Kristof9094
Szüleimnek szeretnék összeállítani egy 1155-ös foglalattal rendelkező konfigurációt. Mivel abszolúte tájékozatlan vagyok a témában, így segítségetek kérném. Az alaplappal szembeni követelmények:
- 10-15k közötti ár (kis eltérés lehet, ha nagyobb ugrásról van szó)
- 2 db memória hely (1600Mhz, 8 GB)
- 1 db PCI 3.0 (csak egy esetleges videokártya miatt)
- USB 3.0 (nem muszáj)
- SATA III (1-2db)
- fogadja a nagyobb processzorokat is a későbbi bővítés miatt (3770), tuning nem lesz!
- Win 8 támogatás (vagy legyen jó támogatottság)
Más dologra igazából nincs szükségem.A legfontosabb: élettartam, megbízhatóság
Audi A4 B5 1998 | Mercedes Benz E200 W210 1997
Kristof9094
válasz Kristof9094 #46203 üzenetére
A lényeget felejtettem el! Micro ATX méretben érdekelne!
Kristof9094
válasz jim bcs #46206 üzenetére
1, A keretbe nem fér bele sem A10, sem A8. A processzor G1610 vagy G2020 lesz.
2, Az én gépemben van 3770, de ha 3 év múlva váltok, megy az otthoniba.
3, Az 1155-ös foglalatba tehető processzorok száma szinte megszámlálhatatlan.Audi A4 B5 1998 | Mercedes Benz E200 W210 1997
Kristof9094
Adott egy Asrock Z77 Pro4M alaplap, amin a hűtőbordák kicsit lazák (kézzel meg tudom mozgatni őket), a port is kezdi gyűjteni.
Kérdésem, hogy meg lehet-e szorítani őket, vagy mit kezdjek vele? Így nem tudja ellátni a feladatát!Köszönöm!
Kristof9094
Egy 1150 foglalatú alaplapra lenne szükségem, a következő paraméterekkel:
- min. 2 db SATA 3
- alaplapi USB 3.0
- 1 db PCIe 3.0
- 2 db RAM slot
- HDMIVagy egy G3420 vagy egy i3 kerülne bele, később i5.
Amiket kinéztem:
Asrock H81M-HDS
Asrock B85M-HDSMás gyártó, hasonló árkategóriában? (15k)
Köszönöm a válaszokat!
Kristof9094
válasz bluyoo #55174 üzenetére
Köszönöm a választ, de az általam linkelt Asrock is 15k, és B85. Arról nem írtál semmit. Az Asus tudja a PCIe 3.0-át? Miért ajánlottál gyengébb chipsetes lapot, mint az Asrock?
Azért nem néztem drágább lapokat, mert nem szeretnék azért felárat fizetni, hogy üres csatlakozók legyenek rajt.
Kristof9094
válasz bluyoo #55179 üzenetére
Akkor egy kicsit ködösen fogalmaztam Elnézést
Tehát, azoknak az elvárásoknak amit felsoroltam, megfelel a az Asrock B85M-HDS (15,2k a pcx-en).
Kérdésem, milyen ez az alaplap? Van más gyártótól hasonló felszereltségű alaplap?
Néztem az általad ajánlott Gigabyteot is, tetszik a hűtött tápkör. Azonban nincs szükségem a többlet csatlakozókra, valamint a szuper hangra sem, hiszen egy 2.0-ás hangfalszett kerül csak csatlakoztatásra.
Így is megéri a plusz ~3k-t?
Kristof9094
A múltkor kaptam 1150-es alaplapra ajánlást, most kérnék egyet 1155-re is. A kiszemeltek:
Asus B75M-A
Gigabyte GA-B75M-HD3
Asrock B75M R2.0Pcx-nél néztem őket és mindre 3 év gari van
Kristof9094
Kristof9094
válasz hargimalac #60339 üzenetére
A processzorod nem támogatja. Az A8 5600k csak HD 6570-el képes a Dual Graphicsra.
Kristof9094
válasz hargimalac #60343 üzenetére
Hivatalosan akkor sem támogatja, nézd meg az AMD honlapján.
A 6670-et csak az A10 támogatja.Ha a videó szerint viszont lehetséges, akkor annak nézz utána, hogyan csinálták, és a te problémád is megoldódik.
És a zsebedben marad 15k
És megint gyorsabbak voltak.... Nézd meg a kolléga linkjét!
