Milo629
Ilyen HW-ek alá:
CPU: AMD Athlon 750K / 760K
RAM: Kingston HyperX Blu 4GB DDR3 1600MHz
VGA: Sapphire 7750 1GB DDR5
Jó lenne-e ez a lap:
Gigabyte GA-F2A88XM-DS2Az oldalon RAM-oknál ezt írja: "2133 / 1866 MHz", de a gyártó oldalán "Support for DDR3 2400(OC)/2133/1866/1600/1333 MHz memory modules" ez áll, szval. akkor a RAM nem lenne gond.
Tuninggal úgy vagyok, hogy legyenek benne azért normális beállítások, ne csak pl. "OC profile +10% / +20% meg hasonlóak. (Nem akarom egyből húzni, de ha rákerülne a sor...) Úgy nagyjából 15k-t költenék rá, előre is köszi a válaszokat!
Milo629
válasz bluyoo #53623 üzenetére
Nem muszáj, hogy FM2+ legyen, mire CPU-t cserélnék, úgy sem lenne már aktuális, hogy +os. ASRock-kal még nincs tapasztalatom, most egy Gigabyte MA770-UD3-as van, ezzel meg vagyok elégedve per pillanat, csak ezért gondoltam pont Gigabyte-ra.
Szerk.:
" gyenge tápellátású , csupasz lapok" ez alatt pontosan mit értesz?[ Szerkesztve ]
Milo629
Sziasztok, ajánlották nekem az ASRock FM2A75 Pro4 lapot Athlon 760K alá (talán bluyoo?), de az FM2-es topikban nem sok jót írnak róluk általában. Pl.: 1 2+3 4
Ezek után lehet nem szívesen vennék ASRock-ot és még csak az első oldalt pörgettem át nagyjából.
Ez még ilyen "nefoglalkozzvele" kategória, vagy van esetleg valami (minőségibb?) alternatíva hasonló árban? -
Milo629
válasz bluyoo #53766 üzenetére
"Hát most a négyből egyedül a mITX-es "probléma" írható igazán a gyártó számlájára."
Na ez egy kicsit már 'megnyugtató', a márka pedig nem nem szimpatikus, hanem nincs vele tapasztalatom.
Viszont ahogy benéztem PCX-re belőni az árát az ASUS-nak, Palik Richárd kommentjei jobban mellbe vágtak mint az előző problémák.
Ugyanakkor van benne egy ilyen sor is:
"(Asrock-os FM2 tokozású lapoknál is fennáll a probléma)"Szerintem a vége az lesz, hogy adok az ASRock-nak egy esélyt, ahogy elnézem ár/érték arányban nem rossz a többi laphoz képest.
Eddig csak MSI lapom volt (K9N SLi), amikor meghalt vitte magával a 7600-as VGA-t, most van Gigabyte amivel meg vagyok elégedve (MA770-UD3), bár ha jól emlékszek akkor a GB-ról mondták, hogy az AM3-as lapjai nem igazán sikerültek, azóta nem vagyok képbe vele. ASRock-kal akkor találkoztam, amikor öcsém H61M-VS lapján sikerült BIOS-t frissíteni hihetetlen Win8.1 Ready-re, Boot logo-t meg egész BIOS kinézetét lecserélte, kicsit lépkedtem benne szépnek szép, talán használható is, kb. egy éve van meg neki egy mezei G840-es CPU-val, ha jól emlékszek még nem volt vele gond, igaz az Intel platform.És köszi a kitartást
Milo629
válasz bluyoo #53768 üzenetére
Az oké, hogy csak iGPU-val csinálja, de a hiba az hiba, nem szívesen használnék pl. egy olyan lapot amin elszállt XY dolog, de van bővítőkártyám, nem hagyna nyugodni, de ha ez ennyire általános, akkor ezzel nem tudok mit kezdeni úgysem, meg hát CPU se olyan lesz.
"Ha már így feljött a dolog egyáltalán miért FM2(+)?"
Azért nem plusz, mert mire cserélni fogom kb. jön ki az FM6.
"Miért nem egy AM3+"
AM3 kifutott, FM1-ről azt olvastam, hogy kb. az FM2-es széria bétája és eléggé kapufa lett. (?)
"vagy éppen LGA1155/1150?"
AMD VGA mellé AMD CPU
Intel + nVidia kombót egyrészt meg is kell fizetni, másrészt az Intelnél van egy szakadék a (számomra) "Noname" meg az i3/i5/i7 széria között, előbbit nem vennék utóbbit meg megint nem tudnám megfizetni. Vagyis inkább sajnálnám megfizetni ezt a kombót mert AMD-nél olcsóbban van alternatíva arra a teljesítményre (bár ez most hülyén lett megfogalmazva). -
Milo629
válasz kristof123 #53770 üzenetére
Az oké, viszont így hogy ATi-ból is már AMD lett, csak összehoztak valami értelmes javulást CPU+VGA között, nem csak beépített GPU meg a Dual Graphich.
