es lapok vannak a cégnél, i7-6700K-val. Nem stabil a rendszer. (A két új gépbe már C236 kerül.)
Ajánlanám a Gigabyte X170 alaplapjait. LGA 1151-es foglalatú mindegyik.
Az LGA 2011-v3 foglalatú C-s alaplapokat nem fogod tudni megfizetni még. (120-nál kezdődnek.)Memória: Az alacsonyabb CAS értékkel többre fogsz menni, mint a magas órajellel, de ez szoftvertől függ.
Nálunk Solid Edge ST8 van, bővítményekkel együtt. Létesítménytervezés során alig ment a memória-fogyasztás 12-13 GB alá. (Én 24 GB alatt nem indulnék neki CAD-tervező gép építésének.)Remélem tudtam segíteni egy kicsit.
Szép napot,
Mac -
MacTavish
A korábbi témát végül átterveztem. Mivel főleg játék alapú lesz a gép, DE kelleni fog tervezéshez is, letettem a 1151-es foglaltról. (Kevés lesz a 20 PCIE csatorna.)
Mivel C612-es lapra nem lesz pénzem, így X99 irányba vagyok kénytelen nézelődni.
Az ASRock X99 Extreme 4 / 3.1 lappal van valakinek bármilyen tapasztalata, negatív és pozitív egyaránt jöhet.
Illetve, ha ilyen árban (70-80e) van jobb alternatíva (nem-MSI), azt szívesen fogadom.Köszi,
Mac.
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- LG C4 tévé, a népszerű OLED-sorozat legfrissebb tagja
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- GoPro Topic
- Melyik tápegységet vegyem?
- ZIDOO médialejátszók
- Fél tucat Core Ultra CPU jöhet az asztali piacra
- Vezetékes FEJhallgatók
- Jogász topic
- MSI MPG X670E CARBON WIFI AM5
- DDR 4-es ramok 4-8-16 Gb különböző árak! Tesztelt!
- Crucial PRO 2x32GB DDR4 3200MHz - Új, Bontatlan - Eladó! 39.900.-
- DDR3 BAZÁR! Kingston Samsung Crucial 8GB/16GB DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Asus STRIX Z790-F GAMING WIFI alaplap garanciával hibátlan működéssel
