Laccoss
Laccoss
válasz Dodokakacsa #77201 üzenetére
Ha egyébként nincs gondod a lappal, én azt mondanám, ne válts.
A ventiknél ha azonosak, akkor vegyél egy elosztókábelt,
usb-nél pedig egy átalakítókábelt. [link]
Laccoss
Laccoss
válasz Terminator17 #77310 üzenetére
7.1 esetében a hátsó hangszórópár jackdugóját a hátlapi világoskék helyre dugod. Az első pár hangszórót a hátlapi lime (zöld) helyre, Bass/Center-t a rózsaszín hátlapiba, az oldalsó két hangszórót meg az előlapi zöld helyre.
Laccoss
válasz Hunork #77407 üzenetére
Azt a gyártó oldalán a bios verzióknál megnézheted, hogy milyen bios van alapból rajta, ill. hogy milyen procikat támogat és hanyas biostól. Innen már lehet következtetni, de természetesen nem jelenti, hogy 100%osan biztosra mondható az, hogy te olyan biossal fogod kapni, ami gyárilag rajta van (meg ugye a rev. verziók miatt is eltérőek lehetnek). Akár visszamondás, akár teszt stb okán is csinálhatnak bios frissítést az alaplapon, bár ugye feleslegesen nem szeret senki sem dolgozni, de előfordulhat, hogy pont egy ilyen lapot kapsz. Érdemes rákérdezni, ha gond lehet a proci kompatibilitással, vagy kérni hogy rakjanak rá újabb/a procit támogató biost.
Laccoss
válasz Petya2900XT #77477 üzenetére
Update előtt lehetőség van tesztelni a konfigurációd, hogy mely hardvereid nem támogatottak. Ha azon átmegy, nem hiszem hogy gond lenne.
Laccoss
válasz Petya2900XT #77480 üzenetére
Ha megvan a kis ikon az óra mellett (windows 10 beszerzése), arra katt, bejön hogy hány napig frissítheted még, ott a bal felső sarokban van három vonal, arra katt, alatta találsz olyat, hogy "A gép vizsgálata", azzal letesztelheted, hogy a hardvered windows 10 kompatibilis e.
Laccoss
Erről tudnátok véleményt mondani? Asrock H170M Pro4
Egy i3-6100 menne bele, igp-ről menne a monitor, esetleg később menne bele egy dVGA, ha lesz rá pénz.
Laccoss
Laccoss
válasz flikenflaken #79672 üzenetére
Ez a karácsonyi árazás...
Laccoss
válasz fulton #79898 üzenetére
http://www.gamersnexus.net/guides/2099-intel-chipset-comparison-z170-h170-h110
B150 nem a beváltak, csak ár/érték arányban azok a legjobbak. De semmit sem ér, ha neked kell valami plusz, amit az a chipset nem tud kezelni, vagy az adott lapon nincs rajta.
Ezért van fent az oldal tetején egy olyan, hogy:
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. Milyen a monitorod csatlakozása?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?Ez alapján kb 90 %osan tudnak segíteni neked, a maradék 10% pedig, hogy az adott lap tetszik e neked, vagy sem.
Laccoss
válasz general #80201 üzenetére
"pci-e ssd -->M2 foglalat (így 2 sata port eltűnik, illetve egy sata-e is)"
Ez sem feltétlen igaz, bár lehet nem jól tudom, de ha pci-e ssd-t raksz be az m.2 helyre, akkor az nem veszi el a sata portokat, csak a sata-s ssd-k.
De erről inkább a ssd-s topikban kellene érdeklődni, hátha ott tudnak pontosabb választ, esetleg megcáfolják amit írtam.
Most kaptam kézhez az új lapomat (kipróbálni nem tudtam még memória, ssd, proci hiányában), Asrock H170m pro4 és ott a manual ezt írja:
Tehát a PCI-e típusú ssd esetén nem kellene levonnia a sata portokból, mivel az a PCI-e sávot használja.