Kristof9094
Szerintem jobban jársz, ha átfáradsz a "milyen asztali gépet vegyek" topicba, valamint ha nem csak ebben a boltban vagy hajlandó vásárolni.
Ipon, pcx olcsóbb, van összeszerelés, és garanciafutár is. A kínálat méretéről nem is beszélve....
Kristof9094
Átböngészve a boltot, ezt venném a helyedben (bár én semmit nem vennék itt, ennyire rosszul akartok járni?):
Asus H81M-A 15k
Celeron G1820, vagy Pentium G3320 10-14k
4 GB DDR3 (2 kevés!!)
HDD: WD5000AAKX 13k
FSP 350 60APN 9k
Ház mindegyJha igen, és attól, hogy mindenből megveszed a legolcsóbbat nem leszel beljebb, mivel egy bizonyos határ alatt annyival romlik a minőség, és a teljesítmény, hogy hosszútávon lesz bukó...
Kristof9094
válasz hargimalac #64909 üzenetére
Kristof9094
CPU hűtő csere közben kiderült, hogy a stabilan működő Asrock B75M R2.0 alaplapomnak sikerült a tokozását valamikor megsértenem, így az egyik tápellátásért felelős fésűke megszűnt létezni.
Mivel a javíttatása postával együtt kb 5k, és a garit így is úgy is bukom, úgy döntöttem inkább veszek újat, mivel a B75-ös lapok most igen jó árban mennek.Ami fontos lenne nekem, hogy rendelkezzen alaplapi USB 3.0 csatlakozóval (N200 a ház, így van rajta előlapi USB 3.0), valamint HDMI portal.
Amiket kinéztem:
Asrock B75 PRO3-M (14,5k). Bármi mást is meghallgatok!
Keret max 15k, konfig az adatlapomon!
Köszönöm előre is!
Kristof9094
válasz bluyoo #65293 üzenetére
Szia bluyoo!
Kértem tanácsot pár napja 1155-ös lap témában, és a B75 Pro3M-ben maradtunk. Na most, azóta két ilyen lap haláláról is olvastam, így nem feltétlen ragaszkodnék hozzá
Van valami más alternatíva? Nem kell, hogy B75 legyen, használt is jó... Ami kellene rá:
- mATX
- HDMI
- alaplapi USB3 csatlakozó
- 2-3 SATA3
- Pcie 3.0
- 15k körül maxKöszönöm!
Kristof9094
Kristof9094
válasz MiklosSaS #65561 üzenetére
Gigabyte GA-F2A88XM-HD3 ?
Asrock fm2a88m extreme4+ -om volt, abban ingadozott a feszültség, levette a turbot, és 3,3 GHz-en járatta a 760k-m.
Tényleg nincs rajt, de az olcsó és jó kategóriájú lapoknál ez nem hiszem h lehetséges.
Kristof9094
válasz polgi803 #65912 üzenetére
Emlékszem, hogy volt aki átjött háborogni a gépajánló topicba, hogy miért lett ajánlva az a lap FX alá, volt vele gond.
Hiába nincs pénze annak akinek lesz, ettől még a problémák (órajel visszavétel, túlmelegedés) egy rossz házban, gyári hűtővel, nagyobb terhelésen (játék) előjöhetnek.
Nem értem miért nem jó neki egy i3, másra amúgy sincs kerete, az alá pedig akármilyen H81 lap elég.
Kristof9094
válasz polgi803 #65915 üzenetére
El kellene olvasni amit írtam.... Nem Rád vonatkozott a háborgós rész.... És azt se írta senki, hogy te tehetsz róla, hogy nincs keret. Csak attól, hogy az ajánlott lapra azt írod drága, attól még az lesz az ajánlott sajna...
Amit ajánlottak a gépösszerakóban is. i3 Haswell, és egy H81 lap. VAGY i5 használtan, és egy B75 lap. Utóbbival jár a legjobban.
Kristof9094
válasz polgi803 #65936 üzenetére
Tényleg nem értem a gondot. Két topicban elmondták(am), hogy mit lehet ebből a keretből kihozni.
Az FX6300 nem jön ki az ajánlott lappal.
Én inkább használt i5-öt vennék (sandy-ivy), egy B75 lappal, de ha csak új játszik, akkor Haswell i3, egyértelmű.
