makoss
Érdeklődnék, hogy Asrock Z77 Extreme 4 alaplaphoz milyen PCI-E USB 3.1 Gen.2 adaptert ajánlanátok, hogy ki tudjam használni a Samsung T5 500GB-os külső SSD-met?
Valami ilyesmire gondoltam:I-TEC PCI-E USB 3.1 Gen.2 10 Gbps Card amin van USB 3.1 és Type C ami viszi a 10 Gbps-tKülföldről nem rendelek semmit, csak itthoni boltból! Vagy újat, vagy semmit! "A kötözködés a bunkóság melegágya!"
makoss
Érdeklődnék, hogy Asrock alaplapokból van olyan ami előlapi kivezetésre is küldi az USB 3.1 GEN 2 csatlakozást? Ha igen, melyik az?
makoss
Az ASRock Z370 Taichi miben jobb az Asrock Z370 Extreme 4 -ól?
makoss
válasz #59036672 #87723 üzenetére
És mit ír?
Nem tudok angolul
Asrock honlapján én is láttam, meg mik vannak rajta, de az nem mond túl sokat, gyors? stabil? megbízhatóbb mint a másik 2?[ Szerkesztve ]
makoss
válasz Acheron #87735 üzenetére
Még nem tudom milyen proci lesz pontosan, még csak érdeklődés szintjén megy, természetesen olyan hármast szeretnék ami minnél jobban együtt tud működni (CPU, memória, alaplap)
Jelenleg e felé hajlok: i7-8700, G.SKILL Aegis 16GB (2x8GB) DDR4 3000MHz, Taichi.
De ez még változhat.Külföldről nem rendelek semmit, csak itthoni boltból! Vagy újat, vagy semmit! "A kötözködés a bunkóság melegágya!"
makoss
válasz varmi2 #87737 üzenetére
Nem is az, hogy mire, mennyi időre: kb 5-6 év.
(#87738) Milka 78: Itt nem csak a mi menne rá, hanem mik és hogyan vannak rajta, nállam az előlapi USB 3.1 GEN 2 is fontos lenne. Szerinted i7 8700K jobb, meg akkor pontosan milyen memória?
makoss
válasz Acheron #87739 üzenetére
Igen, pontosabban GEN 2.
De hogyan még nem tudom, mivel nem tudom, hogy a Phanteks enthoo Pro M házam tudja-e vezetni előre a közel 10GB/s sebességű jelet, ha nem akkor valami kell a DVD meghajtó helyére...Külföldről nem rendelek semmit, csak itthoni boltból! Vagy újat, vagy semmit! "A kötözködés a bunkóság melegágya!"
makoss
Tud valaki olyan topikot ahol ilyen hasonló előlapokkal foglalkoznak mint ez?
ASUS USB 3.1 UPD PANEL
Lényegében egy 5,25"-os előlapi panelt keresek ami USB 3.1 GEN 2 Type C, vagy Type A bemenetekkel rendelkezik és rá lehessen dugni egy majdani ASRock Z370 Taichi alaplapra
(Ugyanis nem hiszem, hogy a Phanteks Enthoo Pro M házam belső kábele ami előre vezetné a jelet, GEN 2 kompatibilis)Külföldről nem rendelek semmit, csak itthoni boltból! Vagy újat, vagy semmit! "A kötözködés a bunkóság melegágya!"
makoss
Adva van egy ASRock Z370 Taichi alaplap, úgy láttam ennek van három M.2 csatlakozása.
Alacsonyabb kategóriájú lapoknál van 1, max vagy kettő csati.
Ennél a lapnál van valami fontossági sorrend, vagy bármi amire figyelni kell ha m.2 SSD-t vennék bele?
Értem ezalatt, ha rendszerhez vett SSD-t tennék bele, hogy melyikbe kell a 3 közzül, vagy van valami külömbség a 3 csatlakoző között?Külföldről nem rendelek semmit, csak itthoni boltból! Vagy újat, vagy semmit! "A kötözködés a bunkóság melegágya!"
makoss
Alaplapról kivezethető, a gépház elejére 5,25"-os helyre beépítő kerettel nem foglalkozik senki?
Senki nem ért hozzá?Külföldről nem rendelek semmit, csak itthoni boltból! Vagy újat, vagy semmit! "A kötözködés a bunkóság melegágya!"
makoss
Érdeklődnék, hogy kinéztem egy ASRock Z370 Extreme4 Alaplaphoz egy SAMSUNG 512GB 970 PRO M.2 PCIe M.2 2280 MZ-V7P512BW SSD-t, és milyen beállítás szükséges ehez biosba vagy máshova, hogy a lehető legjobban ki tudjam használni?
makoss
Most nézem, hogy alaplapi M.2 SSD-ből is van többféle.