Laccoss
Az Asrock Z170 Extreme7+ néhány kiegészítővel több:
- 1 x ASRock Front USB 3.1 Panel
- 4 x Screws for Front USB 3.1 Panel
- 1 x SATA Express Cable
- 1 x USB Power Cable[ Szerkesztve ]
Laccoss
válasz B.Á.L.!.N.T #80362 üzenetére
És feltétlen fontos neked most váltanod? Nem jobb lenne várni, hogy legyen kínálat, legyenek tesztek az új chipsetről és az árak is lentebb menjenek?
Laccoss
válasz Peterhappy #80420 üzenetére
Szerintem nem éri meg. Z-s lap is felesleges, ha nem akarsz tuningolni.
Másrészt helytakarékosságban miért jobb az ITX? A mini-ATX és az ITX is függőlegesen áll a házban (ha csak nem veszel olyat, amiben fekve), így a helytakarékosságot nem látom előnynek, viszont jóval több házat találhatsz, amelybe a mini-ATX is belemegy. A processzorban van az integrált videókártya, tehát az már nem alaplapfüggő, viszont lennie kell rajta videó kimenetnek, amit írhattál volna, hogy milyen csatlakozók szükségesek, és a monitorodat milyen csatlakozóval kötnéd rá.
Laccoss
válasz Pécsi gyerek #80811 üzenetére
Tudásban, felszereltségben.
Laccoss
válasz zsolt00000 #80956 üzenetére
Ha meg nem elég, tudsz venni molex tápkábel-CPU 4pin kábelt, és azt is rádughatod.
Laccoss
válasz Pécsi gyerek #81128 üzenetére
Te is meg tudod keresni, elvileg 1151es tokozású lesz a coffee lake is, tehát elméletben mennie kellene benne. DE majd akkor tudunk többet, ha bejelentik az új processzort.
Laccoss
válasz scrtaft #81362 üzenetére
De erre van az adott webshop, ahol megkéred őket, hogy rakjanak már fel egy újabb biost, és ha normálisak akkor megcsinálják ingyen, vagy bizonyos árat még számítanak rá. Persze nem mindenhol foglalkoznak ezzel, de ha nem kérdezel náluk rá, akkor nem is lesz erre válasz.
Addig meg szerezz be egy skylake-es barátot
Laccoss
Sok különbség nincs köztük
H110M-ITX
- 4 x USB 2.0 Ports (Supports ESD Protection (ASRock Full Spike Protection))
- 2 x USB 3.0 Ports (Supports ESD Protection (ASRock Full Spike Protection))B150M-ITX
- 2 x USB 2.0 Ports (Supports ESD Protection (ASRock Full Spike Protection))
- 4 x USB 3.0 Ports (Supports ESD Protection (ASRock Full Spike Protection)) -
Laccoss
Laccoss
válasz Kékes525 #81849 üzenetére
A koaxiális SPDIF az olyan mint egy JACK kimenet, az optikai pedig egy fekete műanyag négyzet.
Nem tudom a tüskés kivezetésnél mit is akarsz forrasztani, szimplán rá kell dugni, a másik takarólemezes végét pedig rögzíteni a gépházhoz a pci slotoknál.
Ha jól emlékszem, egyes gyártóknál van, hogy felcserélik a tűket, tehát max arra kell odafigyelned hogy megfelelően legyen bekötve, forrasztani nem kell.
Ilyesmit pedig tudsz az alaplapra dugni
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- 96GB (2x48GB) Crucial Pro DDR5 kit/ új, bontatlan/
- Beszámítás! ASUS P8P67-Deluxe P67 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Asrock alaplapok jóárasítva, B660, H670, Z690 Frissítve 2024.04.27
- Beszámítás! MSI Z370M Gaming PRO AC alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Garanciális ASUS ROG STRIX Z790-H GAMING WIFI Alaplap
