MiniITX lapot vennék HTPC célra egy E350 mellé. A mostani Gigabyte kb. 4 éve megy folyamatosan. Valami hasonlóan korrekt konstrukciót keresek..
1. Mennyit szánsz az alaplapra? - 20-25k
2. Milyen hardverek alá szeretnéd? - csak az integrált cuccok kellenek
3. Milyen méretű lapot szeretnél? - miniITX
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB,SATA,PCI-E,COM)
5. Milyen a monitorod csatlakozása? - HDMI
6. Szeretnél tuningolni vagy nem? - nem
7. Használt, vagy új alaplap? - újVan valami ajánlott?
#68216320
Nem igazán tudom, hogy milyen alaplapot válasszak.
A cél egy HTPC lenne, ami egyben RAID fájlszerver is lenne.
Tudnátok javasolni valamit az alábbi kritériumok alapján?- alacsony fogyasztás a 24/7 üzem miatt
- minimum 4db SATA (linux software raid miatt)
- desktop ddr3 slot
- valami integrált CPU, ami elég erős a kívánalmakhoz
- kizárólag új lehet
- lehetőleg ITX form
- HDMI port -
#68216320
HTPC-nek milyen alaplap+cpu kombináció javasolt mostanság, ami kis fogyasztású? Egy n3150-es lapot vettem múlt héten, de viszem vissza, mert nem jött be.
Valami fürgébb kellene, mert sw raid mellett egyéb feladatokat is ellátna majd. -
#68216320
Tudtok olyan s1151 miniITX lapról, amiben van overclock funkció? Valami i5 vagy i7 lenne majd bele.
#68216320
válasz Milka 78 #79057 üzenetére
Hááááát, kissé elszámoltam magam
Nos, nem lesz overclock.
Egy i5 6500 CPU lesz csak, ez alá kellene akkor ITX lap.
Kellene a 4db SATA. Audio rész lényegtelen, külső DAC-ot használok hozzá.
Így van esetleg valami olcsó javasolt típus?ASRock H110M-ITX elég olcsó. Mennyire tűrhető? Esetleg valami jobb választás?
Esetleg ASRock B150M-ITX ?[ Szerkesztve ]
#68216320
válasz Milka 78 #79067 üzenetére
Arra gondoltam, hogy alapvetően munka (programozás, semmi erőforrásigényes dolog, max fordításnál csak), 1-1 játék is esetleg. Most egy ideig még 750Ti van, de jövőre esetleg egy 960 menne bele.
Raid nem szükséges van egy szerver a hálózaton.
Szerinted belefér a játék is ezeknek a lapoknak profiljába? Semmi hardcore csak amolyan közepes mondjuk.[ Szerkesztve ]
#68216320
Csak 5 percig tudod a saját hozzászólásodat szerkeszteni és a hozzászólás bal felső sarkában van egy link "szerkesztés" szöveggel.
Az eredményt ennél a hozzászólásnál láthatod.DDR4 helyre nem megy bele a DDR3 RAM. Amúgy ez igaz az összes RAM-Slot-ra. Csak azok mennek bele, amire ki vannak találva.
#68216320
Az Asus Z170I Pro Gaming alaplap hivatalosan az alábbi ramot támogatja:
KINGSTON 2666MHz (HX426C15FBK4/32)
Ez egy 4x8GB modulból álló KIT. Ne kérdezzétek, hogy egy 2 RAM slotos alaplapnál miért van ez feltüntetve
Helyette ezt venném:KINGSTON 2666MHz (HX426C15FBK2/16)
A kód vége nem ugyanaz, de az gondolom az csak a modulok számára és a KIT kapacitására vonatkozik, nem? Ez jó lesz akkor ehhez a laphoz?
#68216320
Pici segítséget kérnék.
Egy Intel Core i7-8700K cpu alá szeretnék megfelelő alaplapot.
Nem játékra lenne, hanem egész napos, néha 7/24 szintű erőteljes számolásra 64GB ram társaságában.
Tudnátok ajánlani olyan alaplapot, ami megfelelő lehet ilyesmi feladatra? Azaz huzamosabb ideig képes nagy teljesítményt kiszolgálni?
Elképzelhető, hogy kis OC is szükséges lesz majd.(Lga-2011-v3 szándékosan maradt ki, mert árban túl nagy ugrás lenne)
#68216320
Az alabbi lapok kozul melyiket ajanlanatok jelenleg 6600k, kesobb 6700k-7700k ala vizes cpu hutessel?
Arban a vege fele egyre dragabbak...
Asus Z170-A
Asus MAXIMUS VIII RANGER
Asus MAXIMUS VIII HERO
GIGABYTE Z270X-ULTRA GAMINGVagy esetleg van valami ajanlott amit kihagytam max 50k-ig?
#68216320
válasz #Morcosmedve #86662 üzenetére
Kb egy arban van. Melyik inkabb?
#68216320
Egy Ryzen 5800x-hez szeretnék alaplapot venni.
Ezt a kettőt néztem ki:
GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2
MSI MAG B550 Tomahawk
Ezek megfelelhetnek hozzá? Esetleg van valami másik javasolt típus? -
#68216320
Tudnátok picit segíteni alaplap VRM típus dolgában?
Látok ilyeneket a táblázatban: true-phase, double-output, triple-output, double
A true-phase tiszta sor. A "double-output, triple-output, double" szorul kis magyarázatra.
Például kinéztem egy MSI MAG B550 Tomahawk alaplapot. Ezen táblázat szerint a VRM 10+2 fázisú. Vagyis a CPU számára 10 fázis van, de nem true-phase, hanem double-output. Ez mit takar pontosan?
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