Ezekből melyik jó ASRock Z370 Extreme4 laphoz?Külföldről nem rendelek semmit, csak itthoni boltból! Vagy újat, vagy semmit! "A kötözködés a bunkóság melegágya!"
makoss
Ez a ASROCK Fatal1ty B360 Gaming K4 miben tud kevesebbet mint az Asrock Z370 Extreme 4?
Azért kérdezem mert olcsóbbKülföldről nem rendelek semmit, csak itthoni boltból! Vagy újat, vagy semmit! "A kötözködés a bunkóság melegágya!"
makoss
Bocs ha egy kicsit láma kérdés, de egy ilyen m.2 SSD-t csak az alaplapi m.2-es helyén lehet sebességét kihasználni, vagy PCI-e valamelyikén, ha igen, melyiken és milyen adapterrel ASROCK Z370 Extreme4 lapon?
makoss
válasz Milka 78 #88238 üzenetére
Bocs ha off, de alaplapba menne az SSD, és nem tudom ha megtelik az m.2 csati lehet-e máshova dugni átalakítóval ASROCK Z370 Extreme4 lapba, vagy marad a Taichi?
Azért ide írtam mert alaplapi probléma....Külföldről nem rendelek semmit, csak itthoni boltból! Vagy újat, vagy semmit! "A kötözködés a bunkóság melegágya!"
makoss
válasz Milka 78 #88362 üzenetére
Már nem olvasok vissza, de valahol azt írták, hogy ha 1-nél több m.2 SSD van a gépben sávhiány lesz tapasztalható.
Ez hogy értendő?
Lassabb lesz?
Vagy miben mutatkozik ez meg?
SSD topikban nem válaszoltak, meg szerintem lényegében alaplapi kérdés, hogy később távlati terveim között lesz-e értelme egynél több m.2 SSD-t kötni, lenne-e értelme egy thaichi lapnak-e vagy sem...Külföldről nem rendelek semmit, csak itthoni boltból! Vagy újat, vagy semmit! "A kötözködés a bunkóság melegágya!"
makoss
válasz Milka 78 #88417 üzenetére
Elnézve ezen írásod, a Gigabyte Z390 Aouros Master vagy MSI Z390 ACE, szinte ua a felszereltsége mint a Z370 Taichi lapnak, vagy tévedek? Van nagy külömbség?
makoss
Bocs ha rossz helyre írnák ismét, de mobilról vagyok.
Van egy Asrock Z370 Taichi alaplapom, és az lenne a kérdésem hogy lehet olyan bemenetre csatlakoztatni a 2,5 SSD-t ahol gyengébb Crystaldismark eredményt kaphatok? Mert ez a legutóbbi teszt még a Z77-től is elmarad!Külföldről nem rendelek semmit, csak itthoni boltból! Vagy újat, vagy semmit! "A kötözködés a bunkóság melegágya!"
makoss
válasz Milka 78 #88633 üzenetére
És kép van róla melyik a jó port?
Mert szervíz rakta össze egyem a kis szivüket!
Kerestem a manualban de nem találtam, melyik port(ok) a jó(k)?[ Szerkesztve ]
makoss
A Z370 Taichi képen pirossal bekerezezett csatlakozó 2 egyforma csatlakozás? [link]
Szereznék egy USB 3.1 Gen2 Type-C panel
with dual Gen1 Type-A ports panelt beszerelni a gépbe a már házon lévő 2 darab USB 3.0-ás csatlakozót nem kihúzva ha lehet, vagyis pluszban.Külföldről nem rendelek semmit, csak itthoni boltból! Vagy újat, vagy semmit! "A kötözködés a bunkóság melegágya!"
makoss
válasz varmi2 #89495 üzenetére
Én most a 20 pólusú csatlakozóról beszéltem, hogy az a kettő egyforma?
Amiről te beszélsz a panelen lévő előlapi Type C 3.1 GEN 2 csati ami majd az alaplapba megy ide. Ezt már régebben kitárgyaltuk, csak a 20 pólusú csatit nem sivesen húznám ki ha nem gond, mert az Asrock nem épp a sok csatlakozóiról híres!de előlapi usb type-c nincsHogyne lenne: [link] ezért (is) venném az előlapi panelt![ Szerkesztve ]
makoss
Tervezek a gépembe tenni egy ilyen m.2-es SSD-t SAMSUNG 500GB 970 EVO M.2 PCIe M.2 2280 egy ASROCK Z370 Taichi alaplapba, egyenlőre oprendszert nem szeretnék rátenni mivel az a 2 másodperc javulás nem izgat, inkább tárra, mert jóval nagyobb az adatátvitel mint régebben milyen beállítás szükséges, hogy minnél közelebb legyek a specifikációiban mért sebességéhez?
