Alu
Egy épülő konfig mellé keresek alaplapot, de még nem tudom, hogy milyen legyen..
Valaki csak az AsRock -ot ajánlotta, valaki csak a Gigabyte/Asus -t és nemtudom kire hallgassak..i5 2500k menne bele, amit oc -zni szeretnék 4.5GHz 24/7 -re, de jó lenne, ha nagyobb órajelnél se sülne meg.. (mármint az alaplap)
Jelenleg egy GTX 480 (Msi) van benne, Pci-e 3.0 ilyen szempontból nem lényeges.
Sli minden képen kéne hogy legyen rajta/támogassa, idővel egy 480/580 Sli -re szeretnék váltani.
Usb 3.0 és Sata 3 ami még lényegesebb..Árban max. 40 - 43ezrem lenne rá..
Csak Gigabyte/Asus/AsRock, tehát márkásabb lap érdekelne.Előre is nagyon köszönöm!
Alu
λŁƯ™
Alu
válasz bluyoo #33036 üzenetére
Köszi a gyors választ!
Ház+hűtés meglesz.
P67 Extreme4
Ehhez mit szólsz? Extreme6 azért nem lenne jó számomra, mert ha Sli -be vágom a fejszém, akkor felülről az 1. pci-e csati alatt van rögtön a pci, amit a két slotos kártya el is takar.. A 2. pci-e foglalatnál is úgy csinálták, hogy rögtön az alatt van a pci és nem tudnám használni a hangkártyámat..
Olyat hallottam, hogy az Extreme4 -eken az USB vezérlő etron, ami állítólag sz@r, ellenben az Extreme3 -akkal, amin asmedia van és ami állítólag jó. Ez igaz?Úgy néz ki, e két lap között lesz a döntő..
P67 Extreme4
vagy
P8P67 EVOA hosszas töprengés után, úgy néz ki, hogy az AsRock lesz a befutó P67 Extreme4.
Nekem az előző asrockal se volt gondom, 6-7 ezerrel olcsóbb (ami mehet a hűtésre ) és még egy ajándék usb 3.0 -ás front panelt is kapok.
Vélemény?[ Szerkesztve ]
λŁƯ™
Alu
válasz bluyoo #33044 üzenetére
Hát kb... főleg, hogy a gyártó is csak név szerint teszi fel az oldalra, egy 15x15 -ös képet nem tudna mellékelni mellé.. Így mindig be kell menni az összes típushoz, megszemlélem, hogy van -e hűtőborda a ceteken, ha igen akkor olvasom tovább, mit tud, ha meg nincs, akkor ismételten várok negyed órát, míg visszamegy a P67 -es alaplapokhoz..
Sőt: utána jön a z68 & z77..Pl. az Asus, meg tudta csinálni.. a Gigabyte, gondolom meg se próbálta..
λŁƯ™
Alu
válasz bluyoo #33049 üzenetére
"ne vedd mert minden 4. visszajön gariba" - Ezen szakadok
Tegnap egész nap agyaltam, hogy kell-e nekem egyáltalán az az Sli...
Nézegettem olyan alaplapokat, amelyek nem támogatják az Sli -t, viszont amelyik a CF -et se támogatja, azon általánosságban nincs hűtőborda a cpu körüli ceteken.. Ez nagy baj, ha 4,5 - 4,7 -en szeretném használni a procit 24/7 -be? (chipset p67 vagy z68)sultansmith: Első ránézésre nem tűnik rossznak, főleg az az usb 3.0 meg a sata3, bár azzal az Amd chipsettel lehet meg fogod szívni.. (tapasztalat)
λŁƯ™
Alu
H67 -es chipsetről mit kell tudni? Hasonló a H61 -hez? Procit lehet benne húzni?
λŁƯ™
Alu
válasz bluyoo #33092 üzenetére
P8Z68-V LX
P8P67 LE
P8H67
GA-P67-DS3-B3
GA-Z68P-DS3
GA-Z68A-D3H-B3
GA-P67A-D3-B3
GA-PH67-DS3-B3Jól olvastam, hogy ezek az alaplapok közül, csak a GA-Z68A-D3H-B3 támogatja az NVidia Sli-t?
Ismerősömnek kéne olyan lap, ami tudja az Sli -t, ezeket nézte ki magának. Egy sima 2600 menne bele, tehát a tuning része nem fontos. Nekem azt mondta, max. 25ezerje van rá. Tudnátok segíteni, hogy milyen lapot érdemes venni ebben a felállásban?λŁƯ™
Alu
Alu
Egy olyan kérdés, hogy azoknál a lapoknál, amik P67/Z68 chipsettel rendelkeznek, de nincs borda a ceteken, vagy csak a proci egyik oldalán van, azok bírják a 4-4,5GHz -s feszemeléses tuningot?
λŁƯ™
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- A franciáknak elege van abból, hogy minden gyerek mobilozik
- Xbox Series X|S
- E-book olvasók
- Spórolós topik
- Mobil flották
- Crypto Trade
- Hibátlan - MSI H110M PRO-D Intel LGA1151v1 alaplap + Windows 10 HOME digitális licensz
- Hibátlan - ASUS PRIME H310M-R R2.0 alaplap LGA1151v2
- Újszerű - ASROCK B450 Fatal1ty Gaming K4 AMD AM4 alaplap + Windows 10/11 HOME digitális licensz
- Újszerű - ASROCK B450 Pro4 AMD AM4 dobozos alaplap
- Hibátlan - CORSAIR Vengeance - KINGSTON Predator - 16GB (2x8GB) DDR4 RAM memóriamodul kit - 3000MHz