@Apollo_21: Köszi a hozzászólást és ez legyen vele a legnagyobb "gond".
Milo629
válasz kristof123 #53774 üzenetére
Akkor ez kilőve, de akkor is ott a másik, hogy pl. ipon-on ott kezdődik a leggagyibb i3-as (4000-es) hogy 30k.
Szerk.:
2000-es széria meg 27.5k[ Szerkesztve ]
Milo629
válasz kristof123 #53777 üzenetére
Használtan esélytelen, hogy vegyek bármit is.
Milo629
válasz bluyoo #53779 üzenetére
Az FX6300 is 30k környékén van ahogy néztem. Használtan (hiába van 1000 pirospontja meg X év gari) nem szeretnék venni. CPU-val amúgy nincsenek nagy elvárásaim, a lényeg hogy kihajtsa a 7750-et, múltkor felraktam a Ghz edition órajeleire és kb. semmi FPS növekedés nem volt, mostani Athlon X3 450 elég kevés hozzá.
Milo629
válasz kristof123 #53783 üzenetére
Mostaniból beadnám beszámítani ezeket:
Gigabyte GA-MA770-UD3
AMD Athlon II X3 450 3.20GHz AM3 BOX
CSX 2GB DDR2 800MHz CEC FAN KIT
1 GB noname DDR2 800Mhz RAM
400W noname "Deer" táp (Ez még van elfekvőbe)És erre még kb. 20.000Ft jönne rá.
Milo629
válasz Teaway #53812 üzenetére
Én sem azt mondtam, hogy nem kompatibilis, nem ad képet, etc.
A hangsúly nem azon volt hogy az AMD+nVidia vagy az Intel+ATi nem jó, hanem, hogy nyújt-e valami pluszt ha AMD+Ati, ami mára már AMD+AMD.@dave118: Így "elfejelgethetnék" a százezres lapokig is akár. Valahol (sajnos) meg kell húzni a határt.
Pluszosat azért nem szeretnék/lenne felesleges mert mire cserélném a CPU-t, már lehet X socket-tel le lenne maradva a lap, ahogy most van egy AM2+ lapom és már az FM2+ az aktuális. Ezért is kérdezek/írok ennyit, mert nem akarom magam megszívatni egy-egy rossz döntéssel.
Hardverek úgy cserélődnek, hogy pl. tavaly ilyenkor lett cserélve a VGA, ami miatt ki kellett cserélni a tápot is, most főként a DDR3-as RAM-ok, illetve a VGA kihajtása miatt alaplap, memória, processzor trió kerül cserére, aztán majd a HDD, meg mindig ami épp a leggyengébb/elavultabb, stb.
Most per pillanat lapból (PCX-en):
17,376 Ft Asrock FM2A75 PRO4
18,502 Ft Asrock FM2A85X EXTREME4Procibó (PCX-en)l:
17,737 Ft AMD Athlon II X4 750K
19,949 Ft AMD Athlon II X4 760KA két véglet pedig 35,113 Ft és 38,451 Ft és ehhez jönne még ~10.000 Ft a RAM. A 35-tel meg is van a keret kitöltés, minden attól függ, hogy a régi konfigot mennyiért számítják be, ennek függvényébe rugalmas a keret felfele. Ha meg kevesebbért veszik be akkor meg szájhúzással és fejvakarással vegyítve valószínűleg ki lesz pótolva minimum a Pro4-re és 750k-ra. (Megelőlegezem az ASRock-nak a bizalmat) Viszont ettől függetlenül ha még valaki tud (akár Inteles ) megoldást hasonló Ár/Teljesítmény arányban, szívesen 'meghallgatom'.
Milo629
válasz bluyoo #53887 üzenetére
MSI FM2-A85XMA-E35 erről vélemény? ASRock Pro4/Extreme4-hez képest?
Milo629
Sziasztok! Ahogy írtam múltkor gép régi alkatrészei mennek beszámításra, kb. 22k-t mondtak rá, ebben az értékben kell vennem valamit a helyi boltban, horror árak, az ajánlott lapot ASRock FM2A85X Extreme4-et ők 21.9k-ért tudják beszerezni, ezzel ez le is lenne tudva, csak rágják a fülem az FM2+ miatt, így futok még egy utolsó kört, aztán régi alkatrészek mennek bevizsgálásra, ezzel együtt az új lap meg lesz rendelve.
Ezeket néztem most:
FM2A88M Extreme4+
FM2A88X Extreme4+
Végigfutva az oldalakat, amivel több az X-es:
-Csatlakozók
-DuraCap kondik
-MOSFET bordaArra lennék kíváncsi, hogy van-e még köztük érdembeli különbség, és hogy az M-es verziót is be lehet-e vállalni, vagy főleg a borda nélkül nem ajánlott?