Biosban állítani kell valamit, vagy csak simán bele kell tenni, és megy?[ Szerkesztve ]
makoss
Bocs ha rossz helyre írtam volna, de alaplapon van ami kellene...
Sajnos kezdi megadni magát az Asus xonar U7 külső hangkártyám, és olyan kérdésem lenne, hogy a mostani alaplapom: Asrock z370 Taichi audió része jobb, olyan, vagy rosszabb hangot produkál mint egy xonar U7?Külföldről nem rendelek semmit, csak itthoni boltból! Vagy újat, vagy semmit! "A kötözködés a bunkóság melegágya!"
makoss
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
90-100.000 Ft
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
Jó volna ha még használhatnám a ZOTAC GTX 1070 AMP Extreme kártyám,
G.SKILL Aegis 16GB (2x8GB) DDR4 3000MHz CL16 memóriát,
Samsung 970 EVO m.2 500GB SSD
Samsung 970 EVO Plus m.2 SSD 1 TB
I7 12700K
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
ATX
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB,SATA,PCI,PCI-E,...)
3 db m.2 PCIE 4.0, legalább 2 db Thunderbolt 3 / 4, USB 3.2 Gen2x2
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
HDMI
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
Nem.
7. Használt, vagy új alaplap?
Új.
8. Fontos e a lap kinézete (szín, dizájn, rgb,...)
Nem muszáj.
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Úgy 4-5 évig nem, de akkorra már úgy is cserélni kell a lapot.Én ASUS PRIME Z690-P D4 alaplapra gondoltam, de ha van jobb ötlet, szívesen fogadom!
makoss
Láttam, hogy Z790 -es Asus alaplapok között is van még DDR4-es alaplap.
Mennyivel gyorsabb egy Z790 -es DDR5 alaplap mint egy Z790 DDR4 memóriával szerelt?Külföldről nem rendelek semmit, csak itthoni boltból! Vagy újat, vagy semmit! "A kötözködés a bunkóság melegágya!"
makoss
válasz Angie™ #104266 üzenetére
Azért is kérdezem ha csak 2-5%-kos a sebbesség növekedés akkor nem hiszem, hogy érdemes DDR5-be befektetni.
Ahogy néztem elég drágák a DDR5 memóriák, de az alaplapok is.
Úgy gondoltam ha csak annyi az eltérés akkor lehet elég a Z790 vonalon egy DDR4-es Asus alaplap.
Nagy fájlokkal dolgozom így a nagyobb videók ide-oda rakosgatásához jó ha van egy USB 3.2 GEN 2X2. Thunderbolt is jó lenne de az szerintem nem fog menni, pedig van egy Samsung X5 külső táram erre a célra.
A játék mint utolsó alternatíva megmaradhat ha egyszer lesz rá időm...
Gondolom átmenetileg az a memória is jó ami az adatlapomon van?
100, max 120eFt a keretem egy Asus Z790 DDR4-es wifis alaplapra legkésőbb július.
Azért ilyen soká mert lenne még más is, CPU, CPU hűtő, házhűtő, SDD...Külföldről nem rendelek semmit, csak itthoni boltból! Vagy újat, vagy semmit! "A kötözködés a bunkóság melegágya!"
makoss
Létezik még egy olyan alaplap Asusból ATX változatban ahol mind a 2 féle csatlakozó megtalálható hátul? (Thunderbolt™ 4, USB 3.2 Gen 2 x 2 port)
Csak mini ITX-ben találtam
[kép]Külföldről nem rendelek semmit, csak itthoni boltból! Vagy újat, vagy semmit! "A kötözködés a bunkóság melegágya!"
makoss
válasz Petie #104275 üzenetére
Hát ez marhaérdekes
Még a csúcs lapkákon sem látni olyan hátsó csatlakozást mint ezen a "seggberugott" ITX kártyán
Még nézem de eltart egy darabig míg mindet átnézem de nagyon nem értem ezt az Asusnál miért tesznek egy kissebb méretű kártyára olyan csatikat amit az ATX is megkaphatna! Bőven!Külföldről nem rendelek semmit, csak itthoni boltból! Vagy újat, vagy semmit! "A kötözködés a bunkóság melegágya!"
makoss
válasz Petie #104278 üzenetére
Ennél is a Frontra van téve az USB 3.2 Gen 2x2 nem hátra a Thunderbolt mellé
Érdekes, hogy csak annál az 1 miniITX lapnál van az az elrendezés? De miért?
Nem vagyok oda ezért a lapokért, túl kicsik, alig van rajtuk valami, és itt sem hiszem, hogy lenne erről valakinek tapasztalata erről a lapról
Ennek ellenére biztos jó lehet hisz nem kérnének el érte 180 ropitKülföldről nem rendelek semmit, csak itthoni boltból! Vagy újat, vagy semmit! "A kötözködés a bunkóság melegágya!"
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