A tesztekben is jobban szerepel, tényleg nem értem, mi a gond?Audi A4 B5 1998 | Mercedes Benz E200 W210 1997
Kristof9094
Mostanában szemezgetek egy fullos pentiummal (G3258), emlékidézés gyanánt (ha már vettem egy hatalmas toronyhűtőt...).
Ehhez találtam egy igen érdekes alaplapot, az Asrock H81M-BTC-t. Én eddig úgy tudtam, hogy csak Z-s lappal lehet ezeket húzni, de a honalpon a specifikáció alatt belebotlottam egy ilyen szövegbe:
"Kérjük vegye e figyelembe hogy az órajel emelés bizonyos kockázatokat hordoz magában, akkor is ha a BIOS beállításait használja, és akkor is ah valamely harmadik fél overclocking eszközét. Az órajel-emelés instabillá teheti rendszerét, vagy akár valamely hardvereszköz károsodását is okozhatja. Csak a saját felelősségére és költségére végezheti.. Semmilyen az órajel emeléséből eredő meghibásodásért nem vállaljuk a felelősséget."
Most akkor ebben lehet tuningolni? Tetszetős egyébként, hűtött VRM, 4 fázisú digitális tápkör... Illetve van rajta Pcie tápcsatlakozó, ami kicsit nekem marketingfogásnak tűnik... Van ennek valami értelme?
Kristof9094
válasz BomiBoogie #65982 üzenetére
Hm, lehet hogy igazad van...
Bár ettől még a kérdés(ek) adott(ak), mivel a lap felszereltsége, valamint a G3258-hoz megkövetelt külön Bios verzió (P1.10, a Haswell-R procikat pedig alapból viszi már) számomra azt sugallja, lehet ebben a lapban szórakozni...
Kristof9094
válasz BomiBoogie #65986 üzenetére
Megnéztem, írja, de csak ismételni tudom Önmagam:
"Bár ettől még a kérdés(ek) adott(ak), mivel a lap felszereltsége, valamint a G3258-hoz megkövetelt külön Bios verzió (P1.10, a Haswell-R procikat pedig alapból viszi már) számomra azt sugallja, lehet ebben a lapban szórakozni..."
Tehát, hol az igazság?
Kristof9094
válasz Djsaba #66265 üzenetére
A milyen gépet vegyek topicban már többen leírták, hogy az első ajánlott lap mennyibe kerül alá. Attól, hogy beírod az alaplapos topicba a 12-15k-s igényedet, még nem lesznek fél áron a lapok.
Ebből a keretből maximum használtan jön ki valami.
A házról is le lett írva, hogy túl fognak benne melegedni az alkatrészek, de ha nem, hát nem....
(#66269) Tibroo
Az általad ajánlott lapok nem valók FX alá!
Kristof9094
válasz Djsaba #66276 üzenetére
"....de valamilyen "szinten" ő is "ért" a dolgokhoz."
Azt látjuk.
Mindenki azt vesz amit akar, ott ahol akar, és annyiért amennyiért akar. Sokkal erősebb gépe lehetne ennyiből, ami még nem is melegedne túl erős terhelésen, de hát akkor hajrá.
Mi mindenkinek igyekszünk segíteni (már aki engedi).
Kristof9094
válasz Tibroo #66287 üzenetére
Én is simán megvettem volna azt amit ajánlasz, mivel azt elfelejtetted oda írni, hogy ezek a lapok nem képesek megbízhatóan kezelni a kiválasztott CPU-t a gyenge tápkörük miatt.
Így nagy terhelésen túlmelegedés léphet fel.Ha én most megvettem volna, és tapasztalom a fenti problémát, akkor te megveszed tőlem? Vagy elintézed, hogy kicseréljék?
Kristof9094
válasz abridabri #66307 üzenetére
Asus M5A97 EVO R2.0 (csak ez a változat!)
Gigabyte GA970 UD3 vagy UD3P (csak ezek a végződéssel rendelkezők jók!)
MSI 970 Gaming (erre kérdezz rá van-e valakinek, elvileg nem rossz)FX topicot azért látogasd meg!
Kristof9094
válasz Tibroo #66417 üzenetére
Ha nem "K"-s a CPU minek akarsz alá Z-s lapot tenni?