Milo629
Üdv. szóba jött egy "szokásos" G3220 később i5 váltás és az lenne a kérdés, hogy az ajánlott B85 lapok, azon belül is mATX (mivel nincs tervben SLI/CF és a több csatlakozóra sincs szükség) méretben csak a Giga lapon van VRM borda, mennyire fontos ez ha úgy sem lesz OC?
Milo629
Milo629
Egy B85/H87 lapon mennyire fontos a MOSFET borda?
Pl. nyáron 30°C felett, i5 4570, toronyhűtő ami nem fújja a MOSFET-eket, ezt a helyzetet túlélné egy borda nélküli lap? -
Milo629
válasz Wiz Khalifa #68773 üzenetére
Van egy olyan érzésem, hogy másnap jönne az E-Mail, hogy elfogyott vagy már nem forgalmazzák, esetleg egy ja bocs hibásan volt neten és ennyi.
Milo629
Üdv. röviden összefoglalva B85+i5ről váltanék Z97+i7re, összefoglalós kérdéseken végigfutva:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
35k-45k2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
i5-4690K vagy i7-4790K, 1 SSD (SATA, talán a jövőben M.2), 1 HDD (SATA), 1 VGA (Sli/CF nem lesz), többi talán nem lényeg3. Milyen méretű lapot szeretnél?
ATX4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB,SATA,PCI,PCI-E,...)
Itt talán az M.2 amit érdemes írni, többi úgy is van mindegyiken (SATA, USB3, stb.)5. Milyen a monitorod csatlakozása?
Van dedikált VGA.6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
Igen (közepes tuning, 4Ghz felett egy kicsivel, amit a BQ! Pure Rock elbír kényelmesen)Amiket eddig kinéztem:
ASRock Fatal1ty Z97(X) killer (Professional)
MSI Z97 Gaming 3/5 esetleg G45
ASUS Z97 Pro GamerEzek közül (vagy kívül) valamelyik lényegesen jobb mint a többi, vagy nagyjából mindegy melyik a befutó?
Milo629
válasz DR|FTK|NG #72223 üzenetére
Köszi a választ, a Gaming 5 megéri az 5k forintos felárat a Gaming 3-al szemben?
Összehasonlítás szerint a Gaming 3 több egy DisplayPorttal és egy SPDIF kimenettel (igazából egyiket sem használom) a Gaming 5 pedig egy SLi támogatással, szerintem innen ered a felára.[ Szerkesztve ]
Milo629
válasz MiklosSaS #72227 üzenetére
Ha jól olvastam akkor 6 kontra 8, viszont ez a kettő analog/hybrid VRM, szemben pl. az ASUS-szal ami DIGI+, utánaolvasva az analoggal sincs semmi baj, csak a diginek több előnye van az analóggal szemben, szval. ez nem sokat számít hogy analog vagy digi, inkább a fázisok száma? (bocs a sok kérdésért, biztos ami biztos offba rakom már)
Szerk.:
@Teaway: Köszi neked is. (Én is afelé hajlottam első körben)
Milo629
Milo629
Üdv. MSI Z97 Mpower alaplapot hogyhogy nem lehet már kapni, csak a MAX AC változatát, miközben a Z87-et még árulják?
Milo629
Üdv. ez a HSZ alapján tényleg ennyire mindegy lenne hogy milyen lap kerül egy K-s Haswell alá?
Ebből a táblázatból tehát egy 4 fázisú lapban is ugyan annyit menne a proci mint pl. egy 8 fázisúban? Továbbá miért jó a "duplázó" vagy milyen hátrányai vannak? -
Milo629
Üdv. Az ASRock Z97 Professional-ről van valakinek tapasztalata / véleménye? Szinte semmi normális teszt nincs róla, továbbá ezen, az ASUS Z97 Pro Gamer-en és az MSi Z97 MPower-en kívül van még olyan lap amin Realtek ALC1150-es integrált hang (ez talán a normálisabb az integráltak közül) és nem Killer, hanem Intel LAN van?
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- EAFC 24
- Melyik tápegységet vegyem?
- Kicsit extrémre sikerült a Hyte belépője a készre szerelt vízhűtések világába
- No Rest for the Wicked
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Beszámítás! Asus ROG Maximus XI HERO Z390 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Garanciális ASUS ROG STRIX Z790-H GAMING WIFI Alaplap
- Beszámítás! Asus P7H55-V P55 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ASUS PRIME B550-PLUS (Garancia)
- Beszámítás! Asus ROG Maximus XII Hero Wi-Fi alaplap garanciával hibátlan működéssel