Z77 Pro4M alaplapom volt, ha nem tuningolsz jó választás lehet (arra azért gyenge a tápköre), viszont a szolgáltatásai szerintem jók, és VRM bordázatot is kapott.
Egy vadi új B75 lap 13-15k, 2-3 év garival.
LC POWER 500W GOLD Edition
Ezt meg tessék gyorsan elfelejteni. Az a táp finoman szólva nem túl jó minőségű... Bár aki szereti a kockázatokat...
(#66420) Teaway
Ettől sajnos nem lesz jobb minsőégű...
Kristof9094
válasz pc-csiga1 #66456 üzenetére
Nyugodtan rákötheted az LC Power csodádat a lapodra, viszont azzal legyél tisztában, hogy ha a tápod haza küldi a lapodat (ami egy nem stabil áramellátású házban nem nehéz), akkor az nem garanciális probléma, vagyis onnantól fogva maximum képnek lesz jó.
De hajrá!
Komolyra fordítva a szót, egy FSP Raider 550, esetleg 650 bőven elég lesz erre a feladatra. Az SSD-t inkább vedd meg később.
És, hogy miért gagyi az LC Power? Olvasd el a tápos topic összefoglalóját a "Vargánya és társai" tápokról
Kristof9094
válasz pc-csiga1 #66474 üzenetére
Semmi gond nincs azzal, ha nem érted miért jobb ez meg az a másiknál, csak te akkor sem akarod megfogadni a jó tanácsot, ha alá van támasztva.
Azzal a Silencio házzal szerintem te életedben nem találkoztál, az a ház NEM alkalmas nagy teljesítményű konfigok kiszolgálására. Neked egy nagy, jól szellőző ház kell, ami NEM hangos. A hangerő kizárólag rajtad, és a pénztárcádon múlik vagyis azon, mennyit költesz ventilátorra, CPU hűtőre (a Hyper 103-ad ide édes kevés).
Tényleg nem értem minek akarsz tuning gépet ha ennyire nem értesz hozzá. Nem lesz időtállóbb ettől, ezt kellene megérteni.
Kristof9094
válasz pc-csiga1 #66492 üzenetére
Akkor elnézésedet kérem, előbbi kijelentéseimért.
Milyen paraméterek alapján határoztad meg, hogy neked ez a ház passzol az elképzeléseidhez? Hova rakod a 4. ventit, aminek a csatlakozójához annyira ragaszkodtál?
Néztél egyáltalán bármilyen hűtési tesztet, hogy az általad kiválasztott alkatrészek nagyjából milyen hőfokon fognak üzemelni? Segítek (Nézd meg a 81. helyezett és az elsők közötti hőfok különbségeket!)
A hűtőt felülbírálhatod nyugodtan, a 92 mm-es hűtőket a gyári hűtés cseréjére szokták alkalmazni, kb. azt tudják lehallkítani. A Haswell pedig azért szeret melegedni tuning alatt (bár a pasztát kicserélték az újabbaknál a kupak alatt), szóval sok sikert!
Kristof9094
válasz Andrej1 #66643 üzenetére
A 7850K finoman szólva nem éri meg (a ~40k-s ára egy vicc), APU-ból egyedül A8-7600-at vennék 24-25k-ért, ez VGA részben alig gyengébb (Kaveri tesztet elolvasni!). Emellé kellene 2x4 GB 1866 Mhz-es memória, lehet 2133-2400 Hz is (csak az már szintén nem éri meg, a félelmetes felárhoz képest pedig alig gyorsít).
Kristof9094
Kristof9094
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- Kompakt AIO-k Thermalright recept szerint
- Visszavonta az Intel és a Qualcomm Huawei-hez kiadott exportlicencét az USA
- ASUS routerek
- Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
- Disney+
- HBO Max & OD topic
- Mobilinternet
- Ukrajnai háború
- Kingmax DDR3-1333 MHz 2 x 4 GB (FLFF65F-D8KM9 CAE)
- Hibátlan - KINGSTON Fury Beast - 16GB (2x8GB) DDR4 RAM memóriamodul kit - 2666MHz
- Asus Prime B250M-C/ i5 -7400/ram 8 gb/SSD 256 gb m.2 Bontom is
- GIGABYTE GA-Z87M-D3H Alaplap (1150)
- Újszerű - ASROCK B450 Fatal1ty Gaming K4 AMD AM4 alaplap + Windows 10/11 HOME digitális licensz
